      australien @TT-Tom last edited by
      @tt-tom gibt es dazu schon Neuigkeiten?
        Foradh 0 last edited by
        funktioniert bei euch eigentlich ein Tasmota-Update über die Bestätigung am Panel?
        Falls ich das Update über das Nspanel starte bleibt dieses im Safeboot stehen und führt das Update nicht durch.
        Problem tritt bei allen 4 Panels auf die ich aktuell betreibe. Gerade nochmal probiert für das Update von 14.0 auf 14.1.
        Im Iobroker wird unter Javascript log auch angezeigt dass er das Panel in den Safeboot wechselt, dann passiert allerdings nichts mehr.
        Ich habe die aktuelle tasmota32.bin dann heruntergeladen und unter dem Safeboot Webinterface die Panels damit manuell aktualisiert.
        Ist das bei euch auch so oder gibt es hier eine Lösung dass das Update von alleine druchläuft?
          michael_4358 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @michael_4358
          Tasmota läuft noch? Dann solltest du die TFT Firmware nochmal neu installieren.
          Bin heute nur am Handy erreichbar und kann dir nur bedingt weiterhelfen. Ggf heute Abend über Discord.
          habe den Treiber neu installiert bekomme aber keine Verbindung zum panel...
            TT-Tom @Foradh 0 last edited by
            @foradh-0
            bei mir lief das Update von 13.4.1 auf 14.1 ohne Probleme direkt am Panel.
            am Testsystem wurde von 14.0 auf 14.1 auch ohne Probleme aktualisiert.
              TT-Tom @michael_4358 last edited by
              @michael_4358
              wollen wir auf Discord gehen?
                Foradh 0 @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                Kann ich da irgendetwas falsch eingestellt haben?
                Ich nutze die aktuellste Version v4.4.0.1 vom TypeScript und unter der Version folgendes eingetragen
                  Superdad last edited by Superdad
                  ich wollte jetzt mal den Nextion Editor ausprobieren.
                  Wo und wie stelle ich denn die:
                  panelRecvTopic, panelSendTopic, mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity (bei den beiden letzten entweder 'none' als Entity eintragen oder die POWER1 und POWER2 Endpunkte des echten NSPanels.
                  ein?
                  Ich werde aus der WIKI nicht schlau.
                  Danke.
                    @foradh-0
                    nutze ich auch. Vielleicht Verbindungsfehler oder hat sich verschluckt.
                      TT-Tom @Superdad last edited by TT-Tom
                      @superdad
                      in dem Script musst die Parameter anpassen.
                      panelRecvTopic, panelSendTopic sind die mqtt Datenpunkte
                      mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity hier als Datenpunkt none
                        TT-Tom @australien last edited by
                        @australien
                        habe heute auf 8.3.1 hoch gezogen ohne Probleme. schau dir nach dem Update deine Instanz Einstellungen nochmal genau an, speziell die npm-Module
                          Superdad @TT-Tom last edited by Superdad
                          @tt-tom
                          Danke für die Antwort.
                          So steht es ja im WIKI.
                          Wie sieht dann aber die Codezeile aus?
                          Für die none.
                          Das ist mein Problem.
                            @tt-tom
                            Hat sich erledigt.
                            Habe es heraus gefunden.
                            • icebear
                              icebear last edited by
                              Kurze Frage: Seit zwei Tagen hab ich bei einem Panel das Problem das Einstellungen, im speziellen bei mir für die DP für popupnotifyLayout und popupnotifySleepTime, sich einfach ändern.
                              Das Panel bzw die Einstellungen liefen die ganze Zeit (ca 3 Monaten) mit den eingestellten Werten ohne Probleme.
                              Jetzt ändert sich andauernd der DP für das Layout selbständig von 2 auf 1 und die SleepTime von 300 auf 0.
                              Woran kann das liegen?
                              (Script und alles anderen ist auf der letzten Version und wurde nicht verändert, Tasmota ist auf v14.0)
                                TT-Tom @icebear last edited by
                                @icebear
                                Hast du mehrere Panels? Und es ist nur bei einem? Hast du bei diesem die Updatemeldungen ausgeschaltet? Wann wurde der Wert geändert, der Zeitstempel und von wem wurde geändert (JavaScript)?
                                • icebear
                                  @tt-tom
                                  1. Ja, zwei Panels, die aber unterschiedlich sind (also das verhalten ist nur bei einem, weil das nur darauf läuft)
                                  2. Updatemeldung ist eingeschaltet
                                  3. Werte wurden durch javascript.0 geändert
                                    @icebear
                                    Kannst du bitte mal nach dem Zeitstempel schauen.
                                    icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • icebear
                                      icebear @TT-Tom last edited by
                                      Ja, kann ich machen, da ich das aber grad erst wieder von Hand auf die richtigen Werte eingestellt hab, muß ich mal abwarten bis das wieder geändert wurde.
                                      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • MichaelF
                                        MichaelF last edited by
                                        so ich habe grade mal auf die neuste Version des Script aktualisiert. Bein einem Display ohne Probleme bei dem zweiten bekomm ich leider ein Fehlermeldung:
                                        script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: TypeScript compilation failed: let Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'. let timeoutSlider: any; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'. let vwIconColor = []; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'. let weatherForecast: boolean; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'. const Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'. let timeoutSlider: any; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'. let vwIconColor: number[] = []; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'. let weatherForecast: boolean; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'. const NSPanelStatTopic = NSPanelSendTopic.replace('.cmnd.', '.stat.').replace(/\.CustomSend$/g, '.'); ^ ERROR: Cannot find name 'NSPanelSendTopic'. Did you mean 'NSPanelStatTopic'?
                                        hat jemand ein Tipp wo ich suchen muss.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @MichaelF last edited by
                                          @michaelf
                                          Hast du den unteren Teil ersetzt oder hast du es nur reinkopiert und hast jetzt beide Skripte untereinander?
                                          Sieht für mich so aus, als wären Teile des alten unteren Skript-Teils noch vorhanden.
                                          MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MichaelF
                                            MichaelF @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            Hi, Ich habe eigentlich nur den unteren Teil ersetzt. Ich mache es gleich nochmal nicht das da wirklich beim einfügen was schief gegangen ist.
                                            Grüsse
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6404048
