    4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
    • Jey Cee
      Ich möchte den Adapter gerne am Wochenende ins Stable Repo Aufnehmen. Dazu bräuchte ich aber noch Feedback ob alles Funktioniert oder noch weitere Dinge aufgefallen sind die behoben werden müssen.
        George_Best last edited by
        ich würde das gerne auch testen. Leider habe ich keinen Plan wie ich die Hardware + Adapter zum Laufen bekomme.
        Ich habe:
        • RaspBee von dresden-elektronik
        • mich an die Anleitung unter https://www.dresden-elektronik.de/filea … BHB-en.pdf gehalten
        • ist auf meinem Raspberry (dort läuft auch ioBroker) gesteckt; die rote LED leuchtet
        • den seriellen Port habe ich enabled
        • Firmware habe ich auf (vermutlich) neueste Version geflashed - scheint funktioniert zu haben
        • das Software-Package deCONZ software package habe ich installiert
        • Autostart deCONZ headless on boot habe ich auch gemacht
        • Reset durchgeführt
        • Adapter deconz.0 in ioBroker installiert
        • als IP die IPs meiner ioBroker angegeben (der RaspBee ist auf dem Rasbi)
        • eine Zigbee-Steckdose von Bosch (Bosch smart +)
        Und jetzt habe ich ehrlich gesagt keinen Plan wie es weitergeht. ICh vermute mit dem Windows-deconz-Tool kann ich es nicht testen…
        • Jey Cee
          Hast du den schon die WebAPP von deconz aufgerufen?
          Die erreichte du über die IP des pi mit dem port 8080, wenn du Leinen anderen angegeben hast.
          PW und User ist "delight".
          Dort gehst du dann in die Einstellungen und klickst auf " Unlock Gateway".
          Jetzt kannst du in den Einstellungen des Adapters den API Key erstellen.
          Dann brauchst du die WebAPP erstmal nicht mehr.
          Wenn du jetzt Open Network klickst kannst du deine Steckdose an lernen.
          Gesendet von Unterwegs
            Vielen, herzlichen Dank! Genau so hat es geklappt. 😄
            Der Adapter funktioniert sehr gut. Vielen Dank für Deine Mühen und die Implementierung und Weiterentwicklung.
            • Quarksack
              Quarksack last edited by
              Tachov,
              bei mir hat die Installation des Adapters ohne Probleme geklappt auch der API-Key habe ich ohne Problme bekommen.
              Doch leider startet der Adapter andauernd neu. Hier das Log.:
              deconz.0	2017-12-26 13:55:47.576	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
              host.RackStation	2017-12-26 13:55:45.585	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 1053
              host.RackStation	2017-12-26 12:55:43.687	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
              host.RackStation	2017-12-26 12:55:43.686	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
              deconz.0	2017-12-26 12:55:43.667	info	terminating
              deconz.0	2017-12-26 12:55:43.159	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
              deconz.0	2017-12-26 12:55:43.159	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
              deconz.0	2017-12-26 12:55:43.159	error	at emitOne (events.js:96:13)
              deconz.0	2017-12-26 12:55:43.159	error	at Socket.socketOnData (_http_client.js:363:20)
              deconz.0	2017-12-26 12:55:43.159	error	at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:99:23)
              deconz.0	2017-12-26 12:55:43.159	error	at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:474:21)
              deconz.0	2017-12-26 12:55:43.159	error	at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
              deconz.0	2017-12-26 12:55:43.159	error	at ClientRequest.g (events.js:292:16)
              deconz.0	2017-12-26 12:55:43.159	error	at ClientRequest.response (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:719:15)
              deconz.0	2017-12-26 12:55:43.159	error	Error: unexpected server response (404)
              deconz.0	2017-12-26 12:55:43.156	error	uncaught exception: unexpected server response (404)
              • Jey Cee
                @Quarksack:
                Doch leider startet der Adapter andauernd neu. Hier das Log.: `
                Kannst du bitte mal den http://www.iobroker.net/docu/?page_id=14&lang=de#Experten-Modus auf "debug" stellen, damit mehr Informationen Sichtbar sind. Und dann das Log hier Einfügen.
                • Quarksack
                  Mahlzeit,
                  wird gemacht. Bin grad auf Arbeit aber heute Abend kommt das Log.
                  • Quarksack
                    @Jey Cee:
                    @Quarksack:
                    Kannst du bitte mal den http://www.iobroker.net/docu/?page_id=14&lang=de#Experten-Modus auf "debug" stellen, damit mehr Informationen Sichtbar sind. Und dann das Log hier Einfügen. `
                    Vielleicht noch als Info im Einsatz ist das Raspbee Gateway mit Raspbian Stretch.
                    host.RackStation	2017-12-27 14:23:55.286	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                    host.RackStation	2017-12-27 14:23:55.285	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                    deconz.0	2017-12-27 14:23:54.582	error	Error: unexpected server response (404) at ClientRequest.response (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:719:15) at ClientRequest.g (events.js:292:16) at emitOne (events.js:96:13)
                    deconz.0	2017-12-27 14:23:54.581	error	uncaught exception: unexpected server response (404)
                    deconz.0	2017-12-27 14:23:44.576	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
                    host.RackStation	2017-12-27 14:23:42.603	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 839
                    host.RackStation	2017-12-27 13:23:12.590	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                    host.RackStation	2017-12-27 13:23:12.590	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                    deconz.0	2017-12-27 13:23:12.570	info	terminating
                    deconz.0	2017-12-27 13:23:12.063	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                    deconz.0	2017-12-27 13:23:12.063	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
                    deconz.0	2017-12-27 13:23:12.063	error	at emitOne (events.js:96:13)
                    deconz.0	2017-12-27 13:23:12.063	error	at Socket.socketOnData (_http_client.js:363:20)
                    deconz.0	2017-12-27 13:23:12.063	error	at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:99:23)
                    deconz.0	2017-12-27 13:23:12.063	error	at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:474:21)
                    deconz.0	2017-12-27 13:23:12.063	error	at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                    deconz.0	2017-12-27 13:23:12.063	error	at ClientRequest.g (events.js:292:16)
                    deconz.0	2017-12-27 13:23:12.063	error	at ClientRequest.response (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:719:15)
                    deconz.0	2017-12-27 13:23:12.063	error	Error: unexpected server response (404)
                    deconz.0	2017-12-27 13:23:12.061	error	uncaught exception: unexpected server response (404)
                    deconz.0	2017-12-27 13:23:01.985	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
                    host.RackStation	2017-12-27 13:23:00.080	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 829
                    host.RackStation	2017-12-27 13:22:30.069	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                    host.RackStation	2017-12-27 13:22:30.069	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                    deconz.0	2017-12-27 13:22:30.049	info	terminating
                    deconz.0	2017-12-27 13:22:29.541	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                    deconz.0	2017-12-27 13:22:29.541	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
                    deconz.0	2017-12-27 13:22:29.541	error	at emitOne (events.js:96:13)
                    deconz.0	2017-12-27 13:22:29.541	error	at Socket.socketOnData (_http_client.js:363:20)
                    deconz.0	2017-12-27 13:22:29.541	error	at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:99:23)
                    deconz.0	2017-12-27 13:22:29.541	error	at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:474:21)
                    deconz.0	2017-12-27 13:22:29.541	error	at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                    deconz.0	2017-12-27 13:22:29.541	error	at ClientRequest.g (events.js:292:16)
                    deconz.0	2017-12-27 13:22:29.541	error	at ClientRequest.response (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:719:15)
                    deconz.0	2017-12-27 13:22:29.541	error	Error: unexpected server response (404)
                    deconz.0	2017-12-27 13:22:29.539	error	uncaught exception: unexpected server response (404)
                    deconz.0	2017-12-27 13:22:19.461	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
                    host.RackStation	2017-12-27 13:22:17.567	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 819
                    hm-rpc.2	2017-12-27 13:21:57.296	info	xmlrpc -> 0 devices
                    hm-rpc.2	2017-12-27 13:21:57.290	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                    host.RackStation	2017-12-27 13:21:47.555	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                    host.RackStation	2017-12-27 13:21:47.554	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                    deconz.0	2017-12-27 13:21:47.532	info	terminating
                    deconz.0	2017-12-27 13:21:47.024	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                    deconz.0	2017-12-27 13:21:47.024	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
                    deconz.0	2017-12-27 13:21:47.024	error	at emitOne (events.js:96:13)
                    deconz.0	2017-12-27 13:21:47.024	error	at Socket.socketOnData (_http_client.js:363:20)
                    deconz.0	2017-12-27 13:21:47.024	error	at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:99:23)
                    deconz.0	2017-12-27 13:21:47.024	error	at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:474:21)
                    deconz.0	2017-12-27 13:21:47.024	error	at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                    deconz.0	2017-12-27 13:21:47.024	error	at ClientRequest.g (events.js:292:16)
                    deconz.0	2017-12-27 13:21:47.024	error	at ClientRequest.response (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:719:15)
                    deconz.0	2017-12-27 13:21:47.024	error	Error: unexpected server response (404)
                    deconz.0	2017-12-27 13:21:47.022	error	uncaught exception: unexpected server response (404)
                    hm-rpc.0	2017-12-27 13:21:43.888	info	Connected
                    hm-rpc.0	2017-12-27 13:21:43.887	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                    hm-rpc.0	2017-12-27 13:21:43.873	info	binrpc -> listDevices 28
                    hm-rpc.0	2017-12-27 13:21:43.395	info	Disconnected
                    deconz.0	2017-12-27 13:21:36.945	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
                    host.RackStation	2017-12-27 13:21:35.009	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 809
                    • Jey Cee
                      Im Log ist nicht ein debug Eintrag zu finden das macht mich Stutzig. Hast du das Log Level wirklich auf debug gestellt?
                      Kannst du bitte einen Screenshot der Adapter Konfiguration hier einstellen?
                      Ich hab so ne Ahnung wo es fehlen könnte.
                      Edit: Und bitte noch ein Screenshot vom deConz Gateway Objekt, siehe mein Screenshot als Beispiel.
                      • Quarksack
                        Kaum macht man richtig schon bekommt man auch das richtige Log.
                        host.RackStation	2017-12-27 22:05:01.436	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                        deconz.0	2017-12-27 22:05:01.388	info	terminating
                        deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                        deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
                        deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at emitOne (events.js:96:13)
                        deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at Socket.socketOnData (_http_client.js:363:20)
                        deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:99:23)
                        deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:474:21)
                        deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                        deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at ClientRequest.g (events.js:292:16)
                        deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	at ClientRequest.response (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:719:15)
                        deconz.0	2017-12-27 22:05:00.880	error	Error: unexpected server response (404)
                        deconz.0	2017-12-27 22:05:00.879	error	uncaught exception: unexpected server response (404)
                        deconz.0	2017-12-27 22:04:50.915	debug	getAllSensors: {"1":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c35a1d9b238acee3b6426c0973955cb0","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","name":"TRA
                        deconz.0	2017-12-27 22:04:50.878	debug	API version: 1.0.0
                        deconz.0	2017-12-27 22:04:50.811	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
                        deconz.0	2017-12-27 22:04:50.763	debug	statesDB connected
                        deconz.0	2017-12-27 22:04:50.700	debug	objectDB connected
                        host.RackStation	2017-12-27 22:04:48.887	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 909
                        host.RackStation	2017-12-27 22:04:18.875	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                        host.RackStation	2017-12-27 22:04:18.875	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                        deconz.0	2017-12-27 22:04:18.855	info	terminating
                        deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                        deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
                        deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at emitOne (events.js:96:13)
                        deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at Socket.socketOnData (_http_client.js:363:20)
                        deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:99:23)
                        deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (_http_client.js:474:21)
                        deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                        deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at ClientRequest.g (events.js:292:16)
                        deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	at ClientRequest.response (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:719:15)
                        deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	Error: unexpected server response (404)
                        deconz.0	2017-12-27 22:04:18.297	error	uncaught exception: unexpected server response (404)
                        deconz.0	2017-12-27 22:04:08.335	debug	getAllSensors: {"1":{"config":{"on":true,"reachable":false},"ep":1,"etag":"c35a1d9b238acee3b6426c0973955cb0","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm","name":"TRA
                        deconz.0	2017-12-27 22:04:08.292	debug	API version: 1.0.0
                        deconz.0	2017-12-27 22:04:08.228	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
                        • Jey Cee
                          Bitte installier mal die Aktuellste deConz Version, 2.04.99. Sieht so aus als wäre deine Version zu alt.
                          Anschließend den Adapter neu starten. Wenn es dann noch nicht geht musst du den Adapter löschen und nochmal installieren.
                          • Quarksack
                            Wooohoooo…
                            Jetzt gehts. Danke für die Hilfe.
                            Quarksack
                              Thorsten last edited by
                              Ist wahrscheinlich eine blöde Frage - aber wie installiere ich den DeConz Adapter unter Raspbian?
                                @Thorsten:
                                Ist wahrscheinlich eine blöde Frage - aber wie installiere ich den DeConz Adapter unter Raspbian? `
                                Ich habe mich "einfach" an diese Anleitungen gehalten: https://www.dresden-elektronik.de/raspbee/
                                Es geht im Handbuch ab Kapitel "6.1. deCONZ on RPi" los. Achtung! Beim kopieren der LInks macht putty bei mir immer Zeilenumbrüche rein…
                                  @George_Best:
                                  @Thorsten:
                                  Es geht im Handbuch ab Kapitel "6.1. deCONZ on RPi" los. Achtung! Beim kopieren der LInks macht putty bei mir immer Zeilenumbrüche rein… `
                                  Danke, aber DeConz läuft bei mir schon problemlos. Meine Frage bezieht sich auf die Installation des DeConz Adapters für iOBroker.
                                  • Jey Cee
                                    Du musst den Adapter von github installieren. In der Adapter Übersicht auf das Octocat Symbol klicken.
                                    Hier ist der Link den du dort ein gibst: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz
                                      @Jey Cee:
                                      Gesendet von Unterwegs `
                                      Danke, hat geklappt. Guten Rutsch!
                                        Nach dem Einrichten des Adapters wurden mir zwar unter 'Objekte' alle Lampen, Adapter und Räume angezeigt, jedoch keine Werte (siehe DeConz1.png). Die sind dann am nächsten Tag aufgetaucht. Dann schien einigte Tage alles zu funktionieren bis mir dann aufgefallen ist, daß die Objekte scheinbar endlos verschachtelt sind. Schwer zu beschreiben, schaut deshalb bitte mal in DeConz2.png. Ich habe dann den Adapter deinstalliert, neu installiert und einen neuen API-Key erstellt. Das hat nichts geändert.
                                        Ich weiß garnicht woher die Namen 'E27 Schl', 'E27 Stud' und 'E27 Wohnz' stammen. Denn ich habe Gruppen mit den Namen Living Colors Iris, Wohnzimmer, Studio und Schlafzimmer. Die Lampen im Schlafzimmer heißen 'E27 Schl. 1' und 'E27 Schl. 2'. Die in den anderen Räumen sind analog benannt, z.B. 'E27 Wohnz. 1'.
                                        Es gibt ein (unendlich verschachteltes Objekt) scheinbar für jede Lampe die einen Punkt im Namen hat. Aber nicht für die 'Living Colors Iris'. Diese Lampe heißt so wie die Gruppe in der sie sich befindet. Und für die werden auch die Werte korrekt angezeigt (siehe DeConz3.png)
                                        Ist meine Vermutung mit dem Punkt richtig?
                                        Ich werde die Objekte in PhosCon mal umbenennen und schauen was passiert.
                                        • Jey Cee
                                          Deine Vermutung mit dem Punkt ist richtig.
                                          Bei den Objekten ist ein Punkt als Trennzeichen für die nächste ebene definiert.
                                          Am besten man verzichtet auf Namen in Punkten.
                                            @Jey Cee:
                                            Bei den Objekten ist ein Punkt als Trennzeichen für die nächste ebene definiert. `
                                            Im Adapter oder lt. Specs von ZigBee?
                                            deconz zigbee
                                            57
                                            532
                                            118026
