    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. /dev/serial/by-id: No such file or directory
      Minta79 @MartinP last edited by Minta79
      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
      ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
      pi@raspberrypi:~ $ lsusb
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Silicon Labs = das ist der SONOFF Stick
        Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
        @martinp sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
        Der "/dev/serial" - Tree wird anscheinend nicht aufgebaut, wenn keine serial USB-Devices gefunden werden.
        Das ist in der Tat so, aber @Minta79 hätte wohl erwähnt wenn seine zigbee Geräte nicht erreichbar gewesen wären.
        @Minta79
        setzt mal ein sudo davor, vielleicht stimmen deine Berechtigungen nicht.
        M MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Minta79 @Homoran last edited by
          pi@raspberrypi:~ $ sudo lsusb
          pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -la /dev/serial/by-id
            Homoran Global Moderator Administrators @Minta79 last edited by Homoran
            @minta79 Danke!
            Dann bin ich mit meinem Minimalwissen am Ende, vielleicht kann @thomas-braun weiterhelfen
            läuft bei mir einwandfrei:
            pi@ioBrokerpi5:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
            total 0
            drwxr-xr-x 2 root root 100 Jun  5 05:44 .
            drwxr-xr-x 4 root root  80 Apr 19 11:00 ..
            lrwxrwxrwx 1 root root  13 Apr 19 11:00 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            lrwxrwxrwx 1 root root  13 Apr 19 11:00 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
            lrwxrwxrwx 1 root root  13 Jun  5 05:44 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Minta79 last edited by haus-automatisierung
              @minta79 sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
              mein SONOFF USB Stick wird am Raspberry nicht mehr unter ls -la /dev/serial/by-id aufgelistet.
              Eventuell Bullseye mit dem "kaputten" udev-Paket, welches by-id nicht mehr angelegt hat? Was gibt
              apt policy udev
              https://www.youtube.com/watch?v=2Jsedi4IueE
              • MartinP
                MartinP @Minta79 last edited by
                @minta79 said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                Ich habe keinen Sonoff Stick, sondern den Conbee III. Der "UART Bridge" Eintrag könnte der Sonoff Stick sein.
                  Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung sagte in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                  Eventuell Bullseye mit dem "kaputten" Paket, welches by-id nicht mehr angelegt hat?
                  hab ich schon wieder verdrängt!
                  @Minta79
                  dann bitte iob diag in der Langfassung.
                  • MartinP
                    MartinP @Homoran last edited by
                    @homoran said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                    Ich bin davon ausgegangen, dass seine zigbee Geräte nicht erreichbar sind, warum sonst sollte man nach /dev/serial/by-id suchen? ... in die Linux-Tiefen taucht man doch nur ab, wenn es irgendwo klemmt ... ist jedenfalls bei mir so 😉
                    haus-automatisierung M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
                      Wahrscheinlich, weil sich der Adapter beschwert, dass das Interface nicht in dem Pfad gefunden wurde...
                        @martinp
                        hab einen neuen Stick bekommen, wie weil der andere defekt war
                          Minta79 @Homoran last edited by Minta79
                          			v.2024-05-22
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          Installation: 		native
                          Kernel: 		aarch64
                          Userland: 		32 bit
                          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID: 		1000
                          Display-Server: 	false
                          Boot Target: 		multi-user.target
                          Pending OS-Updates: 	35
                          Pending iob updates: 	27
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                          /usr/bin/node 		v18.19.0
                          /usr/bin/npm 		10.2.3
                          /usr/bin/npx 		10.2.3
                          /usr/bin/corepack 	0.22.0
                          Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                          MEMORY:
                          Mem:            7.8G        1.3G        5.9G        0.0K        578M        6.3G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        1.3G        6.0G
                          Active iob-Instances: 	23
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                          			admin 			6.3.5
                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects: 		12298
                          States: 		10965
                          Size of iob-Database:
                          25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          12M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                            Da lag ich mit der Vermutung schonmal richtig. Rest siehe oben oder hier: https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                              Minta79 @haus-automatisierung last edited by Minta79
                              @haus-automatisierung said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                              Das habe ich alles gemacht, aber wenn ich dies hier ausführe bekomme ich folgende Meldung und komme nicht weiter:
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                              Reading package lists... Done
                              E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
                                Also hattest Du die fehlerhafte Version?
                                  Das ist mein aktueller Stand:
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                                  udev:
                                    Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                    Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                    Version table:
                                   *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                  Ist die fehlerhafte oder?
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Minta79 last edited by
                                    @minta79 hast Du die Datei
                                    bullseye-proposed-updates.list
                                    nach dem Editieren auch gespeichert ?
                                      Minta79 @DJMarc75 last edited by Minta79
                                      @djmarc75 said in /dev/serial/by-id: No such file or directory:
                                      Copy to Clipboardbullseye-proposed-updates.list
                                      Ja
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                      W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                      W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/backports.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list:2
                                      W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/backports.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list:2
                                      W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/backports.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list:2
                                      W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/backports.list:2 and /etc/apt/sources.list.d/bullseye-proposed-updates.list:2
                                      Fehler: Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                        Minta79 @Minta79 last edited by Minta79
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                        Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages [399 kB]
                                        Get:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main Translation-en [347 kB]
                                        Fetched 795 kB in 1s (622 kB/s)
                                        Building dependency tree... Done
                                        44 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                        udev is already the newest version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt -t bullseye-backports install udev
                                          DAS HAT DAS PROBLEM GELÖST - neue Version installiert - PROBLEM BEHOBEN!!!
                                          Danke für eure Hilfe
                                            Thomas Braun Most Active @Minta79 last edited by Thomas Braun
                                            Architecture: arm64
                                            Userland: 32 bit
                                            Bring das auf einen aktuellen Stand. Also Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit-Lite-Version. Die Übung musst du eh irgendwann machen, dann kannst du es auch jetzt tun.
                                            Und das System (auch den ioBroker) auf Stand halten.
                                            Würdest du das regelmäßig machen hättest du jetzt auch nicht das Problem mit dem kaputten udev-Paket. Als das nämlich 'frisch' war konnte man das noch ohne Klimmzüge gerade ziehen.
                                            4444
