    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      MarEhg last edited by MarEhg
      Hallo zusammen. Ich versuche mich durch die Parameter zu wühlen. Gibt es die Möglichkeit (entweder in der PowerStream) oder oder in der Delta2 die Entladeleistung zu begrenzen? Ich Regel hierzu momentan immer die Grundlast runter. Aber vielleicht geht es ja direkter.
      Oder vielleicht das entladen komplett verhindern?
        foxthefox Developer @MarEhg last edited by
        @marehg
        Es gibt Parameter zur Begrenzung der Ladeleistung, aber nicht für das Entladen.
        Im Powerstream kann man die Grundlast variieren um den Bedarf im Haus zu decken.
        Entladen kann man nicht verhindern, nur die untere Entladegrenze ist einstellbar 0-30% um noch Restenergie im Speicher zu haben.
        • I
          IbrokeO last edited by
          @foxthefox danke für die laufenden Updates.
          Der Adapter läuft mit einer Delta Pro + 2 Powerstreams einwandfrei.
          aktuell genutzte Version 0.31
          Bei mppt / xt60ChgType ist adapter mit MPPT vertauscht. ist für die delta pro genau invers.
          im display des Delta pro wird auch das Solarmodul Symbol angezeigt und der XT60 ist auch der korrekte 3 polige mit gemessen inverser belegung zum beigelegten car adapter.
          derzeit invers: xt60ChgType XT60 charging type {0:not detected,1:MPPT,2:adapter}
          richtig wäre: xt60ChgType XT60 charging type {0:not detected,1:adapter,2:MPPT}
            foxthefox Developer @IbrokeO last edited by
            @ibrokeo
            Danke für die Rückmeldung.
            Die Änderung werde ich dann mal noch in die 0.0.31 einbringen.
              foxthefox Developer @foxthefox last edited by
              soeben 0.0.31 auf git und npm veröffentlicht
              0.0.31
              • (foxthefox) optimization EF MQTT reconnect
              • (foxthefox) initial update slave battery to HA
              • (foxthefox) online status from latestQuotas
              • (foxthefox) adapter config merge all device tabs into one (to overcome the problem that on tablets the last tab is not reachable), size adjustment
              • (foxthefox) correction for deltapro at xt60ChgType
                habe eine neue Version 0.0.32 erstellt, ist auf git und npm verfügbar
                nunmehr ist Shelly3EM, der über cloud-cloud Verbindung in der EF-App verbunden wurde, sichtbar
                für ein paar mehr Infos:
                https://forum.iobroker.net/topic/74999/shelly-verbrauchsdaten-direkt-aus-der-ecoflow-cloud-holen
                0.0.32 (npm)
                • (foxthefox) added Shelly3EM reporting (cloud to cloud connection to be setup in EF App)
                  MikeRow @foxthefox last edited by
                  Hallo ich habe eine Frage. Ich habe mir gestern ein Ecoflow pro + powerstream 800 und Plug bestellt. Ich nutze heute schon IOB und will damit nur in der Nacht den Grundbedarf im Haus abdecken. Kann ich mit dem Adapter ganz simple gesagt per mqtt die Beladung am Tag starten (Zb bei PV Überschuss oder Tibber), Ladeleistung per Adapter vorgeben und Entladung starten/´stoppen. Lassen sich diese 3 Parameter (Laden starten/stoppen, Ladeleistung, und Einspeisen starten/stoppen) mit dem Adapter realisieren?
                  Gruß Mike und vielen Dank
                  • planetkeane
                    planetkeane last edited by
                    Cool wäre es, wenn ich über ioBroker den Shelly 3EM simulieren könnte. Ich hab hier ein SmartMeter der mir ohnehin die Werte anzeigt. Jetzt zusätzlich ein Shelly 3EM anzuschließen ist irgendwie doppelt gemoppelt
                      foxthefox Developer @planetkeane last edited by
                      @planetkeane
                      Keine Ahnung ob das geht, es gibt immerhin ein fake-shelly repo in github. Ob es allerdings auch an die cloud anbindet, weiß ich nicht. Wenn ja, könnte es klappen
                        foxthefox Developer @MikeRow last edited by
                        @mikerow
                        Im Adapter stehen dir alle Werte und Kopmmandos zur Verfügung.
                        Die kann man nach Belieben in Skripten, Blockly oder NodeRed verwenden und Logiken bauen.
                        Der Adapter selbst macht keine Regelung/Steuerung von Nulleinspeisung oder ähnliches, der Fokus liegt auf richtiger Normierung und Sichtbarkeit aller Dinge die die Geräte senden und natürlich das Abdecken des gesamten Spektrums von EF.
                        Für Regelung/Steuerung gibt es ein script von @Waly_de (siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung ), das benötigt den Adapter nicht und hat den Fokus auf die Regelung/Steuerung. Eventuell deckt das je deinen Anwendungsfall ab, wenn nicht kannst du mit den Objekten des Adapters deine eigene Automatisierung realisieren.
                          neue Version 0.0.33 nun auf git und npm verfügbar
                          Wer schon die neue FW im PS drin hat, bitte mal die ratedPower mit den nun möglichen 800W testen.
                          Was lässt sich da in der App als untersten Wert eingeben?
                          Falls jemand PowerKit/Hub hat, bitte auch hier testen und berichten.
                          0.0.33 (npm)
                          • (foxthefox) added Power Kit/Hub
                          • (foxthefox) added new object ratedPower as command for powerstream
                          • V
                            vmi @foxthefox last edited by
                            @foxthefox
                            bei V0.0.33 der Delta Pro scheinen ein paar Grenzen nicht zu stimmen:
                              foxthefox Developer @vmi last edited by
                              @vmi
                              Danke für die Rückmeldung. Die Dinge hatte ich schon mal berücksichtigt, allerdings die mpptTemp nur bis 90, die erhöhe ich auf 100.
                              Ich würde fast vermuten, daß die Datenpunktobjekte nicht vorher gelöscht waren. Dies ist notwendig, damit das neue MAX übernommen wird.
                              Also bitte folgendes tun:
                              • adapter stoppen
                              • die Datenpunktobjekte mit Problemen löschen
                              • adapter starten
                              • die Datenpunktobjekte werden neu angelegt
                                Allodo last edited by Allodo
                                Kann den Adapter nicht installiern. Bekomme folgende Meldung 😞
                                 iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/ --host iobroker --debug
                                Cannot install from GitHub. Invalid URL https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/
                                Process exited with code 0
                                Würde gerne probieren, ob ich an die Werte von meiner PowerOcean dran komme 🙂
                                A H Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Allodo @Allodo last edited by Allodo
                                  Doppelpost
                                    holgerwolf @Allodo last edited by
                                    @allodo Ist da nicht am Ende ein / zu viel?
                                      Thomas Braun Most Active @Allodo last edited by
                                      @allodo
                                      Du hast die falsche URL reinkopiert.
                                      Das muss
                                      https://github.com/foxthefox/iobroker.ecoflow-mqtt
                                      heißen, nicht
                                        @Thomas-Braun
                                        Danke, hatte die URL aus dem ersten Post kopiert 😉
                                          @allodo Da ist aber auch kein / am Ende
                                            Thomas Braun Most Active @holgerwolf last edited by
                                            @holgerwolf
                                            Im Textteil schon. In der Box steht es richtig.
                                            630
                                            155346
