    4. Test Adapter heizoel24-mex v1.3.x GitHub/Latest
      Thomas P 0 @spicer last edited by
      @spicer Hallo Spicer,
      leider nicht. Es wird nur der Datenpunkt "Admin" erstellt.
      MfG
      Thomas Pfaffinger
      T spicer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas P 0 @Thomas P 0 last edited by
        @thomas-p-0 P.S.: Und den gibt es leider auch nicht mehr. Vermutlich wird der nur in der Expertenansicht angezeigt
        • spicer
          spicer @Thomas P 0 last edited by
          @thomas-p-0
          Hmm, kannst den kompletten Datenpunkt heizoel24-mex mal löschen und den Adapter neu starten bitte?
            @spicer Datenpunkte bleiben verschwunden, Fehlermeldung bleibt gleich
            spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • spicer
              @thomas-p-0
              Ich kann den Fehler nicht reproduzieren.
              Was hast Du für eine Node.js Version drauf?
                @spicer Die aktuellste
                  @spicer Ich vemrute mal, dass da ein Wert noch nicht mit übergeben wird, und dass deshalb java abbricht.
                  • spicer
                    @thomas-p-0
                    Könnte sein, weil "reicht noch" hatte ich nie leer.
                    Ich gehe der Sache mal nach. Sende Dir dann eine main.js, mit welcher Du dann testen kannst.
                    Sorry für die Unannehmlichkeiten.
                    Achja, noch was; Hast Du nur 1 MEX?
                      @spicer Ja, und das nur wegen dir. Ohne den Adapter hätte ich mir den nicht gekauft 🙂
                      spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • spicer
                        @thomas-p-0
                        Ist aber super zum debuggen, weil Du wahrscheinlich der Erste bist, welcher den MEX nagelneu hat.
                        • spicer
                          @thomas-p-0 sagte in Test Adapter heizoel24-mex v0.0.x GitHub/Latest:
                          unhandled promise rejection: Cannot read properties of null
                          Kannst mal die /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel24-mex/main.js durch diese ersetzen?
                          main.js
                            @spicer Leider gleicher Fehler
                            • spicer
                              @thomas-p-0
                              Mach mal mit dieser und schaue im Log, ob "neue version ausgeführt" als warnung erscheint.
                              main.js
                                @spicer Leider ja
                                • spicer
                                  @thomas-p-0
                                  und mit dieser?
                                  main.js
                                    @spicer Leider nicht
                                    TypeError: Cannot read properties of null (reading 'MonthAndYear') at Heizoel24Mex.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel24-mex/main.js:373:191) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Heizoel24Mex.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel24-mex/main.js:135:30)
                                    Selber Fehler. Könnte dir ein SSH-Zugang auf das System helfen? Oder das man die Variable mit einem Wert vorbelegt?
                                    • spicer
                                      @thomas-p-0
                                      Nein danke. Ich komme dem Fehler langsam näher. Jetzt macht nicht mehr die gleiche Zeile den Fehler 😉
                                      • spicer
                                        @thomas-p-0
                                        Auf ein Neues 😄 :
                                        main.js
                                          @spicer Ganz was neues
                                          TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') at Heizoel24Mex.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel24-mex/main.js:430:96) at async Heizoel24Mex.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel24-mex/main.js:135:30)
                                          Den ersten Punkt hat er angelegt.
                                          • spicer
                                            @thomas-p-0
                                            main.js
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1514
