    4. stdout eines ssh.exec-Aufrufs auswerten (WLAN Signalstärke)
      PeZi @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Du hast Recht, die Formatierung war übel.
      Das hier:...
      ssh_WLAN.exec('iw dev wlan0 station dump', {
          out: function(stdout) {
              var value = stdout
              setState('0_userdata.0.teststring', value);
              console.log(value);
      }).start();
      ... funktioniert jetzt grundsätzlich.
      Allerdings gibt console.log die oben gezeigten zwei Strings aus...
      script.js.Test: Station xx:xx:xx:xx:xx:xx: (on wlan0)
      script.js.Test: inactive time: 15610 ms rx bytes: 8170529 rx packets: 61305 tx bytes: 4542614 tx packets: 37364 tx retries: 9633 tx failed: 149 rx drop misc: 58 signal: -62 [-62] dBm signal avg: -65 [-65] dBm tx bitrate: 65.0 MBit/s MCS 6 short GI rx bitrate: 26.0 MBit/s MCS 3 expected throughput: 31.218Mbps authorized: yes authenticated: yes associated: yes preamble: short WMM/WME: yes MFP: no TDLS peer: no DTIM period: 2 beacon interval:100 short preamble: yes short slot time:yes connected time: 433687 seconds
      ... Im Objekt steht aber nur der zweite String.
      Wenn mehrere Geräte an am AP angemeldet sind, kommen 3 oder mehr Strings im Log. Nur der letzte String wird ins Objekt geschrieben.
      Wie komme ich an die übrigen Teile bzw. wie können alle Teile ins Objekt geschrieben werden?
      Hier mal die Ausgabe des Befehls direkt in Putty:
      root@TP-Link-WA701ND:~# iw dev wlan0 station dump
      Station xx:xx:xx:xx:xx:xx (on wlan0)
              inactive time:  23500 ms
              rx bytes:       8695264
              rx packets:     65192
              tx bytes:       4823168
              tx packets:     39740
              tx retries:     10783
              tx failed:      182
              rx drop misc:   65
              signal avg:     -61 [-61] dBm
              tx bitrate:     52.0 MBit/s MCS 5
              expected throughput:    26.733Mbps
              authorized:     yes
              authenticated:  yes
              associated:     yes
              preamble:       short
              WMM/WME:        yes
              MFP:            no
              TDLS peer:      no
              DTIM period:    2
              beacon interval:100
              short preamble: yes
              short slot time:yes
              connected time: 461586 seconds
      Station yy:yy:yy:yy:yy: (on wlan0)
              inactive time:  1880 ms
              rx bytes:       142486
              rx packets:     1014
              tx bytes:       171118
              tx packets:     387
              tx retries:     2
              tx failed:      0
              rx drop misc:   1
              signal:         -55 [-55] dBm
              signal avg:     -55 [-55] dBm
              tx bitrate:     72.2 MBit/s MCS 7 short GI
              rx bitrate:     24.0 MBit/s
              expected throughput:    33.507Mbps
              authorized:     yes
              authenticated:  yes
              associated:     yes
              preamble:       short
              WMM/WME:        yes
              MFP:            no
              TDLS peer:      no
              DTIM period:    2
              beacon interval:100
              short preamble: yes
              short slot time:yes
              connected time: 461 seconds
        PeZi last edited by
        Nach Abarbeitung des Befehls "iw dev wlan0 station dump" wird "function(stdout)" mehrfach aufgerufen.
        Das Gesamtergebnis kann dabei direkt zusammengesetzt werden.
        Mein Skript sieht jetzt so aus:
        'use strict'
        on({id: '0_userdata.0.Testpunkt', change: 'gt'}, function(obj) {
            var SSH = require('simple-ssh');
            var ssh_WLAN = new SSH({
                host: '192.168.22.6',
                user: 'user',
                pass: 'passwort'
            var Count=0;
            var Ergebnis='';
                    var value = stdout;
                    Count=Count+1;
                    Ergebnis=Ergebnis+value;
                    setState('0_userdata.0.teststring', Ergebnis);
            }).start();
        Funktioniert noch nicht richtig, aber der Weg geht in die richtige Richtung.
          PeZi last edited by
          Mittlerweile tut das Skript was es soll:
          Es schreibt die am Accesspunkt angemeldeten Geräte sammt der aktuellen Signalstärke in ein Objekt.
          'use strict'
                  user: 'user',
                  pass: 'passwort'
              var Count=0;
              var Ergebnis = "";
              var position=0;
              var Signalliste = '';
              var erg='';
              setState('0_userdata.0.teststring', '');
                      var value = stdout;
                      Count=Count+1;
                      erg=erg+value;
                      setState('0_userdata.0.teststring', erg);
              }).start();
              timeout = setTimeout(async () => {
                  timeout = null;
                  Ergebnis=(getState("0_userdata.0.teststring").val);
                  var laenge=Ergebnis.length;
                  do {
                      suche = Ergebnis.indexOf('Station', position);
                      if (suche >= 0) {
                          MAC = Ergebnis.slice(suche+8, suche + 26);
                          suche = Ergebnis.indexOf('signal:', position);
                          Signal = Ergebnis.slice(suche+7, suche + 23);
                          Signalliste = Signalliste + MAC + ' ' + Signal + '\n';
                      position = position+500;
                  } while (position < laenge);
                  setState('0_userdata.0.Signalstaerke_Garten', Signalliste);
              }, 3000);
          Nächster Schritt:
          Zuordnung der Hostnamen zu dem MAC-Adressen...
          • OliverIO
            OliverIO @PeZi last edited by
            @pezi sagte in stdout eines ssh.exec-Aufrufs auswerten (WLAN Signalstärke):
            Wenn es funktioniert, dann gut. Aber der Code sieht noch nicht gut aus.
            kannst du bitzte mal aus debug gründen noch die folgenden Zeilen, nach Zeile 8 einfügen
            ssh_WLAN.on("close"()=>console.log("stream close"));
            ssh_WLAN.on("data"()=>console.log("stream data"));
            ssh_WLAN.on("end"()=>console.log("stream end"));
            ssh_WLAN.on("error"()=>console.log("stream error"));
            ssh_WLAN.on("pause"()=>console.log("stream pause"));
            ssh_WLAN.on("readable"()=>console.log("stream readable"));
            ssh_WLAN.on("resume"()=>console.log("stream resume"));
            Zum Hintergrund. Dein aktueller Code basiert darauf, das er 3 Sekunden wartet und du dann hoffst, das alle Daten angekommen sind. Das ist keine gute Strategie.
            Ich habe gesehen, das simple-ssh, die ssh2 bibliothek verwendet und diese das node objekt stream verwendet.
            das oben sind nun alle events, die ein readable stream auslösen kann. Dein code wird nicht alle auslösen, mich interessiert aber die reihenfole. ich gehe von folgender reihenfolge aus
            • readable
            • mehrmals data
            • und einmal am ende dann end.
            so weißt du dann wenn alle daten angekommen sind.
            Ich hoffe, das ich da kein Fehler rein gemacht hab, da ich das trocken ohne ausprobieren geschrieben hab
              PeZi @OliverIO last edited by PeZi
              @oliverio
              Danke für Deine Unterstützung.
              In Deinem Code waren noch Syntaxfehler.
              Nachdem ich die so...
              'use strict'
                      user: 'user',
                      pass: 'pass'
              ssh_WLAN.on('close', function() {console.log("stream close")});
              ssh_WLAN.on('data', function() {console.log("stream data")});
              ssh_WLAN.on('end', function() {console.log("stream end")});
              ssh_WLAN.on('error', function() {console.log("stream error")});
              ssh_WLAN.on('pause', function() {console.log("stream pause")});
              ssh_WLAN.on('readable', function() {console.log("stream readable")});
              ssh_WLAN.on('resume', function() {console.log("stream resume")});
                  var Count=0;
                  var Ergebnis = "";
                  var position=0;
                  var erg='';
                          var value = stdout;
                          Count=Count+1;
                          erg=erg+value;
                  }).start();
                      timeout = null;
                      do {
                          if (suche >= 0) {
                  }, 3000);
              ... behoben habe, wird folgendes im log angezeigt:
              javascript.0	07:47:51.202	info	script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0	07:48:06.539	info	script.js.Test: stream end
              javascript.0	07:48:06.541	info	script.js.Test: stream close
              Die Daten kommen aber!
              Laut Dokumentation gibt es das Event "data" nicht.
              Ich gehe mal davon aus, dass Dein Ansatz wäre, auf das Event "stream close" zu warten satt mit den 3 Sekunden Verzögerung zu arbeiten?
              • OliverIO
                OliverIO @PeZi last edited by OliverIO
                so hier etwas, was andere ebenfalls nutzen können, allerdings mit einer anderen bibliothek.
                so kann das sehr clean angewendet werden ohne seinen hauptcode zu verunstalten.
                ssh2 ist in den einstellungen des javascript adapters noch als zusätzliches nodemodul hinzuzufügen.
                const { Client } = require('ssh2');
                async function mySSH(host,username,password,command) {
                    return new Promise((resolve,reject)=>{
                        const conn = new Client();
                        conn.on('ready', () => {
                            conn.exec(command, (err, stream) => {
                                if (err) throw err;
                                stream.on('close', (code, signal) => {
                                conn.end();
                                }).on('data', (data) => {
                                resolve(data.toString());
                                }).stderr.on('data', (data) => {
                                reject(data.toString());
                        }).connect({
                        host: host,
                        port: 22,
                        username: username,
                        password: password
                async function main() {
                    let result = await mySSH("0.0.0.0","abc","12345678","ls");
                    console.log(result);
                main();
                wer ssh mit key authentifizierung nutzt, kann das skript sehr leicht umgebaut werden.
                dazu einfach auf die dokuseite zu ssh2 schauen
                  @oliverio
                  Ich habe das mal versucht umzusetzen, bekomme aber folgende Fehlermeldung im Skript:
                  Cannot find module 'ssh2' or its corresponding type declarations.(2307)
                  ssh2 ist im javascript-Adapter als zusätzliches Modul eingetragen und neu gestartet ist der Adapter auch 😞
                  MartinP OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • MartinP
                    MartinP @PeZi last edited by MartinP
                    @pezi Sind die Infos nicht auch über SNMP zu bekommen?
                    https://openwrt.org/docs/guide-user/services/snmp/start
                    Wenn ja wäre das doch der deutlich schulmäßigere Weg...
                    Gibt ja immerhin den SNMP-Adapter ...
                    • OliverIO
                      @pezi was heißt du erhälst eine Meldung?
                      Wenn du meinst, das ssh2 im Editor rot unterstrichen ist, dann ist das normal,
                      da iobroker die typ-definition nicht findet und daher im editor den syntax dazu nicht prüfen kann.
                      der code sollte dennoch funktionieren.
                      hast du den in der skript-console eine ausgabe erhalten?
                        @oliverio
                        Der Code funktioniert prima, ich hatte mich tatsächlich von der roten Markierung irritieren lassen.
                        Deinen Tipp bzgl. des SNMP-Adapters werde ich mal prüfen.
                        Vielen Dank für Deine Hilfe!
                        Ergänzung:
                        Der Weg über SNMP funktioniert in meinem Fall nicht, da es sich bei meinem AP um ein "4/32 Device" handelt, welches nur mit einer Minimalst-Version von OpenWRT läuft. SNMP kann darauf nicht zusätzlich installiert werden.
                        694
