    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Blockmove last edited by
      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
      @blockmove
      denke das ist dark mode.
      Da kann ich nix machen, ist nur ein iframe
      Stimmt, hab's gerade ausprobiert.
      Hat mich nur gewundert, weil das in vorhergen Versionen von webui nicht in dunkel dargestellt wurde.
      Da war es nur unter IOS der Fall.
      Da verhalten sich halt Chrome und Firefox unterschiedlich.
      ist vlt davon abhängig ob du echarts direkt in firefox &bchrome geöffnet hattest...
      • jogibear9988
        jogibear9988 last edited by jogibear9988
        neuer icon view:
        braucht noch nen virtuellen scroller.... im moment läd er alle icons 😉
        und ne suche
        • jogibear9988
          und für die screens gibts nun auch ne miniatur grid ansicht:
          Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Smilie108
            Smilie108 @jogibear9988 last edited by
            @jogibear9988 hi
            wegen grid view 😉
            Bei mir kommen nur die 2 screens vom hauptordner
            und in der console
            Uncaught SyntaxError: redeclaration of const importMapWidgets
                <anonymous> http://192.168.1.173:8082/webui.0.widgets/importmap.js:1
            importmap.js:1:1
            Uncaught (in promise) TypeError: name is undefined
                getScreen http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:179
                getWebuiObject http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:173
                _loadScreen http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/runtime/ScreenViewer.js:115
                async*set stretch http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/runtime/ScreenViewer.js:36
                ready http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreensView.js:64
                BaseCustomWebComponentConstructorAppend http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/base-custom-webcomponent/dist/BaseCustomWebComponent.js:731
                BaseCustomWebComponentConstructorAppend http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/base-custom-webcomponent/dist/BaseCustomWebComponent.js:720
                IobrokerWebuiScreensView http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreensView.js:54
                action http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:127
                renderLevel http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:199
                renderLevel http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:196
                renderLevel http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:160
                reload http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:155
                ContextMenu http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:135
                show http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:314
                nodeCtxMenu http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:148
                contextMenu http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:163
                oncontextmenu http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:800
            6dd27de7-9e0c-4408-b0db-b11d9d156967:179:13
                AsyncFunctionThrow self-hosted:803
                (Async: async)
                InterpretGeneratorResume self-hosted:1412
                AsyncFunctionNext self-hosted:799
                (Async: async)
                (Async: VoidFunction)
                (Async: EventListener.handleEvent)
                forEach self-hosted:157
            Error reading Screen undefined Not exists IobrokerWebuiAppShell.js:392:12
            Uncaught (in promise) TypeError: screenDef is undefined
                ready http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreensView.js:66
            3aabbe5e-dcf2-4f28-9652-5f3b5860f65b:66:17
            ![d962b0c7-da91-4ba2-8edc-e8c121cac490-grafik.png](/assets/uploads/files/1717302048232-d962b0c7-da91-4ba2-8edc-e8c121cac490-grafik.png)
            egal ob firefox oder chrome
            Mfg tom
            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jogibear9988
              jogibear9988 @Smilie108 last edited by
              @smilie108
              und fixed
              TimK 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • TimK
                TimK @jogibear9988 last edited by
                Hallo
                ich muss mal eine Frage zu den Bindings stellen.
                Irgendwo habe ich da etwas nicht verstanden.
                <input type="checkbox" bind-prop:checked="=0_userdata.0.Test">
                das funktioniert bei mir.
                Weil ich viele davon brauche, möchte ich daraus ein Control bauen
                <div>
                    <input type="checkbox" bind-prop:checked="?this.signal"><span>Test</span>
                </div>
                so habe ich es dann eingebunden:
                <webui-button bind-prop: signal="0_userdata.0.Test"></webui-button>
                das wird aber leider nicht verbunden.
                Ich habe auf den Testseiten ja gesehen, das das bei Euch funktioniert.
                Ich habe mein Problem mal auf dem Testserver nachgebaut:
                der Screen heist dort: checkbox_Test.
                und das Control heist TimCheckbox
                liebe Grüße aus Hamburg
                • jogibear9988
                  jogibear9988 @TimK last edited by jogibear9988
                  @timk said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                  Hallo
                  <div>
                  </div>
                  Hab dein Beispiel gefixt, und noch ein 2tes dazu.
                  Problem ist "bind-...." sind spezielle Bindings von WebUI, da gehört kein "this." dazu. In Custom Controls kannst du aber noch Bindings von meiner Custom Control Library machen, das sind die in "[[...]]". Die haben nix mit WebUI zu tun, sind auch nix spezielles für ioBroker, da muss man this verwenden da der code zwischen den Klammern eine Javascript Expression ist, man kann aber auch nicht auf IOB Objekte zugreifen....
                  bei bind-... bedeutet ? zugriff auf das Signal in der Property und ?? zugriff auf den Property Wert
                  • jogibear9988
                    Ich hab aus deinem jetzt 2 beispiele gemacht:
                    Deine Checkbox, bekommt den Wert eines IOB Objektes übergeben via bind-... die mit -two bekommt den Siganal Namen übergeben.
                    TimK 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • TimK
                      @jogibear9988 Dankeschön für die schnelle Antwort.
                      und was muss ich noch ändern, damit das Signal in beide Richtungen übertragen wird?
                      es gibt noch viel zu lernen.
                      • jogibear9988
                        @timk
                        Innerhalb der custom controls:
                        dadurch wird dem binding dann ein "=" vorangestellt:
                        falls du ein anderes event als "changed" nutzen willst musst das auch noch angeben.
                        Bei einer checkbox passt natürlich changed. Bei z.B. einer text inputbox kann es schon sinnvoll sein unterschiedliche events zu nutzen, je nach anforderung. Bspw. keydown, dann wird der wert bei jedem tastendurch geschrieben. Je nachdem was man will
                        • TimK
                          @jogibear9988 OK, ich glaub jetzt hab ich es verstanden.
                          Danke und aller größte Achtung vor dem was Du hier gezaubert hast.
                          • Smilie108
                            @jogibear9988 bin grad am überlegen das auch in einem erweiterten umfeld zu verwenden. Dazu aber eine frage 😉 hast du schon mal eine Benutzerverwaltung gemacht ? Sprich festlegung ( verschiedene Ebenen ) wer was ändern darf und wer nur schauen darf oder kann / muss man das mit js regeln ?
                            Mfg tom
                            • jogibear9988
                              @smilie108
                              Ich hatte mir überlegt das einzubauen, bin aber noch nicht dazu gekommen.
                              Ich hab ja in der Visu die ich für die Firma gebaut habe auch eine eingebaut.
                              Geht es dir um runtime rechte, oder während dem editieren?
                              • Smilie108
                                @jogibear9988 runtime rechte // bin grad dabie eventuel das als " Instandhaltervisu " zu testen dazu benötigt man aber verschiedene berechtigungen für sollwerte ändern usw Editor mache zb nur ich aber den könnte man ja mit iob mitteln sperren 😉
                                ( wie hast du das mit der anbindung zu s7 / Knx / gemacht ?)
                                Mfg tom
                                • jogibear9988
                                  So, nun gibts mal wieder ne neue version.
                                  Hab an den overlays für transformierte elemente gearbeitet, diese funktionieren nun auch bei allen möglichen transformationen...
                                  • jogibear9988
                                    Und wieder wurde am designer bisschen was verbessert:
                                    RotationExtension funktioniert nun richtig,
                                    der TransformOrigin kann verschoben werden,
                                    Verschieben von gedrehten Elementen....
                                    • Smilie108
                                      @jogibear9988 Hi mal ne frage
                                      Hast du eigentlich sowas wie eine benutzerverwaltung schonmal mit dem gemacht / verwendet ?
                                      werde sonst damit mal anfangen da ich das brauchen würde 😉
                                      Mfg Tom
                                      • jogibear9988
                                        @smilie108
                                        ich wollte mal was bauen, bin aber noch nicht dazu gekommen.
                                        kommt darauf an wie sicher das sein muss, je nach dem ist es mehr oder weniger arbeit.
                                        In dem System in der firma hab ich sie gebaut, und da ist diese im backend & im frontend.
                                        Wenn es in webui nur darum geht, das man was bestimmtes nicht dürfen soll, mit der browser console aber trotzdem alles kann dann ist es nicht so schwer.
                                        Wenn es aber vom backend kommen soll und wirklich sicher, dann muss es im endeffekt schon in iobroker rein. Und da gibts ja was, aber in wie weit man die von einer eigenen visu aus nutzen kann...
                                        • jogibear9988
                                          Bei uns in der Firma sieht das so aus:
                                          Es gibt 3 Tabellen: Rechte, Gruppen und User.
                                          (und dann noch ref Tabellen um rechte zu gruppen, und user zu gruppen zuzuordnen)
                                          Signalen und Menüeinträgen und Schaltflächen kann man Rechte zuweisen. Wenn der User dann ein einer Gruppe ist die das recht hat, darf er die gewünschte operation, wobei die rechte die Signale zu beschreiben im Backend geprüft werden.
                                          Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • jogibear9988
                                            • Die overlays für Margin & Padding werden nun nur noch angezeigt, wenn das Margin oder das Padding Tool aktiv ist.
                                              siehe: 1c5787c5-15c1-4c95-b699-219560c93e54-image.png
                                            • Die Margin oder Padding Werte können dann über die Pfeil Tasten geändert werden.
                                            • Die overlays sehen etwas schöner aus:
                                            • Bindings haben nun ein "WriteBackSignal", damit kann man bei einem komplexen Binding auf mehrere Signale, den berechneten wert in ein Signal zurückschreiben:
                                            1100
                                            333274
