    4. Zigbee USB Port
    Zigbee USB Port
      toki1973 @MartinP last edited by toki1973
      @martinp said in Zigbee USB Port:
      Es ist eine VM.
      lsusb
      toki@iobroker:~$ lsusb
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      Bus 003 Device 002: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      Bus 002 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU Tablet
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
      toki@iobroker:~$ ls /dev/serial/by-id
      ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      toki@iobroker:~$
      • MartinP
        MartinP @toki1973 last edited by MartinP
        @toki1973 die Ausgabe von lsusb zeigt, dass der USB-Stick in der VM nicht zu "sehen" ist ...
        Taucht der Stick ggfs in der Konsole des Proxmox PVE auf?
        Da mal das Glück mit lsusb versuchen.
        Nachtrag:
        Meine Einstellung ist ähnlich
          lsusb
          Du meinst in der Proxmox Console im iobroker VM?
          Da erscheint er auch nicht. Könnte dann ein Hardware Problem sein nehme ich an.
          Und warum findet er das Verzeichnis serial nicht?
          • MartinP
            MartinP last edited by MartinP
            @toki1973 Das wird immer aktualisiert, wenn etwas verschwindet/neu auftaucht...
            Wenn die Buchhaltung merkt "nix mehr da" wird auch der Pfad ".../serial/by-id" und ".../serial/by-path" gelöscht ...
            Nachtrag
            Ich meinte Hier:
            Bei mir taucht die Hardware in beiden auf:
            PVE-Shell:
            root@pve:~# lsusb
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Bus 001 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
            root@pve:~#
            Proxmox-VM-Konsole:
            martin@ZigbeeStuff:~$ lsusb
            Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Bus 002 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU Tablet
            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
              @martinp
              Okay - dann ist das Verzeichnis verschwunden weil er nicht erkannt wird in der VM.
              Da er noch erkannt wird im Proxmox scheint es kein Hardwareproblem zu sein, sondern doch etwas mit dem durchreichen des Ports zu tun zu haben.
              root@proxmox:~# lsusb
              Bus 001 Device 003: ID 8087:0aaa Intel Corp.
              Bus 001 Device 007: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
              • MartinP
                @toki1973 Du reichts 8087:0aaa an die VM durch, laut obiger Ausgabe musst Du wahrscheinlich 0451:bef3 durchreichen - ich habe aber keinen Texas Instruments basierten Stick, hier unten mal auf "Gerät Wählen" auf das Auswahl-Dreieck klicken
                screenshot-recycled
                  @martinp Das war ein guter Hinweis. Nach dem ich den USB abgezogen habe und VM Rebootet habe kann ich jetzt zumindest den Ti Stick mit der ID auswählen. Das war vorher nicht da.
                  Aber beim Starten des Adapters wird er nicht erkannt, da er noch nicht in derioBroker VM erscheint
                  • MartinP
                    @toki1973 Da tut womöglich ein weiterer Reboot der VM gut 😉
                    Falls man das nicht möchte, ggfs. das hier probieren:
                    https://tomlankhorst.nl/unresponsive-usb-unbind-bind-linux
                    Ich würde die VM rebooten ... wäre mir zu kompliziert das Gefummel aus meinem Link
                      @martinp
                      Hat sich gelohnt - danke für die Hilfe!
                      VM nur starten hatte nicht genügt. Habe nun den ganzen Proxmox Knoten neu gestartet. Dann hat es funktioniert.
                      Ich sollte wohl mal Proxmox (6.4.6) updaten - bin da aber etwas vorsichtig weil dann sicher irgendwas nicht mehr funktioniert 🙂
                      • MartinP
                        @toki1973 said in Zigbee USB Port:
                        Definitiv!
                        Aktuell ist 8.2.2!
                        Da bist du zwei Major Releases im Rückstand ...
                        Ich versuche da zeitnah am Ball zu bleiben... je weiter man hinterherhechelt, um so schlechter wird der Support in den einschlägigen Foren ...
                        702
