      TT-Tom @michael_4358 last edited by
      @michael_4358
      wollen wir auf Discord gehen?
        Foradh 0 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Kann ich da irgendetwas falsch eingestellt haben?
        Ich nutze die aktuellste Version v4.4.0.1 vom TypeScript und unter der Version folgendes eingetragen
          Superdad last edited by Superdad
          ich wollte jetzt mal den Nextion Editor ausprobieren.
          Wo und wie stelle ich denn die:
          panelRecvTopic, panelSendTopic, mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity (bei den beiden letzten entweder 'none' als Entity eintragen oder die POWER1 und POWER2 Endpunkte des echten NSPanels.
          ein?
          Ich werde aus der WIKI nicht schlau.
          Danke.
            TT-Tom @Foradh 0 last edited by
            @foradh-0
            nutze ich auch. Vielleicht Verbindungsfehler oder hat sich verschluckt.
              TT-Tom @Superdad last edited by TT-Tom
              @superdad
              in dem Script musst die Parameter anpassen.
              panelRecvTopic, panelSendTopic sind die mqtt Datenpunkte
              mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity hier als Datenpunkt none
                TT-Tom @australien last edited by
                @australien
                habe heute auf 8.3.1 hoch gezogen ohne Probleme. schau dir nach dem Update deine Instanz Einstellungen nochmal genau an, speziell die npm-Module
                  Superdad @TT-Tom last edited by Superdad
                  @tt-tom
                  Danke für die Antwort.
                  So steht es ja im WIKI.
                  Wie sieht dann aber die Codezeile aus?
                  Für die none.
                  Das ist mein Problem.
                    @tt-tom
                    Hat sich erledigt.
                    Habe es heraus gefunden.
                    • icebear
                      icebear last edited by
                      Kurze Frage: Seit zwei Tagen hab ich bei einem Panel das Problem das Einstellungen, im speziellen bei mir für die DP für popupnotifyLayout und popupnotifySleepTime, sich einfach ändern.
                      Das Panel bzw die Einstellungen liefen die ganze Zeit (ca 3 Monaten) mit den eingestellten Werten ohne Probleme.
                      Jetzt ändert sich andauernd der DP für das Layout selbständig von 2 auf 1 und die SleepTime von 300 auf 0.
                      Woran kann das liegen?
                      (Script und alles anderen ist auf der letzten Version und wurde nicht verändert, Tasmota ist auf v14.0)
                        TT-Tom @icebear last edited by
                        @icebear
                        Hast du mehrere Panels? Und es ist nur bei einem? Hast du bei diesem die Updatemeldungen ausgeschaltet? Wann wurde der Wert geändert, der Zeitstempel und von wem wurde geändert (JavaScript)?
                        • icebear
                          @tt-tom
                          1. Ja, zwei Panels, die aber unterschiedlich sind (also das verhalten ist nur bei einem, weil das nur darauf läuft)
                          2. Updatemeldung ist eingeschaltet
                          3. Werte wurden durch javascript.0 geändert
                            @icebear
                            Kannst du bitte mal nach dem Zeitstempel schauen.
                            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • icebear
                              icebear @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Ja, kann ich machen, da ich das aber grad erst wieder von Hand auf die richtigen Werte eingestellt hab, muß ich mal abwarten bis das wieder geändert wurde.
                              icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • MichaelF
                                MichaelF last edited by
                                so ich habe grade mal auf die neuste Version des Script aktualisiert. Bein einem Display ohne Probleme bei dem zweiten bekomm ich leider ein Fehlermeldung:
                                script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: TypeScript compilation failed: let Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'. let timeoutSlider: any; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'. let vwIconColor = []; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'. let weatherForecast: boolean; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'. const Icons = new IconsSelector(); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'. let timeoutSlider: any; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'. let vwIconColor: number[] = []; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'. let weatherForecast: boolean; ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'. const NSPanelStatTopic = NSPanelSendTopic.replace('.cmnd.', '.stat.').replace(/\.CustomSend$/g, '.'); ^ ERROR: Cannot find name 'NSPanelSendTopic'. Did you mean 'NSPanelStatTopic'?
                                hat jemand ein Tipp wo ich suchen muss.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @MichaelF last edited by
                                  @michaelf
                                  Hast du den unteren Teil ersetzt oder hast du es nur reinkopiert und hast jetzt beide Skripte untereinander?
                                  Sieht für mich so aus, als wären Teile des alten unteren Skript-Teils noch vorhanden.
                                  MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MichaelF
                                    MichaelF @Armilar last edited by
                                    @armilar
                                    Hi, Ich habe eigentlich nur den unteren Teil ersetzt. Ich mache es gleich nochmal nicht das da wirklich beim einfügen was schief gegangen ist.
                                    Grüsse
                                    • MichaelF
                                      MichaelF last edited by MichaelF
                                      Hi, grade nochmal versucht aller dings leider der gleiche Fehler :
                                      cript.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: TypeScript compilation failed:let Icons = new IconsSelector(); ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'.let timeoutSlider: any; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'.let vwIconColor = []; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'.let weatherForecast: boolean; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'.const Icons = new IconsSelector(); ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'Icons'.let timeoutSlider: any; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'timeoutSlider'.let vwIconColor: number[] = []; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'vwIconColor'.let weatherForecast: boolean; ^ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'weatherForecast'.const NSPanelStatTopic = NSPanelSendTopic.replace('.cmnd.', '.stat.').replace(/\.CustomSend$/g, '.'); ^ERROR: Cannot find name 'NSPanelSendTopic'. Did you mean 'NSPanelStatTopic'?
                                      der alte Script funktioniert weiterhin:
                                      javascript.0
                                      2024-06-08 21:17:36.499	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Debugmodus deaktiviert
                                      javascript.0
                                      2024-06-08 21:17:36.035	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.1
                                      javascript.0
                                      2024-06-08 21:17:36.034	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.1
                                      javascript.0
                                      2024-06-08 21:17:35.408	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: registered 27 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0
                                      2024-06-08 21:17:35.329	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: weather alias for accuweather.0. already exists
                                      javascript.0
                                      2024-06-08 21:17:35.315	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                      javascript.0
                                      2024-06-08 21:17:35.260	warn	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                      javascript.0
                                      2024-06-08 21:17:35.149	info	script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0: source code did not change, using cached compilation result...
                                      javascript.0
                                      2024-06-08 21:17:34.055	info	Compiling TypeScript source script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0
                                      javascript.0
                                      2024-06-08 21:17:32.252	info	Stopping script script.js.common.NSPANEL_1_3_1_0
                                        TT-Tom @MichaelF last edited by TT-Tom
                                        @michaelf welche Script Version nutzt du aktuell?? request nutzen wir nicht mehr. Lese dir bitte diese Seite durch
                                        • MichaelF
                                          Ja deshalb wollte ich ja aktualisieren.
                                          Ich habe im Moment :
                                          TypeScript v4.2.1.5 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @Sternmiere / @Britzelpuf / @ravenS0ne
                                          - abgestimmt auf TFT 52 / v4.2.1 / BerryDriver 8 / Tasmota 13.1.0
                                          Der TFT ist schon aktuell also v4.3.3
                                          • icebear
                                            icebear @icebear last edited by
                                            @icebear said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            @tt-tom
                                            Sorry das ich mich jetzt erst melde.
                                            Das Problem hat sich gelöst, war wohl die Einstellung 'Updatemeldung eingeschaltet', nachdem ich das Update von v14.0 auf v14.1 gemacht habe, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
                                            Ich hab dann auch gesehen das in den DP meine Einstellung immer mit dem Text der Updatemeldung überschrieben war.
                                            Naja, jetzt läufts ja und ich weiß woran es lag, Danke trotzdem für die Hinweise
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6232917
