    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      chuck2941 @Guest last edited by
      @ilovegym mit welchem Widget steuert ihr den Datenpunkt
      • oelison
        oelison last edited by
        An alle die eine Kamera haben die "GetRecV20" unterstüzt, ist eine neue Version im git "1.1.0". Es sollte record ein und ausschaltbar sein. #56 und #25 sind damit gelöst.
        Danke an "Nibbles" von github, der die Arbeit gemacht hat.
        Bitte mal probieren und rückmeldung geben.
        A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          chuck2941 last edited by
          So, mit den Radiobuttons "On Off" funktioniert es, das man Push an und ausschalten kann.
            adsfa @oelison last edited by
            @oelison said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            Gibt es eine Liste mit Kameras die "GetRecV20" unterstützen?
            oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              adsfa last edited by
              Weiß jemand ob die Reolink Doorbell auch den Bewegungssensor Datenpunkt hat?
              • oelison
                oelison @adsfa last edited by
                @adsfa Noch nicht. Meine RLC-823A jedenfalls nicht.
                  A Former User @adsfa last edited by
                  @adsfa
                  Die Poe ja
                    hartwigm @oelison last edited by
                    @oelison
                    Reolink Argus 2E
                    Kamera funktioniert über die App und Browser sehr gut.
                    Abruf des Bildes über:
                    http://IP-Adresse/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=123456789&user=LOGINNAME&password=PASSWORT
                    geht nicht.
                    Wenn ich den Reolink Adapter starte bricht der mit
                    Terminated without reason ab.
                    Kann diese Kamera integriert werden?
                    gruß
                      Ich hätte noch eine Frage zu der Reolink Doorbell.
                      Dort kann man "automatische Antworten" an der Türe ausgeben lassen, wie "Kommen gleich".
                      Geht das auch über den Adapter? Vielen Dank 🙂
                      ? I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @adsfa
                        hab ich leider nicht gefunden, im Adapter.
                        In der App ja..
                          adsfa @Guest last edited by adsfa
                          @ilovegym Danke fürs prüfen. 🙂 Das wäre echt cool, wenn man die automatischen Antworten über einen Button,Alexa oder so an die Klingel schicken könnte.
                          • icebear
                            icebear last edited by icebear
                            Hallo, ich hab jetzt auch eine Reolink E1 Outdoor Pro bei mir eingerichtet, den Reolink Adapter installiert, funktioniert soweit alles.
                            Allerdings hab ich eine Frage, ist das mit dem nicht gesetzten "ACK Flag" beim ändern von DP eigentlich mittlerweile in den Adapter eingearbeitet? Weil mir mir sind die DP unter 'reolink.0.settings' alle ROT.
                            Das Problem ist, das ich in meiner VIS-2 mittels eines vis-inventwo Radiobutton zwischen den einzelnen 'Presets' umschalte, wenn aber das das ACK Flag nach Änderungnicht gesetzt wird, dann sieht man nicht welcher Button grad gedrückt ist (Button Color= true/false)
                            oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Jensen
                              Jensen last edited by Jensen
                              ich habe hier eine nagelneue RLC-823A und eine RLC-823S2.
                              Beide im Reolink Adapter eingerichtet, beide ohne Erfolg.
                              Im Log steht dann nur:
                              Error: connect ECONNREFUSED 192.168.50.74:80: ECONNREFUSED
                              ioBroker läuft auf einem Windows System
                              Reolink Software funktioniert
                              Wo soll ich anfangen mit suchen?
                              Gruß Jens
                                A Former User @Jensen last edited by
                                @jensen
                                In der config der Camera auch http aktiviert?
                                Also webseite der Camera aufrufen, und dort in die erweiterten Settings rein...
                                Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • oelison
                                  oelison @icebear last edited by
                                  @icebear schaue ich mir später mal an. Bin fern von jedem PC für eine Weile.
                                  • Jensen
                                    Jensen @Guest last edited by Jensen
                                    @ilovegym sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                    @jensen
                                    Wenn ich die IP der Kamera im Browser eingebe, bekomme ich kein WebInterface.
                                    Müßte da eins sein?
                                    Ist es eine spezielle URL?
                                    Aber in der Reolink Software gibt es erweiterte Einstellungen, da war noch alles aus.
                                    Erst mal alles aktiviert, UPnP und rtmp, http, https, rtsp, onvif.
                                    Ok, ein kleines Stück weiter.
                                    Bei beiden Cams kommt jetzt im Log:
                                    camMdStateInfo 200: [{"cmd":"GetDevInfo","code":1,"error":{"auth_warning_info":{"remain_times":10,"unlock_time":0},"detail":"password wrong","rspCode":-502}}]
                                    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                    Ich bin mir aber sehr sicher, das richtige Password eingetragen zu haben. Wie lautet der Benutzer? Ich habe da 'admin' eingetragen, ist das richtig?
                                    Bei der RLC-823A gibt es ein Benutzer-Management, wo man eigene Benutzer definieren kann.
                                    Habe ich auch mal versucht, aber gleiche Fehlermeldung.
                                    Bei der RLC-823S2 gibt es diesen Menüpunkt nicht, da kann man wohl keine Benutzer anlegen?
                                    • Jensen
                                      Tja, man möchte es nicht glauben, aber ich hatte ein # im Passwort, das habe ich gegen ein ! getauscht.
                                      Und schon laufen beide Instanzen.
                                      Die erste Hürde wäre genommen.
                                      • oelison
                                        oelison @Jensen last edited by
                                        @jensen endlich mal ein konkretes Zeichen, das Ärger macht. Mal sehen ob das reparierbar ist.
                                        • Jensen
                                          Mag hier vielleicht noch jemand seine VIS zu Reolink Kameras hochladen?
                                          @skvarel vielleicht?
                                          • Jensen
                                            Wie löst man den Reboot über den Datenpunkt aus?
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            447775
