    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
    • RoboCop
      RoboCop @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky said in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
      also ich muss sagen, der sensor gefällt mir
      habe einen raum sensorisch in 3 teile aufgeteilt - funktioniert gut
      • man kann sozusagen licht steuern, wenn die anwesenheit einer person in einer ecke ist
      • ist jmd in der dusche
      • das licht in einem langen flur oder einer treppe steuern
      • geht man zum fenster, wird außenlicht eingeschaltet
      wer noch ideen hat - bitte her damit
      Moin, bevor ich mir einen Wolf teste 😵 kannst du dich noch erinnern wie du die einzelen Bereiche aus den Werten den einzelnen Bereichen u geordnet hast.
      Kurz gesagt wie geht das?
      Grüße Robbie
        liv-in-sky @RoboCop last edited by
        @robocop
        ich habe nicht mit einem sensor den raum aufgeteilt (das geht wohl auch mit anderen sensoren) - ich habe in einem raum mehrere sensoren versteckt
        mittlerweile gibt es die sensoren auch von marken-herstellern - ich nutze aber immer noch die selbst geflashten (um die es in diesem thread geht) , da die ziemlich stabil laufen
        ich habe irgendwann mal auf youtube gesehen, wie man mit einem sensor den raum aufteilt - das ganze funktionierte aber nur über eine app (damals gab es keine iob anbindung)
        RoboCop 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @robocop
          diese selbstgeflashten haben den vorteil für mich, das sich diese innerhalb kürzster zeit wieder über mqtt melden - also rein in den raum - sensor schaltet true - raus aus dem zimmer und wieder rein (innerhalb weniger sekunden (2;3) ) und der sensor wird wieder getriggert
          die gekauften sensoren (zigbee) brauchen immer ewige delay zeiten (teilweise bis zu 3 minuten) bis sie wieder einen dp schreiben und neu triggern
          • RoboCop
            RoboCop @liv-in-sky last edited by RoboCop
            @robocop
            Ok Danke für die schnelle Beantwortung, da habe ich das falsch verstanden... bei mehreren Sensoren ja alles kein Problem, solange eine Stromquelle, am richtigen Ort vorhanden ist....
            Werde erst mal mit einem anfangen und dann weiter sehen.
            Habe im Moment noch die Xiaomi RTCGQ11LM Bewegungsmelder im Einsatz nur die gehen bei nicht bewegen , ja , immer aus, das Licht natürlich und das wird mit Sicherheit besser...
            Die Xiaomi RTCGQ11LM sind auch schnell, Person rein raus bleibt an solange Bewegung.
            VG Robbie
            • Q
              quorle last edited by
              Habe aktuell einen LD2410 an einem Wemos D1 Mini hängen. Dieser funktioniert auch. Aber mein LD2410 liefert nur einen "Motion"-Ausgang. Diesen habe ich auf pin 5 am Wemos hängen.
              Hat hier jemand ein Tasmota Script, damit dieser in der Web-UI angezeigt wird?
              Hat schon jemand ein Blockly, womit er die Daten auswertet und diverse Dinge schaltet?
              Eventuell kann jemand erklären, wie man den Sensor über die App genau einstellt?
              Ich weis, fragen über fragen
                starfish last edited by starfish
                Eine weitere und m.M. einfache Möglichkeit, den LD2410 in iobroker einzubinden ist die ESP easy mega firmware. Der LD2410 ist in der Collection_G bereits einkompiliert, also nur noch flashen und konfigurieren.
                hier die neuste Version downloaden und entzippen, die passende binary aus der Sammlung auswählen und flashen.
                espeasy
                das einkompilierte Plugin ist hier beschrieben
                plugin 159
                Anleitung u.A. auch ESP Easy flasher
                flashen
                die Daten werden über den iob mqtt-broker übergeben (in esp-easy unter controllers konfigurieren)
                bei mir läuft der Sensor an einem Wemos D1 mini einwandfrei.
                Anschluss-Schema wie hier beschrieben
                Nachtrag: der pin D1 (GPIO5) beim Wemos ist mit I2C SCL belegt, das kann man im Hardware-Reiter auf "none" stellen, damit wird der Eingang frei für das LD2410 out-Signal. Der Eingang muss dann unter "devices" als "switch" an Pin GPIO5 (D1) konfiguriert werden. (alles im Webinterface).
                falls gewünscht kann ich gerne noch weitere Einstellungs-screenshots einstellen.
                in iob siehts dann so aus:
                tugsi K 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                • tugsi
                  tugsi @starfish last edited by
                  @starfish sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                  Der LD2410 ist in der Collection_5 bereits einkompiliert
                  Hallo @starfish ,
                  ich habe mal Dein "Tutorial" ausprobiert, ich denke Du meintest aber Collection_G 😉
                  Ich habe es zwar soweit eingerichtet bekommen, aber ich bekomme keine Werte bei Presence etc in den grünen Feldern bleibt alles bei 0.
                  Der Switch wechselt aber von 0 auf 1, wenn ich mich in dem Bereich bewege.
                  Realisiert habe ich das auf ein D1 mini.
                  Insgesamt habe ich hier 4x LD2410 liegen und alle ausprobiert, bei allen dasselbe Ergebnis.
                  In der Info zum Plugin steht auch, dass der Punkt "Sensitivity settings" unter Devices erscheint, wenn ein LD2410 angeschlossen ist, per Default nicht da.
                  Und genau der Punkt ist bei mir eingeklappt.
                  Geflashed habe ich die
                  ESP_Easy_mega_20240414_collection_G_ESP8266_4M1M.bin
                  Angeschlossen wie im Schaltbild abgebildet, auch mal zum testen RX und TX vertauscht.
                  Hier die Einstellung unter Devices:
                  Hab ich irgendwas übersehen?
                    starfish @tugsi last edited by starfish
                    @tugsi igitt - ja Du hast recht, ich habe Collection_G gemeint,
                    Der Punkt Sensitivity-Settings ist bei mir nach dem ersten "submit" auch eingeklappt. Wenn ich den Reiter Devices verlasse und wieder zurückkomme lässt sich Sensitivity-settings wieder ausklappen - wohl ein kleiner Bug.
                    fehlende Werte in den grünen Feldern hatte ich anfänglich als die serielle Kommunikation nicht klappte. Deine Einstellungen unter devices sehen aber gut aus.
                    • tugsi
                      tugsi last edited by tugsi
                      @starfish Leider klappt er bei mir nicht auf, natürlich war ich schon mal raus und wieder reingegangen, auch rebootet etc.
                      Habe hier ein paar LD2410 liegen, alle auch mal mit dem LD2410-Tool direkt seriell an den PC angeschlossen und gesehen, dass die Werte reinkommen, also funzen alle...
                      Ich habe jetzt nur noch den D1-Mini im Verdacht oder (und das wäre kurios), ich habe hier keinen direkten Zugang zum Internet, außer über Proxy und somit keine NTP-Aktualisierung im ESPeasy, nicht dass das Probleme macht...
                      Ich nehme den heute mal mit nach Hause und dort habe ich noch zum testen ein anderen D1-Mini.
                      Ich werde berichten...
                        @tugsi @tugsi läufts denn mit einer anderen Firmware (Tasmota z.B.)? bei mir liefs jedenfalls auf 3 Wemos/LD2410 auf Anhieb. Ferndiagnose ist immer schwierig. Vielleicht könnte ich auf einem Foto was erkennen.
                        tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • tugsi
                          @starfish Ferndiagnose ist auch schwierig, aber es lag am D1 Mini, hatte natürlich alles doppelt und dreifach überprüft, auch mal RX/TX getauscht .. neu geflashed etc...
                          Gerade ein anderen D1 Mini genommen, geflashed und klappt auf Anhieb 🙂
                          Danke Dir !
                            @tugsi super - gehst Du dann mit mqtt weiter auf iobroker?
                            S tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              starfish @starfish last edited by
                              @starfish für mqtt
                              den controller konfigurieren
                              und in devices ganz unten noch den haken setzen bei "send to controller"
                              • tugsi
                                @starfish Jepp hatte ich auch so eingerichtet. Ich gehe nur be mir über ein Mosquitto-MQTT und da hole ich mir die Daten vom ioBroker ab, aber im Prinzip dasselbe.
                                Ist ja jetzt erstmal zum testen, muss noch ein Gehäuse ausdrucken dafür und dann mal schauen, wo ich das montiere.
                                Hast Du an den Sensitivity Settings noch etwas umgestellt, sprich Feintuning vorgenommen?
                                  @tugsi Feintuning bin ich noch am Experimentieren. Das mach ich über die BT-App.
                                    @tugsi hier noch zusätzliche Info betr. espeasy
                                    https://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?t=10211
                                    es hat sich gezeigt, dass iobroker mit Daten überflutet wird, wenn alle 4 Kanäle eingeschaltet werden. Man kann aber auch nur 1 Kanal auswählen und aktivieren. Dennoch ist espeasy immer noch brauchbar, letztlich will man im Normalfall nur presence auswerten. Alle anderen Einstellungen sind über bluetooth gut zu bewerkstelligen.
                                    • tugsi
                                      @starfish Danke für den Hinweis, hab ich mir aber auch schon gedacht (momentan hab ich noch nicht aktiv in Betrieb hier), dass zuviele Werte kommen, gerade wenn Bewegung im Raum ist.
                                      Letzendlich brauche ich nur den Presence-Wert, der mir zuverlässig dann mitteilt, ob noch jemand im Raum ist und so werde ich das auch später nutzen.
                                      Welche BT-App nutzt Du? Wusste gar nicht, dass es da was gibt...
                                        @tugsi hlk radar tool im play store (android).
                                          kimbel55 @starfish last edited by
                                          @starfish
                                          Hey, könntest du mir mal die Einstellungen deines Switches zeigen?
                                          Vielen Dank
                                          187
                                          43441
