    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
      brecka @stephan1827 last edited by
      @stephan1827 Woher kommt die Grafik mit dem Soll/Ist-Verlauf? Ist die Teil der Thermo-Card?
      • astuermer
        astuermer last edited by astuermer
        Hallo wiedermal
        Ich will nicht nervig sein 😊 aber Lovelace läuft bei mir außerhalb meines WLANs über iobroker.pro nachwievor nicht - weder im Web noch in der App "ioBroker Visu". Im Web bekomme ich diese Fehlermeldung (siehe Screenshot) und die App lädt einfach nur endlos...
        Ich kann jedoch (ebenfalls außerhalb meines WLANs) problemlos über Web auf meine Admin Instanz und eine IQontrol Instanz die ich zum Test angelegt habe zugreifen. Letztere funktioniert auch tadellos in der App.
        Im WLAN zuhause funktionieren alle problemlos.
        Alles letztaktuelle Versionen...
        Cloud 5.0.1
        Web 6.2.5
        Lovelace 4.1.9
        JS 5.0.19
        Node 18.20.3
        NPM 10.7.0
        Ist ein Pi4 mit 8GB, an den Ressourcen kanns auch nicht liegen.
        Log auf "Alles" und das ist was angezeigt wird, wenn ich über LTE verbinden will (4x probiert):
        lovelace.0
        2024-05-28 22:31:04.751 debug Connection closed
        lovelace.0
        2024-05-28 22:31:00.595 debug Connection closed
        lovelace.0
        2024-05-28 22:30:47.326 debug Connection closed
        lovelace.0
        2024-05-28 22:30:45.233 debug Connection closed
        Und das kommt, wenn ich über WLAN verbinde...
        lovelace.0
        2024-05-28 22:32:39.509 debug Get USER Data: core
        lovelace.0
        2024-05-28 22:32:39.506 debug HASS Subscribe: themes_updated
        lovelace.0
        2024-05-28 22:32:39.505 debug HASS Subscribe: panels_updated
        lovelace.0
        2024-05-28 22:32:39.501 debug HASS Subscribe: service_removed
        lovelace.0
        2024-05-28 22:32:39.500 debug HASS Subscribe: service_registered
        lovelace.0
        2024-05-28 22:32:39.441 debug HASS Subscribe: core_config_updated
        lovelace.0
        2024-05-28 22:32:39.440 debug HASS Subscribe: component_loaded
        lovelace.0
        2024-05-28 22:32:39.436 debug Subscribe entities: { "type": "subscribe_entities", "id": 3 }
        lovelace.0
        2024-05-28 22:32:39.434 debug supported_features message: {"coalesce_messages":1}
        lovelace.0
        2024-05-28 22:32:39.382 debug HASS Auth: no_token
        Danke für etwaige Tipps!
        Andreas
        • Garfonso
          Garfonso Developer @astuermer last edited by
          @astuermer
          Ja... bisher völlig unklar, wo es hakt... aktuell gibt es da auch keine Idee, wie man da noch weiter suchen kann. 😞 Manchmal funktioniert es, manchmal nicht... manchmal hilft x mal neuladen, manchmal nicht... manchmal hilft statt der App den Browser nehmen, manchmal nicht... Ich bin ratlos. Und Bluefox scheint auch nicht weiterzuwissen.
          Wenn es nicht geht, kommt "einfach" die websocket Verbindung nicht zustande. Keine Ahnung, wo das haken soll.
          astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Dirk79 last edited by Negalein
            hallo,
            vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich benutzt Lovelace für iobroker schon ziemlich lange. Bis Version 4.1.2 war auch alles gut. Doch mit dem nächsten Update crashte meine Lovelace-Instanz immer nach kurzer Zeit bis das System sie schließlich abschaltet. Habe jetzt mal wieder die Versionen 4.1.8 und 4.1.9 probiert. Doch das Problem bleibt bestehen. Jetzt geht allerdings nichtmal mehr ein zurück auf 4.1.2 Anbei der log zum Absturz:
            2024-06-02 14:36:45.638 - error: lovelace.0 (83101) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2024-06-02 14:36:45.641 - error: lovelace.0 (83101) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '0')
            2024-06-02 14:36:45.643 - error: lovelace.0 (83101) TypeError: Cannot set properties of null (setting '0')
            at rgbGetParser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/converters/light.js:317:47)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:798:38
            at Array.forEach ()
            at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:774:22)
            at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/main.js:54:35)
            at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8462:47
            at Array.forEach ()
            at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8446:35)
            at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:273:37)
            at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
            2024-06-02 14:36:45.643 - error: lovelace.0 (83101) Cannot set properties of null (setting '0')
            2024-06-02 14:36:45.645 - error: lovelace.0 (83101) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2024-06-02 14:36:45.645 - error: lovelace.0 (83101) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '1')
            2024-06-02 14:36:45.646 - error: lovelace.0 (83101) TypeError: Cannot set properties of null (setting '1')
            at Array.forEach ()
            at Array.forEach ()
            2024-06-02 14:36:45.646 - error: lovelace.0 (83101) Cannot set properties of null (setting '1')
            2024-06-02 14:36:45.647 - error: lovelace.0 (83101) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2024-06-02 14:36:45.647 - error: lovelace.0 (83101) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '2')
            2024-06-02 14:36:45.647 - error: lovelace.0 (83101) TypeError: Cannot set properties of null (setting '2')
            at Array.forEach ()
            at Array.forEach ()
            2024-06-02 14:36:45.648 - error: lovelace.0 (83101) Cannot set properties of null (setting '2')
            2024-06-02 14:36:46.220 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2024-06-02 14:36:46.221 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
            2024-06-02 14:36:46.221 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.lovelace.0 because restart loop detected
            2024-06-02 14:37:44.167 - info: host.raspberrypi "system.adapter.lovelace.0" disabled
            Danke für eure Hilfe.
            Mod-Edit: Log bitte nicht als Word-File! Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.
            • Garfonso
              Garfonso Developer @Dirk79 last edited by Garfonso
              @dirk79 said in Test lovelace 4.x:
              hallo,
              Und warum öffnest du dafür kein Issue? 😞 Ich guck manchmal wochen lang hier nicht rein.. und einen Fehler in 4.1.2 hätte ich auch längst fixen können. Ihr könnt die issues gerne auch auf Deutsch machen. Aber von github krieg ich ne E-Mail und kann da gezielt nach einem Problem nachfragen.
              Von welcher Version ist das Log?
              Du hast (mindestens) eine Lampe mit einzelnen states für rot/grün/blau. Kannst du davon / von einer mal den Objektbaum zeigen? Bzw. du sagst "nach kurzer Zeit" kommt der crash. Also nicht direkt beim start? Sondern zufällig, wenn die Lampe geschaltet wird? Wenn ja, gibt es da ein Muster? (z.B. immer bei aus oder an oder Farbe).
                Hmm da war mir das Thema halt einfach nicht so wichtig. Wie gesagt ich bin einfach bei Version 4.1.2 geblieben. Und dachte mir ich finde den Fehler vielleicht irgendwann alleine. Ich nutzte die Visualisierung nur für Testzwecke. Da meine Hauptvisualisierung ein Gira Homserver auf Basis KNX ist.
                Da ich jetzt mal Zeit hatte wollte ich aber doch den Fehler intensiver suchen...
                Danke für deinen Hinweis mit den RGB-Lampen. Ich habe alle gelöscht und habe keine Abstürze mehr.
                Der Log ist mit der Version 4.1.9 gemacht. Nachdem ich die Instanz Lovelace gestartet habe, könnte ich die Visualisierung öffnen. Nach ca. 30 Sekunden wird die Verbindung getrennt und der Neuaufbau beginnt und ich kann wieder kurz auf die Visualisierung zugreifen. Das wiederholt sich bis der ioBroker wegen Loop die Instanz nicht mehr selbständig startet.
                In der Visualisierung selbst ist es egal auf welcher Seite ich mich befinde. Auch auf Seiten auf denen keine RGB-Lampe ist, bricht die Verbindung ab.
                Anbei noch ein Bild was die Karte der Beleuchtung zeigte, nachdem ich ja jetzt von dir wusste wonach ich suchen Muss 🙂
                Danke nochmal für deine schnelle Hilfe.
                • astuermer
                  astuermer @Garfonso last edited by
                  @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                  @astuermer
                  Um wirklich alles auszuschließen...
                  Ist vielleicht irgendeine Portfreigabe notwendig?
                  • Garfonso
                    @dirk79
                    Jaaa... aber wenn der Adapter abstürzt, ist etwas falsch. Das soll der nicht, das muss repariert werden. 🙂 Und Fehler melden hilft auch anderen Nutzern, dass die nicht in das gleiche Problem laufen. 😉
                    Die Lampen löschen war jetzt auch nicht unbedingt, was ich vorgeschlagen hätte... was heißt "löschen"? Nur aus deiner Visualisierung?
                    Könntest du noch ein Bild vom Objektbaum im ioBroker von den Lampen zeigen. Dann versuche ich das damit nochmal weiter nachzustellen. Aktuell habe ich es noch nicht geschafft, den Adapter abstürzen zu lassen (und das muss ich um das Problem zu reparieren, siehe oben). 😉
                    @astuermer said in Test lovelace 4.x:
                    @astuermer
                    Ne... das ist ja gerade der Sinn der Cloud-Verbindung. Da verbindet sich der cloud-adapter zur Cloud und leitet die Daten durch. Es kommt ja im Grunde auch eine Verbindung zustande. Nur laufen da (manchmal /oft?) keine Daten drüber.
                    Eine Portfreigabe oder auch eine VPN Verbindung sind Alternativen. (Persönlich nutze ich aktuell VPN)
                    • astuermer
                      @garfonso ok mit VPN könnte ich leben. Wird das direkt am Pi in ioBroker eingerichtet? Gibts da ne Anleitung?
                      Kenn VPN nur ausm Homeoffice damit ich online in die Firma komme 😂
                        Dirk79 last edited by Dirk79
                        @garfonso ich habe die Lampen nur aus der Visualisierung gelöscht. Da die Visualisierung ja nicht lange lief mit den Lampen kann ich ja keine Fehlersuche in meinem System machen. Ich habe es gestern nochmal getestet. Es scheint ein Problem mit meinen Govee-Lampen zu geben. die haben die Farben für rgb einzeln (siehe Bild).
                        Sobald ich eine dieser Lampen wähle stürzt die Visualisierung ab.
                        Bei den NanoLeaf ist das rgb eine Variable. Die Lampe kann ich in die Visualisierung bringen ohne das die abstürzt. Die Govee-Lampen gehen auch wenn ich das rgb weg lasse und sie nur als "normale" Lampe in der Visualisierung habe.
                        Macht es Sinn den Fehler z.B. per TeamViewer auf meiner Installation zu suchen?
                        • Garfonso
                          @astuermer
                          für VPN gibt es z.B. den wireguard adapter, der dich da unterstützt (und dann wireguard app auf Handy, geht bei mir mit Android aktuell am besten). Wenn du eine Fritzbox mit aktuellem System hast, kann die mittlerweile auch wireguard. Das ist kein hexenwerk das einzurichten und je nach Geschmack, wo du es lieber haben willst.
                          • David G.
                            David G. @Garfonso last edited by
                            @garfonso
                            Der Wireguard-Adapter bietet keine Unterstützung.
                            Dieser kann einem "nur" den aktuellen Status der Verbindungen anzeigen.
                            @astuermer
                            Falls du Wireguard am Pi installieren möchtest, kann ich PiVPN empfehlen.
                            Die Variante über eine Fritzbox oder anderen Router der es unterstützt wäre aber besser (falls vorhanden).
                            Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Garfonso
                              @dirk79
                              Ne, das macht nicht wirklich Sinn, da per Teamviewer zu suchen. Ich muss das im debugging nachstellen können.
                              Damit wären wir beim Thema... hier klappts weiterhin mit mehreren Varianten von red/green/blue alleine. kopfkratz
                              Bist du denn auf Lovelace 4.1.10? Wenn ja, dann muss da nochwas mit reinspielen. Dann bitte mal den Objektbaum der Lampe extrahieren und mir zukommen lassen (z.B. hier als json Datei oder per mail oder auch gerne per issue in github).
                              Edit: noch die Frage, ist das log oben von 4.1.10? Falls nicht, auch nochmal ein aktuelles log vom crash, wenn möglich. 🙂
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @David G. last edited by
                                @david-g
                                den da meine ich:
                                https://github.com/iwg-vpn/ioBroker.iwg-vpn
                                Aber hab ihn selber nicht ausprobiert, da ich es vorher schon von Hand eingerichtet hab. Ist auch nicht sooooooooooo kompliziert. 😉
                                • David G.
                                  @garfonso
                                  Den Adapter würde ich auch nur bedingt nehmen.
                                  Bin mir nicht mehr sicher, aber entweder geht der ganze Datenverkehr über einen fremden Server oder zumindest deine Logindaten.
                                  Meine aber erstes.
                                  Man baut den Tunnel nicht in sein eigenes Netz auf.
                                  • astuermer
                                    @Garfonso eine andere Frage zum Lovelace Adapter:
                                    Ich hab auf meinem Bestandssystem - und auch wenn ich einen Raspberry komplett neu aufsetze ohne Backup - in der "Intro"-Übersicht 2 Lovelace Karten.
                                    Eine führt zu meiner lokalen Lovelace Instanz, die andere zu http://10.1.0.10:8082/undefined und als Fehler "File not found: {}" direkt auf der geladenen Website.
                                    Man kann die beiden Kacheln nur ausblenden, aber nicht komplett löschen.
                                    Hat das evtl. auch mit dem Problem hier zu tun?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/75118/2-lovelace-instanzen-zu-sehen-auf-iobroker-pro
                                    _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • _
                                      _R_A_L_F_ @astuermer last edited by
                                      @astuermer ja kann ich bestätigen mit der Version 4.1.10
                                      • fhainz
                                        fhainz last edited by
                                        Hallo!
                                        Wäre es möglich in einem zukünftigen Release die linke Sidebar mit einzubinden? Langsam wird das Navigieren nur mit der Menü-Leiste ganz oben recht unübersichtlich.
                                        Schöne Grüße
                                        David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • David G.
                                          David G. @fhainz last edited by David G.
                                          @fhainz
                                          Macht das denn Sinn?
                                          Ich meine da verstecken sich nur Ansichten, die auf homeassistant basieren oder? Eine Karte, die Energieseite etc...
                                          EDIT
                                          Ich habe da bisher mit 2 Workarrounds gearbeitet.
                                          Aktuelle aber keine im Einsatz.
                                          Eine 2te Instanz.
                                          Dann kannst du dir auf bestimmten Seiten die zweite Instanz anzeigen mit einer zweiten Navigation unter der Hauptnavigation.
                                          2.
                                          Du kannst ja Seiten anlegen und diese in der Navigation ausblenden. Diese kannst du dann über einen Button etc öffnen.
                                          Zb hier nutze ich das, wenn ich auf bestimmte Bereiche drücke für Infos um alles was aufgeräumter zu halten.
                                          fhainz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • fhainz
                                            fhainz @David G. last edited by
                                            @david-g sagte in Test lovelace 4.x:
                                            Achso, ok. Das hatte ich nicht am Schirm, hab homeassistant bisher noch nicht verwendet. Verwende seit über 10 Jahren FHEM und war an die Navi-Leiste Links gewöhnt.
                                            Eine 2te Instanz.
                                            2.
                                            An die 2. Instanz hatte ich noch nicht gedacht. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit auf einer Seite eine "Unter-Navigation" zu realisieren. Diese binde ich dann mit der "website-card" ein?
                                            Seiten mit ausgeblendeter Navigation nutzte ich auch. Hier nervt mich, dass die zurück Navigation nicht zufriedenstellend funktioniert. Ich hab mir zB fürs Handy eine "Start-Seite" gebaut, wo es Button gibt die einzelne Räume als Unterseite aufrufen. Wenn ich dann zB auf Werte klicke um mit den Datenverlauf anzusehen muss ich teilweise 5-10x auf Zurück tippen damit ich wirklich eine Seite zurück komme. Möglich das an meinem iPhone liegt, müsste das mal mit dem Android meiner Frau testen.
                                            900
                                            359262
