    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
    • lobomau
      lobomau @tutnixzursache last edited by
      @tutnixzursache vielleicht mal einen Tag lassen und dann nochmal probieren. irgendwie stört ihn ja grad "invalid token".
        tutnixzursache @lobomau last edited by
        @lobomau
        mach ich, Danke!
        • mcm1957
          mcm1957 @tutnixzursache last edited by
          @tutnixzursache said in TibberLink Adapter:
          @mcm1957
          Bei mir läuft es nach wie vor nicht.
          tibberlink.0
          2024-06-04 15:07:26.711 warn Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
          tibberlink.0
          2024-06-04 15:07:26.705 error Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Context creation failed: invalid token
          Die Instanz bekommt offenbar nicht das Home zugeordnet. Es wird auch nix angezeigt.
          Adapter wurde bereit deinstalliert, installiert und upgedated. Der Token 2x erneuert.
          Dann würde ich empfehlen ein Issue beim Adapter zu eröffnen. Ich bin nicht sicher ob der Maintainer im Forum aktiv ist und hier mitliest. Wenn docjh - bitte outen (Unterschiedliche Github und Forumsnamen machen die Zuordnung tw. unmöglich)
            ReblausGT Developer @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 said in TibberLink Adapter:
            Offensichtlich ist ein Update auf 3.2.1 zwingend notwendig ist um die Funktion des Adapter wiederherzustellen.
            Da ich bisher keinen entsprechenden PR vom Maintainer erhalten habe habe ich mir erlaubt auf Grund dieser Diskussion hier das Stable Repository auf 3.2.1 zu aktualisiseren.
            mcm1957
            Hi Martin,
            danke Dir für die Aktion!! Hätte mich heute Morgen noch nicht getraut das priore Update anzufordern ... jetzt waren es immerhin über 50 auf der Version...
            Achja ..... ich oute mich mal als "der Maintainer" 😉
            Das Problem war folgendes:
            Der TibberLink-Adapter nutzt die bisand\tibber-api Bibliothek - dies schon die ganze Zeit in der Version 5.1.9. Diese meldet sich am Tibber-Server mit einer Endpoint-ID als Gegenstelle. Diese ID - und damit alle Verwendungen der 5.1.9 - wurde durch Tibber gesperrt, da zu viele Anfragen damit angekommen sind.
            Zufällig hatten wir schon am WE eine neue Version 5.1.11 in Vorbereitung, diese hat Bisand gestern schnell released und ich sie verbaut (->3.2.0).
            Wir hatten Glück es zu bemerken, aber in einer die 5.1.9 nutzenden node-red Implementierung war zu Glück ein längerer Fehlertext aufgetaucht.
            ({"responseMessage":"User agent bisand/tibber-api/5.1.9 is blocked. Ple...")
            Das erklärt auch warum es noch weiter Smarthome System mit Zugriffsproblemen gab....
            In Version 3.2.1 habe ich nun noch eine Adaption des der Endpoint-ID eingebaut, so dass nun jeder mit einer anderen ID unterwegs ist. (Tibber wollte eigentlich bewusst alle Systeme mit gleichem Zugriffscode mit der gleichen ID haben um bei Problemen selektiv zu sperren, aber das ging dann jetzt eher schief 🙂 )
              ReblausGT Developer @tutnixzursache last edited by
              tibberlink.0
              tibberlink.0
              Ich würde auch empfehlen etwas Zeit vergehen zu lassen. Bei der ganzen "Aufräumaktion seitens Tibber scheinen auch ein paar andere Probleme aufgetaucht zu sein. Ich hatte kurzfristig auch die Meldung in der APP, dass mein Haus nicht mehr existiert 😨
              PS: Mit Zugriffen per Demo-Token von Tibber gibt es nach wie vor Probleme, aber es funktioniert im Grundsatz - evtl. den Token mal testen "5K4MVS-OjfWhK_4yrjOlFe1F6kJXPVf7eQYggo8ebAE"
              Das würde dein System als Fehlerquelle potentiell entlasten.
                ReblausGT Developer @Peter c last edited by ReblausGT
                @peter-c said in TibberLink Adapter:
                @mcm1957
                Nach update läuft es wieder. Bei dem Eintrag der Adresse in der Instanz hat sich was geändert. Dort steht jetzt nicht nur der Token sondern auch die Adresse. Vermutlich hat das den Adapter genarrt.
                Nö - das sollte egal sein - ist nur ein String der vom Adapter durchgeschleift wird.
                Den Fehler kann ich aber nicht sehen - ist das akut noch so? (nach Adapter Neustart)
                  RikDRS @tutnixzursache last edited by
                  @mcm1957
                  tibberlink.0
                  tibberlink.0
                  bei mir das Selbe. Ich warte nochmal ab, es sei denn ihr sagt mir was ich noch probieren kann 😉
                    ReblausGT Developer @RikDRS last edited by
                    @rikdrs Handy App zeitgleich i.O.?
                      tutnixzursache @ReblausGT last edited by
                      @reblausgt
                      Danke für den Tip. Der Demo Token tut, liegt dann wohl am Datenmix von Tibber. In der App ist alles normal.
                      Ich schau Morgen mal.
                        RikDRS @ReblausGT last edited by RikDRS
                        @reblausgt
                        ja, Handy-App wird mir mein "Home" angezeigt.
                        Demo-Token "5K4MVS ..." ausprobiert, leider auch kein Erfolg
                        Hier der Log-Auszug mit meinem Token:
                        tibberlink.0
                        2024-06-05 05:40:32.897	error	Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                          @rikdrs: Sicher, dass die 3.2.1 des Adapters installiert ist UND auch läuft? Bitte das Log vom Adapterstart einmal ansehen kommt da die Meldung von der 3.2.1? Nicht evtl. doch noch 3.1.2?
                          Was ich mir (leider) auch vorstellen könnte ist, dass Tibber ein Blocken von zu häufigen Zugriffen auf die API auch an Tokens, bzw. Homes / Verträgen festmacht. Nicht nur an der Endpoint-ID.
                          Dazu 2 Möglichkeiten.... den Adapter einmal 48(?)h ausschalten, für potentielle Automatismen - Oder der Support direkt fragen.
                          FYI: Ab Adapter 3.2.1 wird die Endpoint-ID bei jedem Neustart des Adapters gewechselt.
                            aleks-83 @tutnixzursache last edited by
                            @tutnixzursache
                            Bei mir das gleiche.
                            Seit dem 03.06. um ca. 7:00 kommen keine Daten mehr.
                            zunächst mit dieser Meldung:
                            2024-06-03 07:08:11.792 - warn: tibberlink.0 (1055) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                            2024-06-03 07:08:11.985 - warn: tibberlink.0 (1055) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                            2024-06-03 07:08:12.117 - warn: tibberlink.0 (1055) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                            2024-06-03 07:08:12.171 - warn: tibberlink.0 (1055) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                            2024-06-03 07:08:12.205 - warn: tibberlink.0 (1055) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                            Und gegen 17:00 dann mit dieser Meldung:
                            2024-06-05 10:04:40.096 - error: tibberlink.0 (833583) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                            2024-06-05 10:04:40.106 - warn: tibberlink.0 (833583) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                            • mcm1957
                              mcm1957 @aleks-83 last edited by
                              @aleks-83
                              Mit Release 3.2.1?
                              Die gabs erst ab 4.6. im Repo ...
                              Dass 3.1.2 nicht mehr geht ist bekannt.
                                tutnixzursache @tutnixzursache last edited by
                                @tutnixzursache
                                Das warten hat sich gelohnt, Tibber läuft wieder rund.
                                Danke für die Hilfe!
                                  @reblausgt
                                  verdammt, du hast Recht!
                                  habe die 3.1.2 erneut installiert - nun mit der installierten 3.3 gibt es erstmal keine Fehlermeldung mehr
                                  Danke!
                                    @rikdrs: Well.... die 3.3 haste dann aber direkt von Git.... das soll'st doch nur nach Aufforderung 😉
                                    Falls du die historischen Verbräuche runterladen solltest .... in der 3.3 gibt es einen neuen Reiter Specials .... dort kann man die Abfrage dieser Daten mit offiziell nicht mehr verfügbaren Optionen ausstatten... .dadurch kommen dann die Total Cost auch wieder - sprich inkl. Netzgebühren in Deutschland etc. Wäre spannend ob das bei Dir auch klappt.
                                      ReblausGT Developer @ReblausGT last edited by ReblausGT
                                      Schaut bei mir akut dann so aus:
                                      [{"from":"2024-06-04T00:00:00.000+02:00",
                                      "to":"2024-06-05T00:00:00.000+02:00",
                                      "totalCost":0.48382864903333334,
                                      "cost":0.0260158157,
                                      "unitPrice":0.309712,
                                      "unitPriceVAT":0.04945,
                                      "consumption":0.084,
                                      "consumptionUnit":"kWh",
                                      "currency":"EUR"}]
                                      Ich denke man kann recht gut erkennen dass mir Daten ohne den totalCost nicht viel bringen 🙄
                                        Peter c @ReblausGT last edited by
                                        @reblausgt said in TibberLink Adapter:
                                        Wie ich schrieb lief der Adapter nach Neustart gleich wieder.
                                        Mir ist halt nur aufgefallen, dass bei der Auswahl des "Homes" nicht nur der Token angezeigt wird. So war das bisher.
                                        Sonst ist alles wie gehabt wieder i.O.
                                          bakerman23 @arteck last edited by
                                          @arteck sorry die späte Antwort.
                                          Ich meinte nicht den Preis, sondern den Zeitpunkt des günstigsten Preises.
                                          Das ist ja im Format yyyy,mm,dd,hhhh.
                                          Wenn ich das jetzt tagesaktuell darstelle, macht alles keinen Sinn, bis auf die Uhrzeit und sieht z.b. auf dem sonoff ziemlich doof aus.
                                            ReblausGT Developer @bakerman23 last edited by
                                            NEWS: TibberLink Adapter V3.4.0 kann jetzt auch den Pulse lokal Abfragen - schiebe ich heute Abend ins Beta Repo. Erfahrungsberichte sehr willkommen! 😉
                                            F O A S 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            593
                                            179572
