    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      Michi_Pi @Sui last edited by
      @sui Hi, also bei mir stimmen die Preise überein.
        Michi_Pi last edited by
        Eine Frage in die Runde, die Kalkulation funktioniert bei mir nicht, so wie ich das erwarten würde. Evtl. wird das auch anders berechnet.
        Es geht um den Trigger BesteKosten, hier lege ich ja den TriggerPrice fest.
        Wenn ich das ganze nun mal vergleich wird der Externe Datenpunkt schon vorher auf True gesetzt, bevor der TriggerPrice erreicht wurde.
        Siehe Grafik
        Habt ihr das Problem auch?
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @Michi_Pi last edited by
          Läuft der server gerade korrekt? Habe seit heute Probleme. Habe mir neuen token geholt aber es taucht kein zuhause mehr auf.
          tibberlink.0
          2024-06-03 16:44:51.179	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
          tibberlink.0
          2024-06-03 16:44:51.168	error	Error (Unknown Status) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Request imeout for uri [object Object]
          tibberlink.0
          2024-06-03 16:44:45.986	info	starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
            Peter c @lobomau last edited by Peter c
            @lobomau Habe das gleiche Problem seit heute morgen.
            Die App geht aber. Dort kommen die Daten regelmäßig.
            2024-06-03 07:10:25.805 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
            2024-06-03 07:10:36.428 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
            2024-06-03 07:10:36.429 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
            2024-06-03 07:10:38.323 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
            2024-06-03 07:10:38.323 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
            2024-06-03 07:10:47.325 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
            2024-06-03 07:10:59.990 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
            2024-06-03 07:12:23.338 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
            2024-06-03 07:12:23.833 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
            2024-06-03 07:12:38.127 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
            2024-06-03 15:00:15.512 - error: tibberlink.0 (23836) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
            2024-06-03 15:00:15.518 - warn: tibberlink.0 (23836) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
            2024-06-03 15:02:15.521 - warn: tibberlink.0 (23836) Restart initiated
            2024-06-03 15:02:15.535 - info: tibberlink.0 (23836) terminating
            2024-06-03 15:02:15.538 - info: tibberlink.0 (23836) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-06-03 15:02:16.032 - info: tibberlink.0 (23836) terminating
            2024-06-03 15:02:16.116 - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-06-03 15:02:16.116 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tibberlink.0 because enabled
            2024-06-03 15:02:46.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 started with pid 23919
            2024-06-03 15:02:49.363 - info: tibberlink.0 (23919) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
            2024-06-03 15:02:49.754 - error: tibberlink.0 (23919) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
            2024-06-03 15:02:49.760 - warn: tibberlink.0 (23919) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
            2024-06-03 15:04:49.764 - warn: tibberlink.0 (23919) Restart initiated
              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
              bei mir ebenfalls
              tibberlink.0
              2024-06-03 19:00:49.489	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
              tibberlink.0
              2024-06-03 19:00:49.487	error	Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
              jedoch hole ich ebenfalls auch noch direkt mit Grafana die Daten (https://hawar.no/2022/09/tibber-with-grafana-dashboard/) und dort funktioniert es
              M DaDue-max 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Marty56 @crunchip last edited by
                Bei mir geht nicht mehr ab heute morgen.
                Es scheint ein Server Problem zu sein. In Home Assistant funktioniert es auch nicht mehr.
                • nograx
                  nograx Developer last edited by
                  Hier das selbe Problem.
                  • DaDue-max
                    DaDue-max @crunchip last edited by
                    @crunchip ja, seid 3.6.24 14:00 ist der Adapter im iobroker stehen geblieben. Tibber-App funktioniert.
                      martenn last edited by
                      Bei mir seit gestern das gleiche Problem. Ich habe gerade mal bei Tibber in den API-Explorer geschaut und bin verwundert, dass ich dort die HomeID nirgends mehr sehen kann. Haben die etwa ihre API-Struktur geändert oder ggf. nur "zerschossen"?
                      C arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        CyberBob @martenn last edited by
                        @martenn hier läuft es ganz normal ... Es kommen alle Daten !
                          arteck Developer Most Active @martenn last edited by arteck
                          @martenn ich hab auch probleme ..aber
                          du kannst die id auch im explorer sehen.. unter Home.. musst aber die id in den json selber eintragen
                          ich vermute server probleme auf der api
                            A Former User last edited by
                            Same, same, seit gestern 14:00 kann ich mein "Home" im Tibberlink Adapter nicht mehr sehen.
                              robbsen last edited by
                              wurde ja grade aktualisiert und läuft wieder 🙂 thx
                                martenn @arteck last edited by
                                @arteck was mich irritiert ist, dass weder meine Ladesoftware für das E-Auto (EVCC) noch mein Grafana-Dashboard Probleme bei der API-Abfrage haben. Keine Ahnung wie das technisch im TibberLink-Adapter umgesetzt ist aber irgendeinen Unterschied in der Implementierung scheint es zu geben.
                                Interessant wäre zu nur wissen, ob es ein temporäres Problem ist oder etwas dauerhaftes.
                                  martenn @robbsen last edited by
                                  @robbsen im Stanard-Repo sehe ich noch keine neue Version des Adapters, habe allerdings schon bei NPM gesehen, dass es offenbar schon eine neue Version gibt.
                                  • lobomau
                                    lobomau @martenn last edited by
                                    @martenn ja, mit 3.2.1 läuft es wieder 🙂
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @lobomau last edited by
                                      @lobomau said in TibberLink Adapter:
                                      Offensichtlich ist ein Update auf 3.2.1 zwingend notwendig ist um die Funktion des Adapter wiederherzustellen. Dies ist jedenfalls ein Grund für ein priores Update auch des Stable Repositories - im Latest Repository sollte die Version 3.2.1 ja bereits set heute Morgen verfügbar sein.
                                      Da ich bisher keinen entsprechenden PR vom Maintainer erhalten habe habe ich mir erlaubt auf Grund dieser Diskussion hier das Stable Repository auf 3.2.1 zu aktualisiseren. Der Adapetr sollte also zeitnahe auch normal im Repo installierbar sein - ggF bitte in der Adapterübersicht "nach Updates Suchen" (links oben) anklicken - die lokale Versionsliste am Host wird per Default nur 1x täglich aktualisiert.
                                      mcm1957
                                      T R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        tutnixzursache @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957
                                        Bei mir läuft es nach wie vor nicht.
                                        tibberlink.0
                                        2024-06-04 15:07:26.711 warn Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                                        tibberlink.0
                                        2024-06-04 15:07:26.705 error Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Context creation failed: invalid token
                                        Die Instanz bekommt offenbar nicht das Home zugeordnet. Es wird auch nix angezeigt.
                                        Adapter wurde bereit deinstalliert, installiert und upgedated. Der Token 2x erneuert.
                                        lobomau mcm1957 R R A 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Peter c last edited by
                                          @mcm1957
                                          Nach update läuft es wieder. Bei dem Eintrag der Adresse in der Instanz hat sich was geändert. Dort steht jetzt nicht nur der Token sondern auch die Adresse. Vermutlich hat das den Adapter genarrt.
                                          mcm1957 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Peter c last edited by
                                            @peter-c said in TibberLink Adapter:
                                            @mcm1957
                                            Damit kein Irrtum entsteht:
                                            Ich kenn den Adapter nicht und ich hab auch nichts gefixed. Das Lob gehört dem Maintainer.
                                            Ich hab mich nur in Bezug auf die Veröffentlichung in den Repos eingemischt (- also als Verwaltungstechniker 🙂 -) und den Stable Stand vorzeitig angehoben da ich auf das Problem hier im Forum aufmerksam wurde. Zum Code hab ich nichts beigetragen und kann auch nicht sagen was das Problem war.
                                            593
                                            179514
