      michael_4358 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom Bildschirmfoto 2024-06-03 um 19.53.56.png Bildschirmfoto 2024-06-03 um 19.54.34.png Bildschirmfoto 2024-06-03 um 19.54.41.png
        TT-Tom @michael_4358 last edited by
        @michael_4358
        Vom objektbaum mqtt meinte ich.
            TT-Tom @michael_4358 last edited by TT-Tom
            @michael_4358
            da passt schon etwas nicht, dein Fulltopic in Tasmota fängt doch mit NSPanel14 an. hast du noch mehr Einträge unter mqtt.0
            EDIT: da ist ein Fehler in deiner Tasmota Config
            Dein Fulltopic fehlt ein / und du hast das %topic% auch NSPanel14 genannt
            Schreibe mal Smarthome/%topic%/%prefix% und poste dann die Ausgabe von der Tasmota Konsole und den Objektbaum von mqtt.0
              @tt-tom
              nach den ganzen neustarten zeigt das display nur noch "system data erorr"....
              alles auf anfang..
                @michael_4358
                Tasmota läuft noch? Dann solltest du die TFT Firmware nochmal neu installieren.
                Bin heute nur am Handy erreichbar und kann dir nur bedingt weiterhelfen. Ggf heute Abend über Discord.
                  australien @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom gibt es dazu schon Neuigkeiten?
                    Foradh 0 last edited by
                    funktioniert bei euch eigentlich ein Tasmota-Update über die Bestätigung am Panel?
                    Falls ich das Update über das Nspanel starte bleibt dieses im Safeboot stehen und führt das Update nicht durch.
                    Problem tritt bei allen 4 Panels auf die ich aktuell betreibe. Gerade nochmal probiert für das Update von 14.0 auf 14.1.
                    Im Iobroker wird unter Javascript log auch angezeigt dass er das Panel in den Safeboot wechselt, dann passiert allerdings nichts mehr.
                    Ich habe die aktuelle tasmota32.bin dann heruntergeladen und unter dem Safeboot Webinterface die Panels damit manuell aktualisiert.
                    Ist das bei euch auch so oder gibt es hier eine Lösung dass das Update von alleine druchläuft?
                      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @michael_4358
                      habe den Treiber neu installiert bekomme aber keine Verbindung zum panel...
                        TT-Tom @Foradh 0 last edited by
                        @foradh-0
                        bei mir lief das Update von 13.4.1 auf 14.1 ohne Probleme direkt am Panel.
                        am Testsystem wurde von 14.0 auf 14.1 auch ohne Probleme aktualisiert.
                          @michael_4358
                          wollen wir auf Discord gehen?
                            Foradh 0 @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom
                            Kann ich da irgendetwas falsch eingestellt haben?
                            Ich nutze die aktuellste Version v4.4.0.1 vom TypeScript und unter der Version folgendes eingetragen
                              Superdad last edited by Superdad
                              ich wollte jetzt mal den Nextion Editor ausprobieren.
                              Wo und wie stelle ich denn die:
                              panelRecvTopic, panelSendTopic, mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity (bei den beiden letzten entweder 'none' als Entity eintragen oder die POWER1 und POWER2 Endpunkte des echten NSPanels.
                              ein?
                              Ich werde aus der WIKI nicht schlau.
                              Danke.
                                @foradh-0
                                nutze ich auch. Vielleicht Verbindungsfehler oder hat sich verschluckt.
                                  TT-Tom @Superdad last edited by TT-Tom
                                  @superdad
                                  in dem Script musst die Parameter anpassen.
                                  panelRecvTopic, panelSendTopic sind die mqtt Datenpunkte
                                  mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity hier als Datenpunkt none
                                    TT-Tom @australien last edited by
                                    @australien
                                    habe heute auf 8.3.1 hoch gezogen ohne Probleme. schau dir nach dem Update deine Instanz Einstellungen nochmal genau an, speziell die npm-Module
                                      Superdad @TT-Tom last edited by Superdad
                                      @tt-tom
                                      Danke für die Antwort.
                                      So steht es ja im WIKI.
                                      Wie sieht dann aber die Codezeile aus?
                                      Für die none.
                                      Das ist mein Problem.
                                        @tt-tom
                                        Hat sich erledigt.
                                        Habe es heraus gefunden.
                                        • icebear
                                          icebear last edited by
                                          Kurze Frage: Seit zwei Tagen hab ich bei einem Panel das Problem das Einstellungen, im speziellen bei mir für die DP für popupnotifyLayout und popupnotifySleepTime, sich einfach ändern.
                                          Das Panel bzw die Einstellungen liefen die ganze Zeit (ca 3 Monaten) mit den eingestellten Werten ohne Probleme.
                                          Jetzt ändert sich andauernd der DP für das Layout selbständig von 2 auf 1 und die SleepTime von 300 auf 0.
                                          Woran kann das liegen?
                                          (Script und alles anderen ist auf der letzten Version und wurde nicht verändert, Tasmota ist auf v14.0)
                                            TT-Tom @icebear last edited by
                                            @icebear
                                            Hast du mehrere Panels? Und es ist nur bei einem? Hast du bei diesem die Updatemeldungen ausgeschaltet? Wann wurde der Wert geändert, der Zeitstempel und von wem wurde geändert (JavaScript)?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6635423
