    4. IOB Mobile App für Android und iOS
      MCU last edited by
      @pthaler
      Kannst du mal bitte ein youtube Video erstellen, in dem man sehen was man mit der App machen kann.
      Direkt nach Installation, worauf muss man achten, was ist wo einzutragen, welche Adapter müssen installiert sein, damit es funktioniert, usw.?
      Was wird automatisch generiert?
      Was muss man dafür in ioBroker eingestellt haben?
        Snopy_16 @pthaler last edited by Snopy_16
        @pthaler
        Habe auch ein Problem, welche Adapter mit welche Einstellungen im iobroker notwendig sind.
        Beim simpleapi-Adapter kann ich kein user/passwort vergeben.
        Reicht auch der integrierte simpleapi im Web-Adapter?
        Wo werden z.B.: user/passwort in socketio angelegt?
        pthaler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          dos1973 @pthaler last edited by
          @pthaler
          Gibts in deiner App irgendetwas was die Iobroker App nicht kann oder ggfs. besser kann?
          Ich finds gut, dass es Alternativen gibt, aber was war deine Motivation etwas zu bauen obwohl die iobroker app vorhanden ist.
          black.falcon87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • black.falcon87
            black.falcon87 @dos1973 last edited by
            @dos1973 ich hab die App jetzt nicht getestet aber ich verstehe es so:
            Die offizielle ioBroker App zeigt eine vorhandene Visualisierung. Egal ob jetzt vis, oder icontrol oder was es da auch alles gibt.
            Die App "iob mobile app" hingegen vereint App und Visualisierung. Man baut sich seine "kleine Visualisierung" aus Datenpunkten eben direkt in der App.
            pthaler 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • pthaler
              pthaler @black.falcon87 last edited by
              @black-falcon87 genau richtig 👍
              • pthaler
                pthaler @Snopy_16 last edited by
                @snopy_16 kurzes tutorial Video werd ich noch machen, gute Idee, prinzipiell ist auf der Wiki Seite alles erklärt, es genügt der SimpleAPI Adapter und der socketIO Adapter, diese kann man wenn man möchte auch ohne User und Passwort verwenden oder man richtet direkt in den Adapter Einstellungen im ioBroker jeweils User und Passwort ein.
                Ich poste hier sobald ich ein Video gemacht habe, ich hoffe ich schaffs gleich diese Woche noch 👍
                Lg, Peter
                  sigi234 Forum Testing Most Active @pthaler last edited by sigi234
                  @pthaler
                  Cool, aber monatliche Abo's mag ich nicht.
                  Besser ist eine Livetime Lizenz. 😉
                  pthaler 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  • pthaler
                    pthaler @sigi234 last edited by
                    @sigi234 die Möglichkeit gibts prinzipiell auch, das will ich aber absichtlich nicht per InApp Kauf machen, für Lifetime Lizenz hab ich es so vorbereitet, dass ich diese im IOB Mobile Account hinterlegen kann, somit hast du dann die PRO Version auf beiden Plattformen. Ich kanns natürlich auch als InApp Kauf anbieten, dann ist es exakt wie bei der monatlichen Lizenz, dass der InApp Kauf über den IOB Mobile Account mit bis zu 5 Geräten der anderen Plattform geteilt werden kann. Also kaufst du zB. auf dem iPhone die Lizenz und kannst diese über den IOB Mobile Account auf bis zu 5 Android Geräten nutzen. Ich mags nämlich persönlich auch nicht wenn man auf 2 Plattformen kaufen muss 😄
                    sigi234 A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @pthaler
                      Bekomme keine Bestätigungs Mail.
                      Wie lange sollte das dauern?
                      ? pthaler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Ich bekomme auch keine…
                        • pthaler
                          pthaler @Guest last edited by
                          @ilovegym hab den Account manuell aktiviert, schau ich mir an, in den Tests klappte die Mail problemlos
                          Solltest jetzt aber reinkommen 👍
                          Lg
                          • pthaler
                            @sigi234 hab den Account manuell aktiviert, schau ich mir an, in den Tests klappte die Mail problemlos
                            Lg
                              A Former User @pthaler last edited by
                              @pthaler
                              Danke, geht.
                                @pthaler
                                Danke geht.👍
                                • pthaler
                                  OK das war natürlich wirklich ein Fehler auf meiner Seite 😄 AWS schmeißt den E-Mail Service zu Beginn in eine Sandbox, Mails an meine eigene Domain gingen darin beim Testen aber externe Adressen nicht.
                                  Das hatte ich übersehen, sorry! Produktionszugriff ist schon angefordert und sollte in Kürze durch sein bei AWS, dann ist das E-Mail Problem gelöst, ich geb hier nochmal Bescheid.
                                  In der Zwischenzeit einfach hier kurz eine PN oder ein Kommentar im Forum und ich aktiviere die Accounts in der Zwischenzeit manuell.
                                  Sorry nochmal.
                                  LG,
                                  Peter
                                  sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    @pthaler
                                    Hallo, mein IOB läuft auf einen Windows PC local.
                                    http://localhost:8091/#tab-intro
                                    Was soll ich da als IP eingeben?
                                    Edit:
                                    IP.
                                    192.168.178.20
                                    Port geändert und es geht.
                                    (SimpleAPI und den socketIO Adapter)
                                    pthaler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • pthaler
                                      @sigi234 perfekt 👌
                                        @pthaler
                                        So, habe mal die APP getestet. Super.
                                        Jetzt habe ich noch einige Wünsche und Fehler.
                                        Soll ich hier berichten oder mehrere Issue aufmachen?
                                        • pthaler
                                          @sigi234 am besten ein Issue auf Github wenn das OK ist, da ists schön ersichtlich was offen ist und was erledigt wurde. Wenn du keinen Github Account hast kannst du es aber auch gerne hier reinschreiben 🙂
                                            @pthaler sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                                            Issue auf Github erstellt
                                            android android app app ios ios app
                                            36
                                            278
                                            50686
