    3. Off Topic
    4. Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com
      fritzke316 last edited by
      Ich wäre auch an einer Lösung für die Anmeldung interresiert, damit ich den Adapter nutzen kann.
      Hab auch schon eine Mail an daswetter.com geschickt, aber keine Antwort erhalten. 😞
      • Ro75
        Ro75 last edited by
        Wurde diese Anmelde-Seite genutzt?
        Ro75.
          phil_discount last edited by
          Danke für den Link.
          Leider kann man sich nicht anmelden.
          Es kommt kein Registrierungslink oder ähnliches via Email.
          Habe verschiedene Emailadresse probiert.
            fritzke316 @Ro75 last edited by
            @ro75
            wenn ich mich auf dieser Anmelde-Seite Registrieren möchte wird mir immer angezeigt, dass meine E-Mail Adresse bereits existiert.
            Habe auch verschiedene Adressen probiert, immer der selbe Fehler, komme nicht weiter.
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @fritzke316 last edited by
              @fritzke316 Registrieren und Anmelden sind aber zwei getrennte Seiten. Zur Anmeldung geht es hier.
              Ro75.
                @ro75
                Ja ich war auf der von dir verlinkten Registrierungs Seite, auf alle fälle war unten ein Button mit "Registrieren" Beschriftung.
                Konnte mich aber nicht registrieren, hatte es auch schin vor ein paar Wochen mit dem selben Ergebnis probiert 😞
                Gibt es noch andere Registrierungsseiten?
                • Ro75
                  @fritzke316 ich bin mir nicht sicher, ob hier was durcheinander gkommen ist. Daher nochmal, nur zu Sicherheit:
                  Registrierung: https://www.daswetter.com/api/#/anmeldung
                  Login: https://www.daswetter.com/api/#/login
                  Ro75.
                  • icebear
                    icebear @phil_discount last edited by
                    @phil_discount said in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                    Ich suche auch noch einen Adapter, der mir die Niederschlagsmenge vom kommenden Tag liefern kann.
                    Schau mal hier
                      @ro75
                      Ja, ich war schon auf der richtigen Seite für die Registrierung, habs auch nochmal versucht, aber es funktioniert nicht 😞
                        fritzke316 @icebear last edited by fritzke316
                        @icebear
                        werde ich mir definitiv mal anschaun 🙂
                          fiddle @fritzke316 last edited by
                          Ich häng' mich hier mal ran... selbes Problem. Bin natürlich auf der "Anmelden"-Seite (die ich in 2 Browsern trotz zulassen aller cookies (kotz) nicht finden konnte... bis ich hier weiter oben den direct link fand, danke dafür!). "Die Email Adresse gibt es schon" ist sinngemäß der Fehler (nachdem man erraten hat, dass man bei "Internetseite" eine URL mit vorangestelltem http:// oder https:// eintragen muss. Ob die existiert oder einem selbst gehört scheint hingegen wurscht zu sein. Sehr seltsame Registrierung... ich hab' gar keine Domain 😉 also was soll ich da eintragen!?
                          Jedenfalls, auch mit einer Domain geht da nichts für mich.
                          Da ich diesen Adapter wohl ohne Anmeldung / XML-Link nicht zum Laufen bekommen werde:
                          Alternative Wege? Welche anderen Adapter wären zuverlässig um UV, Sonnenvorhersagen, Wolkendaten zu bekommen? Will was für Verschattung bauen...
                          BananaJoe Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @fiddle last edited by BananaJoe
                            @fiddle sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                            Wie wäre es statt Wetterbericht mit einer Wetterstation, da hättest du sehr zeitnah immer den IST-Zustand. Oder brauchst du dafür eine Vorhersage?
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @fiddle last edited by
                              Das Zeug ist halt dazu gedacht in eine eigene Webseite eingebaut zu werden.
                              Alternative Wege?
                              Andere Mailadresse verwenden 😉
                                fiddle @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                                Lustig. Leihst du mir deine, wenn die offenbar funktioniert? Meine (diverse probiert, ob's an Format/Domain liegt) mag er nicht. Keine Ahnung wie deren Routine checkt, dass sie meinen, meine (alle!?) schon vergeben zu haben...
                                @BananaJoe Ja, genau, ich will die X-Stunden-Vorhersage-Werte haben. Aktuelle lokale Daten habe ich, aber ich hätte gern eben eine "Vorschau".
                                • Codierknecht
                                  Leihst du mir deine
                                  Wie viele brauchst Du?
                                    Habe es tatsächlich doch noch geschafft mich zu registrieren. Tatsächlich mögen die offenbar nur bestimmte email-domains. Welche... trial+error. Mit @posteo Adressen gibt's mich angeblich schon. Warum auch immer, kann gar nicht sein. Also mal eine @gmx rausgekramt... siehe da, die frisst er. Also, die Fehlermeldung "gibt's schon" müsste eigentlich so lauten: "Deine Domain haben wir ja noch nie gehört, besorg' dir gefälligst eine Adresse bei einem werbeverseuchten Datenfresser, sonst kommst du hier nitt nei!". Das versteht man doch wenigstens 🙂
                                      @fiddle
                                      Ich habs auch schon mit verschiedenen @gmx Adressen versucht, aber erfolglos 😞
                                      Scheint also Zufall zu sein ob man sich registrieren kann oder nicht.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                        @fiddle @fritzke316
                                        Ich glaube auch eher, dass das bei denen 'ne Art Lotterie ist.
                                        Meine Domain dürften die auch nicht kennen - hat trotzdem funktioniert.
                                          fritzke316 @Codierknecht last edited by
                                          Habe mal verschiedene Adressen ausprobiert, dabei haben Adressen die vor der Domain Zahlen oder Zeichen enthalten nie funktioniert, Adressen mit nur Buschstaben dagegen schon, egal welche domain dahinter kam.
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @fritzke316 last edited by
                                            @fritzke316 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                                            Vielleicht wollen die sich damit gegen Bots schützen.
                                            155
                                            26925
