    4. [gelöst] Namen defekt -> anstatt Unterstrich Minus
      stfan1409 last edited by stfan1409
      Hallo Forum,
      meine Objekte im Baum sind defekt. D.h. Bezeichnungen, welcher ursprünglich einen Unterstrich hatten, haben nun ein Minus. Das ist auch bei den einzelnen Variablen so. Leider weiß ich nicht seit wann das so ist.
      Ist soetwas bekannt?
      Mir ist aber aufgefallen, dass wenn ich in einem (Blockly-)Skript eine Variable auswähle, sind die Bezeichnungen richtig?!
      Gruß Tobias
      • DJMarc75
        DJMarc75 @stfan1409 last edited by
        @stfan1409 Ist der AdminAdapter aktuell ? falls nein mal updaten.
          stfan1409 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte in Namen defekt -> anstatt Unterstrich Minus:
          Hallo, der Admin Adapter ist aktuell. Die anderen auch. Nur Node.js
          v18.18.2 könnte ich erneuern (Es gibt eine neuere Version: v18.20.3).
          • DJMarc75
            @stfan1409
            zeig doch mal die Langfassung von
            iob diag
            bitte
              @djmarc75
              danke für den Hinweis mit iob diag.
              Da stand ganz klar:
              This system needs to be REBOOTED!
              Danach war der Fehler weg. Der letzte Neustart war vor 100 Tagen.
              Vielen Dank
              Gruß Tobi
                Homoran Global Moderator Administrators @stfan1409 last edited by
                @stfan1409 sagte in Namen defekt -> anstatt Unterstrich Minus:
                Danke fürs zeigen 😡 🙂
                  stfan1409 @Homoran last edited by Homoran
                  Ich dachte wenn es so klar drinn steht ist es nicht weiter von Interesse 😊
                  connection lost .
                  /opt/iobroker$ iob diag
                  TERM environment variable not set.
                  *** iob diag is starting up, please wait ***
                  107*** ioBroker Diagnosis ***
                  Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                  The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                  https://forum.iobroker.net
                  Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                  It helps us to help you!
                  Press any key to continue
                  /opt/iobroker$
                  /opt/iobroker$
                  Skript v.2024-05-22
                  107*** BASE SYSTEM ***
                  Static hostname: ubuntu
                         Icon name: computer-desktop
                           Chassis: desktop
                  Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                            Kernel: Linux 5.15.0-94-generic
                      Architecture: x86-64
                  Hardware Vendor: Lenovo
                    Hardware Model: ThinkCentre M910q
                  model name    : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                  10:06:22 up 112 days, 19:54,  0 users,  load average: 0.14, 0.16, 0.16
                  CPU threads: 4
                  107*** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2024-06-05 10:06:22 CEST
                             Universal time: Wed 2024-06-05 08:06:22 UTC
                                   RTC time: Wed 2024-06-05 08:06:22
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  107*** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  107*** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  Boot Target:     graphical.target
                  107*** MEMORY ***
                  Mem:             15G        5.3G        5.7G        1.0M        4.9G         10G
                  Swap:           4.1G          0B        4.1G
                  Total:           19G        5.3G        9.8G
                  Active iob-Instances:     28
                          15877 M total memory
                           5287 M used memory
                           2249 M active memory
                           7223 M inactive memory
                           5718 M free memory
                            775 M buffer memory
                           4096 M swap cache
                           4095 M total swap
                              0 M used swap
                           4095 M free swap
                  107*** top - Table Of Processes  ***
                  top - 10:06:23 up 112 days, 19:54,  0 users,  load average: 0.14, 0.16, 0.16
                  Tasks: 178 total,   1 running, 177 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  7.9 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 90.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  15877.8 total,   5718.1 free,   5287.2 used,   4872.5 buff/cache
                  MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.  10252.6 avail Mem
                  107*** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  107*** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  tmpfs                             tmpfs  1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
                  /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    98G   13G   81G  14% /
                  tmpfs                             tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  /dev/nvme0n1p2                    ext4   2.0G  253M  1.6G  14% /boot
                  /dev/nvme0n1p1                    vfat   1.1G  6.1M  1.1G   1% /boot/efi
                  sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
                  sudo: a password is required
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                        SOURCE                            FSTYPE      OPTIONS
                  /                                             /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4        rw,relatime
                  |-/sys                                        sysfs                             sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security                      securityfs                        securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup                            cgroup2                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore                            pstore                            pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/firmware/efi/efivars                 efivarfs                          efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf                               bpf                               bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug                         debugfs                           debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/tracing                       tracefs                           tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                           fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/kernel/config                        configfs                          configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                                       proc                              proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                  systemd-1                         autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=21418
                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                       binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/dev                                        udev                              devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8071492k,nr_inodes=2017873,mode=755,inode64
                  | |-/dev/pts                                  devpts                            devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | |-/dev/shm                                  tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                  | |-/dev/hugepages                            hugetlbfs                         hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                  | `-/dev/mqueue                               mqueue                            mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/run                                        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1625892k,mode=755,inode64
                  | |-/run/lock                                 tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                  | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service none                              ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/rpc_pipefs                           sunrpc                            rpc_pipefs  rw,relatime
                  | `-/run/snapd/ns                             tmpfs[/snapd/ns]                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1625892k,mode=755,inode64
                  |   `-/run/snapd/ns/lxd.mnt                   nsfs[mnt:[4026532433]]            nsfs        rw
                  |-/snap/snapd/21465                           /dev/loop1                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core20/2264                           /dev/loop2                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/lxd/28373                             /dev/loop7                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/snap/core20/2318                           /dev/loop0                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  |-/boot                                       /dev/nvme0n1p2                    ext4        rw,relatime
                  | `-/boot/efi                                 /dev/nvme0n1p1                    vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  |-/snap/lxd/27948                             /dev/loop4                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  `-/snap/snapd/21759                           /dev/loop3                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                  /var:
                  Archived and active journals take up 224.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  531M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  396M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  33M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  27M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  24M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  22M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                  21M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c24d7c3ec945ed11a48597a40a86e0b4-if00-port0
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  /dev/ttyUSB0
                  107*** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs     v18.18.2
                  /usr/bin/node         v18.18.2
                  /usr/bin/npm         9.8.1
                  /usr/bin/npx         9.8.1
                  /usr/bin/corepack     0.19.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                    Version table:
                       18.20.3-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                       18.20.2-1nodesource1 500
                       18.20.1-1nodesource1 500
                       18.20.0-1nodesource1 500
                       18.19.1-1nodesource1 500
                       18.19.0-1nodesource1 500
                  *** 18.18.2-1nodesource1 500
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.1-1nodesource1 500
                       18.18.0-1nodesource1 500
                       18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  107*** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:     5.0.19
                  admin:         6.13.16
                  javascript:     8.3.1
                  nodejs modules from github:     2
                  | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                  | +-- onvif@0.7.0 (git+ssh://git@github.com/agsh/onvif.git#74c21e63f4f8c3db19c5e529842af361050138cf)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ubuntu                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ubuntu                                   -  enabled
                  + system.adapter.artnet.0                 : artnet                : ubuntu                                   -  enabled, port: 6454
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ubuntu                                   -  enabled
                    system.adapter.denon.0                  : denon                 : ubuntu                                   - disabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ubuntu                                   -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : ubuntu                                   - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ubuntu                                   - disabled
                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ubuntu                                   - disabled
                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : ubuntu                                   - disabled, port: 80
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ubuntu                                   - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : ubuntu                                   -  enabled
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ubuntu                                   -  enabled
                  + system.adapter.iqontrol.1               : iqontrol              : ubuntu                                   -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ubuntu                                   -  enabled
                    system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : ubuntu                                   - disabled, port: 9090
                    system.adapter.logparser.0              : logparser             : ubuntu                                   - disabled
                  + system.adapter.milight.0                : milight               : ubuntu                                   -  enabled, port: 5987
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ubuntu                                   - disabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ubuntu                                   -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : ubuntu                                   -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ubuntu                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ubuntu                                   -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.parser.0                 : parser                : ubuntu                                   - disabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : ubuntu                                   - disabled
                  + system.adapter.s7.0                     : s7                    : ubuntu                                   -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ubuntu                                   -  enabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ubuntu                                   - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : ubuntu                                   -  enabled
                  + system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : ubuntu                                   -  enabled
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ubuntu                                   -  enabled, port: 3307
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ubuntu                                   -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ubuntu                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ubuntu                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ubuntu                                   -  enabled
                  + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ubuntu                                   -  enabled
                  + system.adapter.viessmannapi.1           : viessmannapi          : ubuntu                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ubuntu                                   - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ubuntu                                   - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ubuntu                                   - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ubuntu                                   - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ubuntu                                   - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ubuntu                                   -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ubuntu                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ubuntu                                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "artnet"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                  Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                  Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                  Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                  Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                  Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                  Objects and States
                  Objects:     11061
                  States:     9028
                  107*** OS-Repositories and Updates ***
                  W: Target Packages (contrib/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                  W: Target Packages (contrib/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                  W: Target Translations (contrib/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                  W: Target Translations (contrib/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                  W: Target CNF (contrib/cnf/Commands-amd64) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                  W: Target CNF (contrib/cnf/Commands-all) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                  W:
                  Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                  Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                  Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                  Ign:6 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable InRelease
                  Hit:7 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable Release
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 69
                  107*** Listening Ports ***
                  107*** Log File - Last 25 Lines ***
                  2024-06-05 09:34:09.498  - info: info.0 (439389) cpu Temp res = {"main":32,"cores":[32,31,33,32],"max":33,"socket":[],"chipset":null}
                  2024-06-05 09:50:14.515  - info: admin.0 (439094) Adapter rating updated
                  2024-06-05 09:53:58.027  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster OPEN: 1 of 16
                  2024-06-05 09:53:58.029  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster LONG_OPEN: 0 of 16
                  2024-06-05 09:57:50.828  - info: admin.0 (439094) Request actual repository...
                  2024-06-05 09:57:51.196  - info: host.ubuntu Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2024-06-05 09:57:53.077  - info: admin.0 (439094) Repository received successfully.
                  2024-06-05 10:02:02.255  - error: sql.0 (439173) Counter must have type "number"!
                  2024-06-05 10:02:02.506  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster OPEN: 2 of 16
                  2024-06-05 10:02:02.508  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster LONG_OPEN: 0 of 16
                  2024-06-05 10:02:23.009  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster OPEN: 1 of 16
                  2024-06-05 10:02:23.011  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster LONG_OPEN: 0 of 16
                  2024-06-05 10:02:24.807  - error: sql.0 (439173) Counter must have type "number"!
                  2024-06-05 10:02:25.054  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster OPEN: 2 of 16
                  2024-06-05 10:02:25.056  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster LONG_OPEN: 0 of 16
                  2024-06-05 10:02:27.169  - info: admin.0 (439094) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.242.2.2
                  2024-06-05 10:02:35.369  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster OPEN: 1 of 16
                  2024-06-05 10:02:35.371  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster LONG_OPEN: 0 of 16
                  2024-06-05 10:02:40.217  - error: sql.0 (439173) Counter must have type "number"!
                  2024-06-05 10:02:40.507  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster OPEN: 2 of 16
                  2024-06-05 10:02:40.508  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster LONG_OPEN: 0 of 16
                  2024-06-05 10:02:48.724  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster OPEN: 1 of 16
                  2024-06-05 10:02:48.726  - info: iqontrol.0 (1063306) COUNTER Fenster LONG_OPEN: 0 of 16
                  2024-06-05 10:04:47.179  - info: admin.0 (439094) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.242.2.2 admin
                  2024-06-05 10:05:14.287  - info: admin.0 (439094) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.242.2.2
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  Copy text starting here:
                              v.2024-05-22
                           Chassis: desktop
                  Installation:         native
                  Kernel:         x86_64
                  Userland:         64 bit
                  Timezone:         Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:         1001
                  Pending OS-Updates:     69
                  Pending iob updates:     0
                  This system needs to be REBOOTED NOW!
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/npm         9.8.1
                  /usr/bin/npx         9.8.1
                  Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                  MEMORY:
                  Swap:           4.1G          0B        4.1G
                  ioBroker Core:         js-controller         5.0.19
                              admin             6.13.16
                  ioBroker Status:     iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:         11061
                  States:         9028
                  Size of iob-Database:
                  16M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                  /opt/iobroker$
                    @stfan1409 sagte in [gelöst] Namen defekt -> anstatt Unterstrich Minus:
                    nur meist kommt so ein Fehler nicht allein.
                    ist das jetzt ein neuer Check?
                    auf due Scnelle und unvollständig
                    da steht immer noch was von reboot.
                    und node ist auch nicht aktuell
                      Das ist VOR dem Neustart.
                      Node muss ich tatsächlich aktualisieren. Das hab ich übersehen. Danke.
                        Thomas Braun Most Active @stfan1409 last edited by
                        @stfan1409
                        iob stop
                        iob fix
                        iob nodejs-update
                        sudo reboot
                        Und dann die Langfassung von
                        iob diag
                        posten.
                          stfan1409 @Thomas Braun last edited by stfan1409
                          so, nun sollte alles aktuell sein.
                          1 Error habe ich aber noch gesehen:
                          Errors in npm tree: 107*** ioBroker-Installation ***
                          wofür steht der?
                          iob diag:
                          Skript v.2024-05-22
                                   Chassis: desktop
                          Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                    Kernel: Linux 5.15.0-107-generic
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          18:41:16 up 40 min,  0 users,  load average: 0.42, 0.36, 0.25
                          CPU threads: 4
                                         Local time: Wed 2024-06-05 18:41:16 CEST
                                     Universal time: Wed 2024-06-05 16:41:16 UTC
                                           RTC time: Wed 2024-06-05 16:41:16
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:
                          107*** MEMORY ***
                          Mem:             15G        1.8G         13G        1.0M        1.0G         13G
                          Swap:           4.1G          0B        4.1G
                          Total:           19G        1.8G         17G
                                   1787 M used memory
                                    504 M active memory
                                   1974 M inactive memory
                                  13069 M free memory
                                    111 M buffer memory
                                    909 M swap cache
                                   4095 M total swap
                                      0 M used swap
                                   4095 M free swap
                          top - 18:41:16 up 40 min,  0 users,  load average: 0.42, 0.36, 0.25
                          Tasks: 182 total,   1 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  3.1 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 95.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :  15877.8 total,  13068.8 free,   1788.0 used,   1020.9 buff/cache
                          MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.  13787.8 avail Mem
                          tmpfs                             tmpfs  1.6G  1.5M  1.6G   1% /run
                          /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    98G   14G   80G  15% /
                          /dev/nvme0n1p2                    ext4   2.0G  254M  1.6G  14% /boot
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                  systemd-1                         autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=18348
                          |-/dev                                        udev                              devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8071116k,nr_inodes=2017779,mode=755,inode64
                          |-/run                                        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1625888k,mode=755,inode64
                          | `-/run/snapd/ns                             tmpfs[/snapd/ns]                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1625888k,mode=755,inode64
                          |   `-/run/snapd/ns/lxd.mnt                   nsfs[mnt:[4026532501]]            nsfs        rw
                          |-/snap/core20/2264                           /dev/loop0                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/lxd/28373                             /dev/loop2                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/lxd/27948                             /dev/loop1                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/snapd/21465                           /dev/loop3                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/core20/2318                           /dev/loop4                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/snapd/21759                           /dev/loop5                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                          `-/boot                                       /dev/nvme0n1p2                    ext4        rw,relatime
                          /var:
                          515M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          21M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          /dev/ttyUSB0
                          /usr/bin/nodejs     v20.14.0
                          /usr/bin/node         v20.14.0
                          /usr/bin/npm         10.7.0
                          /usr/bin/npx         10.7.0
                          /usr/bin/corepack     0.28.1
                          nodejs:
                            Installed: 20.14.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                            Version table:
                          *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:         6.13.16
                          javascript:     8.3.1
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:     11076
                          States:     9032
                          W:
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 5
                          2024-06-05 18:02:18.845  - info: time-switch.0 (1827) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                          2024-06-05 18:02:22.843  - info: vis.0 (1842) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                          2024-06-05 18:02:23.524  - info: vis.0 (1842) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-06-05 18:02:24.142  - info: host.ubuntu instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          2024-06-05 18:02:26.309  - info: host.ubuntu instance system.adapter.web.0 started with pid 1857
                          2024-06-05 18:02:26.943  - info: web.0 (1857) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                          2024-06-05 18:02:27.094  - info: web.0 (1857) socket.io server listening on port 8082
                          2024-06-05 18:02:27.096  - info: web.0 (1857) http server listening on port 8082
                          2024-06-05 18:02:30.349  - info: host.ubuntu instance system.adapter.viessmannapi.1 started with pid 1874
                          2024-06-05 18:02:30.943  - info: viessmannapi.1 (1874) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                          2024-06-05 18:02:33.568  - info: viessmannapi.1 (1874) 1 installations found.
                          2024-06-05 18:02:34.374  - info: host.ubuntu instance system.adapter.signal-cmb.0 started with pid 1889
                          2024-06-05 18:02:34.910  - info: signal-cmb.0 (1889) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.signal-cmb, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                          2024-06-05 18:02:38.320  - info: host.ubuntu instance system.adapter.signal-cmb.1 started with pid 1904
                          2024-06-05 18:02:38.843  - info: signal-cmb.1 (1904) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.signal-cmb, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                          2024-06-05 18:02:42.347  - info: host.ubuntu instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 1919
                          2024-06-05 18:02:42.900  - info: device-reminder.0 (1919) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                          2024-06-05 18:02:46.232  - info: host.ubuntu instance system.adapter.milight.0 started with pid 1934
                          2024-06-05 18:02:46.725  - info: milight.0 (1934) starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                          2024-06-05 18:02:46.736  - warn: milight.0 (1934) No IP address defined
                          2024-06-05 18:13:38.340  - info: mqtt.0 (1159) Client [DVES_BD22D6] connection closed: closed
                          2024-06-05 18:13:49.115  - info: mqtt.0 (1159) Client [DVES_BD22D6] connected with secret 1717604029114_9915
                          2024-06-05 18:13:49.231  - info: mqtt.0 (1159) Client [DVES_BD22D6] subscribes on "BB_EVU/cmnd/#" with regex /^BB_EVU\.cmnd\..*/
                          2024-06-05 18:13:49.231  - info: mqtt.0 (1159) Client [DVES_BD22D6] subscribes on "BB_EVU/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.0\.BB_EVU\.cmnd\..*/
                          2024-06-05 18:13:49.431  - info: mqtt.0 (1159) Client [DVES_BD22D6] publishOnSubscribe send all known states
                                      v.2024-05-22
                                   Chassis: desktop
                          Kernel:         x86_64
                          Userland:         64 bit
                          User-ID:         1001
                          Pending OS-Updates:     5
                          /usr/bin/npm         10.7.0
                          /usr/bin/npx         10.7.0
                          MEMORY:
                          Swap:           4.1G          0B        4.1G
                          Total:           19G        1.8G         17G
                                      admin             6.13.16
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:         11076
                          States:         9032
                          12M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Stell das um auf
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            Und log dich nicht mit dem user ioBroker sondern mit dem offenbar ja auch vorhandenen user mit der uid=1000 ein.
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            Kann aber auch sein, dass das diese 'staged updates' bei Schnubbibuntu sind.
                            Wie gehst du denn auf die Kiste drauf?
                            HINT:
                            /dev/ttyUSB0
                            Setz den COM-Port im Zigbee-Adapter auf
                            Nimm den doppelten Eintrag in der Datei raus:
                            Da ist kein Fehler. Die 107 kommt aus deinem Terminal 'falsch' raus. Welches verwendest du da?
                              @thomas-braun sagte in [gelöst] Namen defekt -> anstatt Unterstrich Minus:
                              Stell das um auf
                              erledigt
                              sudo apt update
                              erledigt
                              tobi@ubuntu:~$ sudo systemctl set-default multi-user.target
                              [sudo] password for tobi:
                              Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-u        ser.target.
                              tobi@ubuntu:~$ sudo apt update
                              OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              Holen:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                              Holen:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
                              Holen:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [1.687 kB]
                              Holen:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [1.084 kB]
                              Holen:8 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe Translation-en [250 kB]
                              Holen:9 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 Packages [43,0 kB]
                              Ign:10 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable InRelease
                              OK:11 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable Release
                              Es wurden 3.322 kB in 5 s geholt (707 kB/s).
                              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                              Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                              W: Ziel Packages (contrib/binary-amd64/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                              W: Ziel Packages (contrib/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                              W: Ziel Translations (contrib/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                              W: Ziel Translations (contrib/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                              W: Ziel Translations (contrib/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                              W: Ziel CNF (contrib/cnf/Commands-amd64) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                              W: Ziel CNF (contrib/cnf/Commands-all) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                              tobi@ubuntu:~$ sudo apt full-upgrade
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                libflashrom1 libftdi1-2
                              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                              Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                                cloud-init
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                              W: Ziel CNF (contrib/cnf/Commands-amd64) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.l/sources.list.d/webmin.list:1 und /e^Cnslation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt
                              tobi@ubuntu:~$
                              normalerweise mit Putty. Gestern war ich unterwegs und habe das Terminal aus ioBroker genutzt.
                              HINT:
                              /dev/ttyUSB0
                              dieser Port ist auf der Weboberfläche in ioB bereits ausgewählt:
                              wie mache ich das?
                              Aber heute wieder Putty
                              Ich habe gerade festgestellt, dass der Befehl
                              iob diag
                              nicht mehr funktioniert. Nach dem Befehl wird das Passwort abgefragt und dann ist ende:
                              Last login: Thu Jun  6 05:22:06 2024 from 192.168.20.176
                              tobi@ubuntu:~$ iob diag
                              tobi@ubuntu:~$
                                Thomas Braun Most Active last edited by
                                Nein, trag da statt /dev/GERAET den by-id-Link ein.
                                Zu den Doubletten:
                                Dateien bearbeitet man mit einem Editor, z.B. nano.
                                  @stfan1409
                                  Ruf iob diag mal so auf:
                                  curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                    @stfan1409
                                    das sieht dann so aus:
                                    tobi@ubuntu:~$ curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                      0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                                    curl: (7) Failed to connect to iobroker.net port 443 after 22 ms: Connection ref                                   used
                                    tobi@ubuntu:~$
                                      @stfan1409
                                      Der Server iobroker.net ist gerade nicht zu erreichen.
                                        also mein eigener?
                                          @stfan1409
                                          Nein, iobroker.net
                                            ok nun funktioniert es: (die Fehler muss ich noch beheben. ic hhoffe ich schaffe das zeitlich am Wochenende)
                                            Skript v.2024-05-22
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                     Chassis: desktop
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : 64 bit
                                             05:25:04 up 23:51,  1 user,  load average: 0.06, 0.11, 0.09
                                            CPU threads: 4
                                                           Local time: Fri 2024-06-07 05:25:04 CEST
                                                       Universal time: Fri 2024-06-07 03:25:04 UTC
                                                             RTC time: Fri 2024-06-07 03:25:04
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            tobi
                                            HOME=/home/tobi
                                            GROUPS=tobi adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            Boot Target:    multi-user.target
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:             15G        2.1G         12G        1.0M        926M         13G
                                            Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                            Total:           19G        2.1G         16G
                                                     2085 M used memory
                                                      466 M active memory
                                                     2235 M inactive memory
                                                    12865 M free memory
                                                      220 M buffer memory
                                                      705 M swap cache
                                                     4095 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                     4095 M free swap
                                            top - 05:25:15 up 23:51,  1 user,  load average: 0.22, 0.14, 0.10
                                            %Cpu(s):  1.6 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 98.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :  15877.8 total,  12865.7 free,   2085.7 used,    926.3 buff/cache
                                            MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.  13499.7 avail Mem
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            tmpfs                             tmpfs  1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1000
                                            [Thu Jun  6 05:33:46 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            [Thu Jun  6 05:33:46 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode:        none.
                                            [Thu Jun  6 05:33:47 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                            |                                               ext4    rw,relatime
                                            | |-/sys/kernel/security       securityfs       securit rw,nosuid,nodev,noexec,r
                                            | |-/sys/firmware/efi/efivars  efivarfs         efivarf rw,nosuid,nodev,noexec,r
                                            | `-/sys/kernel/config         configfs         configf rw,nosuid,nodev,noexec,r
                                            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc      binfmt_ rw,nosuid,nodev,noexec,r
                                            |-/dev                         udev             devtmpf rw,nosuid,relatime,size=
                                            | |-/dev/hugepages             hugetlbfs        hugetlb rw,relatime,pagesize=2M
                                            | |-/run/rpc_pipefs            sunrpc           rpc_pip rw,relatime
                                            | | `-/run/snapd/ns/lxd.mnt    nsfs[mnt:[4026532431]]
                                            | |                                             nsfs    rw
                                            | `-/run/user/1000             tmpfs            tmpfs   rw,nosuid,nodev,relatime
                                            |-/snap/core20/2264            /dev/loop0       squashf ro,nodev,relatime,errors
                                            |-/snap/lxd/27948              /dev/loop1       squashf ro,nodev,relatime,errors
                                            |-/snap/snapd/21465            /dev/loop2       squashf ro,nodev,relatime,errors
                                            |-/snap/lxd/28373              /dev/loop3       squashf ro,nodev,relatime,errors
                                            |-/snap/core20/2318            /dev/loop4       squashf ro,nodev,relatime,errors
                                            |-/snap/snapd/21759            /dev/loop5       squashf ro,nodev,relatime,errors
                                            /var:
                                            2.1G    /var/
                                            816M    /var/lib
                                            759M    /var/log
                                            753M    /var/log/journal/855baa55560646729ffa74c22b1a720b
                                            Archived and active journals take up 752.1M in the file system.
                                            514M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m        ap
                                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.j        s.map
                                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.ma        p
                                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc        3820.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
                                            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c24d7c3ec945ed11a4        8597a40a86e0b4-if00-port0
                                            HINT:
                                            /dev/ttyUSB0
                                            /usr/bin/npm            10.7.0
                                            /usr/bin/npx            10.7.0
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Pac        kages
                                                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Pa        ckages
                                            Errors in npm tree:
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            admin:          6.13.16
                                            javascript:     8.3.1
                                            | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi        -ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                                            | +-- onvif@0.7.0 (git+ssh://git@github.com/agsh/onvif.git#74c21e63f4f8c3db19c5e        529842af361050138cf)
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ubuntu        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ubuntu        -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ubuntu        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                            + instance is alive
                                            Objects and States
                                            Objects:        11076
                                            States:         9032
                                            W: Target Packages (contrib/binary-amd64/Packages) is configured multiple times        in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/webmin.list        :2
                                            W: Target Translations (contrib/i18n/Translation-en) is configured multiple time        s in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/webmin.li        st:2
                                            W: Target Translations (contrib/i18n/Translation-de) is configured multiple time        s in /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/webmin.li        st:2
                                            W: Target CNF (contrib/cnf/Commands-amd64) is configured multiple times in /etc/        apt/sources.list.d/webmin.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                                            W: Target CNF (contrib/cnf/Commands-all) is configured multiple times in /etc/ap        t/sources.list.d/webmin.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/webmin.list:2
                                            Reading package lists... Done
                                            Pending Updates: 1
                                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN        0          28007      796/perl
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       30823      1321/node-red
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       29296      1649/io.mqtt.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          26074      727/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN        0          19385      1/init
                                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN        102        25870      652/systemd-resolve
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       26148      700/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       27985      700/iobroker.js-con
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          26076      727/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN        0          15483      1/init
                                            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN        1001       33197      2659/io.terminal.0
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       26421      789/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN        1001       35993      2857/io.web.0
                                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*        102        25869      652/systemd-resolve
                                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*        0          19905      1/init
                                            udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*        0          28008      796/perl
                                            udp6       0      0 :::111                  :::*        0          19386      1/init
                                            2024-06-07 04:44:41.106  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] connected wit        h secret 1717728281106_4664
                                            2024-06-07 04:44:41.136  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] subscribes on        "ESP_Mama/#" with regex /^ESP_Mama\..*/
                                            2024-06-07 04:44:41.136  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] subscribes on        "ESP_Mama/#"  with regex /^mqtt\.0\.ESP_Mama\..*/
                                            2024-06-07 04:44:41.336  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] publishOnSubs        cribe send all known states
                                            2024-06-07 04:45:59.846  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] connection cl        osed: timeout
                                            2024-06-07 04:46:00.110  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] connected wit        h secret 1717728360110_6451
                                            2024-06-07 04:46:00.137  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] subscribes on        "ESP_Mama/#" with regex /^ESP_Mama\..*/
                                            2024-06-07 04:46:00.137  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] subscribes on        "ESP_Mama/#"  with regex /^mqtt\.0\.ESP_Mama\..*/
                                            2024-06-07 04:46:00.337  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] publishOnSubs        cribe send all known states
                                            2024-06-07 04:48:07.802  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] connection cl        osed: timeout
                                            2024-06-07 04:48:38.390  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] connected wit        h secret 1717728518389_344
                                            2024-06-07 04:48:38.412  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] subscribes on        "ESP_Mama/#" with regex /^ESP_Mama\..*/
                                            2024-06-07 04:48:38.413  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] subscribes on        "ESP_Mama/#"  with regex /^mqtt\.0\.ESP_Mama\..*/
                                            2024-06-07 04:48:38.614  - info: mqtt.0 (1649) Client [ESP_Mama_0] publishOnSubs        cribe send all known states
                                            2024-06-07 04:48:39.219  - warn: javascript.0 (1247) State "0_userdata.0.Datenpu        nkte.test.WasserSpeicherDiff" not found
                                            2024-06-07 04:48:39.223  - warn: javascript.0 (1247)     at setState (/opt/iobro        ker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1975:20)
                                            2024-06-07 04:48:39.223  - warn: javascript.0 (1247)     at Object.<anonymous> (        script.js.common.Heizungswerte:142:5)
                                            2024-06-07 04:48:39.223  - warn: javascript.0 (1247)     at Object.callback (/op        t/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1396:38)
                                            2024-06-07 04:48:39.223  - warn: javascript.0 (1247)     at Object.stateChange (        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
                                            2024-06-07 04:48:39.224  - warn: javascript.0 (1247)     at Immediate._onImmedia        te (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/a        dapter.ts:11200:62)
                                            2024-06-07 04:48:39.224  - warn: javascript.0 (1247)     at processImmediate (no        de:internal/timers:478:21)
                                            2024-06-07 05:24:08.056  - info: admin.0 (789) ==> Connected system.user.admin f        rom ::ffff:192.168.20.176
                                            2024-06-07 05:24:10.471  - info: admin.0 (789) ==> Connected system.user.admin f        rom ::ffff:192.168.20.176
                                            2024-06-07 05:24:10.684  - info: zigbee.0 (1750) List of port: [{"path":"/dev/tt        yUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"c24d7c3ec945ed11a48597a40a86e0b4",        "pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c24d7c3ec945ed11a48597a40a8        6e0b4-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS4","ve        ndorId":"8086","productId":"a2bd"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{        "path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/de        v/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},        {"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/d        ev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},        {"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/d        ev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"}        ,{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/d        ev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"p        ath":"/dev/ttyS9"}]
                                            2024-06-07 05:24:18.541  - info: admin.0 (789) <== Disconnect system.user.admin        from ::ffff:192.168.20.176
                                            890
