    4. Energiefluss-Erweitert Ansichten
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by Merlin123
      Ich hab einmal unseren "Strom" und einmal den Pool visualisiert.
      Beim Strom ist beim Auto die Füllung abhängig vom Ladezustand, bei der Wallbox abhängig von der Ladeleistung und bei der PV Anlage abhängig von der Produktion (Prozent vom Maximum).
      Beim Pool sind die "Leitungen" die Wasserrohre, die sind blau animiert wenn der Filter läuft und zwischen Wärmepumpe und Pool wird es rot wenn sie heizt. Der Filter und die Wärmepumpe werden grün hinterlegt wenn sie laufen.
        Meine Ansicht ist ebenso wie meine vis ständigrn Änderungen/Anpassungen unterworfen.
        Mir ging es beim Wechsel von Energiefluss auf ..erweitert hauptsächlich darum zentral so viel Informationen wie möglich zusammenzufassen.
        So sehe ich hier (nicht) dass gerade der E-Herd läuft.
        BananaJoe haselchen Merlin123 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
          @homoran hui Tiffy, ganz schön viele Zahlen ...
          • haselchen
            haselchen Most Active @Homoran last edited by
            Bei weisser Schrift auf weissem Grund wäre es auch für mich schwierig den aktuellen Stand zu sehen 😝
              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in Energiefluss-Erweitert Ansichten:
              weiss hab ich mich nicht getraut, damit ichves wiederfinde ist es blassgrau.
              Um eure Augen zu schonen wird aber sobald das entsprechende Gerät läuft die Anzeige der Betriebsdauer schwarz.
              • XBiT
                XBiT last edited by
                Servus,
                hier mal meine Übersicht, noch nicht alles dabei kommen ja immer mal neue Geräte hinzu.
                • Merlin123
                  Merlin123 @Homoran last edited by
                  @homoran Uff... Information Overkill 😛 Wäre für mich viel zu viel in der Ansicht. Da würde ich glaub ich schauen, ob ich das irgendwie aufteilen kann.
                  Zum Beispiel ne Hauptübersicht, wo man diverse Dinge gruppiert und dann per Klick auf ne Detailansicht dieser Gruppe kommt.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Merlin123 last edited by
                    @merlin123 sagte in Energiefluss-Erweitert Ansichten:
                    Für mich war es aber genau die Möglichkeit alles zentral zu sehen, was bisher in diversen Views verteilt ist.
                    • Merlin123
                      @homoran So hat jeder seine Vorlieben 🙂
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        So schaut es aktuell bei mir aus:
                          da bin ich ja recht minimalistisch
                            Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                            @arteck wie passen denn 27% SoC zu 21% Batterieladung?
                            Steffe.S. arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Steffe.S.
                              Steffe.S. @Homoran last edited by
                              So schaut aktuell meine Ansicht aus. Die Daten der Modulansicht werden leider 5min verzögert bereitgestellt (Herstellerbedingt)
                              Merlin123 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Merlin123
                                Merlin123 @Steffe.S. last edited by
                                @steffe-s Das rechts sind die einzelnen Module?
                                Aus Neugier: Wieso lässt Du die dir einzeln anzeigen? (Sehe grad keinen Usecase (außer vielleicht nen Defekt erkennen), gibt aber vielleicht nen genialen 🙂 )
                                Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Steffe.S.
                                  Steffe.S. @Merlin123 last edited by Steffe.S.
                                  Ich habe eine Enphase Anlage. Zum Einen kannst Du einen Teil- oder Komplettdefekt des einzelnen Modules sehen bzw. wie sich die Anlage und somit die einzelnen Module mit Schatten verhält, gerade am Morgen und Abend (bei mir Ost/West Anlage) ist der Unterscheid nett anzusehen.
                                  Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
                                    @homoran das musst du SMA fragen.. ich habe 8% reserve mit drin..
                                    • Merlin123
                                      @steffe-s Ah cool! Danke für die Erklärung. Ich glaube, die Infos kann ich bei mir nicht rausziehen... Mal schauen
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Merlin123 last edited by wendy2702
                                        @merlin123 geht meistens nur mit optimierern und auch nicht mit jedem.
                                          freestyler @wendy2702 last edited by
                                          meine Anzeige ist sehr simpel gehalten. Wenn Energie aus dem Netz bezogen wird, schalten die Pfeile auf eine orangene Farbe um. Ansonsten zeigen sie mit der Pfeilrichtung den Energiefluss an.
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            denjo @Steffe.S. last edited by
                                            @steffe-s das sieht echt gut aus, da gucke ich mir mal was ab 😉
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            54
                                            11207
