    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
      R1Snake @ESP8266 last edited by
      @esp8266 : Du musst dich doch im Skill mit deiner Email Adresse von deinem iobroker.pro bzw net Adresse anmelden.
      Aber das löst ja mein Problem nicht, da der Adapter ein Problem hat sich überhaupt mit der Cloud zu verbinden
      • ESP8266
        ESP8266 last edited by ESP8266
        @r1snake , nun ist er Verknüpft. Ein Zahlendreher. Ich hasse immer Blind-Eingaben. Hat bei mir aber nichts gebracht. Keine Antworten. Man sollte bedenken das heute bzw. morgen Feiertage sind. Dann verzichte ich halt ein paar Tage auf Alexa. Geht über das Tablett auch alles zu steuern. Ich warte erst mal auf ne private Antwort. Ob die Klarheit verschafft.
        Was mich wundert, das wir wohl die einzigsten sind mit den Problemen.
        Oder wurde eine Wartung angekündigt....? Wenn ja, muss ich die verpennt haben.
        • ESP8266
          ESP8266 @R1Snake last edited by ESP8266
          @r1snake , bei mir ist es gelöst, musste noch eine Geräteerkennung durchlaufen lassen.
          Bei dir scheint was anderes faul zu sein....also von Grundauf alles nochmals überprüfen.
          Empfehlen kann ich dir, ein neues Thema aufzumachen, da doch recht alt und den Fall neu schildern. Zusätzlich ein Debug Log anfertigen und ein neues Issue auf dem Github eröffnen und dort das Log hinterlegen mit deinen Angaben.
            Rickman last edited by
            ich habe seit heute das Problem, dass sich einer meiner iot Instanzen nicht mehr verbinden will (ich habe zwei mit unterschiedlichen Anmeldedaten). Die iot.0 ist meine und die iot.1 ist die der Anliegerwohnung...
            Log.txt
            Adapter- Version: Ich hatte eben noch die Version 3.2.2 (wo die Instanz rot geblieben ist) installiert und habe den Adapter auf 3.3.0 geupdatet (und jetzt bleibt sie bei gelb hängen).
            js-controller: 5.0.19
            Node.js: v18.20.3
            NPM: 10.7.0
            Der Skill ist in der Alexa App mit meinem Konto verknüpft und läuft.
            Ich möchte ungern alles noch mal neu machen - sind ja doch einige Geräte... Daher hoffe ich hier auf Hilfe.
            Gruß,
            Richy
            Thomas Braun Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Rickman last edited by
              @rickman sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
              Mit welchen Meldungen im LogFile?
              Nodejs schon mal auf Version 20 bringen.
                Rickman @Thomas Braun last edited by Rickman
                hier der Auszug aus dem angehängten Log:
                2024-06-05 16:50:57.154 - debug: iot.0 (4714) [ALEXA] Created ALEXA device: Arbeitszimmerheizung ["setTargetTemperature","incrementTargetTemperature","decrementTargetTemperature","getTargetTemperature"]
                2024-06-05 16:50:57.154 - debug: iot.0 (4714) [ALEXA] Created ALEXA device: Arbeitszimmer ["getTemperatureReading"]
                2024-06-05 16:50:57.417 - debug: iot.0 (4714) offline
                2024-06-05 16:50:57.419 - info: iot.0 (4714) Connection changed: disconnect
                2024-06-05 16:50:57.420 - debug: iot.0 (4714) [REMOTE] Cloud disconnected
                2024-06-05 16:51:02.418 - debug: iot.0 (4714) reconnect
                2024-06-05 16:51:02.601 - info: iot.0 (4714) Connection changed: disconnect
                2024-06-05 16:51:02.602 - debug: iot.0 (4714) [REMOTE] Cloud disconnected
                2024-06-05 16:51:12.603 - debug: iot.0 (4714) reconnect
                2024-06-05 16:51:12.794 - info: iot.0 (4714) Connection changed: disconnect
                2024-06-05 16:51:12.796 - debug: iot.0 (4714) [REMOTE] Cloud disconnected
                2024-06-05 16:51:32.795 - debug: iot.0 (4714) reconnect
                2024-06-05 16:51:32.971 - info: iot.0 (4714) Connection changed: disconnect
                2024-06-05 16:51:32.971 - debug: iot.0 (4714) [REMOTE] Cloud disconnected
                Wenn ich fragen darf, weil ja sonst alles geht - auch die zweite iot- Instanz: Mit welcher Begründung nodejs auf 20?
                Macht man das dann einfach mit "iob nodejs-update 20"?
                Ich sitze derzeit 570km vom System entfernt und möchte jetzt nicht was machen, was eventuell in die Hose geht und meine Anwesenheit vor Ort erfordert... 😉
                  Weil es die derzeitige Empfehlung für den ioBroker ist.
                  Ja, genau damit.
                    und genau deswegen mache ich sowas nicht gerne auf Zuruf und vor allem wenn ich nicht zu Hause bin - never change a running system...
                    Jetzt startet iobroker nicht mehr.
                    Wenn ich iob fix durchlaufen lasse kommt die Fehlermeldung:
                        Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                    main: Zeile 14: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
                    Jemand eine Idee wie ich das wieder ans Laufen bekomme?
                      Thomas Braun Most Active @Rickman last edited by Thomas Braun
                      Das ist mein Lieblingsspruch...
                      Dadurch hast du du dir nämlich das System zerlegt. Quasi 'Tod durch Unterlassung (von Updates).
                      Du fährst da wider allen Empfehlungen ein 'never gechangtes Debian 10'. Auf dem alten, abgekündigten System baut aber ein aktuelles nodejs nicht mehr.
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      sagt?
                        @thomas-braun sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                        sudo apt update
                        apt update sagt 1 paket verfügbar, das ich aber geblockt habe (deconz).
                        apt policy nodejs:
                        nodejs:
                          Installiert:           20.14.0-1nodesource1
                          Installationskandidat: 20.14.0-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          @rickman Dann versuch es mit einer der älteren Versionen. Ich weiß nicht ab wann nodejs nicht mehr gegen die alte glibc baut.
                          sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER
                            sudo apt install nodejs=18
                            Die war vorher installiert.
                            EDIT: ok - so einfach geht das nicht...
                            E: Version »18« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
                              @Rickman
                              Nein, ich meine auch die aktuelle 18.irgendwas baut nicht mehr gegen die alte glibc.
                              Du musst schon genaue Versionsnummern angeben.
                              Also
                              sudo apt install nodejs=20.0.0-1nodesource1
                              z. B.
                                Aber ich hatte doch vorher die 18.20.3 am Laufen...
                                Mit "sudo apt install nodejs=18.20.3" geht es leider auch nicht. Auch wenn ich noch "-1nodesource1" dahinter setze.
                                  Nein, natürlich nicht. Der 18er-Zweig ist nicht in deinem Paketmanager angelegt.
                                  Du kannst nur diese Versionen herauspicken, die auch in der Auslage liegen. Also die aus der
                                  apt policy nodejs
                                  Ändere in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list die 20 gegen eine 18.
                                  sudo apt update
                                  sudo apt policy nodejs
                                  und du kannst eine 18er-Version ranziehen. Ich vermute allerdings, das auch eine frühe 20er funktioniert.
                                    läuft - iobroker startet schon mal wieder. Danke Dir schon mal dafür!!! 🙂
                                    Jetzt am besten Upgrade der Distro von 10 auf 11 machen und dann erneut "iob nodejs-update 20"?
                                    Natürlich immer begleitet von Backups!
                                    Das mache ich aber erst, wenn ich wieder vor Ort zu Hause bin. Muss meine Frau halt mal wieder die guten alten Schalter verwenden...
                                      Nein, installier da NEU Raspberry 12 in der 64Bit-Lite-Version.
                                      In-line-Upgrade sind nicht möglich.
                                        ok...
                                        Alles komplett neu? Dafür fehlt mir im Moment die Zeit. Ist ja nicht so, dass nur iobroker auf dem Raspi läuft. evcc und pivccu ist auch noch drauf...
                                        Debian 10 hatte ich nur wegen dem blöden deconz, welches ich nicht mehr verwende.
                                        Was mich jedenfalls wundert ist, dass die eine Instanz ohne Probleme läuft und die andere nicht.
                                        Kann man da nicht irgendwo was testen um es wieder ans Laufen zu bekommen?
                                          Dafür gibt es die eigentlich sehr langen Übergangszeiten im Debian-Release-Plan. Die Zeit muss man dann in dem 'Auslauf'-Jahr einfach mal finden.
                                            Ja - jetzt weiß ich das auch, hilft mir aber jetzt nicht weiter.
                                            Daher die Frage - hilft vielleicht auch was anderes?
                                            Instanz löschen und neu aufsetzen z. B.? Oder wäre das aussichtslos?
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64554
