    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      tutnixzursache @ReblausGT last edited by
      @reblausgt
      Danke für den Tip. Der Demo Token tut, liegt dann wohl am Datenmix von Tibber. In der App ist alles normal.
      Ich schau Morgen mal.
        RikDRS @ReblausGT last edited by RikDRS
        @reblausgt
        ja, Handy-App wird mir mein "Home" angezeigt.
        Demo-Token "5K4MVS ..." ausprobiert, leider auch kein Erfolg
        Hier der Log-Auszug mit meinem Token:
        tibberlink.0
        2024-06-05 05:40:32.897	error	Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
          ReblausGT Developer @RikDRS last edited by
          @rikdrs: Sicher, dass die 3.2.1 des Adapters installiert ist UND auch läuft? Bitte das Log vom Adapterstart einmal ansehen kommt da die Meldung von der 3.2.1? Nicht evtl. doch noch 3.1.2?
          Was ich mir (leider) auch vorstellen könnte ist, dass Tibber ein Blocken von zu häufigen Zugriffen auf die API auch an Tokens, bzw. Homes / Verträgen festmacht. Nicht nur an der Endpoint-ID.
          Dazu 2 Möglichkeiten.... den Adapter einmal 48(?)h ausschalten, für potentielle Automatismen - Oder der Support direkt fragen.
          FYI: Ab Adapter 3.2.1 wird die Endpoint-ID bei jedem Neustart des Adapters gewechselt.
            aleks-83 @tutnixzursache last edited by
            @tutnixzursache
            Bei mir das gleiche.
            Seit dem 03.06. um ca. 7:00 kommen keine Daten mehr.
            zunächst mit dieser Meldung:
            2024-06-03 07:08:11.792 - warn: tibberlink.0 (1055) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
            2024-06-03 07:08:11.985 - warn: tibberlink.0 (1055) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
            2024-06-03 07:08:12.117 - warn: tibberlink.0 (1055) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
            2024-06-03 07:08:12.171 - warn: tibberlink.0 (1055) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
            2024-06-03 07:08:12.205 - warn: tibberlink.0 (1055) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
            Und gegen 17:00 dann mit dieser Meldung:
            2024-06-05 10:04:40.096 - error: tibberlink.0 (833583) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
            2024-06-05 10:04:40.106 - warn: tibberlink.0 (833583) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
            • mcm1957
              mcm1957 @aleks-83 last edited by
              @aleks-83
              Mit Release 3.2.1?
              Die gabs erst ab 4.6. im Repo ...
              Dass 3.1.2 nicht mehr geht ist bekannt.
                tutnixzursache @tutnixzursache last edited by
                @tutnixzursache
                Das warten hat sich gelohnt, Tibber läuft wieder rund.
                Danke für die Hilfe!
                  @reblausgt
                  verdammt, du hast Recht!
                  habe die 3.1.2 erneut installiert - nun mit der installierten 3.3 gibt es erstmal keine Fehlermeldung mehr
                  Danke!
                    @rikdrs: Well.... die 3.3 haste dann aber direkt von Git.... das soll'st doch nur nach Aufforderung 😉
                    Falls du die historischen Verbräuche runterladen solltest .... in der 3.3 gibt es einen neuen Reiter Specials .... dort kann man die Abfrage dieser Daten mit offiziell nicht mehr verfügbaren Optionen ausstatten... .dadurch kommen dann die Total Cost auch wieder - sprich inkl. Netzgebühren in Deutschland etc. Wäre spannend ob das bei Dir auch klappt.
                      ReblausGT Developer @ReblausGT last edited by ReblausGT
                      Schaut bei mir akut dann so aus:
                      [{"from":"2024-06-04T00:00:00.000+02:00",
                      "to":"2024-06-05T00:00:00.000+02:00",
                      "totalCost":0.48382864903333334,
                      "cost":0.0260158157,
                      "unitPrice":0.309712,
                      "unitPriceVAT":0.04945,
                      "consumption":0.084,
                      "consumptionUnit":"kWh",
                      "currency":"EUR"}]
                      Ich denke man kann recht gut erkennen dass mir Daten ohne den totalCost nicht viel bringen 🙄
                        Peter c @ReblausGT last edited by
                        @reblausgt said in TibberLink Adapter:
                        Den Fehler kann ich aber nicht sehen - ist das akut noch so? (nach Adapter Neustart)
                        Wie ich schrieb lief der Adapter nach Neustart gleich wieder.
                        Mir ist halt nur aufgefallen, dass bei der Auswahl des "Homes" nicht nur der Token angezeigt wird. So war das bisher.
                        Sonst ist alles wie gehabt wieder i.O.
                          bakerman23 @arteck last edited by
                          @arteck sorry die späte Antwort.
                          Ich meinte nicht den Preis, sondern den Zeitpunkt des günstigsten Preises.
                          Das ist ja im Format yyyy,mm,dd,hhhh.
                          Wenn ich das jetzt tagesaktuell darstelle, macht alles keinen Sinn, bis auf die Uhrzeit und sieht z.b. auf dem sonoff ziemlich doof aus.
                            ReblausGT Developer @bakerman23 last edited by
                            NEWS: TibberLink Adapter V3.4.0 kann jetzt auch den Pulse lokal Abfragen - schiebe ich heute Abend ins Beta Repo. Erfahrungsberichte sehr willkommen! 😉
                            F O A S 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                              flisse @ReblausGT last edited by
                              @reblausgt
                              Bekomme folgende Meldungen:
                              tibberlink.0
                              2024-07-12 06:56:27.900	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.hub_attachments.node_version" has to be type "number" but received type "string"
                              tibberlink.0
                              2024-07-12 06:56:27.856	info	State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.type" has to be type "number" but received type "string"
                              tibberlink.0
                              2024-07-12 06:56:27.777	warn	Calling Bridge metrics data
                              • O
                                oxident @ReblausGT last edited by
                                @reblausgt Bei mir alles super!
                                Lediglich die Unit der Phasenverschiebung hat's in die Zeichensatzhölle geworfen (°). Aber das ist ja Kosmetik.
                                Ansonsten prima und hat direkt das Skript abgelöst.
                                Nutze und brauche die Livedaten erfolgreich für meinen PV-Speicher.
                                F R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  flisse @oxident last edited by
                                  @oxident
                                  Hast du einfach die neue lokale Funktion eingeschaltet und die entsprechenden Daten eingetragen oder sonst noch was an den Einstellungen der Instanz geändert.
                                    ArnoD @ReblausGT last edited by
                                    @reblausgt
                                    Gerade installiert und läuft soweit 🙂
                                    Alle Werte werden richtig übertragen.
                                    Diese Warnung wir auch bei mir im LOG ständig wiederholt:
                                    2024-07-12 14:41:36.014 - warn: tibberlink.0 (6538) Calling Bridge metrics data
                                    2024-07-12 14:41:36.102 - info: tibberlink.0 (6538) State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.type" has to be type "number" but received type "string"
                                    2024-07-12 14:41:36.148 - info: tibberlink.0 (6538) State value to set for "tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.hub_attachments.node_version" has to be type "number" but received type "string"
                                      Schimi @ReblausGT last edited by
                                      @reblausgt funktiioniert bei mir gut...
                                      habe persöhnlich keinen benefit von da die "cloud" aktualiesierung exact gleich schnell ist (laut objekte)... der einizge vorteile wäre bei verlust der IInet verbindung....
                                      Aber gutes future 🙂
                                        ReblausGT Developer @Schimi last edited by
                                        @schimi said in TibberLink Adapter:
                                        habe persönlich keinen benefit von da die "cloud" aktualisierung exact gleich schnell ist (laut objekte)... der einizge vorteile wäre bei verlust der IInet verbindung....
                                        Aber gutes future 🙂
                                        Solange die Cloud Variante funktioniert hast du absolut Recht. Leider gibt es immer wieder Probleme - jetzt haben wir eine Reservefunktion....
                                          ReblausGT Developer @oxident last edited by
                                          @oxident said in TibberLink Adapter:
                                          gefixt für 3.4.2
                                            ReblausGT Developer @ArnoD last edited by ReblausGT
                                            @arnod said in TibberLink Adapter:
                                            @reblausgt
                                            warn: tibberlink.0 (6538) Calling Bridge metrics data war ein Debug mode von mir... sorry hatte ich vergessen - ist in 3.4.1 entfernt, eben released
                                            den Rest muss ich mir mal ansehen.... da machen wir einen Issue daraus
                                            https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink/issues/455
                                            Die Werte die in die bemängelten Objekte übergeben werden wären hilfreich.
                                            hombach created this issue in hombach/ioBroker.tibberlink
                                            closed Type mismatch writing local poll states #455
                                            593
                                            179573
