    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
      Thomas Braun Most Active @Rickman last edited by
      @rickman sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
      (und jetzt bleibt sie bei gelb hängen).
      Mit welchen Meldungen im LogFile?
      Nodejs schon mal auf Version 20 bringen.
        Rickman @Thomas Braun last edited by Rickman
        hier der Auszug aus dem angehängten Log:
        2024-06-05 16:50:57.154 - debug: iot.0 (4714) [ALEXA] Created ALEXA device: Arbeitszimmerheizung ["setTargetTemperature","incrementTargetTemperature","decrementTargetTemperature","getTargetTemperature"]
        2024-06-05 16:50:57.154 - debug: iot.0 (4714) [ALEXA] Created ALEXA device: Arbeitszimmer ["getTemperatureReading"]
        2024-06-05 16:50:57.417 - debug: iot.0 (4714) offline
        2024-06-05 16:50:57.419 - info: iot.0 (4714) Connection changed: disconnect
        2024-06-05 16:50:57.420 - debug: iot.0 (4714) [REMOTE] Cloud disconnected
        2024-06-05 16:51:02.418 - debug: iot.0 (4714) reconnect
        2024-06-05 16:51:02.601 - info: iot.0 (4714) Connection changed: disconnect
        2024-06-05 16:51:02.602 - debug: iot.0 (4714) [REMOTE] Cloud disconnected
        2024-06-05 16:51:12.603 - debug: iot.0 (4714) reconnect
        2024-06-05 16:51:12.794 - info: iot.0 (4714) Connection changed: disconnect
        2024-06-05 16:51:12.796 - debug: iot.0 (4714) [REMOTE] Cloud disconnected
        2024-06-05 16:51:32.795 - debug: iot.0 (4714) reconnect
        2024-06-05 16:51:32.971 - info: iot.0 (4714) Connection changed: disconnect
        2024-06-05 16:51:32.971 - debug: iot.0 (4714) [REMOTE] Cloud disconnected
        Wenn ich fragen darf, weil ja sonst alles geht - auch die zweite iot- Instanz: Mit welcher Begründung nodejs auf 20?
        Macht man das dann einfach mit "iob nodejs-update 20"?
        Ich sitze derzeit 570km vom System entfernt und möchte jetzt nicht was machen, was eventuell in die Hose geht und meine Anwesenheit vor Ort erfordert... 😉
          Weil es die derzeitige Empfehlung für den ioBroker ist.
          Ja, genau damit.
            und genau deswegen mache ich sowas nicht gerne auf Zuruf und vor allem wenn ich nicht zu Hause bin - never change a running system...
            Jetzt startet iobroker nicht mehr.
            Wenn ich iob fix durchlaufen lasse kommt die Fehlermeldung:
                Database maintenance (4/5)
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
            main: Zeile 14: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
            Jemand eine Idee wie ich das wieder ans Laufen bekomme?
              Thomas Braun Most Active @Rickman last edited by Thomas Braun
              Das ist mein Lieblingsspruch...
              Dadurch hast du du dir nämlich das System zerlegt. Quasi 'Tod durch Unterlassung (von Updates).
              Du fährst da wider allen Empfehlungen ein 'never gechangtes Debian 10'. Auf dem alten, abgekündigten System baut aber ein aktuelles nodejs nicht mehr.
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              sagt?
                @thomas-braun sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                sudo apt update
                apt update sagt 1 paket verfügbar, das ich aber geblockt habe (deconz).
                apt policy nodejs:
                nodejs:
                  Installiert:           20.14.0-1nodesource1
                  Installationskandidat: 20.14.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  @rickman Dann versuch es mit einer der älteren Versionen. Ich weiß nicht ab wann nodejs nicht mehr gegen die alte glibc baut.
                  sudo apt install nodejs=VERSIONSNUMMER
                    sudo apt install nodejs=18
                    Die war vorher installiert.
                    EDIT: ok - so einfach geht das nicht...
                    E: Version »18« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
                      @Rickman
                      Nein, ich meine auch die aktuelle 18.irgendwas baut nicht mehr gegen die alte glibc.
                      Du musst schon genaue Versionsnummern angeben.
                      Also
                      sudo apt install nodejs=20.0.0-1nodesource1
                      z. B.
                        Aber ich hatte doch vorher die 18.20.3 am Laufen...
                        Mit "sudo apt install nodejs=18.20.3" geht es leider auch nicht. Auch wenn ich noch "-1nodesource1" dahinter setze.
                          Nein, natürlich nicht. Der 18er-Zweig ist nicht in deinem Paketmanager angelegt.
                          Du kannst nur diese Versionen herauspicken, die auch in der Auslage liegen. Also die aus der
                          apt policy nodejs
                          Ändere in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list die 20 gegen eine 18.
                          sudo apt update
                          sudo apt policy nodejs
                          und du kannst eine 18er-Version ranziehen. Ich vermute allerdings, das auch eine frühe 20er funktioniert.
                            läuft - iobroker startet schon mal wieder. Danke Dir schon mal dafür!!! 🙂
                            Jetzt am besten Upgrade der Distro von 10 auf 11 machen und dann erneut "iob nodejs-update 20"?
                            Natürlich immer begleitet von Backups!
                            Das mache ich aber erst, wenn ich wieder vor Ort zu Hause bin. Muss meine Frau halt mal wieder die guten alten Schalter verwenden...
                              Nein, installier da NEU Raspberry 12 in der 64Bit-Lite-Version.
                              In-line-Upgrade sind nicht möglich.
                                ok...
                                Alles komplett neu? Dafür fehlt mir im Moment die Zeit. Ist ja nicht so, dass nur iobroker auf dem Raspi läuft. evcc und pivccu ist auch noch drauf...
                                Debian 10 hatte ich nur wegen dem blöden deconz, welches ich nicht mehr verwende.
                                Was mich jedenfalls wundert ist, dass die eine Instanz ohne Probleme läuft und die andere nicht.
                                Kann man da nicht irgendwo was testen um es wieder ans Laufen zu bekommen?
                                  Dafür gibt es die eigentlich sehr langen Übergangszeiten im Debian-Release-Plan. Die Zeit muss man dann in dem 'Auslauf'-Jahr einfach mal finden.
                                    Ja - jetzt weiß ich das auch, hilft mir aber jetzt nicht weiter.
                                    Daher die Frage - hilft vielleicht auch was anderes?
                                    Instanz löschen und neu aufsetzen z. B.? Oder wäre das aussichtslos?
                                    • Bluefox
                                      Bluefox @Rickman last edited by
                                      @rickman Sind die Logins für beide Instanzen tatsächlich unterschiedlich? Es scheint, als ob sie identisch wären.
                                      cloud
                                      75
                                      414
                                      64557
