    4. Zigbee USB Port
    Zigbee USB Port
      toki1973 last edited by
      Nun habe ich mal wieder nach dem Update das Problem das der USB Port für das Zigbee Ti Board nicht erkannt wird. Normaler weise stoppe ich den Adapter entferne den USB Stecker und stecke ihn wieder rein und starte den Zigbee Adapter nur dieses mal funktioniert es nicht. Was kann ich noch tun? Es ist eine Proxmox Installation
      	get state error: DB closed
      zigbee.0
      2024-06-05 11:13:46.336	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.0
      2024-06-05 11:13:46.336	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2024-06-05 11:13:46.336	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2024-06-05 11:13:46.335	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if00"
      zigbee.0
      2024-06-05 11:13:46.329	debug	Starting zigbee-herdsman...
      zigbee.0
      2024-06-05 11:13:46.324	info	Starting Zigbee npm ...
      MartinP Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @toki1973 last edited by
        @toki1973 Die Signatur wäre hilfreicher, wenn sie auch Versionsnummern enthielte ...
        Ein paar mehr Infos um Betriebssystem (version usw.) und zur Art der Plattform auf der der ioBroker installiert ist, musst Du so wohl immer wieder eintippen, wenn Du solche Fragen hast ...
        • Asgothian
          Asgothian Developer @toki1973 last edited by
          @toki1973 lt Signatur nutzt du proxxmox. Kann es sein das die Weitergabe des usb Ports a die VM / den Container nicht funktioniert hat.
          A.
            toki1973 @Asgothian last edited by
            @asgothian Ja, das passiert manchmal nach einen Update von ioBroker. Bisher hatte das Vorgehen immer einen Erfolg gebracht.
            Bis auf Proxmox ist alles auf der neusten Version ( ioBroker und Debian). Installiert auf einem NUC
            • MartinP
              MartinP @toki1973 last edited by MartinP
              @toki1973 Die Frage, wie du ioBroker in Proxmox eingebettet hast, hast Du immer noch nicht beantwortet...
              LXC-Container (privilegiert?) / Virtuelle Maschine? ....
              Im Linux, unter dem Proxmox ioBroker läuft mal diese beiden Kommandos eingeben und das Ergebnis posten
              lsusb
              ls -l /dev/serial/by-id
                toki1973 @MartinP last edited by toki1973
                @martinp said in Zigbee USB Port:
                Es ist eine VM.
                lsusb
                toki@iobroker:~$ lsusb
                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                Bus 003 Device 002: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
                Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                Bus 002 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU Tablet
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                toki@iobroker:~$ ls /dev/serial/by-id
                ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                toki@iobroker:~$
                • MartinP
                  @toki1973 die Ausgabe von lsusb zeigt, dass der USB-Stick in der VM nicht zu "sehen" ist ...
                  Taucht der Stick ggfs in der Konsole des Proxmox PVE auf?
                  Da mal das Glück mit lsusb versuchen.
                  Nachtrag:
                  Meine Einstellung ist ähnlich
                    lsusb
                    Du meinst in der Proxmox Console im iobroker VM?
                    Da erscheint er auch nicht. Könnte dann ein Hardware Problem sein nehme ich an.
                    Und warum findet er das Verzeichnis serial nicht?
                    • MartinP
                      MartinP last edited by MartinP
                      @toki1973 Das wird immer aktualisiert, wenn etwas verschwindet/neu auftaucht...
                      Wenn die Buchhaltung merkt "nix mehr da" wird auch der Pfad ".../serial/by-id" und ".../serial/by-path" gelöscht ...
                      Nachtrag
                      Ich meinte Hier:
                      Bei mir taucht die Hardware in beiden auf:
                      PVE-Shell:
                      root@pve:~# lsusb
                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                      Bus 001 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                      root@pve:~#
                      Proxmox-VM-Konsole:
                      martin@ZigbeeStuff:~$ lsusb
                      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                      Bus 002 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                      Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU Tablet
                      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                        @martinp
                        Okay - dann ist das Verzeichnis verschwunden weil er nicht erkannt wird in der VM.
                        Da er noch erkannt wird im Proxmox scheint es kein Hardwareproblem zu sein, sondern doch etwas mit dem durchreichen des Ports zu tun zu haben.
                        root@proxmox:~# lsusb
                        Bus 001 Device 003: ID 8087:0aaa Intel Corp.
                        Bus 001 Device 007: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                        • MartinP
                          @toki1973 Du reichts 8087:0aaa an die VM durch, laut obiger Ausgabe musst Du wahrscheinlich 0451:bef3 durchreichen - ich habe aber keinen Texas Instruments basierten Stick, hier unten mal auf "Gerät Wählen" auf das Auswahl-Dreieck klicken
                          screenshot-recycled
                            @martinp Das war ein guter Hinweis. Nach dem ich den USB abgezogen habe und VM Rebootet habe kann ich jetzt zumindest den Ti Stick mit der ID auswählen. Das war vorher nicht da.
                            Aber beim Starten des Adapters wird er nicht erkannt, da er noch nicht in derioBroker VM erscheint
                            • MartinP
                              @toki1973 Da tut womöglich ein weiterer Reboot der VM gut 😉
                              Falls man das nicht möchte, ggfs. das hier probieren:
                              https://tomlankhorst.nl/unresponsive-usb-unbind-bind-linux
                              Ich würde die VM rebooten ... wäre mir zu kompliziert das Gefummel aus meinem Link
                                @martinp
                                Hat sich gelohnt - danke für die Hilfe!
                                VM nur starten hatte nicht genügt. Habe nun den ganzen Proxmox Knoten neu gestartet. Dann hat es funktioniert.
                                Ich sollte wohl mal Proxmox (6.4.6) updaten - bin da aber etwas vorsichtig weil dann sicher irgendwas nicht mehr funktioniert 🙂
                                • MartinP
                                  @toki1973 said in Zigbee USB Port:
                                  Definitiv!
                                  Aktuell ist 8.2.2!
                                  Da bist du zwei Major Releases im Rückstand ...
                                  Ich versuche da zeitnah am Ball zu bleiben... je weiter man hinterherhechelt, um so schlechter wird der Support in den einschlägigen Foren ...
                                  702
