    3. Entwicklung
    4. Adapter: milight
    Adapter: milight
      foxthefox Developer last edited by
      @slemy:
      @tadek:
      Also, mit "Alexa, dimme Lampe auf 10%c
      Scheint zu funktionieren.
      Kann aber erst abends genauer testen. `
      also mit Alexa dimmen geht bei mir auch mit "Zone 4 Brightness level.dimmer "
      was bei mir nicht geht ist RGB
      nur wenn ich unter "Zone 4 Color RGB level.rgb " 111 wähle schaltet dann auf Grün.
      über Alexa schaltet nur von Weiß auf Blau und umgekehrt , Blau zb. ist dann 255
      mit Alexa schon alles versucht , Alexa licht auf Grün ,nichts Alexa Licht auf 111 usw.
      verstehe nicht , benutzt hier keiner RGBW das mir einer hilft ? `
      Ich benutze Alexa nicht, aber rgb ist ein wert der zwischen 000000 und ffffff liegen sollte. Der Wert für hue ist zwischen 0 und 360 wobei 120 grün ist.
      Evtl. gibt es bei der Zuordnung ein Problem. Wenn Alexa einen Wert für RGB liefert, dann sollte er nicht mit dem Datenpunkt für hue angebunden sein.
      Der in vis vorhandene Farbkreis sollte die richtigen Werte für RGB geben.
      Der slider im widget sollte mit hue die Farben ändern.
      Klaus
        habe einige Zeit investiert um den Adapter zu verbessern.
        Wenn man jetzt die button für ON oder OFF benutzt wird er state nachgeführt.
        Für V6 gibt es jetzt einen Datenpunkt hue für Werte zwischen 0 und 360 grad des Farbkreises. Dieser Datenpunkt sollte mit dem widget benutzt werden. Den Datenpunkt rgb sollte man nicht aufs widget legen.
        In vis habe ich die Jqui widget ertüchtigt und nun ändert sich die slider Farbe wenn man Farbtemperatur oder die Farbe ändert.
        die Version 0.3.3 liegt auf github zum Testen bereit.
        Zur Aktualisierung von vis ist noch ein iobroker visdebug milight notwendig.
        Beim Laden von vis im Browser sollte in der Konsole milight Version 0.0.3 gemeldet werden. Sofern noch 0.0.2 steht, ist das neue widget noch nicht Teil von vis.
        Bin auf Rückmeldungen gespannt (speziell V6, da ich v5 hab).
        Klaus
          lucca111 last edited by
          @kmxak:
          Es gibt für die Milight Lampen ein alternatives Gateway.
          Hier gibt es weitere Infos.
          https://github.com/sidoh/esp8266_milight_hub/
          Die originalen Gateways können ja max. 2 Geräte speichern. Mit dem alternativen kann man nun wohl "unendlich" speichern.
          Es ist von den Kosten her auch fast identisch.
          Falls da einer Probleme mit den Geräten hat und das mal testen möchte bitte Rückinfo 8-) `
          Hallo kmxak,
          wollt mal fragen ob es möglich ist mir so eine Super Bridge gegen eine Aufwandsentschädigung fertig zur Verfügung zu stellen?
          Mir fehlt einfach die Zeit dazu mich damit zu beschäftigen.
          mfg Lucca
          • kmxak
            Hab meinen noch nicht mal am laufen 🙂 mal sehen wann ich Zeit zum testen finde
            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
              Snatch last edited by
              jetzt muss ich hier auch mal etwas fragen.
              Ich möchte meine GU10 Lampen mittels Alexa steuer. Ich habe dieser Hier in der Küche:
              https://www.amazon.de/gp/product/B01BLG … UTF8&psc=1
              Zusätzlich diesen Kontroller (IBOX2):
              https://www.amazon.de/gp/product/B00OH2 ... UTF8&psc=1
              Über den Cloud Adapter habe ich nun "State" eingefügt und ein "Alexa, schalte das Lich in der Kücke (AN/AUS)" geht das licht auch an und aus. Ich bekomme es aber ums verrecken nicht hin, die Farbe zu ändern.
              Auch finde ich es nicht so gut, dass man anscheinend für jede Funktion einen eigenen Namen verwenden muss. Obwohl ich in diesem Thread ein Bild gesehen habe wo anscheinend zwei Befehle unter einem Namen genutzt werden. Ich weis aber nicht wie ich das mache. Ich nutze in einer Stehlampe eine Yi-Licht RGB, welche eine Alexa-App besitzt. Da habe ich unter dem gleichen Namen alle Funktionen und das geht auch prima.
              Kann mir jemand helfen, wie ich das in IO.Broker auch schaffe? Und wenn es nicht unter der gleichen Bezeichnung geht, dann wenigstens, wie ich die Farbe per Alexa wechseln kann?
              Grüße und Danke
                Hast du die Version 0.3.3 ? Da wurde die Rolle Level.rgb in Level.color.rgb geändert. Evtl. Ist das ja die Brücke für Alexa. Ich selbst habe kein Alexa und werde es auch nicht haben.[emoji53]
                  @foxthefox:
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                  Nein, ich habe die Version 0.3.2
                  Habe mir das echt einfacher vorgestellt. Ich meine AN/AUS, alles gut. Aber der Rest….. Ich glaube ich muss mich da doch mehr reinfuchsen...
                  • cvidal
                    Hi zusammen, habe gerade auf 0.3.3 upgedatet in der Vis.App auch meinem Samsung Tab A werden mir die veränderten Widgets nicht angezeigt, auch ein re-sync hilft nicht. Am Pc mit Chrome sehe ich die Veränderungen… jemand eine Idee?
                    Alle Adapter sind in der Aktuellen Latest Version, Vis.App ist auch Aktuell.
                    Gruß Christian
                      Pedder last edited by
                      @slemy:
                      @slemy:
                      @tadek:
                      kann keiner helfen ? `
                      Ich hab mit dem Szenen-Adapter eine Szene erstellt. Ich hab rgb bzw. level.color.rgb ausgewählt und als Wert Werte den HEX-Code eingegeben.
                      z.B.: http://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm
                      In der Szenen-Registerkarte kannst du dann mit den "Play-Pfeilen" auch direkt testen ob es funktioniert.
                      Anschließend hab ich über den Cloud-Adapter die Szene ausgewählt und so ein Smart Gerät erstellt (z.B. Name "Orange"). Wenn du das Smart Gerät dann mit Alexa findest, kannst du sagen: "Alexa, schalte Orange ein". Bei mir funktioniert es so. Musst halt für alle Faben ein Smartgerät erstellen. Ich will aber eh nur ein paar Farben haben, daher reicht mir die Lösung. Um wieder auf Warmweiß zu kommen hab ich ein entsprechendes "Warmweiß Smartgerät". Ein bischen umständlich, aber funktioniert.
                      Pedder
                        MiBoy last edited by
                        Hallo ich bin ein NOOB und versuche es zum ersten mal BITTE UM HILFE !!! Ich versuch mich zum ersten mal an ioBroker und wollte direkt meine durch MiLight angesteuerten LED's (RGB) sprach-steuern.
                        Ich habe jetzt aber ein ganz großes Problem zwar funktioniert die Verbindung von Alexa und dem Adapter (Alexa antwortet mit "ok" und es stellt sich auf "true") aber mein Problem liegt daran das bei den LED's nichts passiert. Ich bitte um HILFE bin gerade echt am verzweifeln weil es nicht funktioniert. Danke schon mal im voraus!!!!
                          @MiBoy:
                          Ich habe jetzt aber ein ganz großes Problem zwar funktioniert die Verbindung von Alexa und dem Adapter (Alexa antwortet mit "ok" und es stellt sich auf "true") aber mein Problem liegt daran das bei den LED's nichts passiert. Ich bitte um HILFE bin gerade echt am verzweifeln weil es nicht funktioniert. Danke schon mal im voraus!!!! `
                          Na denn erzähl uns doch mal was zu deiner Konfiguration:
                          • Version des Adapters
                          • worauf läuft iobroker
                          • Aufbau und Version der Hardware milight
                          • Konfiguration vom milight Adapter
                          • was zeigt das logging?
                          • funktioniert das schalten der Lampen aus der lasche Objekte? Oder über vis?
                          • welchen milight datenpunkt verwendest du für Alexa?
                          Damit kann man dann ungefähr dein Problem erahnen.
                          Klaus
                            soleria last edited by
                            Hallo Experten,
                            erstmal vielen Dank für iobroker, die vielen Adapter und hier speziell auch den miLight Apadater!
                            Seit dem letzten Wochenende kann Alexa (als App auf einem aktuellen Fire Tablet) schonmal mit folgender Kombi etwas anfangen:
                            (1) raspPi3 mit jessie
                            (2) 1 x Mi Light WiFi Box (aktuellste Version)
                            (3) 2 x Mi Light WW/CW Controller - also nur weiß und dimmbar
                            Gewählt habe ich für die beiden Zonen die Option "weiß".
                            Leider geht aktuell nur Ein-/oder Ausschalten, Nachmodus oder Dimmen ist damit in Alexa nicht möglich.
                            Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es hier keine in Alexa verarbeitbaren Objekte/Datenpunkte für z.B. Dimmen oder Nachtmodus.
                            In der iobroker Konfigurationsoberfläche beim Objekt selbst funktionieren die Buttons heller/dunkler nur kann Alexa damit nix anfangen, einen "Taster" gibt es da nicht.
                            Alternativ habe ich dann auch mal die Optionen RGBW und RGBWW/Dimmer versucht (BTW: die Objekte mussten im Quelltext mit "smartName": "x", erweitert werden damit ich sie im Cloudadapter angezeigt bekomme). Wird dann in Alexa auch richtig mit An/Aus und den Dimmoptionen (Aus,20%,…) selektierbar angezeigt, nur passiert dann nach auslösen leider nichts an den LED-Streifen.
                            Da es auch in der iobroker Konfigurationsoberfläche beim Objekt selbst nicht funktioniert, würde ich sagen, dass der WW/BW Controler den Befehl so nicht versteht.
                            Jetzt die Quizfrage: gibt es noch eine andere Möglichkeit z.B. den WW/BW auf Quelltextebene zu erweitern oder eine ganz andere Konfiguration oder könnte die "weiss" Option "einfach" auch im WW/BW erweitert werden. Evtl. auch der Nachtmodus?
                            LG
                            Tom
                              Entchen last edited by
                              Hallo, bin zwar auch gerade neu dabei, aber vielleicht kann ich schon helfen.
                              Um mit Alexa Helligkeit und Farbe steuern zu können, muss man unter Objekt händisch die enstprechenden Datenpunkte (level.Color.hue und level.dimmer) mit demselben SmartName versehen, wie bei dem ON/OFF Switch. Das scheint bei mir leider über den Cloudadapter selbst nicht möglich.
                              Danach Cloudadapter neustarten und dann erscheinen diese auch im Cloudadapter. Siehe Bilder!
                              Ich kann so Farben und Helligkeit mit "Alexa Lampe 40%" bzw. "Alexa Lampe blau" steuern.
                              Leider Dimmt die Lampe jetzt beim Befehl aus nur auf ca: 5% runter und der Befehl an zeigt keine Wirkung mehr?!
                              OK das Problem ist "gelöst". Ich habe im Cloudadapter den Wert "bei an 100%2 sowohl bei color.hue als auch level.dimmer auf "Default" gesetzt. Das scheint einen Bug auszulösen. Ich habe den Cloudadapter 3.0 und milligh-Smart-Light Version 1.7.
                              Der führt auch zu dem merkwürdigem Phenomen, dass sich z.B. wenn ich "Alexa Küche blau" sage auf einmal alle Lampen in der Gruppe blau schalten.
                              Leider haben die Lampen so bei anschalten immer die letzten Farben und Helligkeiten.
                              Des weiteren habe ich das Problem, dass ich die Lampen mittels Sprachkommando nicht auf Weiß schalten kann. Wie kann ich denn "White Mode" in Alexa (bzw. den CLoudadapter) einbinden?
                                Bei mir geht das nach wie vor nicht.
                                Jetzt sagt er nicht mehr, dass das Gerät dies nicht unterstütz, sondern, dass das Gerät nicht reagiert. Und dann erscheint im Log der unten aufgeführte Fehler.
                                An/Aus geht nach wie vor 😄
                                Wie hast du es geschafft, dass der Cloud-Adapter bei dir noch "Types - Light" anzeigt?
                                Bekomme nach der Änderung diese Fehler
                                milight.0	2018-01-18 20:06:36.642	error	V6 Unknown command: hue
                                milight.0	2018-01-18 20:06:31.839	error	V6 Unknown command: hue
                                host.IOBroker	2018-01-18 20:02:19.532	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
                                Caught	2018-01-18 20:02:19.532	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                Caught	2018-01-18 20:02:19.532	error	by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                Caught	2018-01-18 20:02:19.531	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                Caught	2018-01-18 20:02:19.531	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                Caught	2018-01-18 20:02:19.531	error	by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                Caught	2018-01-18 20:02:19.531	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                Caught	2018-01-18 20:02:19.531	error	by controller[0]: at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                Caught	2018-01-18 20:02:19.531	error	by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                Caught	2018-01-18 20:02:19.530	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/main.js:540:22)
                                Caught	2018-01-18 20:02:19.530	error	by controller[0]: at AlexaSH2.process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/lib/alexaSmartHomeV2.js:1388:62)
                                Caught	2018-01-18 20:02:19.529	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                  @entchen: Danke für den Tipp.
                                  Leider klappt das so bei mir nicht.
                                  Da Du von "blau" schreibst, vermute ich einfach mal, dass Du keinen weissen Controller sondern einen RGBW Controller verwendest.
                                  Ich denke, dass die beiden Controller für das Dimmen intern anders arbeiten und ich deswegen mit einem "Weiss"-Controller nicht den RGBW Adapter nehmen kann.
                                  Daher die Frage, ob die aktuelle Version des "Weiss"-Controllers aktuell gar kein Dimmen unterstützt oder es einen Workaround gibt.
                                    @Soleria: Hmm, habe leider keine weißen Milights, habe aber mal in den beiden zur Zeit zur Verfügung stehenden Milight Adaptern testweise eine Zone auf Weiß gestellt und verstehe nun dein Problem: Kein level.dimmer vorhanden. 😞
                                    Ich weiß nicht ob das der internen Logik der weißen Milights geschuldet ist. Eventuelle nehmen diese keinen direkten Wert entgegen. Sonst must du wohl mal den Adapterentwickler ansprechen. LG Andreas
                                    @Snatch: Sieht eigentlich ja gut aus bei dir. Um das Log zu interpretieren bin ich noch zu sehr noob :|. Hast du die Geräte mal bei ALexa vorher enfernet und dann neu suchen lassen? Habe meinen Cloudadapter über GIT upgedatet. Das bracht wohl die Lightsfelder mit. LG Andreas
                                      @entchen: ok, damit klar warum das bei Dir funktioniert.
                                      Nun ja, ein Blick auf der github Seite des Adapters gibt dann auch die Antwort. Für den "nur" Weiß-Controller gibt es im milight-Adapter keine Ansteuermöglichkeit.
                                      Ist wohl auch leider beim milight-smartlight-Adapter so.
                                        @soleria:
                                        Ist wohl auch leider beim milight-smartlight-Adapter so. `
                                        Ich versuche schon euer Problem zu begreifen, da ich aber nicht mit Alexa arbeite, fällt es mir schwer dem zu folgen.
                                        Ja, auf der github Seite von milight habe ich mit großer Sorgfalt die möglichen Einstellungen/Aufrufe in der Readme dokumentiert.
                                        Da die API-Dokumentation recht dürftig ist und dann noch differenzen zwischen der einen oder anderen Beispielintegration sind, fällt es nicht leicht das richtige zu erwischen. Also es kann auch sein, daß ein falscher Hex-Code verwendet wird und deswegen manche Befehle nicht gehen.
                                        Was zu beachten wäre:
                                        Wenn man nach der Installation des Adapters die Lampentypen tauscht, werden die dazugehörigen Datenpunkte angelegt. Allerdings werden nicht die nicht benutzbaren des alten Lampentyps gelöscht. D.h. dadurch kann es passieren das man einen Datenpunkt aufruft, der jetzt nicht mehr gültig ist.
                                        Hier hilft die Instanz neu zu installieren.
                                        Dies dürfte u.Umständen die Ursache für das hue im oben gezeigten log sein.
                                        Klaus
                                          Nochmal speziell für das Problem zum miLight-Controller der nur weiße LED-Streifen ansteuern kann, einmal ein Foto davon.
                                          Dann noch ein Screenshot wie bei Einstellung weiss die Datenpunkte im iobroker Admin aussehen.
                                          Hier gibt es aktuell nur einen Datenpunkt der in Alexa verarbeitbar ist, nämlich State - mit einem Button kann man Alexa nicht steuern, d.h. einen Sprachbefehl "Alexa Vitrine heller machen" funktioniert nicht.
                                          Der Cloud-Adapter nimmt so einen Datenpunkt gar nicht an, man kann den Cloud-Adapter über manuelles Editieren im Objektsource zwar eine Übergabe hinbekommen aber wie gesagt, Alexa kann damit nichts anfangen.
                                          Anders ist das, wenn man eine Zone von weiss auf RGBW umstellt. Dann hat man die "richtigen" Cloud-Datentypen für das Dimmen und sie gehen auch über den Cloud-Adapter an Alexa.
                                          Nur der Befehl wird dann vom weissen Controller nicht verstanden, d.h. Alexa sagt zwar "ok" aber es passiert nix.
                                          Wenn man hier den passenden Befehl für den weissen Controller implementieren würde, könnte man auch bei einem "weissen" Controller den Datenpunkt wie beim RGBW-Controller ergänzen.
                                          Ich hoffe, dass es so verständlicher war, falls es etwas zum Testen gäbe, bin ich natürlich gerne bereit 🙂
                                          (BTW: Nachtmodus ist ein anderes Beispiel, hier müsste der Typ statt Button den Typ Switch bekommen, damit man in Alexa damit arbeiten kann)
                                          Gruß,
                                          Tom
                                            @soleria:
                                            Gruß,
                                            Tom `
                                            Hallo Tom,
                                            Ich hab die Datentypen als button angelegt, da man nur kurzzeitig drückt und sich es dann automatisch auf 0 zurückstellt. D.h. bei der Bedienung muß man nicht erst händisch auf 0 zurückstellen um die nächste 1 (Tastendruck) durchzubringen.
                                            Von daher sieht es aus meiner Sicht recht schwierig aus hier etwas umzustellen (warmer/cooler; up/down). Oder ist Alexa dann so intelligent, daß sie es tut. Wäre dann aber situationsabhängig wann man ein state benutzt (für ein/aus wäre so ein zurückstellen kontraproduktiv).
                                            Oder ich übersehe etwas konzeptionell.
                                            Wo ich ein Chance sehe, ist ein neuer state der zwischen maxBright und nightMode wechselt, allerdings hab ich keine Ahnung ob das sinnvoll ist.
                                            Klaus
                                            314
                                            73946
