Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
@vandura sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
Hast du noch eine andere Idee.....klappt so nicht mehr
Moin,
natürlich ist die Installation des aktuellen OS Releases, die beste Idee, aber ab diesem Post https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev/76?page=4 und den folgenden, steht wie man sich seine eigene
UDev Regelschreibt und installiert. Dann ist man unabhängig von dem, was da Debian macht
VG
BerndEdit 2023-10-26 17:29
Nur Deutsch Satzstellung und Rechtschreibung korrigiert -
@tobrog sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
@vandura
Einfach backup deiner iobroker Installation und nach dieser Anleitung neu installieren und dann das backup zurückspielen.Danke.....Hat soweit alles geklappt außer das ich sämtliche Sensoren neu anlernen muß........
und ich bekomme laufend diese Fehlermeldung in dem Protokoll:
Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 480455308 5772300 450273768 2% / /1024was könnte das sein?
Ein Fehler im rpi2-Adapter. Schalte das Monitoring der SD-Karte im Adapter aus, bis ein Update kommt.
@thomas-braun Danke, bin wohl nach 3 vollen Tagen Iobroker Stress nicht mehr denkfähig....
@thomas-braun Jetzt habe ich 2 Tage alle Sensoren neu angelernt, Skripte geändert alle Vis Icons usw. aktualisiert....und zum Abschluss um das System sauber am laufen zu haben einmal Reboot........und alle Sensoren werden zwar angezeigt, sind aber alle geöffnet und ragieren nicht mehr....sind aber rechable......ich drehe dir durch....
Und wie bist du da jetzt unterwegs? Hier im Thread geht es allerdings NUR um udev (was sich erledigt haben sollte), nicht um irgendwas anderes. Mach einen eigenen Thread mit deinen Problemen auf.
@thomas-braun Du hattest mir empfohlen Update auf bookworm zu machen, was ich auch gemacht habe....hat hat alles funktioniert bis auf das ich alle Sensoren neu anlernen musste.....und jetzt das beschriebene Ergebnis
@vandura Ja. Aber eigene Probleme --> Eigener Thread
Bei mir hat das vor einigen Tagen nach dem Anlernen funktioniert. Wenn Du ein Backup hast, dann würde ich ZigBee Backup einspielen.
Ich hatte das vergessen zu machen und habe auch angelernt... allerdings konnten meine Geräte dann angesprochen werden -
@mickym said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
Dann führst Du das aus: sudo apt update
sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udevIch habe es ausgeführt und bekomme folgende Fehlermeldung:
E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sourcesWas mache ich falsch?
@minta79 Da fehlt etwas in den debian sourcen ...
