    4. [gelöst] LOGO! & Wochenschaltuhr
    • Vumer
      Vumer last edited by
      Ja!!!!! Super!!!
      Funktioniert und die Warnung ist weg
      • Peoples
        Peoples last edited by
        Freut mich!
        P.s
        Setz mal deinen Betreff noch auf [gelöst] wenn du keine Fragen mehr hast
        Gruß Steffen
        • Vumer
          Hallo Steffen,
          noch einmal ein dikes Dankeschön
          @peoples:
          wenn du keine Fragen mehr hast `
          Tausend und eine :lol:
          Ich brauche diese Script mehrfach, mindestens 20 x 4 :roll: . Vielleicht kann man die noch optimieren? Z.B. mit global? Wie ruft man die dann auf?
          Oder vielleicht kommt hier ein Lehrer rein und zeigt wie man das direkt im Widget einbaut.
          Schöne Grüße
          • Peoples
            Also es gibt die Möglichkeit Schleifen zu benutzen wenn du immer wieder das gleiche Script brauchst könnte man z.B. ein Array erstellen:
            Array[0] = Datenpunkt 1
            Array[1] = Datenpunkt 2
            usw.
            Dann könntest du alle Array Inhalte durch die gleiche Funktion laufen lassen sofern das bei dir eine Möglichkeit ist.
            Die Erklärung zu den Ordnern findest du hier:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6818&lang=de
            unter Ordner und Dateiliste
            Steffen
            • Vumer
              Doku habe ich gelesen, verstehe es aber nicht.
              Dieses Skript brauche ich immer wieder
              ! (function(){
              ! var ConvertBase = function (num) {
              ! return {
              ! from : function (baseFrom) {
              ! return {
              ! to : function (baseTo) {
              ! return parseInt(num, baseFrom).toString(baseTo);
              ! // binary to decimal
              ! ConvertBase.bin2dec = function (num) {
              ! return ConvertBase(num).from(2).to(10);
              ! // binary to hexadecimal
              ! ConvertBase.bin2hex = function (num) {
              ! return ConvertBase(num).from(2).to(16);
              ! // decimal to binary
              ! ConvertBase.dec2bin = function (num) {
              ! return ConvertBase(num).from(10).to(2);
              ! // decimal to hexadecimal
              ! ConvertBase.dec2hex = function (num) {
              ! return ConvertBase(num).from(10).to(16);
              ! // hexadecimal to binary
              ! ConvertBase.hex2bin = function (num) {
              ! return ConvertBase(num).from(16).to(2);
              ! // hexadecimal to decimal
              ! ConvertBase.hex2dec = function (num) {
              ! return ConvertBase(num).from(16).to(10);
              ! this.ConvertBase = ConvertBase;
              ! })(this);
              dem nutze ich im ersten und vierten, http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107024#p107024. Wenn ich dem im global erstelle, wie ruft man dem auf?
                paul53 last edited by
                Erstelle das folgende Skript unter der Gruppe global, dann kannst Du aus jedem (nicht globalen) Skript die Funktion(en) mit ihrem Namen aufrufen.
                function bin2dec(num) {
                   return parseInt(num, 2).toString(10);
                function bin2hex(num) {
                   return parseInt(num, 2).toString(16);
                function dec2bin(num) {
                   return parseInt(num, 10).toString(2);
                function dec2hex(num) {
                   return parseInt(num, 10).toString(16);
                function hex2bin(num) {
                   return parseInt(num, 16).toString(2);
                function hex2dec(num) {
                   return parseInt(num, 16).toString(10);
                Zu diesem Skript kannst Du noch zwei weitere Funktionen hinzufügen:
                function logotime2str(time) {
                   ...Hier Wandlung Logo-Zeit und return im Format "hh:mm"
                function str2logotime(str) {  // str im Format "hh:mm"
                   ...Hier Wandlung nach Logo-Zeit und return Logo-Zeit
                • Vumer
                  Hallo paul53,
                  ich brauche noch einen Schubser
                  habe deinen Skript ( ohne die zwei weitere Funktionen, dafür brauche ich keinen Schubser sondern einen Hammer ) mit dem Name Converter erstellt. Was trage ich jetzt ein?
                  createState("LOGO.Uhr1-1_Ein", 0);
                  createState("LOGO.Uhr1-1_Eind", 0);
                  on({id: "s7.0.DBs.DB1.B023-a1", change: "ne"}, function (obj) {
                  setStateDelayed("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind",/*[color]was trage ich hier ein[/color]*/(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val), 1000);
                  • Vumer
                    jo, habe es
                    Danke Dir!!!
                    setStateDelayed("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind",dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val), 5000);
                    @paul53:
                    Zu diesem Skript kannst Du noch zwei weitere Funktionen hinzufügen: `
                    hier verstehe ich nur Bahnhof :?: :roll: :?:
                      Bitte den Javascript-Code in Code tags (oben die 5. Funktion) anstatt in spoiler packen.
                      @Vumer:
                      setStateDelayed("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind",/was trage ich hier ein/(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val), 1000); `
                      setStateDelayed("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind", dec2hex(obj.state.val), 1000);
                        @Vumer:
                        ohne die zwei weitere Funktionen, dafür brauche ich keinen Schubser sondern einen Hammer `
                        Wenn ich Deine Konvertierungen verstehen würde, könnte ich den Hammer liefern.
                        Anscheinend Ist die Logo-Zeit ein Integer-Wert ? Wie ist die Zeit in diesem Wert repräsentiert ?
                        Die Wandlung Dec–>Hex und umgekehrt verstehe ich nicht. Weshalb Hexadezimal in der Zwischenrechnung ?
                        • Vumer
                          ja, total blöd
                          hier habe ich ein Zitat aus http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/ … erstellen/
                          > Die Logo speichert Uhrzeiten (z.B. der Wochenschaltuhr) relativ seltsam ab. Eine Zeit von 18:30 Uhr wird als Hex-Wert 0x1830 im VM-Speicher abgelegt, dies entspricht der Dezimalzahl 6192\. Für die Visualisierung muss diese Dezimalzahl also wieder in Hex umgerechnet werden. Die Funktion LogoDec2Hex entspricht also einer einfachen Dec->Hex-Konvertierung mit einem Sonderfall: die Umrechnung wird nur durchgeführt, wenn der sich ergebende Hex-Wert ausschließlich aus Ziffern bestünde (kein A-F erlaubt!). Ist dies nicht der Fall, liefert die Funktion -1 zurück. Dieser Kunstgriff ist nötig, da NCalc nicht mit Hex-Werten umgehen kann. Die Funktion LogoHex2Dec erledigt die Konvertierung in die entgegengesetzte Richtung.
                          Das ist eigentlich das einzige Manko von LOGO
                            Gut, dann ist mir folgendes nicht klar:
                            on({id: "javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind", change: "ne"}, function (dp){
                               var Zeittmp= getState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind").val.toString();
                               if (getState ("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind").val < 1000) {
                            Das wäre korrekt, wenn der Datenpunkt "javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eind" eine Zahl ("number") enthalten würde. Da er aber das Ergebnis von dec2hex() enthält, sollte es ein String sein. Ergänze mal durch ein Logging:
                               log(typeof dp.state.val);
                            • Vumer
                              > javascript.0 2017-12-27 21:55:45.581 info script.js.common.WochenUhr.ZeitMitTrenzeichen: string
                              wie schon geschrieben: bin noch im Vorschulalter was JS betrifft
                              Als Vorlage habe ich dem Skript von http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=73365#p73365 genommen
                              * Beschreibe diese Funktion …
                              createState('Sunrise', 0);
                              createState('Sunrisenf', 0);
                              on({id: "s7.1.DBs.DB1.Sunrise", change: "ne"}, function (obj) {
                              (function(){
                              return {
                              return {
                              })(this);
                              setState("javascript.0.Sunrisenf",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.1.DBs.DB1.Sunrise").val));
                              var Sunrisetmp= ConvertBase.dec2hex(getState("s7.1.DBs.DB1.Sunrise").val).toString();
                              //setState("javascript.0.Sunrise",Sunrisetmp.slice(0, 2) + String(":") + Sunrisetmp.slice(2, 4)) ; //bei 4 stelliger Zeit
                              setState("javascript.0.Sunrise",Sunrisetmp.slice(0, 1) + String(":") + Sunrisetmp.slice(1, 3)) ; //bei 3 stelliger Zeit
                              dem habe ich http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=106841#p106841
                              createState("LOGO.Uhr1-1_Eintmp", 0);
                              (function(){
                              return {
                              return {
                              })(this);
                              setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val));
                              var Zeittmp= ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val).toString();
                              if (getState ("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp").val < 1000) {
                              setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 1) + String(":") + Zeittmp.slice(1, 3)) ;
                              } else {
                              setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 2) + String(":") + Zeittmp.slice(2, 4)) ;
                              hex2dec habe ich auch von http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=75107#p75107
                              createState('ZeitEinnf_in', 0);
                              on({id: "javascript.0.ZeitEinnf_in"/*ZeitEinnf_in*/, change: "ne"}, function (obj) {
                              (function(){
                              return {
                              return {
                              })(this);
                              setState("s7.1.DBs.DB1.ZeitEin",ConvertBase.hex2dec(getState("javascript.0.ZeitEinnf_in"/*ZeitEinnf_in*/).val));
                              danach kamm die Geschichte ab Post1
                                Hier die beiden Funktionen:
                                   var x = parseInt(time, 10).toString(16);
                                   if(parseInt(x) < 10) return '0:0' + x;
                                   if(parseInt(x) < 100) return '0:' + x;
                                   if(parseInt(x) < 1000) return x.slice(0, 1) + ':' + x.slice(1, 3);
                                   return x.slice(0, 2) + ':' + x.slice(2, 4);
                                function str2logotime(str) {  // str im Format "hh:mm:ss"
                                   var x = str.split(':');
                                   x = parseInt(x[0] + x[1], 16).toString(10);
                                   return parseInt(x);
                                EDIT: Habe das Skript noch für Zeiten < 0:10 Uhr und < 1:00 Uhr angepasst.
                                • Vumer
                                  so bald ich die beiden Funktionen in global hinterlege bekomme ich sofort einen Fehler
                                  > instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                    Der Aufruf der (globalen) Funktionen kann in einem einfachen Skript erfolgen.
                                    const idLogo = 's7.0.DBs.DB1.B023-a1';
                                    const idVis = 'javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein';
                                    on(idLogo, function(dp) {
                                       setStateDelayed(idVis, logotime2str(dp.state.val), 5000);
                                    on(idVis, function(dp) {
                                       setState(idLogo, str2logotime(dp.state.val));
                                      @Vumer:
                                      so bald ich die beiden Funktionen in global hinterlege bekomme ich sofort einen Fehler `
                                      Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Es erfolgt lediglich ein Adapter-Restart mit einer Warnung. Der Restart ist erforderlich, da globale Skripte in alle anderen Skripte eingefügt werden müssen.
                                        Bei code7 hat sich der adapter verabschiedet (aber nicht ganz) die Instanz wurde mit einem neuen Prozess wieder gestartet, aber die alte existiert noch.
                                        Entweder die prozesse killen oder den raspi neu starten
                                        Gruß Rainer
                                        • Vumer
                                          @Homoran:
                                          Gruß Rainer `
                                          Das war es
                                          ich muss darüber schlafen, Morgen bekommt ihr Blumen
                                          Einfach Super!!!
                                          • Vumer
                                            Hallo paul53,
                                            hab noch 8 x 4 Uhren hinzugefügt, ging ganz schnell und alles leuft 😄
                                            noch einmal ein riesen Dankeschön von mir und denke von allen LOGO-ioBroker Nutzern.
                                            Jetzt ist die LOGO! 8 100% kompatibel mit ioBroker
                                            8109
