    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    • hsteinme
      hsteinme @Ben1983 last edited by
      @ben1983 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      nicht welche aktiv ist.
      @Ben1983 Siehst Du, genau deshalb hatte ich @ilovegym gebeten, seine Aussage durch die Angabe des konkreten Datenpunktes zu belegen.
      Also: Dort kann man nicht sehen, welches die aktive Zone ist. Leider! Ich sehe auch keine andere Stelle, wo man bei einem Vision die aktive Zone abgreifen könnte.
        A Former User @hsteinme last edited by
        @hsteinme
        Ich habe nur eine zone..
        Also der ordner mit den Daten nicht zu gebrauchen , schade
        Das ist dann so wie mit dem Support von Worx, der ist da, aber keiner weiß wo..
        hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hsteinme
          hsteinme @Guest last edited by hsteinme
          @ilovegym sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
          Ich auch.
          Nun mal bitte langsam mit den Falschaussagen. Er ist für das, was @Ben1983 sucht, nicht geeignet. Aber die Datenpunkte in diesem Ordner sind sehr wohl für andere Zwecke von Bedeutung.
          Let Me Repair
          Fichtstrasse 1 A
          02625 Bautzen
          Tel: 03591 2722 4030
          E-Mail: Worx-Service@letmerepair.com
          Web: https://letmerepair-direct.de/worx/
            Lucky_ESA Developer Most Active @Ben1983 last edited by
            Hallo, kann man irgendwie aus dem Adapter raus bekommen, in welche Zone sich der Mäher gerade befindet?
            Hast du mehr als eine Zone? Wenn ja, schau mal in der APP nach wenn der Mäher startet. Wird dir dort angezeigt welche Zone er anfährt?
            Gruß//Lucky
            • Ben1983
              Ben1983 @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa ja da steht dann möhe Zone 1, oder mähe Zone 2
                Was kannst du im Aktivitätenprotokoll sehen? Hast du pro Mähzeit nur eine Zone oder mehrere?
                  Mars @Lucky_ESA last edited by
                  Hallo Forumsgemeinde und worx User,
                  mir fehlen leider seid kurzem sehr viele Datenpunkte. Ich glaube seit dem Adapter Update auf 3.0.2.
                  Der Adapter wird grün und ich sehe auch ein paar Order der Datenpunkte aber leider lang nicht alle wie im Adapter manual beschrieben.
                  Kennt das jemand?
                  Was mach ich falsch, jemand ne Idee mit meiner noch eher mageren Beschreibung?
                  Soll ich den worx adapter Mal auf debug stellen?
                  Besten Dank im voraus!
                  Schönen Abend!
                  Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Mars last edited by
                    @mars sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                    Dann mach die doch 'fetter'. So mit einem Auszug aus dem LogFile z. B.
                      Lucky_ESA Developer Most Active @Mars last edited by
                      @mars Welche Datenpunkte fehlen dir laut Anleitung und welchen Mäher hast du?
                      Gruß//Lucky
                        Mars @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Debug.txt
                          Mars last edited by
                          @Lucky_ESA
                          Ich habe folgende Ordner:
                          -mower
                          -product
                          -rawMqtt
                          Ich habe einen Wr165e im Einsatz.
                          Die Ordner sollte es laut Github geben:
                          Ordner
                          activityLog: Aktivitätenprotokoll (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
                          areas: Zonen (Draht / Kontrolle möglich)
                          multiZones: Multizonen (Vision / Kontrolle möglich)
                          calendar: Mähplan (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
                          Modules: Verfügbare Module (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
                          mower: Mäher (Draht & Vision / Kontrolle möglich)
                          product: Alle Eigenschaften vom Gerät (Draht & Vision / Nur lesen)
                          rawMqtt: Alle Daten von der Cloud (Draht & Vision / Nur lesen)
                            A Former User @Mars last edited by A Former User
                            @mars
                            Edit:
                            kommen denn Fehler im log vor? mal den Objectbaum im browser aktualisiert?
                            Welche Version von Admin hast du ?
                              Mars @Guest last edited by
                              @ilovegym
                              es tut mir Leid, ich habe MEINEN Fehler gefunden. Ich hatte einen Filter drin im Objektbaum. Sorry, dass ich euch beschäftigt habe!
                              L ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @ilovegym
                                Kein Problem, noch ist ja nichts passiert bzw. noch hatte ich nicht den Fehler im Adapter gesucht. Auf ein Filter wäre ich nicht gekommen 👍
                                  @mars
                                  nicht schlimm, ich haette auf einen Fehler in Admin getippt... aber schoen, dass es jetzt geht!\
                                  • Webranger
                                    Webranger last edited by
                                    ich habe noch einen 6 Jahre alten Worx Landroid WR113MI Mähroboter hier am laufen.
                                    Dieser ist ja noch über die IP erreichbar und ohne cloud.
                                    Bislang hab ich noch denn Landroid Adapter in benutzung. Jetzt wird mir im Admin gesagt das dieser Adapter bald nicht mehr unterstützt wird und ich auf den Worx Adapter wechseln soll.
                                    Wie soll das funktionieren ohne Anmeldedaten?
                                    Kann mir da evtl jemand was zu sagen?
                                    Gruss Danyel
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @Webranger last edited by
                                      @webranger sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                      Gruss Danyel
                                      Würde deinen Mäher mit deiner Unterstüzung implementieren. Dein Adapter funktioniert ja noch und ich kann erst in 4 Wochen wieder was machen.
                                      Gruß//Lucky
                                      Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Webranger
                                        Webranger @Lucky_ESA last edited by
                                        @lucky_esa Das hört sich super an. Melde Dich wenn es dir passt.
                                        mcm1957 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Webranger last edited by
                                          @webranger
                                          Ohne lucky_esa dreinpfuschen zu wollen würd ich anregen dass du mal ein issue beim worx erstellst. Dann geht das weniger leicht unter.
                                            Lucky_ESA Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                                            @mcm1957 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                            @webranger
                                            Du pfuscht nicht rein. Bedenke bitte das nicht jeder ein Github Account hat. Werde in ca. 4 Wochen ein Issues anlegen und einen neuen Thread.
                                            Gruß//Lucky
                                            788
                                            122370
