    4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    • Duffy
      Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
      @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
      @duffy
      Eine Sache von Sekunden...
      iob stop
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      iob start
      Fertig.
      Danke deines Zuspruchs habe ich es heute noch gewagt und siehe da nach einem reboot bin ich auf dem neuesten Stand.
      Herzlichen Dank und Viele Grüße Duffy
      • Gaspode
        Gaspode @guergen last edited by
        @guergen said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
        CPU-Prozent geht in den Keller, der Speicher auch.
        Was sagt das log?
        Und die Experten hier können dir bestimmt eher helfen, wenn du die Ausgabe von iob diag postest.
          guergen @Gaspode last edited by guergen
          @gaspode
          Irgendwann "beruhigt" sich das System wieder....
          Im Log steht nicht viel drin:
          proxmox.0
          	2024-06-03 18:18:05.379	warn	Using Proxmox API: https://192.168.1.200:8006/api2/json
          javascript.0
          	2024-06-03 18:18:00.006	warn	script.js.common.Geräteüberwachung.Proxmox_neu_starten: Instanz Proxmox wurde neu gestartet.
          proxmox.0
          	2024-06-03 18:17:50.601	error	DB closed
          proxmox.0
          	2024-06-03 18:17:50.601	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:634:26) at Socket.emit (node:events:519:28) at TCP.<anonymous> (node:net:338:12)
          proxmox.0
          	2024-06-03 18:17:50.600	error	unhandled promise rejection: DB closed
          proxmox.0
          	2024-06-03 18:17:50.600	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          proxmox.0
          	2024-06-03 18:17:50.474	warn	get state error: Connection is closed.
          proxmox.0
          	2024-06-03 18:17:49.977	warn	redis get proxmox.0.node_pve.swap.free, error - Connection is closed.
          javascript.0
          	2024-06-03 18:17:00.011	warn	script.js.common.Geräteüberwachung.Proxmox_neu_starten: Instanz Proxmox wurde neu gestartet.
          EDIT: Nach etwas über 10 Minuten hat sich das System wieder "beruhigt" ,dann ist der admin wieder erreichbar. Allerding vor dem LOG-Aufruf war der genutzte Speicher lt. Proxmox bei etwa 3,48 GB, nach der Aktion pendelt dieser jetzt bei 5.03 Gb. Zwischendurch schraubt IOB sich etwas um 6,18 Gb rein.
          Nach einem erneutem Log-Aufruf startet der Speicherhunger bei 5,08Gb und geht auf über 7,5Gb, nach dem Anzeigen des Log-Files bleibt es bei 6,07Gb.
          Pedder007 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Pedder007
            Pedder007 @guergen last edited by
            @guergen ich hatte das ja auch in einer Proxmox Konsole gemacht. Da bekam ich noch die Meldung, ich möge den Container einmal ganz neu starten, was ich auch getan habe.
            Evtl. hast Du das übersehen und deshalb hängt / hing da noch was daneben,
            Ich hatte wirklich Null Probleme, auch nicht mit dem Log-Download.
            • UweRLP
              UweRLP @Gaspode last edited by
              @gaspode sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
              Als "Windows-Beauftragter" 😉 muss ich natürlich auch meinen Senf dazu geben.
              Ich hab für meine Testinstallationen jetzt auf Node 20.13.1 aktualisiert und bisher keine negativen Effekte bemerkt. Hat sonst noch jemand unter Windows getestet und kann "grünes Licht" für Node 20 geben?
              Heute habe ich meine Windows Installation von Node 18.20.3 auf Node 20.14.0 aktuallisiert. ioBroker ist wie gewohnt inkl. aller Instanzen gestartet.
              • Gaspode
                @guergen
                Liegt es evtl. am Log, bzw. ist das sehr, sehr groß? Dann müsste das Problem ja beim heutigen Log verschwunden sein. Ansonsten mal die Logs löschen oder in ein anderes Verzeichnis schieben und erneut probieren.
                Ansonsten bin ich überfragt.
                • MartinP
                  MartinP @MartinP last edited by
                  @martinp said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                  Ich bin jetzt erstmal für eine Woche weg...
                  Werde mir das wohl vorknöpfen, wenn ich wieder da bin...
                  So - gerade in der Mittagspause angeworfen
                  Simples
                  iob nodejs-update 20
                  (Ohne "iob stop" vorher "iob start" nachher)
                  Auf meinem lahmen Celeron N3000 hat es schon einige Zeit gedauert, bis der ioBroker wieder "oben" war, nach dem Update - hatte schon Angst, dass etwas kaputt gegangen wäre ...
                    Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                    @martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                    Das macht das Kommando ohnehin gleich mit.
                    Dann hing da auch noch diverses anders an Updates in der Pipeline und/oder dein ioBroker ist recht umfangreich. Denn das eigentliche, reine Upgrade von nodejs geht zügig. Am längsten dauert der Countdown beim Herunterfahren des ioBrokers.
                    • MartinP
                      MartinP @Thomas Braun last edited by
                      Hier scheint der Update zu beginnen:
                      2024-06-04 12:33:49.962  - info: host.iobroker-test-sicher received SIGTERM
                      2024-06-04 12:33:50.006  - info: backitup.0 (150194) cleaned everything up...
                      Hier sieht man gut 8 Minuten "Funkstille" im Logging:
                      2024-06-04 12:33:55.182  - info: host.iobroker-test-sicher terminated
                      2024-06-04 12:41:58.698  - info: host.iobroker-test-sicher iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                      2024-06-04 12:41:58.706  - info: host.iobroker-test-sicher Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2024-06-04 12:41:58.707  - info: host.iobroker-test-sicher hostname: iobroker-test-sicher, node: v20.14.0
                        @martinp
                        Dann schau mal in das Log von apt rein.
                        Ich vermute, da ist dann jede Menge in der Pipeline gewesen.
                        • MartinP
                          MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
                          @thomas-braun EIGENTLICH habe ich das natürlich vorher alles abgewickelt ...
                          martin@iobroker-test-sicher:/var/log/apt$ sudo cat term.log
                          [sudo] password for martin:
                          Log started: 2024-06-04  12:35:22
                          (Reading database ... 77131 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../nodejs_20.14.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                          Detected old npm client, removing...
                          Unpacking nodejs (20.14.0-1nodesource1) over (18.20.3-1nodesource1) ...
                          Setting up nodejs (20.14.0-1nodesource1) ...
                          Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                          Log ended: 2024-06-04  12:35:32
                          Wie lange ist denn der countdown, von dem Du geredet hast?
                          Vielleicht habe ich die Empfehlung "iob diag" zu machen, die im Anschluss an das node Update ausgegeben wurde zu früh in die Tat umgesetzt ...
                          Einen habe ich noch in auth.log gefunden:
                          pam_limits(sudo:session): Could not set limit for 'core' to soft=0, hard=-1: Operation not permitted; uid=1000,euid=0
                            Eine Minute. Da läuft dann ein Fortschrittsbalken durch dein Terminal.
                            • MartinP
                              @thomas-braun Kommt da vorher oder nachher die Empfehlung, "iob diag" auszuführen?
                                @martinp
                                Nachdem das update auf das aktuelle nodejs durch ist, damit man die Installation verifizieren kann. Alternativ kannst du auch iob nodejs-update erneut durchführen, das hat die gleichen Tests auf eine 'senkrechte' Installation an Bord.
                                • MartinP
                                  @thomas-braun Scheint wirklich so lange gedauert zu haben /var/log/syslog aus der 8 Minuten "Denkpause":
                                  2024-06-04T12:33:49.979679+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Stopping iobroker.service - ioBroker Server...
                                  2024-06-04T12:33:51.951462+02:00 iobroker-test-sicher bash[150109]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                  2024-06-04T12:33:52.315895+02:00 iobroker-test-sicher bash[150109]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                                  2024-06-04T12:33:52.325974+02:00 iobroker-test-sicher bash[150109]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                  2024-06-04T12:33:52.339884+02:00 iobroker-test-sicher bash[150109]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                                  2024-06-04T12:33:56.409423+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                  2024-06-04T12:33:56.410500+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                  2024-06-04T12:33:56.413817+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Stopped iobroker.service - ioBroker Server.
                                  2024-06-04T12:33:56.414712+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2d 12h 54min 32.466s CPU time.
                                  2024-06-04T12:35:08.734270+02:00 iobroker-test-sicher grafana[75784]: logger=cleanup t=2024-06-04T12:35:08.732510038+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=48.062804ms
                                  2024-06-04T12:35:09.328861+02:00 iobroker-test-sicher grafana[75784]: logger=plugins.update.checker t=2024-06-04T12:35:09.328548544+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=122.01162ms
                                  2024-06-04T12:36:46.725015+02:00 iobroker-test-sicher grafana[75784]: logger=infra.usagestats t=2024-06-04T12:36:46.722847462+02:00 level=info msg="Usage stats are ready to report"
                                  2024-06-04T12:37:03.896690+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.14' (uid=1000 pid=279148 comm="hostnamectl" label="unconfined")
                                  2024-06-04T12:37:03.927438+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
                                  2024-06-04T12:37:04.131256+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                                  2024-06-04T12:37:04.132316+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
                                  2024-06-04T12:37:04.236423+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.16' (uid=1000 pid=279161 comm="timedatectl" label="unconfined")
                                  2024-06-04T12:37:04.257026+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
                                  2024-06-04T12:37:04.437261+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
                                  2024-06-04T12:37:04.439517+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
                                  2024-06-04T12:37:34.169565+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
                                  2024-06-04T12:37:34.488245+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
                                  2024-06-04T12:38:52.773949+02:00 iobroker-test-sicher influxd-systemd-start.sh[171]: ts=2024-06-04T10:38:52.772220Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0o~SkTa0000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
                                  2024-06-04T12:38:52.783441+02:00 iobroker-test-sicher influxd-systemd-start.sh[171]: ts=2024-06-04T10:38:52.772750Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0o~SkTa0000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=0.544ms
                                  2024-06-04T12:38:57.600202+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.20' (uid=1000 pid=280141 comm="hostnamectl" label="unconfined")
                                  2024-06-04T12:38:57.619895+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
                                  2024-06-04T12:38:57.815324+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                                  2024-06-04T12:38:57.816638+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
                                  2024-06-04T12:38:57.851224+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.22' (uid=1000 pid=280147 comm="timedatectl" label="unconfined")
                                  2024-06-04T12:38:57.867013+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
                                  2024-06-04T12:38:58.062586+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
                                  2024-06-04T12:38:58.064483+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
                                  2024-06-04T12:39:27.854514+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
                                  2024-06-04T12:39:28.108799+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
                                  2024-06-04T12:40:01.680732+02:00 iobroker-test-sicher CRON[280306]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                  2024-06-04T12:41:56.709321+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
                                  2024-06-04T12:42:00.856478+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                  2024-06-04T12:42:00.860070+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                  2024-06-04T12:42:00.862325+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                  2024-06-04T12:42:00.866486+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.email.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                  2024-06-04T12:42:00.866723+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                  2024-06-04T12:42:00.869714+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.mqtt-client.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                  2024-06-04T12:42:00.871182+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                  2024-06-04T12:42:00.873091+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                  2024-06-04T12:42:00.877072+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                  2024-06-04T12:42:00.878941+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                  2024-06-04T12:42:00.883552+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.meross.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                  2024-06-04T12:42:00.885705+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.ical.1" for host "iobroker-test-sicher"
                                  2024-06-04T12:42:00.887135+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.snmp.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                  2024-06-04T12:42:00.888734+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                  2024-06-04T12:42:00.889932+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                  2024-06-04T12:42:00.890547+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                  2024-06-04T12:42:00.891738+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                  2024-06-04T12:42:00.893249+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.tradfri.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                  2024-06-04T12:42:00.894975+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                  2024-06-04T12:42:00.897917+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.operating-hours.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                  2024-06-04T12:42:00.898158+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.vis-2.0" for host "iobroker-test-sicher"
                                    hans_999 last edited by
                                    Simples
                                    Das habe ich eben auch bei mir gemacht.
                                    Danach ein Reboot.
                                    Allerdings kam dann IoB nicht mehr auf die Beine.
                                    Also habe ich nochmals ein
                                    gemacht.
                                    Dabei wurde wohl nach Ausgabe ein Downgrade auf von 20.14 auf 20.0 gemacht
                                    Unpacking nodejs (20.14.0-inodesource1) over (20.0.0-inodesource1) ...
                                    Als Fehlermeldung erhalte ich weiterhin
                                    > iob status
                                    node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version 'GLIBCXX.3.4.26' not found (required by node)
                                      Thomas Braun Most Active @hans_999 last edited by
                                      @hans_999 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                      Dein Betriebssystem ist zu alt und wird nicht mehr unterstützt. Installier da was lebendiges.
                                        hansmeier last edited by
                                        Bei mir scheitert ein Upgrade auf Node.js 20.
                                        Das empfohlene Kommando
                                        wird ohne Fehlermeldung nicht ausgeführt. Ebenso iob diag.
                                        Lediglich "iob info" klappt.
                                        hans@ioBrokerUbuntu2204:~$ iob info
                                        Platform       : linux
                                        os             : linux
                                        Architecture   : x64
                                        CPUs           : 4
                                        Speed          : 2841 MHz
                                        Model          : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                                        RAM            : 6 GB
                                        System uptime  : 00:03:43
                                        Node.js        : v18.20.3
                                        time           : 1717690805006
                                        timeOffset     : -120
                                        NPM            : 10.7.0
                                        adapters count :
                                        Disk size      : 9.7 GiB
                                        Disk free      : 2.6 GiB
                                        hans@ioBrokerUbuntu2204:~$ iob nodejs-update 20
                                        hans@ioBrokerUbuntu2204:~$ iob diag
                                        Nachdem "iob nodejs-update 20" gescheitert ist, habe ich die alte Kommandofolge iob stop -> sudo apt update .... usw. erfolgreich ausgeführt.
                                        node.js bleibt aber bei v18.20.3
                                        ioBroker läuft in einem Proxmox Container
                                        Merkwürdig ist auch, daß ich für die Adapter seit Wochen keinerlei Updates mehr bekomme .............
                                        Hat jemand eine Idee ?
                                          Thomas Braun Most Active @hansmeier last edited by Thomas Braun
                                          @hansmeier
                                          Die Skripte können im Moment nicht geladen werden, die kommen nämlich immer frisch von dort:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/75141/iobroker-net-free-cloud-störung-6-6-24
                                          Wenn man hinter die Kulissen schaut sieht man das:
                                          echad@chet:~ $ curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                            % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                            0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                                          curl: (7) Failed to connect to iobroker.net port 443 after 24 ms: Couldn't connect to server
                                          echad@chet:~ $
                                            hansmeier @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Ah ok ! Hatte schon gesehen, dass der Cloud Dienst nicht geladen war. Dann werde ich abwarten .............
                                            Danke.
                                            1.2k
                                            237
                                            71340
