    4. Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen
      paul53 @heidepower last edited by paul53
      @heidepower sagte: Das können nimals 472,15kWh sein.
      Vielleicht hast du das gleiche Problem wie @Duffy": Der WR erzeugt Sprünge.? Dann ändere den unteren Trigger auf "wurde geändert".
        heidepower @paul53 last edited by
        @Duffy
        Hmm ja stelle ich heute Abend um und schaue wie es Morgen ausseht. Aber das was bist heute rauskamm macht garkein Sinn für mich.
        Laut meinem Wechselrichter habe ich bis 7301Wh erzeugt und einen Stromverbrauch laut Stromzähler(Sourceanalytic) von 727Wh Verbraucht.
        Die Datenpunkte hatte ich gestern Nacht alle bis auf PV_Ertrag genullt.
          @heidepower sagte: alle bis auf PV_Ertrag genullt.
          PV_Ertrag stand auf 472,15? Dann passt es doch: 479,47 - 472,15 = 7,32.
          Alle DP "nullen" oder bei "PV_Einspeisung_Wh" einen passenden Wert vor Skriptstart eintragen.
            heidepower @Duffy last edited by
            @paul53 sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
            PV_Ertr
            Ne bei PV_Ertrag hatte ich eine "1" eingetragen. Darf ja nicht 0 sein...
            -Wenn ich 7,32kWh erzeugt habe, sollte dieser Wert doch bei PV_Ertrag ersichtlich sein!?
            -Die Einheit kann bei Ersparnis_kWh auch nicht stimmen. Wie kann ich 474,06kWh gespart haben, wenn ich nur 7,32kW ereugt habe!?
              @heidepower sagte: Die Einheit kann bei Ersparnis_kWh auch nicht stimmen
              Ersparnis = Ertrag - Einspeisung
              474,06 = 479,47 - 5,41
                Zum Verständniss,
                -Ertrag= Produzierte Energie kWh der PV Anlage?
                -Ersparniss= genutzte EnergiekWh der PV Anlage?
                -Einspeisung= nicht genutzt Energie der PV Anlage die eingespeist/verschnekt wird?
                Deine Rechnung mag woll Stimmen, aber was sind das für hohe Werte von über 400kWh??? macht für mich null Sinn
                  @heidepower sagte: was sind das für hohe Werte von über 400kWh?
                  Der Ertrag scheint nicht richtig berechnet zu werden? Das kann an Sprüngen des Wertes vom WR liegen, wie sie @Duffy beobachtet hatte. Historisiere mal den Wert von "YieldTotal", damit man sieht, ob so etwas passiert.
                  @heidepower sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                  Zum Verständniss,
                  Richtig.
                    heidepower @paul53 last edited by heidepower
                    Danke für eure Hilfe. Ich denk jetzt passt es. Werde das die Tage noch beobachten.
                    Hatte gestern Nacht erneut Erparniss, PV_Einspeisung_Wh, PV_Einspesiung_kWh, Ertrag "genullt" und bei PV_Ertrag hatte ich eine "1" eingetragen. Im Script habe ich den letzten Trigger auf "wurde geändert" umgestellt.
                    Laut meinem Wechselrichter habe ich 5600Wh ereugt und das Script hat 6,59kWh aufgezeichtnet. Das 1kWh sollte dann von meinem Eintrag "1" kommen.
                    Wenn ich jetzt das ganze im Sourceanalytic aufzeichen will. Was muss ich genau einstellen? Wäre das so richtig?
                    paul53 Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @heidepower sagte: Wäre das so richtig?
                      Die richtige Maßeinheit: kWh
                      • Duffy
                        Duffy @heidepower last edited by
                        @heidepower
                        Bei mir schaut es so aus.
                          Ja klar, kWh ist mir garnicht aufgefallen, dass ich kW ausgewählt hatte. Danke
                            Also habe das Script jetzt ein paar Tage getestet. Funktioniert leider nicht richtig.
                            Jede Nacht setze ich die Datenpunkte entsprechend zurück. Anhand meinem PV Ertrag der mir mein Wechselrichter ausgibt, kann ich sehen das das Script nicht das macht was es machen soll.
                            Hab den letzten Trigger auch schon auf „wurde geändert“ umgestellt. Hat aber leider auch nichts gebracht. Das seltsame ist, dass es Tage gibt da funktioniert das Script und Tage da stimmt es nicht. Wie jetzt gerade.
                            3,35kWh PV Ertrag laut Wechselrichter und laut Script 10,96kWh
                            In Grafana habe ich den YieldTotal 2 Tage mitgeloggt, Startwert 1603,71kWh Endwert 1619,51.
                            Also Sprünge sehe ich hier keine.
                              @heidepower sagte: Tage gibt da funktioniert das Script und Tage da stimmt es nicht.
                              ... Sprünge sehe ich hier keine.
                              Dann weiß ich auch nicht weiter.
                                Kann es an der unterschiedlichen intervalle liegen?
                                Der Stromzähler liefert mir alle 10sec einen Wert und der Wechselrichter alle 30sec!?
                                • Duffy
                                  Duffy @heidepower last edited by Duffy
                                  @heidepower
                                  so wie ich das erkenne schaust du nach den falschen Datenpunkten.
                                  Du schaust auf die manuel erzeugten Datenpunkte. Um aber die z.B. Ersparnis pro Tag zu ermitteln musst du das über sourceanalytics machen. Siehe Hinweis von @paul53
                                  Sourceanalytics gibt dir dann die Ersparnis für den jeweiligen Tag aus.
                                  Bei mir sieht das in den manuellen Punkten so aus:
                                  Das sind auch die Summen mehrerer Monate und unter Sourceanalytics z.B. für den Ertrag:
                                  Hier sieht man das current day mit dem Wert aus der DTU übereinstimmt*:
                                  *) Durch den Zeitversatz bei den Screenshots gibt es eine kleine Abweichung
                                  Also sourceanalytics installieren einrichten und los gehts.
                                    @duffy sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                                    Ja da hast du recht. Da ich die manuel erzeugte Datenpunkte jede Nacht genullt habe, passt das doch wenn ich darauf schaue!? den in SA stehen die gleiche falsche Werte drin.
                                    Ich habe jetzt gesehen das ich im IoBroker "Protokoll" mehrere JavaScript Fehler von andere Scripte habe. Die habe ich jetzt deaktiviert, evtl liegt es daran!?
                                    • Duffy
                                      @heidepower
                                      Ich bin jetzt kein Blockly Experte so wie @paul53 (auch mein Blockly stammt aus der Feder von Paul53) aber vielleicht steht nach dem nullen immer noch etwas in den Variablen was dann wieder hineingeschrieben wird. Sollte sich aber in Soureanalytics schon am 2. Tag nicht mehr auswirken.
                                      Wie du in meinen Screenshots gesehen hast funktioniert aber das Blockly.
                                      Hier noch mal mein tagesaktuelles Blockly:
                                        <variables>
                                          <variable id="8QfIKsruysJpkfI_Laz=">Einspeiseenergie</variable>
                                          <variable id="SDbPbz:OQ}DXoHFlfr6;">PV_Ertrag</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="comment" id="/{Ww84~KL%rt`1Ipa4+M" x="188" y="63">
                                          <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/63844/strom-verbrauch-und-separat-überschuss-berechnen/75</field>
                                            <block type="variables_set" id="mbhzmxw}Olt:RED`$HM?">
                                              <field name="VAR" id="8QfIKsruysJpkfI_Laz=">Einspeiseenergie</field>
                                                <block type="get_value" id="fv.Pyn+=XNj3mBR^O*y#">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_Wh</field>
                                                <block type="comment" id="zB]aZ2A+Q7t}Zj)v/Mp0">
                                                  <field name="COMMENT">Leistung (W)</field>
                                                    <block type="on_ext" id="_s6W/4RK2_,Ax/VDHl=g">
                                                      <value name="OID0">
                                                        <shadow type="field_oid" id=".vLIJp|1X|EY%Ed2HG54">
                                                          <field name="oid">sonoff.0.Stromzähler.MT681_Power_cur</field>
                                                        <block type="controls_if" id="Ah1T+%Zg,Jwu12qd{clW">
                                                            <block type="logic_compare" id="!}L8R}/%Elp$%K5Sl(9|">
                                                              <field name="OP">LT</field>
        <block type="on_source" id="@I~zpvc}htlNbY?ce!NV">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
        <block type="math_number" id="[T?_,mrEXTI=ga^+u3N`">
        <field name="NUM">0</field>
                                                            <block type="comment" id="Oo~f?,+KUpsHqmTcN[WZ">
                                                              <field name="COMMENT">Energie Wh</field>
        <block type="math_change" id="pTtl{hR/]%qAvX;A2Fz=">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="Uk@[+;hZ(9z{7j!R!*)~">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="WX:QVL4gOAnA.cJH9H`x" inline="false">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="q*0#7)IKIdS}sN%W7tfw">
        <block type="math_arithmetic" id="BNX`[d!HLVfIwcXs86Ep">
        <shadow type="math_number" id="J)-A5vC7c^f~YA_D,D,?">
        <block type="on_source" id="gl7iH#}}_gADCuUu0y@8">
        <shadow type="math_number" id="l{SbNq,AT{hE]hFEqSB2">
        <block type="math_arithmetic" id="alN.)HWWpj`ZQ~Rfl5@{">
        <shadow type="math_number" id="%(VU0;/9G!^AX,q%]9cr">
        <block type="on_source" id="y(?#xOCCF%vh.)x/JL~!">
        <field name="ATTR">state.lc</field>
        <shadow type="math_number" id="j=obz_-g%yDMlIBeJ^aH">
        <block type="on_source" id="TOgG)hcm*3c;`(IzwF`o">
        <field name="ATTR">oldState.lc</field>
        <shadow type="math_number" id="@J,i[0seFL!841-ytv/]">
        <field name="NUM">-3600000</field>
        <block type="update" id="p+(#|mvOG}YZ0iHd9]PX">
        <block type="math_round" id="`p6;Gl}=kxuj.7[Ft;Qh">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="sETaomKPsuK^N:/J5Xpp">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="variables_get" id="v6mCa0tEa)Q%VFC$ULdS">
        <block type="comment" id="~Y5$,;#Tj$t)NCjk.%s9">
        <field name="COMMENT">kWh</field>
        <block type="update" id="SWrTagNZQwe(2KATCQS9">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV_Einspeisung.PV_Einspeisung_kWh</field>
        <block type="math_rndfixed" id="rJP5R]kttn]Ed$IWmVAl">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="{Y|ngg7w[4zjmaTV:ZL0">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_arithmetic" id="s0df=%jV0^edxx?OPKbk">
        <shadow type="math_number" id="?@AC3,[p[pY]*pzs/uqL">
        <block type="variables_get" id="iF[Ynm5;JlzOvt3[R`I}">
        <shadow type="math_number" id="j@Rsu6yq3w4Ti+ZJ7$V7">
        <field name="NUM">1000</field>
                                                        <block type="variables_set" id="Hq?}d)?smw_)GbI[X%_O">
                                                          <field name="VAR" id="SDbPbz:OQ}DXoHFlfr6;">PV_Ertrag</field>
                                                            <block type="get_value" id="8eFA4h.5dy5i4BTB5mgW">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.PV_Ertrag.PV_Ertrag</field>
                                                            <block type="on_ext" id="39Zyh3,]?dT$Snl?%Iju">
                                                              <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="0BA(E[a8n0|p]kHrF(JB">
        <field name="oid">opendtu.0.total.yieldtotal</field>
        <block type="math_change" id="h%%#,jKHpq1uu*I+0M)H">
        <shadow type="math_number" id=":2|w+1{Z4wgjt.jm8/NV">
        <block type="math_arithmetic" id="z{iBC$3[A!q~q,p-qCWo">
        <shadow type="math_number" id="#cf[4jtT2a$7wH6ai.7/">
        <block type="on_source" id="`%4:X]97$%4iza!OkG5}">
        <shadow type="math_number" id="u:0W0|1=v%?MyadaBn1H">
        <block type="on_source" id="LUhI|.bpz85EPa8ENhHx">
        <block type="update" id="ag%ciS8dt92qUrV8Gu8%">
        <block type="variables_get" id="ts63{FF??1N7X]~oPL{W">
        <block type="update" id="(csCPu{!sQBEgT[`,XJ2">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV_Ersparnis.Ersparnis_kWh</field>
        <block type="math_rndfixed" id="%ZF=}T8DCk7,f%7twN~p">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="(RpiGL[FCghz3wNH28|!">
        <block type="math_arithmetic" id="?g*)8}Sn2{Nv7c^mv)(%">
        <shadow type="math_number" id="D3}dw(Z6W2`5HEyk[@Kb">
        <block type="variables_get" id="cRRG5Xp/`uyu_%xjS;iN">
        <shadow type="math_number" id="EDrD2WO$F#1Cw%|{U)7_">
        <block type="math_arithmetic" id="j+UCQApe[olx#Vbe8$Z:">
        <shadow type="math_number" id="p=^0~m8DpJCAliSe)5X3">
        <block type="variables_get" id="qcbR.0#nEY0r0]PvzXsi">
        <shadow type="math_number" id="gsLF;/(,M)2)utesU;o+">
        <block type="debug" id="#T[Pl*fwLqYq*8EK}Nl)">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="6QdvIXj_d3va[i.l2pL8">
        <block type="text_join" id="`%((7Q{A2XMLeRy4xE29">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=";UjjaW^%:SbBU]wPA^7G">
                                      VG Duffy
                                        heidepower @Duffy last edited by heidepower
                                        @duffy
                                        Das deakiveren der Scripte die Fehlermlungen bringen, hat nichts gebracht. Aufjedenfall passt es heuet wieder nicht. Ich Nulle es jetz mal nicht und schau dann in denn SA Datenpunkte nach. Evtl. ist das so, dass der erste Tage nicht stimmt. Kanns mir aber kaum vorstellen.
                                        Mir ist aufgefallen, wenn ich die Werte mitten im Tag Nulle. Und dann Abends in den Datenpunkte nachschau, passt es!
                                        • Duffy
                                          @heidepower
                                          Klappt es jetzt ?
                                          155
                                          25451
