    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Milchbeck @Kay Wurl last edited by
      @kay-wurl sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
      @waly_de
      Kann man im Script die Gesamteinspeisung auf 800W begrenzen? Von der Elektrik her sind mehr als 800W kein Problem, würde aber gerne auf der legalen Seite bleiben.
      LG und DANKESCHÖN
      Würde mich auch interessieren
        Ponti92 @Dreffi last edited by
        @dreffi ist bei mir seit dem Update auf 195/196 leider auch der Fall..
          BastiB @Dreffi last edited by
          @dreffi
          Habe gestern das erstemal das Script installiert und genutzt.
          Bei mir werden auch keine Temperaturdaten für die Powerstreams angezeigt. Es ist die akuellste Firmware geladen.
          Vielleicht wurden die Daten durch das Update entfernt.
            dpleiss last edited by
            Vielleicht interessiert euch ja, wie man Shelly Verbrauchsdaten direkt aus der EcoFlow Cloud holen kann.
              BastiB last edited by
              Guten Morgen zusammen, bei mir wird ein neues Update für den Powerstream angezeigt.
              Hat schon jemand ausprobiert, ob das Update mit dem Script kompatibel ist? Oder muss ich mir da keine Gedanken machen?
              P B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ponti92 @BastiB last edited by
                @bastib ich hab das Update schon drauf und das Skript läuft noch damit.
                Die Temperatur wird leider immer noch nicht aktualisiert..
                Es gibt nun auch die Möglichkeit die Maximale einspeiseleistung von 400-800W einzustellen, was ja schon oft hier gefordert wurde. Dadurch kann man zwei PS mit 400W betreiben ohne die 800W zu überschreiten.
                Vor allem wenn der Akku voll ist, speist der PS unter gewissen Umständen 800W ein, was bei zwei PS dann schnell über die legale Grenze gelangt..
                  bombastikde @BastiB last edited by
                  @bastib Moin, habe das Update auch ausgeführt und die 600W Beschränkung der Powerstream wurde aufgehoben - ich kann jetzt auch 800W einstellen!
                    MikeRow last edited by
                    Hallo, ich weiß nicht genau ob das Script mir bei meinem Vorhaben hilft, daher stelle ich mal meine Frage hier. Wenn das Falsch ist, mach ich gern auch ein neues Thema dazu auf.
                    Ich habe eine PV Anlage mit Speicher und möchte den Speicher ohne Elektriker erweitern. Ich habe mir eine Ecoflow Delta Pro + Powerstream 800 + Smart Plug bestellt.
                    Ich möchte bei Überschuss oder günstigem Tibber Preis folgende Werte anpassen oder Zustände erreichen.
                    Alle Werte wie Überschuss, Tibber Preise etc habe ich heute schon im IOBroker.
                    Wenn der primäre Speicher voll ist, soll der Überschuss in den Ecoflow gehen. Dazu muss ich die Beladung starten/stoppen und ggf die Ladeleistung anpassen können.
                    Nach bestimmten Uhrzeiten bzw wenn der primäre Speicher leer ist, will ich mit einem festen Wert (Grundlast) entladen.
                    Sehe ich das Richtig, das Beladen kann ganz einfach zb mit einem Shelly Plug (AN/AUS) gesteuert werden? Oder hilft mir da das Script. Ich habe auch einen MQTT Adapter gesehen. Kann der mir da helfen?? Ich habe auch in einem YT Video gesehen, dass jemand genau das gemacht hat mit einem Shelly am Delta Pro und einem am Powerstream.
                    Kann mir da jemand etwas Orientierung geben? Wir würdet ihr das machen? Danke und Gruß Mike
                      Ponti92 @bombastikde last edited by
                      @bombastikde übrigens gibt’s seit heute diese Option in der App. Wurde quasi ohne Update dazugeschaltet..
                        @bastib ich hab heute bei einem PS wieder Temperatur Daten erhalten
                        Muss mal schauen warum beim zweiten nicht..
                          Ponti92 @Ponti92 last edited by
                          @ponti92
                          Nach kurzen Tests ist die Logik des Verhaltens leider noch falsch, da die Leistung des Shelly 3ems wie ein smartplug behandelt wird. Dadurch werden im geregelten Fall nur die Hälfte des Hausverbrauchs eingespeist.
                            aherby @Waly_de last edited by
                            @waly_de Hallo so nach längere Zet auch mal wider hier aktiv.
                            Mit dem WLAN und Firmware Update vom Powerstream kann wie schon beschrieben, die maximale Einspeiseleistung ziwschen 400 W und 800 W eingestellt werden.
                            Ich habe es mal hoffentlich im Log eingefangen:
                            2024-06-04 20:16:03.902 - info: javascript.0 (61576) script.js.Echoflow.Ecoflow_DYM_Script_1_2_5.Ecoflow_DYM_Script_1_2_5: hexString: 0a3d0a03089204102018142001280138034014489201500358017084a9e1a306800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363434
                            2024-06-04 20:16:03.902 - info: javascript.0 (61576) script.js.Echoflow.Ecoflow_DYM_Script_1_2_5.Ecoflow_DYM_Script_1_2_5: Nachricht: {"header":[{"pdata":"089204","src":32,"dest":20,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":20,"cmdId":146,"dataLen":3,"needAck":1,"seq":1685607556,"version":19,"payloadVer":1,"from":"ios","deviceSn":"HW51ZOH4SF5T4644"}]}
                            Kannst du damit etwas anfangen?
                              foxthefox Developer @aherby last edited by
                              @aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                              ist ein neues cmdId (146) und es ist als Wert 530 (W) enthalten, eventuell nochmal ein paar andere Einstellungen in der App machen und mitloggen.
                                foxthefox Developer @Ponti92 last edited by
                                @ponti92 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                @ponti92
                                Wieso nur die Hälfte des Hausverbrauchs? Es müsste sich doch wie eine ganz normale Last verhalten und dann die 600(800)W ausnutzen?!
                                Könntest du den Befehl (0->1, 1->0) mitloggen und posten (ich meine den HEX-string)?
                                Theoretisch müsste es dann auch einen neuen Datenpunkt im Telegramm vom powerstream drin sein, wenn also möglich auch das mal posten.
                                  aherby @foxthefox last edited by aherby
                                  @foxthefox Ja ist seit dem iOS-App Update, Frimware und WLAN Update vom Powerstream vorhanden.
                                  Heißt in der App Maximale Ausgangsleistung und ist einstellbar aktuell von 400 W stufenlos bis auf 800 W.
                                  Weitere Werte:
                                  warn: javascript.0 (61576) script.js.Echoflow.Ecoflow_DYM_Script_1_2_5.Ecoflow_DYM_Script_1_2_5: Nicht definierter cmd_func-Wert. [Homestation] cmdId:146 cmdFunc:20
                                  2024-06-04 23:58:55.206 - info: javascript.0 (61576) script.js.Echoflow.Ecoflow_DYM_Script_1_2_5.Ecoflow_DYM_Script_1_2_5: hexString: 0a3d0a0308cc031020181420012801380340144892015003580170bbb891aa06800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363434
                                  2024-06-04 23:58:55.206 - info: javascript.0 (61576) script.js.Echoflow.Ecoflow_DYM_Script_1_2_5.Ecoflow_DYM_Script_1_2_5: Nachricht: {"header":[{"pdata":"08cc03","src":32,"dest":20,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":20,"cmdId":146,"dataLen":3,"needAck":1,"seq":1698978875,"version":19,"payloadVer":1,"from":"ios","deviceSn":"HW51ZOH4SF5T4644"}]}
                                  2024-06-04 23:59:02.802 - warn: javascript.0 (61576) script.js.Echoflow.Ecoflow_DYM_Script_1_2_5.Ecoflow_DYM_Script_1_2_5: Nicht definierter cmd_func-Wert. [Homestation] cmdId:146 cmdFunc:20
                                  2024-06-04 23:59:02.802 - info: javascript.0 (61576) script.js.Echoflow.Ecoflow_DYM_Script_1_2_5.Ecoflow_DYM_Script_1_2_5: hexString: 0a3d0a030894051020181420012801380340144892015003580170c9f391aa06800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363434
                                  2024-06-04 23:59:02.802 - info: javascript.0 (61576) script.js.Echoflow.Ecoflow_DYM_Script_1_2_5.Ecoflow_DYM_Script_1_2_5: Nachricht: {"header":[{"pdata":"089405","src":32,"dest":20,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":20,"cmdId":146,"dataLen":3,"needAck":1,"seq":1698986441,"version":19,"payloadVer":1,"from":"ios","deviceSn":"HW51ZOH4SF5T4644"}]}
                                  2024-06-04 23:59:11.570 - warn: javascript.0 (61576) script.js.Echoflow.Ecoflow_DYM_Script_1_2_5.Ecoflow_DYM_Script_1_2_5: Nicht definierter cmd_func-Wert. [Homestation] cmdId:146 cmdFunc:20
                                  2024-06-04 23:59:11.570 - info: javascript.0 (61576) script.js.Echoflow.Ecoflow_DYM_Script_1_2_5.Ecoflow_DYM_Script_1_2_5: hexString: 0a3d0a0308a006102018142001280138034014489201500358017098b892aa06800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363434
                                  2024-06-04 23:59:11.570 - info: javascript.0 (61576) script.js.Echoflow.Ecoflow_DYM_Script_1_2_5.Ecoflow_DYM_Script_1_2_5: Nachricht: {"header":[{"pdata":"08a006","src":32,"dest":20,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":20,"cmdId":146,"dataLen":3,"needAck":1,"seq":1698995224,"version":19,"payloadVer":1,"from":"ios","deviceSn":"HW51ZOH4SF5T4644"}]}
                                  F W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @aherby
                                    das sieht doch gut aus:
                                    {"max_watts_pack":{"maxWatts":460}}
                                    {"max_watts_pack":{"maxWatts":660}}
                                    {"max_watts_pack":{"maxWatts":800}}
                                    hoffe das waren deine Einstellungen.
                                    W A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Waly_de @foxthefox last edited by
                                      @foxthefox ist das 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXXX.data.InverterHeartbeat.ratedPower
                                      aus den Heartbeat Daten?
                                        Waly_de @aherby last edited by Waly_de
                                        @aherby da du die neue firmware hast. Kannst du bitte mal nachsehen, ob der eingestellte Wert anschließend unter den Objekten an der Stelle:
                                        Zu finden ist?
                                        P A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ponti92 @foxthefox last edited by
                                          @foxthefox Weil der immer die Last einstellt, die am Shelly 3em anzeigt, einstellt. Bei manchen springt es auch von kompletter Deckung des Hausbedarfs (shelly = 0W) zu 100-200W Grundbedarf.
                                          Da ja der Shelly normalerweise den Gesamtverbrauch des Hauses misst, darf Ecoflow da nicht die Daten so behandeln wie einen Smartplug. Das tun sie aber zurzeit und dann kann es entweder hin und her pendeln, oder wie bei mir sich bei der Hälfte des Verbrauchs einpendeln.
                                          Z.b. Shelly zeigt 80W an, Ecoflow speist 80W ein, da einfach der Wert vom Shelly übernommen wird. Grundlast ist aber 160W, sprich Ecoflow kann nur die Hälfte der geforderten Leistung bedienen.
                                          Bei manchen springt es herum, wahrscheinlich am Anfang und bei wechselnden Lastspitzen.
                                          Sagen wir du verbrauchst 200W und Ecolfow speist noch nichts ein. Dann startet die App und Ecoflow sieht die 200W am Shelly und stellt diese ein. Nun werden aber von den 200W die Einspeiseleistung von Ecoflow (~ 200W) abgezogen und der Shelly sieht theoretisch +-0W. Diesen Wert nimmt Ecoflow wieder und schaltet die Einspeisung womöglich aus. Und so schaukelt der Wert hin und her.
                                          Hier ist das log als ich es eingeschaltet habe:
                                          09:37:42.516	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF6L1576:0a7d0a5270068801d51e9801de02a8018e03b001901fc001de02e801c4faffffffffffffff01b002008003a006880300f003bc05f803a0068004008804009004a0069804a006a00407900500e80605b808a1ffffff0f10351820200128014014480150525801800103880103ca0110485735315a4f48345346364c31353736
                                          09:37:42.558	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"llcStatue":6,"pv1OpVolt":3925,"pv1InputWatts":350,"pv2InputVolt":398,"pv2OpVolt":3984,"pv2InputWatts":350,"batInputWatts":-700,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":800,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:37:42.697	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF5T5510:0a80010a558001a2028801d7169801de02b0018d17c001ca02e801d8faffffffffffffff01b002008003f805880300f003a805f803f8058004008804009004f8059804f805a00407d004f8b821900500e8060bb808a1ffffff0f10351820200128014014480150555801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130
                                          09:37:42.728	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1InputVolt":290,"pv1OpVolt":2903,"pv1InputWatts":350,"pv2OpVolt":2957,"pv2InputWatts":330,"batInputWatts":-680,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":760,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:37:44.477	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF6L1576:0a7e0a5370058801fd1e9801e802b001f61ec001d402e801c4faffffffffffffff01b002008003a006880300f003bc05f803a0068004008804009004a0069804a006a00407d0048ee520900500e80610b808a1ffffff0f10351820200128014014480150535801800103880103ca0110485735315a4f48345346364c31353736
                                          09:37:44.553	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"llcStatue":5,"pv1OpVolt":3965,"pv1InputWatts":360,"pv2OpVolt":3958,"pv2InputWatts":340,"batInputWatts":-700,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":800,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:37:44.601	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF5T5510:0a770a4c8801eb169801de02b001a917c001ca02e801d8faffffffffffffff01b002008003f805880300f003a805f803f8058004008804009004f8059804f805a00407900500e80610b808a1ffffff0f103518202001280140144801504c5801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130
                                          09:37:44.649	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1OpVolt":2923,"pv1InputWatts":350,"pv2OpVolt":2985,"pv2InputWatts":330,"batInputWatts":-680,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":760,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:37:46.493	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF6L1576:0a770a4c8801911f9801c002b001e31ec001fc02e801c4faffffffffffffff01b002008003a006880300f003bc05f803a0068004008804009004a0069804a006a00407900500e80604b808a1ffffff0f103518202001280140144801504c5801800103880103ca0110485735315a4f48345346364c31353736
                                          09:37:46.517	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1OpVolt":3985,"pv1InputWatts":320,"pv2OpVolt":3939,"pv2InputWatts":380,"batInputWatts":-700,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":800,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:37:46.630	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF5T5510:0a81010a568801ff169801c002b001bd17c001e802e801d8faffffffffffffff01b002008003f805880300f003a805f803f8058004008804009004f8059804f805a00407d0048cb921d804b2c301900500e80604b808a1ffffff0f10351820200128014014480150565801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130
                                          09:37:46.656	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1OpVolt":2943,"pv1InputWatts":320,"pv2OpVolt":3005,"pv2InputWatts":360,"batInputWatts":-680,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":760,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:37:47.005	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF5T5510: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
                                          09:37:47.007	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: JSON-Nachricht empfangen:/app/device/property/R351ZEB4HF450475:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1742357130892412700,"version":"1.0","timestamp":1717573066,"moduleType":"2","params":{"bms_kitInfo.watts":[{"appState":1,"curPower":-68,"appVer":83886814,"f32Soc":0,"soc":0,"avaFlag":1,"sn":"HW51ZOH4SF5T5510","detail":1,"type":75,"loadVer":83886338},{"appState":0,"curPower":0,"appVer":0,"f32Soc":0,"soc":0,"avaFlag":0,"sn":"","detail":0,"type":0,"loadVer":0}]}}
                                          09:37:47.115	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{}
                                          09:37:48.458	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF6L1576:0a80010a558801d51e9801de02a8018703b001cf1ec001de02e801c4faffffffffffffff01b002008003a006880300f003bc05f803a0068004008804009004a0069804a006a00407d004b2e320900500e80600b808a1ffffff0f10351820200128014014480150555801800103880103ca0110485735315a4f48345346364c31353736
                                          09:37:48.556	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1OpVolt":3925,"pv1InputWatts":350,"pv2InputVolt":391,"pv2OpVolt":3919,"pv2InputWatts":350,"batInputWatts":-700,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":800,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:37:48.695	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF5T5510:0a81010a568801eb169801de02b001a917c001ca02e801d8faffffffffffffff01b002008003f805880300f003a805f803f8058004008804009004f8059804f805a00407d004eeb821d804eac101900500e80600b808a1ffffff0f10351820200128014014480150565801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130
                                          09:37:48.750	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1OpVolt":2923,"pv1InputWatts":350,"pv2OpVolt":2985,"pv2InputWatts":330,"batInputWatts":-680,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":760,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:37:48.797	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF6L1576: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
                                          09:37:48.847	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{}
                                          09:37:50.495	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF6L1576:0a740a498801e91e9801de02b001bb1ec001de02e801c4faffffffffffffff01b002008003a006880300f003bc05f803a0068004008804009004a0069804a006a00407900500b808a1ffffff0f10351820200128014014480150495801800103880103ca0110485735315a4f48345346364c31353736
                                          09:37:50.521	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1OpVolt":3945,"pv1InputWatts":350,"pv2OpVolt":3899,"pv2InputWatts":350,"batInputWatts":-700,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":800,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:37:50.593	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF5T5510:0a7d0a528801d7169801de02a801a402b001ed16c001ca02e801d8faffffffffffffff01b002008003f805880300f003a805f803f8058004008804009004f8059804f805a00407d0048cb921900500b808a1ffffff0f10351820200128014014480150525801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130
                                          09:37:50.625	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1OpVolt":2903,"pv1InputWatts":350,"pv2InputVolt":292,"pv2OpVolt":2925,"pv2InputWatts":330,"batInputWatts":-680,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":760,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:37:52.540	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF6L1576:0a7a0a4f70068801d41e9801de02b001d61ec001de02e801c4faffffffffffffff01b00200800300880300f003bc05f80300800400880400900400980400a00407d0048ee520900500e8060eb808a1ffffff0f103518202001280140144801504f5801800103880103ca0110485735315a4f48345346364c31353736
                                          09:37:52.573	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"llcStatue":6,"pv1OpVolt":3924,"pv1InputWatts":350,"pv2OpVolt":3926,"pv2InputWatts":350,"batInputWatts":-700,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":0,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:37:52.651	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF5T5510:0a81010a568801eb169801c002b0018117c001e802e801d8faffffffffffffff01b002008003f805880300f003a805f803f8058004008804009004f8059804f805a00407d00482b921d804b2c301900500e80607b808a1ffffff0f10351820200128014014480150565801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130
                                          09:37:52.743	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1OpVolt":2923,"pv1InputWatts":320,"pv2OpVolt":2945,"pv2InputWatts":360,"batInputWatts":-680,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":760,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:37:54.487	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF6L1576:0a7b0a5070058801e81e9801de02b001c21ec001de02e801c4faffffffffffffff01b00200800300880300f003bc05f80300800400880400900400980400a00407e00405900500a80500e80610b808a1ffffff0f10351820200128014014480150505801800103880103ca0110485735315a4f48345346364c31353736
                                          09:37:54.517	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"llcStatue":5,"pv1OpVolt":3944,"pv1InputWatts":350,"pv2OpVolt":3906,"pv2InputWatts":350,"batInputWatts":-700,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":0,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:37:54.600	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF5T5510:0a83010a588801d7169801c002b0019b17c001e802e801d8faffffffffffffff01b00200800300880300f003a805f80300800400880400900400980400a00407d004aab921d804eac101e00405900500a80500e80614b808a1ffffff0f10351820200128014014480150585801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130
                                          09:37:54.677	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1OpVolt":2903,"pv1InputWatts":320,"pv2OpVolt":2971,"pv2InputWatts":360,"batInputWatts":-680,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":0,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:37:55.580	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: SetBasePower !
                                          09:37:55.666	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: otherPS (PSonly): 0
                                          09:37:55.677	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: otherPS (all): 81.94
                                          09:37:55.678	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream] : 0
                                          09:37:55.678	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Gap_Durchschnitt: PS:[PowerStream2] : 0
                                          09:37:55.679	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: *************************************
                                          09:37:55.679	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Hausstrom: 213.33
                                          09:37:55.680	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: lowestValue Realpower: 259
                                          09:37:55.680	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Lastcutoff: 0
                                          09:37:55.680	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: gapSumme: 0
                                          09:37:55.681	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Bedarf : 167.06
                                          09:37:55.681	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: PStotalPV (+10 W/PS): 152
                                          09:37:55.682	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Gobal totalPV: 216
                                          09:37:55.682	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: PVBedarf : 152
                                          09:37:55.682	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: BatBedarf: 15
                                          09:37:55.683	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: PVfaktor:1
                                          09:37:55.683	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Batfaktor:1.1538461538461537
                                          09:37:55.684	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: ueberschuss:0
                                          09:37:55.684	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: *************************************
                                          09:37:55.716	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream] : 75 W
                                          09:37:55.740	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream2] : 71 W
                                          09:37:55.757	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Die MQTT-Nachricht wurde erfolgreich veröffentlicht.
                                          09:37:55.758	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Die MQTT-Nachricht wurde erfolgreich veröffentlicht.
                                          09:37:55.764	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/1679030909605449730/HW51ZOH4SF6L1576/thing/property/set:0a3d0a0308ee051020183520012801380340144881015003580170e485d5ba0e800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346364c31353736
                                          09:37:55.765	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/1679030909605449730/HW51ZOH4SF5T5510/thing/property/set:0a3d0a0308c60510201835200128013803401448810150035801708586d5ba0e800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355435353130
                                          09:37:55.796	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"setValue":{"value":750}}}
                                          09:37:55.829	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"setValue":{"value":710}}}
                                          09:37:56.528	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF6L1576:0a780a4d8801d41e9801de02b001d61ec001de02e801c4faffffffffffffff01b00200800300880300f003bc05f80300800400880400900400980400a00407d004b2e320900500e8060eb808a1ffffff0f103518202001280140144801504d5801800103880103ca0110485735315a4f48345346364c31353736
                                          09:37:56.553	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1OpVolt":3924,"pv1InputWatts":350,"pv2OpVolt":3926,"pv2InputWatts":350,"batInputWatts":-700,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":0,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:37:56.647	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF5T5510:0a790a4e9801de02b0018717c001d402e801cefaffffffffffffff01b00200800300880300f003b205f80300800400880400900400980400a00407d004a0b921d804a8c301900500e8060eb808a1ffffff0f103518202001280140144801504e5801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130
                                          09:37:56.703	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1InputWatts":350,"pv2OpVolt":2951,"pv2InputWatts":340,"batInputWatts":-690,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":0,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:37:57.040	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF5T5510: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
                                          09:37:57.060	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{}
                                          09:37:57.726	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Die MQTT-Nachricht wurde erfolgreich veröffentlicht.
                                          09:37:57.727	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Die MQTT-Nachricht wurde erfolgreich veröffentlicht.
                                          09:37:57.728	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Die MQTT-Nachricht wurde erfolgreich veröffentlicht.
                                          09:37:57.729	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Die MQTT-Nachricht wurde erfolgreich veröffentlicht.
                                          09:37:57.730	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Die MQTT-Nachricht wurde erfolgreich veröffentlicht.
                                          09:37:57.736	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/1679030909605449730/HW51ZOH4SF6L1576/thing/property/get:0a0a1020182070c694d5ba0e
                                          09:37:57.738	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/1679030909605449730/HW51ZOH4SF6L1576/thing/property/get:0a0a1020182070c694d5ba0e
                                          09:37:57.739	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/1679030909605449730/HW51ZOH4SF6L1576/thing/property/get:0a0a1020182070c694d5ba0e
                                          09:37:57.740	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/1679030909605449730/HW51ZOH4SF6L1576/thing/property/set:0a3d0a0408c58801102018352001280138034020480b5004580170f494d5ba0e800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346364c31353736
                                          09:37:57.740	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/1679030909605449730/HW51ZOH4SF5T5510/thing/property/get:0a0a10201820708495d5ba0e
                                          09:37:57.743	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/1679030909605449730/HW51ZOH4SF5T5510/thing/property/get:0a0a10201820708495d5ba0e
                                          09:37:57.744	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/1679030909605449730/HW51ZOH4SF5T5510/thing/property/get:0a0a10201820708495d5ba0e
                                          09:37:57.745	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/1679030909605449730/HW51ZOH4SF5T5510/thing/property/set:0a3d0a0408c58801102018352001280138034020480b5004580170c395d5ba0e800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355435353130
                                          09:37:57.767	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{}
                                          09:37:57.786	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{}
                                          09:37:57.811	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{}
                                          09:37:57.827	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"setValue":{"value":17477}}}
                                          09:37:57.857	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{}
                                          09:37:57.891	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{}
                                          09:37:57.929	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{}
                                          09:37:57.949	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"setValue":{"value":17477}}}
                                          09:37:58.501	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF6L1576:0a83010a588801901f9801e802b001ea1ec001de02e801bafaffffffffffffff01b0020080039008880300f003c605f80390088004008804009004900898049008a00407d0048ee520e00404900500a805f403e80600b808a1ffffff0f10351820200128014014480150585801800103880103ca0110485735315a4f48345346364c31353736
                                          09:37:58.526	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1OpVolt":3984,"pv1InputWatts":360,"pv2OpVolt":3946,"pv2InputWatts":350,"batInputWatts":-710,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":1040,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:37:58.633	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF5T5510:0a85010a5a70068801eb169801de02b001f316c001d402e801cefaffffffffffffff01b0020080039008880300f003b205f80390088004008804009004900898049008a00407d004f8b821e00404900500a805f403e80600b808a1ffffff0f103518202001280140144801505a5801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130
                                          09:37:58.676	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"llcStatue":6,"pv1OpVolt":2923,"pv1InputWatts":350,"pv2OpVolt":2931,"pv2InputWatts":340,"batInputWatts":-690,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":1040,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:37:58.784	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF6L1576: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
                                          09:37:58.855	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{}
                                          09:38:00.455	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF6L1576:0a780a4d8801fc1e9801e802a8018d03b001fe1ec001de02e801bafaffffffffffffff01b0020080039008880300f003c605f80390088004008804009004900898049008a00407900500b808a1ffffff0f103518202001280140144801504d5801800103880103ca0110485735315a4f48345346364c31353736
                                          09:38:00.480	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1OpVolt":3964,"pv1InputWatts":360,"pv2InputVolt":397,"pv2OpVolt":3966,"pv2InputWatts":350,"batInputWatts":-710,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":1040,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:38:00.631	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/HW51ZOH4SF5T5510:0a770a4c70058801ff169801c002c001e802e801d8faffffffffffffff01b0020080039008880300f003a805f80390088004008804009004900898049008a00407d804b2c301900500b808a1ffffff0f103518202001280140144801504c5801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130
                                          09:38:00.668	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"llcStatue":5,"pv1OpVolt":2943,"pv1InputWatts":320,"pv2InputWatts":360,"batInputWatts":-680,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":1040,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:38:01.888	info	javascript.0 (21466) Stop script script.js.Ecoflow1_2_5
                                          09:38:01.899	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Ecoflow MQTT-Client beendet
                                          Und hier beim Ausschalten:
                                          09:49:05.968	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/XXXXXXXXXXXXXXXXX:0a7b0a5080018e0388018a1f98018804b001ee1ec0019204e801e6f7ffffffffffffff01b002008003e204880300f0039a08f803e2048004008804009004e2049804e204a00407900500e80600b808a1ffffff0f10351820200128014014480150505801800103880103ca0110485735315a4f48345346364c31353736
                                          09:49:06.012	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1InputVolt":398,"pv1OpVolt":3978,"pv1InputWatts":520,"pv2OpVolt":3950,"pv2InputWatts":530,"batInputWatts":-1050,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":610,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:49:06.945	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/XXXXXXXXXXXXXXXXX:0a85010a5a8801fe169801f403b001ba17c0018804e80184f8ffffffffffffff01b0020080038005880300f003fc07f80380058004008804009004800598048005a00407d00496be21d804faf6019005009006ea35e80609b808a1ffffff0f103518202001280140144801505a5801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130
                                          09:49:06.954	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: JSON-Nachricht empfangen:/app/device/property/R351ZEB4HF450475:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1742362972390819300,"version":"1.0","timestamp":1717573746,"moduleType":"2","params":{"bms_kitInfo.watts":[{"appState":1,"curPower":-102,"appVer":83886814,"f32Soc":0,"soc":0,"avaFlag":1,"sn":"XXXXXXXXXXXXXXXXX","detail":1,"type":75,"loadVer":83886338},{"appState":0,"curPower":0,"appVer":0,"f32Soc":0,"soc":0,"avaFlag":0,"sn":"","detail":0,"type":0,"loadVer":0}]}}
                                          09:49:07.083	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:10% (8%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 150W
                                          09:49:07.104	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: PowerStream [PowerStream2] Batteriestand unter Limit:10% (7%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 150W
                                          09:49:07.159	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1OpVolt":2942,"pv1InputWatts":500,"pv2OpVolt":3002,"pv2InputWatts":520,"batInputWatts":-1020,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":640,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:49:07.319	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Die MQTT-Nachricht wurde erfolgreich veröffentlicht.
                                          09:49:07.320	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Die MQTT-Nachricht wurde erfolgreich veröffentlicht.
                                          09:49:07.333	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/1679030909605449730/XXXXXXXXXXXXXXXXX/thing/property/set:0a3d0a0308ae0310201835200128013803401448810150035801709f84feba0e800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346364c31353736
                                          09:49:07.342	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/1679030909605449730/XXXXXXXXXXXXXXXXX/thing/property/set:0a3d0a0308a4031020183520012801380340144881015003580170b484feba0e800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355435353130
                                          09:49:07.421	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"setValue":{"value":430}}}
                                          09:49:07.464	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"setValue":{"value":420}}}
                                          09:49:07.662	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: JSON-Nachricht empfangen:/app/device/property/R351ZEB4HF450475:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1742362980637869000,"version":"1.0","timestamp":1717573747,"moduleType":"1","params":{"pd.XT150Watts1":-102,"pd.wattsInSum":102}}
                                          09:49:07.968	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/XXXXXXXXXXXXXXXXX: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
                                          09:49:07.986	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{}
                                          09:49:07.992	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/XXXXXXXXXXXXXXXXX:0a7c0a518801911f98018804b001961fc0019c04e801dcf7ffffffffffffff01b002008003f805880300f003a408f803f8058004008804009004f8059804f805a00407d004acea20900500e8060db808a1ffffff0f10351820200128014014480150515801800103880103ca0110485735315a4f48345346364c31353736
                                          09:49:08.021	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1OpVolt":3985,"pv1InputWatts":520,"pv2OpVolt":3990,"pv2InputWatts":540,"batInputWatts":-1060,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":760,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:49:08.994	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/XXXXXXXXXXXXXXXXX:0a81010a56880192179801f403b001e217c0018804e80184f8ffffffffffffff01b002008003a403880300f003fc07f803a4038004008804009004a4039804a403a00407d004aabe21d804f0f601900500e8060eb808a1ffffff0f10351820200128014014480150565801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130
                                          09:49:09.029	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1OpVolt":2962,"pv1InputWatts":500,"pv2OpVolt":3042,"pv2InputWatts":520,"batInputWatts":-1020,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":420,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:49:09.300	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/XXXXXXXXXXXXXXXXX: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
                                          09:49:09.319	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{}
                                          09:49:09.913	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/XXXXXXXXXXXXXXXXX:0a8d010a6270068801fd1e9801fe03a8019403b001d21fc001a604e801dcf7ffffffffffffff01b002008003ae03880300f003a408f803ae038004008804009004ae039804ae03a00407d0048ee520e00405900500a805fc029006d635e8060ab808a1ffffff0f10351820200128014014480150625801800103880103ca0110485735315a4f48345346364c31353736
                                          09:49:09.942	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"llcStatue":6,"pv1OpVolt":3965,"pv1InputWatts":510,"pv2InputVolt":404,"pv2OpVolt":4050,"pv2InputWatts":550,"batInputWatts":-1060,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":430,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:49:10.953	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/XXXXXXXXXXXXXXXXX:0a88010a5d8801fe169801f403b001f617c0019204e801faf7ffffffffffffff01b002008003a403880300f0038608f803a4038004008804009004a4039804a403a00407d00496be21d804faf601e00405900500a805f202e80604b808a1ffffff0f103518202001280140144801505d5801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130
                                          09:49:10.979	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1OpVolt":2942,"pv1InputWatts":500,"pv2OpVolt":3062,"pv2InputWatts":530,"batInputWatts":-1030,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":420,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:49:11.900	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/XXXXXXXXXXXXXXXXX:0a7e0a5370058801a51f98018804b001c61fc0019c04e801dcf7ffffffffffffff01b002008003ae03880300f003a408f803ae038004008804009004ae039804ae03a00407d004f4e620900500e80600b808a1ffffff0f10351820200128014014480150535801800103880103ca0110485735315a4f48345346364c31353736
                                          09:49:11.924	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"llcStatue":5,"pv1OpVolt":4005,"pv1InputWatts":520,"pv2OpVolt":4038,"pv2InputWatts":540,"batInputWatts":-1060,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":430,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:49:13.012	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/XXXXXXXXXXXXXXXXX:0a80010a55880192179801f403b001d617c0019204e801faf7ffffffffffffff01b002008003a403880300f0038608f803a4038004008804009004a4039804a403a00407d004a0be219005009006f035e80601b808a1ffffff0f10351820200128014014480150555801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130
                                          09:49:13.092	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1OpVolt":2962,"pv1InputWatts":500,"pv2OpVolt":3030,"pv2InputWatts":530,"batInputWatts":-1030,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":420,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:49:13.927	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/XXXXXXXXXXXXXXXXX:0a7c0a518801911f98018804b001cf1fc0019c04e801dcf7ffffffffffffff01b002008003ae03880300f003a408f803ae038004008804009004ae039804ae03a00407d0048ee520900500e80603b808a1ffffff0f10351820200128014014480150515801800103880103ca0110485735315a4f48345346364c31353736
                                          09:49:14.008	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1OpVolt":3985,"pv1InputWatts":520,"pv2OpVolt":4047,"pv2InputWatts":540,"batInputWatts":-1060,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":430,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:49:14.971	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/XXXXXXXXXXXXXXXXX:0a80010a558801fe169801f403a801ac02b001be17c0019204e801faf7ffffffffffffff01b002008003a403880300f0038608f803a4038004008804009004a4039804a403a00407d0048cbe21900500e80603b808a1ffffff0f10351820200128014014480150555801800103880103ca0110485735315a4f48345346355435353130
                                          09:49:15.003	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1OpVolt":2942,"pv1InputWatts":500,"pv2InputVolt":300,"pv2OpVolt":3006,"pv2InputWatts":530,"batInputWatts":-1030,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":420,"dynamicWatts":0}}}
                                          09:49:15.965	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Binäre Nachricht empfangen:/app/device/property/XXXXXXXXXXXXXXXXX:0a80010a558801fd1e9801fe03a8018c03b001ff1ec001a604e801dcf7ffffffffffffff01b002008003ae03880300f003a408f803ae038004008804009004ae039804ae03a00407d004d0e820900500e80601b808a1ffffff0f10351820200128014014480150555801800103880103ca0110485735315a4f48345346364c31353736
                                          09:49:16.029	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Decodierte Nachricht:{"data":{"InverterHeartbeat":{"pv1OpVolt":3965,"pv1InputWatts":510,"pv2InputVolt":396,"pv2OpVolt":3967,"pv2InputWatts":550,"batInputWatts":-1060,"invOutputWatts":0,"permanentWatts":430,"dynamicWatts":0}}}
                                          Weiß nicht ob da was dabei ist, da ziemlich viele EInträge in wenigen Sekunden kommen..
                                            Ponti92 @Waly_de last edited by Ponti92
                                            @waly_de ratedPower ist bei mir obwohl ich auf Maximal 400W gestellt habe bei 8000
                                            Wenn ich den Wert in der App verstelle, dann zeigt mir das log folgendes an:
                                            10:10:34.569	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: hexString: 0a3d0a0308c20310201814200128013803401448920150035801709ecdccbb06800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355435353130
                                            10:10:34.570	info	javascript.0 (21466) script.js.Ecoflow1_2_5: Nachricht: {"header":[{"pdata":"08c203","src":32,"dest":20,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":20,"cmdId":146,"dataLen":3,"needAck":1,"seq":1735599774,"version":19,"payloadVer":1,"from":"ios","deviceSn":"XXXXXXXXXXXXXX"}]}
                                            81.1k
                                            1644
                                            728848
