    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      SigiMOE last edited by
      Kurze Frage :
      Bei mir kommt folgende Fehlermeldung im Protokoll
      Configured feed for Home ID: None available - restart adapter after entering token not found in current data from Tibber server - delete the configuration line or verify any faults in your Tibber connection
      Was muss ich hier tun ?
      Vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen ?
      Vielen lieben Dank
        ChrisWitt last edited by
        Servus miteinander,
        Soooo wieder mal Glück gehabt. Ich habe genau den Zähler erwischt, mit dem der Pulse nicht anständig funktioniert. EHM EHZB-W.
        Wurde auch bereits von der Whiteliste genommen.
        Grund ist, dass Daten vom Zähler nur alle 1-2 Minuten, manchmal auch in längerem Abstand gesendet werden.
        Tibber scheint auch nicht daran interessiert sein seinen Pulse umzudaten auf das mutmaßlich schwache Signal.
        Welche Sensoren kann man denn noch verwendet um dann über Smartmeter oder andere Instanzen auszulesen (und auch per wlan gehen 😉 )
        Ich danke euch, auch wenn ein klein wenig offtopic
          bakerman23 @ChrisWitt last edited by
          Guten Tag.
          Tibberlink schreibt ja den günstigsten Zeitpunkt in einen Datenpunkt. Allerdings ist das Format fast nicht zu gebrauchen.
          Kann man das ändern?
            arteck Developer Most Active @bakerman23 last edited by
            @bakerman23 sagte in TibberLink Adapter:
            wiso nicht ??
              Michi_Pi @Sui last edited by
              @sui Hi, also bei mir stimmen die Preise überein.
                Michi_Pi last edited by
                Eine Frage in die Runde, die Kalkulation funktioniert bei mir nicht, so wie ich das erwarten würde. Evtl. wird das auch anders berechnet.
                Es geht um den Trigger BesteKosten, hier lege ich ja den TriggerPrice fest.
                Wenn ich das ganze nun mal vergleich wird der Externe Datenpunkt schon vorher auf True gesetzt, bevor der TriggerPrice erreicht wurde.
                Siehe Grafik
                Habt ihr das Problem auch?
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @Michi_Pi last edited by
                  Läuft der server gerade korrekt? Habe seit heute Probleme. Habe mir neuen token geholt aber es taucht kein zuhause mehr auf.
                  tibberlink.0
                  2024-06-03 16:44:51.179	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                  tibberlink.0
                  2024-06-03 16:44:51.168	error	Error (Unknown Status) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Request imeout for uri [object Object]
                  tibberlink.0
                  2024-06-03 16:44:45.986	info	starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                    Peter c @lobomau last edited by Peter c
                    @lobomau Habe das gleiche Problem seit heute morgen.
                    Die App geht aber. Dort kommen die Daten regelmäßig.
                    2024-06-03 07:10:25.805 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                    2024-06-03 07:10:36.428 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                    2024-06-03 07:10:36.429 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                    2024-06-03 07:10:38.323 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                    2024-06-03 07:10:38.323 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                    2024-06-03 07:10:47.325 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                    2024-06-03 07:10:59.990 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                    2024-06-03 07:12:23.338 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                    2024-06-03 07:12:23.833 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                    2024-06-03 07:12:38.127 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                    2024-06-03 15:00:15.512 - error: tibberlink.0 (23836) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                    2024-06-03 15:00:15.518 - warn: tibberlink.0 (23836) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                    2024-06-03 15:02:15.521 - warn: tibberlink.0 (23836) Restart initiated
                    2024-06-03 15:02:15.535 - info: tibberlink.0 (23836) terminating
                    2024-06-03 15:02:15.538 - info: tibberlink.0 (23836) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-06-03 15:02:16.032 - info: tibberlink.0 (23836) terminating
                    2024-06-03 15:02:16.116 - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-06-03 15:02:16.116 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tibberlink.0 because enabled
                    2024-06-03 15:02:46.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 started with pid 23919
                    2024-06-03 15:02:49.363 - info: tibberlink.0 (23919) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                    2024-06-03 15:02:49.754 - error: tibberlink.0 (23919) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                    2024-06-03 15:02:49.760 - warn: tibberlink.0 (23919) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                    2024-06-03 15:04:49.764 - warn: tibberlink.0 (23919) Restart initiated
                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                      bei mir ebenfalls
                      tibberlink.0
                      2024-06-03 19:00:49.489	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                      tibberlink.0
                      2024-06-03 19:00:49.487	error	Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                      jedoch hole ich ebenfalls auch noch direkt mit Grafana die Daten (https://hawar.no/2022/09/tibber-with-grafana-dashboard/) und dort funktioniert es
                      M DaDue-max 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Marty56 @crunchip last edited by
                        Bei mir geht nicht mehr ab heute morgen.
                        Es scheint ein Server Problem zu sein. In Home Assistant funktioniert es auch nicht mehr.
                        • nograx
                          nograx Developer last edited by
                          Hier das selbe Problem.
                          • DaDue-max
                            DaDue-max @crunchip last edited by
                            @crunchip ja, seid 3.6.24 14:00 ist der Adapter im iobroker stehen geblieben. Tibber-App funktioniert.
                              martenn last edited by
                              Bei mir seit gestern das gleiche Problem. Ich habe gerade mal bei Tibber in den API-Explorer geschaut und bin verwundert, dass ich dort die HomeID nirgends mehr sehen kann. Haben die etwa ihre API-Struktur geändert oder ggf. nur "zerschossen"?
                              C arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                CyberBob @martenn last edited by
                                @martenn hier läuft es ganz normal ... Es kommen alle Daten !
                                  arteck Developer Most Active @martenn last edited by arteck
                                  @martenn ich hab auch probleme ..aber
                                  du kannst die id auch im explorer sehen.. unter Home.. musst aber die id in den json selber eintragen
                                  ich vermute server probleme auf der api
                                    A Former User last edited by
                                    Same, same, seit gestern 14:00 kann ich mein "Home" im Tibberlink Adapter nicht mehr sehen.
                                      robbsen last edited by
                                      wurde ja grade aktualisiert und läuft wieder 🙂 thx
                                        martenn @arteck last edited by
                                        @arteck was mich irritiert ist, dass weder meine Ladesoftware für das E-Auto (EVCC) noch mein Grafana-Dashboard Probleme bei der API-Abfrage haben. Keine Ahnung wie das technisch im TibberLink-Adapter umgesetzt ist aber irgendeinen Unterschied in der Implementierung scheint es zu geben.
                                        Interessant wäre zu nur wissen, ob es ein temporäres Problem ist oder etwas dauerhaftes.
                                          martenn @robbsen last edited by
                                          @robbsen im Stanard-Repo sehe ich noch keine neue Version des Adapters, habe allerdings schon bei NPM gesehen, dass es offenbar schon eine neue Version gibt.
                                          • lobomau
                                            lobomau @martenn last edited by
                                            @martenn ja, mit 3.2.1 läuft es wieder 🙂
                                            593
                                            179565
