    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    • Vandura
      Vandura @tobrog last edited by
      @tobrog sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
      @vandura
      Einfach backup deiner iobroker Installation und nach dieser Anleitung neu installieren und dann das backup zurückspielen.
      Danke.....Hat soweit alles geklappt außer das ich sämtliche Sensoren neu anlernen muß........😓
      und ich bekomme laufend diese Fehlermeldung in dem Protokoll:
      Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 480455308 5772300 450273768 2% / /1024
      was könnte das sein?
        Thomas Braun Most Active @Vandura last edited by
        @vandura sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
        Ein Fehler im rpi2-Adapter. Schalte das Monitoring der SD-Karte im Adapter aus, bis ein Update kommt.
        Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Vandura
          Vandura @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Danke, bin wohl nach 3 vollen Tagen Iobroker Stress nicht mehr denkfähig....🤕
          • Vandura
            @thomas-braun Jetzt habe ich 2 Tage alle Sensoren neu angelernt, Skripte geändert alle Vis Icons usw. aktualisiert....und zum Abschluss um das System sauber am laufen zu haben einmal Reboot........und alle Sensoren werden zwar angezeigt, sind aber alle geöffnet und ragieren nicht mehr....sind aber rechable......ich drehe dir durch....
              Thomas Braun Most Active @Vandura last edited by Thomas Braun
              @vandura
              Und wie bist du da jetzt unterwegs? Hier im Thread geht es allerdings NUR um udev (was sich erledigt haben sollte), nicht um irgendwas anderes. Mach einen eigenen Thread mit deinen Problemen auf.
              Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Vandura
                @thomas-braun Du hattest mir empfohlen Update auf bookworm zu machen, was ich auch gemacht habe....hat hat alles funktioniert bis auf das ich alle Sensoren neu anlernen musste.....und jetzt das beschriebene Ergebnis
                Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @vandura Ja. Aber eigene Probleme --> Eigener Thread
                    reutli @Vandura last edited by
                    @vandura
                    Bei mir hat das vor einigen Tagen nach dem Anlernen funktioniert. Wenn Du ein Backup hast, dann würde ich ZigBee Backup einspielen.
                    Ich hatte das vergessen zu machen und habe auch angelernt... allerdings konnten meine Geräte dann angesprochen werden
                      Minta79 last edited by
                      @mickym said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                      Dann führst Du das aus: sudo apt update
                      sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                      Ich habe es ausgeführt und bekomme folgende Fehlermeldung:
                      E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
                      Was mache ich falsch?
                      • MartinP
                        MartinP @Minta79 last edited by
                        @minta79 Da fehlt etwas in den debian sourcen ...
                        conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                        42
                        361
                        84833
