    4. Alpha Test js-controller Kiera (v6.0)
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Shadowhunter23 last edited by
      @shadowhunter23 Bitte issue im Adapter
      • foxriver76
        Hat mit der neusten Version noch jemand das Problem mit Cannot find letsencrypt? Insbesondere @Feuersturm kann es noch auf dem Slave testen. Ich hoffe es ist gefixt und dann wäre aktuell erst mal nichts mehr bekannt was nicht geht, außer einzelne Adapter in die ich dann noch reinschauen kann ob Controller oder Adapter was benötigt.
        Thomas Braun T Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          Thomas Braun Most Active @foxriver76 last edited by
          @foxriver76
          Aktuellste Version startet sauber durch. Die Meldung
          2024-05-30 14:16:22.772  - warn: javascript.0 (125665) Cannot install custom npm package playactor: Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/playactor/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
          ignoriere ich.
            TT-Tom @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            bei mir läuft auch alles aktuell, ohne Fehlermeldungen.
            • Feuersturm
              Feuersturm @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 Update auf 6.0.1-alpha.0-20240529-9dbeeb628
              Beide Testsysteme erfolgreich aktualisiert und keine Probleme mehr beim Start. Super.
                ag @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                Testsystem aktualisiert, keine Problem oder Fehlermeldungen.
                Gute Arbeit
                  DLehmann last edited by
                  @foxriver76
                  Auch hier Testsystem aktualisiert. Keine Probleme beim Start. Alle Adapter laufen ohne Fehler. Super.
                  ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • ESP8266
                    ESP8266 @DLehmann last edited by
                    Ich weiß nicht ob es hier rein gehört, aber mit dem neuen Node 20.x.x laufen die Adapter Maxcul und G-Homa nicht mehr. Beide Rot. Zurück zu 18 alles läuft wieder.
                      Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by
                      @esp8266
                      Das hat aber ja nix mit dem Alpha-Test des js-controllers zu tun.
                      Ich würde pro Adapter einen Thread oder ein Issue eröffnen. Und dann dort Logs rein.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                        • entfernt da Blödsinn - betrifft ja NODE nicht js-controller -
                          Und nebenbei hilft ein Blick ind ie Issues der Adapter:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.maxcul/issues/64
                        guergen1 created this issue in ioBroker/ioBroker.maxcul
                        open Node.js20: Error: Module did not self-register #64
                          Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                          Mit dem aktuellen github-Stand js-controller@6.0.1-alpha.0-20240603-3deca26fa
                          fliegt mit das um die Ohren:
                          echad@chet:/opt/iobroker $ iob stop
                          echad@chet:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@next --omit=dev
                          npm warn ERESOLVE overriding peer dependency
                          npm warn While resolving: @iobroker/adapter-core@3.1.4
                          npm warn Found: @iobroker/types@6.0.0
                          npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/types
                          npm warn   @iobroker/types@"6.0.0" from iobroker.admin@6.17.14
                          npm warn     iobroker.admin@"6.17.14" from the root project
                          npm warn
                          npm warn Could not resolve dependency:
                          npm warn peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4
                          npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
                          npm warn   @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.14
                          npm warn
                          npm warn Conflicting peer dependency: @iobroker/types@5.0.19
                          npm warn node_modules/@iobroker/types
                          up to date in 8s
                          190 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          Da ist also in den Deps der Wurm drin.
                          Edit: Mittels iob upgrade admin@6.17.14 --omit=dev bekommt man das wohl wieder in die Reihe.
                          • Rene55
                            Rene55 last edited by
                            @foxriver76 Ist der js-controller 6.0.1 auch für den dev-server schon zu testen oder nur für 'normale' Installationen? Ich frage, weil mir der gerade zum Update angeboten wird.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Rene55 last edited by
                              @rene55 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                              js-controller 6.0.1 ist seit heute BETA / LATEST. Du kannst und sollst ihn auf allen deinen TESTsystemen testen um Fehler zu finden.
                              Ansonsten bitte um entsprchenden BETA Thread disktutieren
                              https://forum.iobroker.net/topic/75206/beta-test-js-controller-kiera-v6-0
                              @Homoran
                              @foxriver76
                              Ich rege an hier zu schließen
                                Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                                regen angenommen
                                alpha js-controller kiera test
                                20
                                234
                                43427
