    4. [Neuer Adapter] Life360
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active last edited by
      sieht heute bei mir auch wieder "gut" aus
        Daniel81 @BananaJoe last edited by
        Bei mir ist der Adapter auch wieder grün und meine Standorte werden aktualisiert.
        Leider erzeugt der Adapter hier die erwähnten Fehlermeldungen.
        In so einem Fall wäre es von Vorteil, wenn sich sämtliche Statusmeldungen für einen Adapter komplett abschalten ließen.
        (Gibt es in ioBroker die Möglichkeit, das Logging für einzelne Adapter komplett abzuschalten?)
          chemieka last edited by
          @daniel81
          So sollte es gehen:
          Im Reiter "Instanzen" kann im Experten-Modus die Log-Stufe einer Instanz auf warn oder error gesetzt werden.
          Super das der Adapter wieder läuft.
          • BananaJoe
            @chemieka sagte in [Neuer Adapter] Life360:
            @daniel81
            So sollte es gehen:
            Das Problem sind ja die ganzen Error-Meldungen:
            2024-05-31 09:12:06.924  - info: javascript.0 (64376) script.js.001_Routinen.OpenEPaper.Playwright2Apache: Hole Screenshots: STOP
            2024-05-31 09:12:42.053  - error: life360.0 (3810553) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
            2024-05-31 09:12:42.055  - info: life360.0 (3810553) Waiting for online operations to finish ...
            2024-05-31 09:12:42.056  - info: life360.0 (3810553) Disconnected from Life360 cloud services.
            2024-05-31 09:12:42.167  - error: life360.0 (3810553) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
            2024-05-31 09:12:42.168  - info: life360.0 (3810553) Waiting for online operations to finish ...
            2024-05-31 09:12:42.255  - error: life360.0 (3810553) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
            2024-05-31 09:12:42.256  - info: life360.0 (3810553) Waiting for online operations to finish ...
            2024-05-31 09:12:42.336  - error: life360.0 (3810553) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
            2024-05-31 09:12:42.337  - info: life360.0 (3810553) Waiting for online operations to finish ...
            2024-05-31 09:12:42.882  - info: life360.0 (3810553) Connected to Life360 cloud services.
            Die bekommt man so nicht weg.
            @MiGoller Wenn ich das richtig sehe, meldet sich der Adapter an, holt die Daten und meldet sich wieder ab.
            Einen Test ob es einen unterschied macht welchen der Frontend-Server man erwischt, habe ich schon gemacht (es macht keinen Unterschied).
            Im Moment teste ich ob es an der App liegt. Im Adapter habe ich den gleichen Account eingetragen den ich auch auf meinem Handy nutze. Handy ist jetzt mal ein paar Stunden aus und ich prüfe ob es mit den Fehlermeldungen weniger wird. (Scheint nicht so zu sein, während ich hier schreibe gehen die Fehlermeldungen in der gleichen Frequenz weiter).
            Die App wird sich ja wahrscheinlich anmelden und angemeldet bleiben. Eventuell wäre es besser wenn der Adapter auch angemeldet bliebe? Ich weis ja nicht ob es dann einen Cookie gibt bzw. ein Token was für weitere Abfragen verwendet wird.
              chemieka @BananaJoe last edited by
              @bananajoe
              Ich habe die Meldung nur auf Warn stehen bei diesem Adapter. Hatte heute nur eine Meldung.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @chemieka last edited by
                @chemieka das sind bei mir einige mehr (Premium Abo, 4 Mitglieder in der Gruppe)
                • Merlin123
                  Merlin123 last edited by
                  Sieht man im Adapter irgendwie, ob jemand ein einem angelegten Ort (places) ist?
                  Beim Wohnort gibt es ja ein "is present", bei den anderen Orten anscheinend nicht
                  JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JoJo58
                    JoJo58 @Merlin123 last edited by
                    @merlin123
                    Du musst diese Orte in der Instanz "life360.0" unter "Meine Orte" anlegen, dann sind sie auch unter Objekte und man sieht welcher Benutzer dort ist.
                    • Merlin123
                      Merlin123 @JoJo58 last edited by
                      @jojo58 Ah ok. Muss ich mir mal anschauen.... Danke für den Hinweis. Dachte nur, da die ja von Life360 auch kommen, dass Life 360 das "ispresent" setzt. Wieder was gelernt 🙂
                      • BananaJoe
                        Hast du den im Adapter das verarbeiten der Places aktiviert?
                        Unter Circles - wilde Nummer - Places ist ja jeder Benutzer aufgeführt mit "IsPresent" wahr oder falsch
                        Der von @JoJo58 beschriebene Weg macht einen lokale Auswertung anhand der Koordinaten
                        Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Merlin123
                          Merlin123 @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe Ah da sind die versteckt! Och wie fies 😉 Danke für den Hinweis 🙂
                          MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MiGoller
                            MiGoller Developer @Merlin123 last edited by
                            Hallo zusammen, mich hatte es gesundheitlich zerrissen, aber ich starte langsam wieder durch und mache an dem Adapter weiter. Der Adapter sollte sich eigentlich eine Weile mit dem ausgehandelten Token anmelden, bis dieser abläuft. Wenn allerdings eine Abfrage der API trotzdem mit einem "Forbidden" fehlschlägt, dann ist eine erneute Anmeldung erforderlich...
                            PS: Die "wilden" Nummern sind die internen IDs von Life360. 😉
                            Merlin123 L 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                            • Merlin123
                              Merlin123 @MiGoller last edited by
                              @migoller Dann erstmal weiter gute Besserung!
                              Das die Nummern IDs sind dachte ich mir 🙂
                              Was mir eben aufgefallen ist:
                              Ich habe in der Instanz die manuell angelegten Orte gelöscht und auch in der App einen Ort gelöscht. Trotz mehrfachen Neustarts des Adapters wurden die entsprechenden DPs nicht gelöscht.
                              Hab dann den Adapter dann gestoppt, alle DPs gelöscht und neu gestartet, dann hat er das richtig neu angelegt.
                                LaplaceII @MiGoller last edited by LaplaceII
                                @migoller Gute Besserung und gut zu lesen, dass es weiter geht. Leider funktioniert bei mir die Verbindung zu life360 überhaupt nicht mehr. Der Adapter meldet sich an (alles auf grün) und nach ein paar Minuten verliert er dauerhaft die Verbindung. Ich habe so einiges probiert: Neuinstallation des Adapters, neues Passwort, neuer life360 user .....leider alles ohne Erfolg. Die App auf dem Mobiltelefon funktioniert. Mein log sieht folgendermaßen aus:
                                life360.0
                                2024-06-12 16:25:56.852	info	Waiting for online operations to finish ...
                                life360.0
                                2024-06-12 16:25:56.849	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                life360.0
                                2024-06-12 16:25:56.785	info	Waiting for online operations to finish ...
                                life360.0
                                2024-06-12 16:25:56.782	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                life360.0
                                2024-06-12 16:25:56.714	info	Disconnected from Life360 cloud services.
                                life360.0
                                2024-06-12 16:25:56.712	info	Waiting for online operations to finish ...
                                life360.0
                                2024-06-12 16:25:56.704	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                life360.0
                                2024-06-12 16:25:42.130	warn	No circle data received from Life360. Aborting.
                                life360.0
                                2024-06-12 16:25:42.128	warn	Life360 circle data expected but missing!
                                Bin ich mit dem Problem allein? Gibt es neben den genannten Möglichkeiten noch andere, um das wieder zum Laufen zu bringen? Grüße
                                  Sandy @LaplaceII last edited by Sandy
                                  @laplaceii said in [Neuer Adapter] Life360:
                                  life360.0
                                  life360.0
                                  life360.0
                                  life360.0
                                  life360.0
                                  life360.0
                                  life360.0
                                  life360.0
                                  life360.0
                                  ja ist bei mir seit ein paar Stunden genau das gleiche
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @Sandy last edited by
                                    @sandy Hier leider auch 😞
                                      @merlin123 es werden auch seit dem 12.06.2024 keine Daten mehr an den ioBroker übermittelt
                                      Merlin123 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Merlin123
                                        @sandy Aktuell scheint es immer mal wieder zu gehen, aber nicht zuverlässig.
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Sandy last edited by
                                          @sandy sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                                          Bei mir geht es (noch), mit den üblichen Fehlern zwischendurch
                                            LaplaceII @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe Ja ist bei mir mittlerweile auch der Fall. Es läuft mit den üblichen Fehlern und auch zeitlich begrenzten Aussetzern...
                                            1.0k
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            175755
