    4. [gelöst] AppleTV einschalten über ioBroker
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Ich habe HAS in einem Docker Container auf nem Synology am Laufen.
      Ich musste leider erst kürzlich eine neue FritzBox kaufen, vielleicht liegt das Problem in dem Zusammenhang.
      Konsole hab ich im Docker Container
      • wendy2702
        wendy2702 @Cinimod last edited by
        @cinimod bei Docker denke ich du musst bestimmt einen oder mehrere Ports durchreichen.
        Nur welche kann ich dir leider auf Anhieb nicht sagen.
        • wendy2702
          Hast du das beachtet?
          Und läuft eine Firewall auf der Syno?
          Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Cinimod
            @wendy2702
            Ich habe mal einen neuen Container aufgesetzt, Netzwerk ist das selbe wie Docker Host, und Firewall hatte ich nicht den Port freigegeben, aber ich bin dran
            • Cinimod
              @wendy2702 Genau der selbe Mist, ich wusste schon wieso ich das nicht wollte 🙄
              Ping hat dieses mal funktioniert. Ist halt doof wenn man nicht weiß wie es geht
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @Cinimod last edited by
                @cinimod Ich hab's irgendwie hin bekommen. ATV ist in HAS, Yeah 😁
                Jetzt mal sehen wie ich das mit iobroker verknüpft bekomme, würde mich über weitere Hilfestellung freuen 🙂
                • Cinimod
                  @cinimod
                  Hier wird gar nicht nach Benutzer gefragt ... Anmeldung natürlich fehlgeschlagen
                    A Former User @Cinimod last edited by
                    @cinimod
                    In der Anleitung zum Adapter steht was da einzutragen ist und was du vorher machen solltest..
                    • Cinimod
                      Cinimod Most Active @Guest last edited by Cinimod
                      @ilovegym Danke, so geht es natürlich 🙄
                      War schon spät gestern 😋
                      Mit fehlt jetzt irgendwie noch der Befehl zum schalten über ioBroker, nen einfaches "true" bewirkt leider gar nichts.
                      Mir ist auch nicht ganz klar ob ich hier überhaupt richtig bin, ich vermute es jedoch:
                      Cinimod black.falcon87 DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Cinimod
                        @cinimod Hat keiner mehr nen Rat für mich?
                        Nun hab ich Datenpunkte von ATV im ioBroker, sie lassen sich aber nicht ansteuern, bzw. bekomme ich nicht raus mit welchen Werten ich sie ansteuern muss, ob es ein Bedienerfehler ist, oder technisch noch was nicht stimmt…. Alles was ich ausprobiert habe war leider erfolglos.
                        Da bin ich der Lösung so nah, und doch hab ich aktuell nichts gewonnen. 😖
                        DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Cinimod last edited by
                          @cinimod
                          Expertenmodus anschalten, dann auf den Bleistift beim Datenpunkt klicken und die Objektdaten mal zeigen bitte.
                            @cinimod
                            kannst du es denn von HA aus steuern? Das waere ja erstmal zu checken, wenn das geht, dann die Umsetzung zum iobroker..
                            Turn on und Turn off koennten buttons sein.. das sieht man im experten Modus.. einfach mal ausprobieren..
                            Cinimod 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            • Cinimod
                              Cinimod Most Active @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75
                              Hier mal den "turn_on" button, oder meinstest du einen Speziellen Datenpunkt?
                                "_id": "hass.0.entities.remote.apple_tv_4k.turn_on",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "desc": "Sends the power on command.",
                                  "read": false,
                                  "write": true,
                                  "type": "mixed"
                                "native": {
                                  "fields": {
                                    "activity": {
                                      "example": "BedroomTV",
                                      "filter": {
                                        "supported_features": [
                                      "selector": {
                                        "text": null
                                      "name": "Activity",
                                      "description": "Activity ID or activity name to be started."
                                  "entity_id": "remote.apple_tv_4k",
                                  "attr": "turn_on",
                                  "type": "remote"
                                "from": "system.adapter.hass.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1717419750022,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • Cinimod
                                @ilovegym Von HA kann ich den ATV steuern ! Wenn ich den Expertenmodus einschalte sehe ich zwar kein Button, aber offenbar kann ich auswählen ob ich den Wert als Number, String, ect. schreiben möchte.
                                black.falcon87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • black.falcon87
                                  black.falcon87 @Cinimod last edited by
                                  @cinimod also bei mir klappt es so:
                                  Ich schalte ein AppleTV über Blockly ein oder aus. Da nehm ich einfach den Datenpunkt turn_on bzw. turn_off und steuere die mit dem Wert "Wahr"
                                  • black.falcon87
                                    @cinimod Wenn du den Datenpunkt manuell änderst (also nicht per Blockly z.B.) müsste es mit Boolean funktionieren. Einfach den Wert true eintragen.
                                    • Cinimod
                                      Cinimod Most Active @black.falcon87 last edited by Cinimod
                                      @black-falcon87
                                      Mir scheint es bald so als wenn ich an den falschen Datenpunkten hantiere.
                                      Turn_on und Turn_off scheinen den status vo mATV zu ändern, irgendwie als Musik Player im Hintergrund ?!
                                      Das Gerät selbst wird aber nicht eingeschaltet.
                                      Ich habe im Verzeichnis "Switch" noch weitere Datenpunkte vom ATV, jedoch scheint der hier nicht erreichbar
                                      vielleicht habe ich gar nicht das Richtige teil in HAS installiert ?
                                      black.falcon87 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        @cinimod
                                        Mal so ne Frage:
                                        Den DP "turn_on" im Objektbaum remote-apple_tv_4k setzt Du wie genau auf "true"? Bestätigt oder unbestätigt ?
                                        • black.falcon87
                                          @cinimod ja sehe gerade in deinem ersten Screenshot warst du im Ordner remote.
                                          Ich arbeite mit den Datenpunkten unter media_player.
                                          Also z.B. im Schlafzimmer mit diesem:
                                          hass.0.entities.media_player.apple_tv_schlafzimmer.turn_on
                                          Diesen setze ich in einem Blockly Baustein "steuere" auf "wahr" und dann geht das Apple TV an.
                                          • black.falcon87
                                            black.falcon87 @Cinimod last edited by black.falcon87
                                            @cinimod sagte in AppleTV einschalten über ioBroker:
                                            @black-falcon87
                                            in diesem Ordner steht aber "apple_tv_4k_internet_access"
                                            Hast du eine Integration für z.B. eine Fritzbox? Die bietet die Möglichkeit den Internetzugang für Geräte zu aktivieren oder zu deaktivieren.
                                            Möglich das die Datenpunkte turn_on und turn_off im Unterordner "apple_tv_4k_internet_access" lediglich den Internetzugang für das Apple TV kappen oder eben freigeben 😉
                                            Cinimod 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1586
