    4. Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden
      mading @Wolfirr last edited by
      @wolfirr schwer zu sagen. Wie oft schickst du Updates an den Speicher oder fragst ihn ab? Wie ist der Speicher angebunden (WLan/ LAN)?
        @mading Danke soweit, ich hab noch ein paar Änderungen und Tests durchgeführt, dann die openWB auf V2 upgedated. Jetzt kommen die Daten an der openWB an und werden auch richtig angezeigt. Hoffe, dass nun auch das PV-Überschussladen richtig funktioniert.
        In der V1.9 openWB war anscheinend ein Fehler mit MQTT, da ich immer Schwierigkeiten hatte den Topic richtig zu bezeichnen und die Schreibweise der houseBattery irgendwie nicht korrekt erkannt wurde.
        Die Gerätschaften sind alle per LAN angeschlossen, da bei mir das WLAN schwierig ist mit dauerhafter Verbindung in die verschiedenen Gebäude.
        Herzlichen Dank an eure Unterstützung!
        Wenn jemand Fragen hat, wie man iobroker mit openWB V2.0 anbindet, jetzt hab ich etwas Erfahrung sammel dürfen und kann vielleicht auch helfen.
          Mar-Bus @Wolfirr last edited by
          @wolfirr
          Hallo wolfirr,
          ich bin leider nicht sehr erfahren mit MQTT. Ich bin ebenfalls mit dem iobroker unterwegs und möchte Daten meiner openWB mit dem Softwarestand 2.1.4 auslesen.
          Dazu habe ich den mqtt-client als Adapter heruntergeladen und die ip-Adresse der openWB eingetragen, siehe den Screenshot.
          Leider bekomme ich aber keine Daten unter den Objekten eingelesen. Mir ist allerdings auch nicht klar, wer als MQTT-Broker agiert. Muss ich dazu erst noch einen MQTT-Broker installieren, oder übernimmt das bereits die openWB? Muss in der openWB die Brücke aktiviert werden? Welche Funktion hat diese Brücke?
          Herzliche Dank im Voraus, vielleicht kannst Du mir dazu ein paar Infos geben?
            ag @Mar-Bus last edited by
            @mar-bus
            Hallo.
            Hier https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden/64
            habe ich beschrieben wie ich das bei mir gelöst habe.
            Die openWB ist der Mqtt Broker.
              Mar-Bus @ag last edited by
              @ag
              Danke für die Info, zwei kurze Fragen:
              Wenn ich das richtige sehe, hast du sowohl den Broker als auch den Client in deinem iobroker eingerichtet. Werden beide Adapter gebraucht? Oder ist der Broker aus anderen Gründen installiert worden?
              Die Brücke muss auch eingerichtet werden?
              Herzliche Grüße
                @ag
                Noch eine weitere Frage:
                ist die Bezeichnung der Brücke im mqtt-client als Class-ID einzutragen, in deinem Beispielen ist die Class-ID "iobr_openwb", während die Brücke in der openWB "ioBroker" lautet, oder sind die Bezeichnungen unabhängig von einander und können beliebig gewählt werden?
                Danke und Grüße
                  @mar-bus
                  Ich habe auf der OpenWB keine Brücke eingerichtet.
                  Mit MQTT-Explorer kannst du die mal anschauen was die Box ohne Brücke so alles von sich gibt.
                  Den MQTT-Brocker Adapter hat bei mir keinen Bezug zur WB.
                  Die client-ID ist beliebig, muss aber in deinem Netz einmalig sein.
                    @ag
                    Mit welcher Intention hast Du denn dann die Konfiguration der Brücke geteilt. Nur zur Info?
                    Herzliche Grüße
                      @mar-bus
                      Du hats mich erwischt :-), da war was aus der alten WB Software mit reingerutscht.
                      Aktuell so eingestellt:
                        @ag
                        Ok, das macht dann Sinn. Ich habe mir jetzt den mqtt-explorer installiert, dort kann ich sehen, was die openwb published.
                        Leider klappt es mqtt-client-adapter im ioBroker nicht. Unter den Objekten des mqtt-clients werden keine Objekte angezeigt.
                        Irgendeine Idee?
                          @mar-bus
                          Die Objekte die du brauchst musst du selbst anlegen und konfigurieren.
                          Beispiele hier:
                            @ag
                            Danke für die Hinweise, ich bin jetzt auf einem anderen Wege zum Erfolg gekommen.
                            Ich habe den mqtt-Broker/Client-Adapter installiert. Dann habe ich die Verbindungsdaten zur openWB als Client eingepflegt.
                            Im nächsten Schritt habe ich unter den Client Settings nur die Subscribe Pattern eingepflegt, die für mich interessant sind. Dabei hat der mqtt-explorer mir gute Dienste erwiesen.
                            Im letzten Schritt habe ich dann unter MQTT Einstellungen die Maske zum Bekanntgeben eigener States geleert, damit wird anscheinend wohl ein Publishing in Richtung openWB vermieden. Ich hatte davor immer Fehlermeldungen im Protokoll, weil Fehler beim Subsriben und Publishen auftraten.
                            Ein anderer Weg, aber dieser scheint jetzt zu funktionieren.
                            Danke für die Hilfe.
                              mading @Mar-Bus last edited by
                              @mar-bus sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                              @ag
                              So funktioniert es auch problemlos mit owb 1.x. Hat jemand eine liste der wichtigsten topics zum lesen und setzen oder ggf. schon blockly gebaut? Bin noch auf 1.x und die läuft mit meinen Blockly gut. Im openwb Forum ist alles sehr stark verteilt und kaum/ nicht dokumentiert.
                                MB11 last edited by
                                @lesiflo hallo
                                habe soeben eine Verbindung mit dem MQTT Adapter alles ist grün aber bekomme keine Objekte angezeigt was mache ich falsch ?
                                bin neu hier und habe schon einiges gelesen und ausprobiert aber komme nicht weiter bin erst am Anfang mit allem 🙂
                                habe auch schon openWB installiert der Ordner ist auf dem Pi aber wie nutze ich die Daten dann im IObroker ? habe kein plan ?
                                  lesiflo Most Active @mading last edited by lesiflo
                                  @mading Schau mal hier Link Text
                                    lesiflo Most Active @MB11 last edited by
                                    @mb11 Wie sind denn eine Einstellungen im mqtt Adapter?
                                      mading @lesiflo last edited by
                                      @lesiflo sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                                      Danke, ich meine die 2.x
                                        @mading OK, war so nicht zu erkennen das du die 2.x meinst. Ich bin auch noch auf 1.x da die 2.x keine go-e Charger unterstützt.
                                          MB11 last edited by
                                          ich habe nun auch den Modbus Adapter drauf gemacht da ich dachte vielleicht das ich da meine Daten bekomme da ich ja einen extra Pi3 habe wo vom Wechselrichter und Speicher die Daten bezieht damit PV Hausverbrauch in der Walbox Die richtige werte anzeigt .
                                          nur leider kommt im Protokoll Connected Slave und dann gleich Disconnected from Slave ???
                                          das sind die Einstellungen
                                          komme einfach nicht weiter.
                                            MB11 @lesiflo last edited by
                                            @lesiflo
                                            Diese Meldung kommt im Protokoll
                                            Das sieht ja schon gut aus oder nicht ?
                                            aber in den Objekten ist noch nichts drinnen.
                                            mqtt-client.0
                                            2024-06-25 20:33:31.816 debug successfully published mqtt.0.info.connection: {"topic":"mqtt/0/info/connection","message":"{"val":true,"ack":true,"ts":1719340411811,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1719340411811}"}
                                            mqtt-client.0
                                            2024-06-25 20:33:31.815 debug publishing mqtt.0.info.connection
                                            116
                                            27685
