    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Merlin123
      Merlin123 @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung Einfache Antwort: Ich hab mir da bisher nie Gedanken drüber gemacht 😉 Hat ja immer funktioniert 😄
      Ich tue mir halt immer noch schwer mir das zu merken (auch wenn ich mittlerweile weiß, wieso es einen Unterschied macht).
      Wenn man normalerweise in ner Datenbank nen Wert aktualisiert ist der halt so (ggf. nach nem Commit). Wenn man das jahrelang so gewohnt ist denkt man einfach nicht dran, dass das hier etwas anders ist......
        solvo @solvo last edited by solvo
        WOW! Danke! gerade habe ich meinen ioBroker gepatcht und gesehen, dass du die Progressbar eingebaut hast! Dankedankedankedanke! Hab das sofort eingebaut und bin begeistert! Bist du oder jemand anderes an dem Code interessiert? Er funktioniert, ist aber weit weg von schön. Dann würde ich ihn in einer ruhigen Stunde mal durchgehen und das amateurhafte Ergebnis dann zur Verfügung stellen.
        Matthias: Danke! Keine Ahnung, ob ich jemals Zeit für deinen ioBroker-Kurs haben werde. Werde ihn mir aber jetzt einfach mal als Dankeschön kaufen!
        Darf ich dich wegen einer Modbus-Sache mal ansprechen? Ist hier Off-Topic, aber an dieser Stelle beschrieben. Die vorher sehr hilfsbereiten Jungs da antworten nicht, also bin ich zu doof den ganzen Thread zu verstehen oder es es wirklich komplex.
        Schöne Grüße!
        • Steffe.S.
          Steffe.S. @haus-automatisierung last edited by
          kann man irgendwie von der Githubversion zur normalen Version wechseln und dabei die eigenen Apps behalten? Der Export funktioniert leider nicht.
            arteck Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
            @steffe-s warum sollte ads nicht gehen ?
            Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Steffe.S.
              Steffe.S. @arteck last edited by
              @arteck
              In den Instanzen des Adapter gibt es einen Button "Exporteinstellung in Json" speichern, dieser Button ist bei mir ohne Funktion. Import Button funktioniert, ich habe aber nix zu importieren.
              Ich habe jetzt einfach den Adapter nochmal von GitHub installiert und jetzt wird es auch als "stable Version" angezeigt.
              Läuft also wie gewollt
              R haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                RISSN @Steffe.S. last edited by
                @steffe-s dennoch geht der Export nicht, bei mir auch nicht
                  meint ihr den
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by
                    @steffe-s sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                    Das macht alles der Admin... Welche Version des Admin-Adapters?
                    • Steffe.S.
                      Admin Adapter ist auf 6.13.16
                      • Steffe.S.
                        @arteck
                        genau den 👍
                          Gab wohl einen Fehler damals: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2351
                          Ich bin auf v6.17.14 (beta) und da läuft alles. Also: warten.
                          BenAhrdt created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                          closed [bug]: export jsonconfig #2351
                          Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Steffe.S.
                            vielen Dank, jetzt läuft bei mir alles als Stableversion, nur wollte ich für die Zukunft einfach mal eine Sicherung machen.
                            An dieser Stelle, Danke für Deine Arbeit mit den ganzen Adaptern von Dir
                            • kmxak
                              brauche mal hilfe ich bekomme einen wert den ich in 0_userdata gespeichert habe nicht angezeigt.
                              ich habe die restlaufzeig meines backofens mit einem js von s nach min convertiert. Die minuten werden auch im dp angezeigt aber das awtrix zeigt nie was an und überspringt die app.
                              Andere Apps gehen und auch die restlaufzeig sekunden gehen.
                              Ich finde die Lösung nicht.
                              Hier mal die Objektdaten
                                "common": {
                                  "name": "Backofen Zeit in Minuten",
                                  "type": "number",
                                  "role": "state"
                                "native": {
                                  "type": "number",
                                  "role": "state"
                                "type": "state",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1718390569361,
                                "_id": "0_userdata.0.AWTRIX.Converter.Backofen",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              Ka was das ist mein Solar Wert wird auch super angezeigt.
                                Rushmed Most Active @kmxak last edited by
                                @kmxak Ist der wert ACK=true?
                                kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @kmxak last edited by
                                  @kmxak sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                  Siehe Doku - es werden nur bestätigte Werte angezeigt. Wie wird die Backofen-Zeit geschrieben?
                                  • kmxak
                                    kmxak Most Active @Rushmed last edited by
                                    @rushmed danke das war es.... das hab ich übersehen 😰
                                    @haus-automatisierung danke dir auch.
                                      mading last edited by mading
                                      Hi, ich habe die awtrix über iobroker eingebunden. Firmware 0.96 ist drauf. Nun habe ich die Ladeleistung der Wallbox als App definiert, möchte diese aber ausblenden, wenn nicht geladen wird.
                                      Dafür habe ich ein einfaches Blockly geschrieben, dass apps.ladeleistung.visible auf false setzt.
                                      Leider nimmt die awtrix die Änderung nicht direkt an, selbst nach einigem (5 Min) Warten. Erst nach einem Reboot zieht die Änderung.
                                      Wenn ich den DP visible manuell über den Objektbaum ändere, zieht die Änderung auch nicht.
                                      Die awtrix zeigt alle custom app Werte normal an, die Verbindung funktioniert also.
                                      Was mache ich falsch?
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @mading last edited by
                                        @mading Teil mal ein Debug-Log wenn Du den Sichtbar-State änderst. Sonst ist das nur Raterei
                                          mading @haus-automatisierung last edited by mading
                                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                                          Sorry hätte ich drauf kommen können. Hier das Debug. Das Problem mit %u habe ich behoben.
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] Battery: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] Humidity: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:59.808	debug	[onStateChange] Temperature: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:59.807	debug	[onStateChange] Date: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:59.807	debug	[onStateChange] Time: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2176,"ack":true,"ts":1718439599802,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439599802}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.265	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.device.uptime": {"val":2099,"ack":true,"ts":1718439594263,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594263}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.220	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.device.freeRAM": {"val":136680,"ack":true,"ts":1718439594218,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594218}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.175	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.175	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.175	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.175	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.174	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.174	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.174	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.174	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.device.wifiSignal": {"val":-65,"ack":true,"ts":1718439594173,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594173}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.126	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.125	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.sensor.lux": {"val":10,"ack":true,"ts":1718439594124,"q":0,"from":"system.adapter.awtrix-light.0","lc":1718439594124}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.072	debug	[onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.071	debug	[onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.display.content": {"val":"<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" width=\"640\" height=\"160\"/>","ack":true,"ts":1718439594070,"q":1,"c":"Feature disabled","from":"system.adapter.awtrix-light.0","user":"system.user.admin","lc":1690012156962}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:54.068	debug	received 200 response from "moodlight" with content: "OK"
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.921	debug	sending "POST" request to "moodlight" without data
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.851	debug	Updating moodlight
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.851	debug	received 200 response from "indicator3" with content: "OK"
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.829	debug	received 200 response from "custom?name=pvleistung" with content: "OK"
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.787	debug	sending "POST" request to "indicator3" without data
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.785	debug	sending "POST" request to "custom?name=pvleistung" with data: {"pos":0,"text":"2164 W","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","icon":"1532"}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.785	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvleistung" with icon "1532" and text "%s %u"
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.785	debug	[onStateChange] "pvleistung" received state change of objId "fronius.0.site.P_PV" from 2135 to 2164 (ts: 1718439593778)
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] aussentemperatur: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] ladeleistung: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] pvleistung: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Battery: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Humidity: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Temperature: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Date: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.784	debug	[onStateChange] Time: State change "fronius.0.site.P_PV": {"val":2164,"ack":true,"ts":1718439593778,"q":0,"from":"system.adapter.fronius.0","user":"system.user.admin","lc":1718439593778}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.749	debug	Updating indicator with index 3
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.749	debug	received 200 response from "indicator2" with content: "OK"
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.712	debug	sending "POST" request to "indicator2" without data
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.682	debug	Updating indicator with index 2
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.682	debug	received 200 response from "indicator1" with content: "OK"
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.515	debug	sending "POST" request to "indicator1" without data
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.445	debug	Updating indicator with index 1
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.445	debug	received 200 response from "custom?name=aussentemperatur" with content: "OK"
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.384	debug	sending "POST" request to "custom?name=aussentemperatur" with data: {"pos":2,"text":"15,8","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","noScroll":true,"icon":"4285"}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.384	debug	[refreshCustomApp] value (formatted) of objId "viessmannapi.0.64851.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value" from 15.8 to 15,8 (1 decimals) with "system"
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.384	debug	[refreshCustomApp] value of objId "viessmannapi.0.64851.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value" has 2 digits and 1 decimals
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.384	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "aussentemperatur" with icon "4285" and text "%s %u"
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.342	debug	[initCustomApp] Init app "aussentemperatur" (number) with objId "viessmannapi.0.64851.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value" - subscribed to changes
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.341	warn	[initCustomApp] Object of app "aussentemperatur" (viessmannapi.0.64851.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value) has no unit - remove "%u" from text or define unit in object (common.unit)
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.298	debug	[initCustomApp] Init app "ladeleistung" (number) with objId "mqtt.0.openWB.lp.1.W" - subscribed to changes
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.297	warn	[initCustomApp] Object of app "ladeleistung" (mqtt.0.openWB.lp.1.W) has no unit - remove "%u" from text or define unit in object (common.unit)
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.251	debug	received 200 response from "custom?name=pvleistung" with content: "OK"
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.172	debug	sending "POST" request to "custom?name=pvleistung" with data: {"pos":0,"text":"2135 W","textCase":2,"background":"#000000","color":"#FFFFFF","icon":"1532"}
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.171	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvleistung" with icon "1532" and text "%s %u"
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.129	debug	[initCustomApp] Init app "pvleistung" (number) with objId "fronius.0.site.P_PV" - subscribed to changes
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.081	debug	[createObjects] Creating objects for app "aussentemperatur" (main)
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.079	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.aussentemperatur
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.034	debug	[createObjects] Creating objects for app "ladeleistung" (main)
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:53.031	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.ladeleistung
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:52.986	debug	[createObjects] Creating objects for app "pvleistung" (main)
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:52.982	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.pvleistung
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:52.980	debug	[createObjects] Creating objects for app "Battery" (main)
                                          awtrix-light.0
                                          2024-06-15 10:19:52.976	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.Battery
                                          • kmxak
                                            ich habe aktuell vermehrt die probleme das es folgende meldung im log gibt ich aber nicht weiß wieso.
                                            Webinterface ist erreichbar.
                                            Unable to perform action for apps.solar.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                            die app ließt nur einen dp aus mehr nicht und der ist auch vorhanden, also es geht direkt nachdem ich den adapter einmal neu gestartet habe.
                                            2158
                                            1096859
