    3. Cloud Dienste
    4. Cloud.0 kann keine neue Geräte hinzufügen.
    • Matzebhv
      Matzebhv last edited by
      So, habe es herausgefunden. Warum auch immer das in dem einen DP nicht gestimmt hat.
      Bei dem funktionierendem DP -> "name": "javascript.0.TESTDP2",
      Bei dem nicht funktionierendem DP -> "name": "TESTDP",
      Der Name ist hier nicht vollständig. Nach abändern in -> "name": "javascript.0.TESTDP",
      lässt sich der DP korrekt einbinden.
      Matze
      @knopers1: dein Name scheint auch nicht vollständig zu sein.
        knopers1 last edited by
        ich habe es so hinbekommen…muß aber zu Hause erst testen ob ich es über Alexa schalten kann...
          "_id": "sonoff.0.S20 StehlampeEG.POWER",
          "common": {
            "type": "boolean",
            "role": "switch",
            "read": true,
            "write": true,
            "storeMap": true,
            "name": "sonoff.0.S20 StehlampeEG POWER",
            "smartName": {
              "de": "Stehlampe"
          "native": {},
          "type": "state",
          "from": "system.adapter.sonoff.0",
          "ts": 1513947882099,
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
          ok, da vermute ich aber einen Bug im Sonoff Adapter…. Die fehlerhafte Konfig bekomme ich, sobald sich der Sonoff einmal bei dem Sonoff Adapter anmeldet.
          Vielen Dank Matzebhv :mrgreen:
            mathschut last edited by
            Also ich warte schon 5 Minuten und länger, aber trotzdem kommt nichts. Seit wann besteht denn das Problem bei euch, vielleicht kann man es Zeitlich eingrenzen.
            • Matzebhv
              @mathschut:
              Also ich warte schon 5 Minuten und länger, aber trotzdem kommt nichts. Seit wann besteht denn das Problem bei euch, vielleicht kann man es Zeitlich eingrenzen. `
              Kann ich leider nicht sagen, habe schon länger keine Veränderungen im Cloudadapter mehr gemacht.
              Hast du bei Deinem DP mal geschaut ob der Name ebenfalls unvollständig ist?
              Matze
                Hi Matze,
                wie und wo kann ich das mit den Namen kontrollieren, was bei dir der Fehler war?
                • Matzebhv
                  @mathschut:
                  Hi Matze,
                  wie und wo kann ich das mit den Namen kontrollieren, was bei dir der Fehler war? `
                  Im Datenpunkt unter "RAW"
                  Der Name muss aus dem kompletten Pfad bestehen. Hier bei mir "javascript.0.TESTDP2"
                    thoemmes86 last edited by
                    ich habe jetzt seit einigen Tagen auch das Problem das es mir nicht möglich ist Datenpunkte als Gerät im Cloudadapter hinzuzufügen.
                    Testweise habe ich bereits hinzugefügte Geräte entfernt um sie anschließend wieder hinzuzufügen. Das funktioniert leider auch nicht.
                    Ich vermute hier einen Fehler im Adapter.
                    Über die Google Entwicklerkonsole bin ich jetzt auf einen Fehler gestoßen. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob es das eigentlich Problem ist.
                    Vielleicht kann Bluefox mehr dazu sagen.
                    Adapter Version: 2.2.0
                    Browser: Chrome 63.0.3239.84
                    Uncaught TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                    at filter_m (?0:772)
                    at n. <anonymous>(?0:621)
                    at n.onack (universalModuleDefinition:3)
                    at n.onpacket (universalModuleDefinition:3)
                    at n. <anonymous>(universalModuleDefinition:3)
                    at n.emit (universalModuleDefinition:2)
                    at n.ondecoded (universalModuleDefinition:1)
                    at s. <anonymous>(universalModuleDefinition:3)
                    at s.r.emit (universalModuleDefinition:1)
                    at s.add (universalModuleDefinition:1)</anonymous></anonymous></anonymous>
                      Tucca last edited by
                      ich nutze zwar noch die Version 2.1.1 (eine neuere kann ich leider nicht installieren) hinzufügen kann ich aber keine neuen Geräte.
                      Vor ein paar Tagen ging das noch.
                      Ich würde gerne javascript-Variablen und zusätzliche KNX-Aktoren über die Cloud (genaugenommen Alexa) steuern.
                      Woran kann es liegen, dass ich keine neuen Geräte hinzufügen kann? Wenn ich auf das "+" klicke, kommt die Liste aller Objekte. Hier wähle ich das richtige aus und das Fenster schließt sich. Das war's dann aber auch. In der Liste der Geräte taucht meine Auswahl nicht auf und auch das zweite Fenster kommt nicht mehr. Getestet mit Chrome und Firefox 😞
                      Vielen Dank
                      Tucca
                        dann zeigt doch dein RAW-Datenpunkt was du einpflegen möchtest.
                          hier mal beispielhaft ein KNX-Objekt:
                            "_id": "knx.0.Licht.EG.Holzlege",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Holzlege",
                              "type": "boolean",
                              "role": "value",
                              "min": 0,
                              "max": 1,
                              "read": true,
                              "write": true
                            "native": {
                              "dpt": "DPT1.001",
                              "address": "0/0/15",
                              "addressRefId": "P-034A-0_GA-101",
                              "statusGARefId": "",
                              "actGARefId": ""
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1638
                          Und ein JavaScript-Objekt:
                            "common": {
                              "name": "Rollläden Wohnen",
                              "desc": "controls script activity",
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch.active",
                              "smartName": {
                                "de": "Rollläden Wohnen"
                            "native": {
                              "script": "script.js.common.Alle_Rollläden_EG"
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638
                            "_id": "javascript.0.scriptEnabled.common.Alle_Rollläden_EG",
                            "type": "state"
                          Ok, KNX habe ich jetzt gefunden wenn ich bei "write" ein "true" habe. Aber wie mache ich das mit JavaScript?
                          Vielen Dank
                          Tucca
                            wieso versuchst Du nicht das, was wir bereits herausgefunden haben…
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "knx.0.Holzlege",
                                "type": "boolean",
                                "role": "value",
                                "min": 0,
                                "max": 1,
                                "read": true,
                                "write": true
                              "native": {
                                "dpt": "DPT1.001",
                                "actGARefId": ""
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                              "common": {
                                "name": "javascript.0.Rollläden Wohnen",
                                "type": "boolean",
                                "smartName": {
                              "native": {
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                              "type": "state"
                            Versuche es damit und schaue was ich geändert habe…
                            • ruhr70
                              ruhr70 last edited by
                              Das der Name aus dem kompletten Pfad bestehen muss halte ich für nicht erklärbar. Der Name ist ein Name. Die ID muss meiner Meinung nach eindeutig sein.
                              Ich schließe mich hier mal an.
                              Wollte ein Datenpunkt (Javascript) hinzufügen, um über die Alexa Routinen mir die offenen Fenster vorlesen zu lassen.
                              Der Datenpunkt lässt sich nicht hinzufügen. Auch warten bringt keine Besserung. Abgesehen davon hat die Maschine auch etwas Power (sowohl Client, als auch der Server).
                              Getestet unter dem Opera Browser.
                              Cloud Adapter: 2.1.1
                              node.js: 8.9.3
                              npm: 4.6.1
                              Server: Ubuntu 16.04 Server
                                "common": {
                                  "name": "Status offene Fenster",
                                  "desc": "Alexa Trigger zur Ansage des Status offene Fenster",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "state",
                                  "write": true
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "ts": 1514491429799,
                                "_id": "javascript.0.Alexa.Trigger.Status_Fenster",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              • Matzebhv
                                Jepp. Dachte ich auch. Das Verhalten ist aber reproduzierbar. Ich vermute, es hat sich irgendwann ein Bug eingeschlichen.
                                Matze
                                  jhg last edited by
                                  Ich kann das mit dem Namen bestätigen.
                                  Wollte mein Sonos hinzufügen.
                                  Ging erst, nachdem ich den Namen entsprechend geändert hatte.
                                  • Holger76
                                    Holger76 last edited by
                                    Ich möchte mal meine Erfahrung berichten:
                                    Ich hatte die ganze Zeit die Version 2.0.5 drauf, da ich vor einer Weile schon mal ein Update gemacht habe und Probleme beim zufügen von Geräten hatte (trotz wechseln des Tabs+warten, das muss ich fast immer).
                                    Nun habe ich es wieder mal gewagt, auf die letzte Verfügbare Version in latest zu gehen, die 2.1.1.
                                    Leider fehlen da einige meiner bereits erstellten Geräte, hinzufügen kann ich auch nichts (zumindest nicht das, was ich versucht habe)
                                    Ich hatte probiert, auf 1-2 Versionen darunter zu installieren, was mit Fehlermeldungen abgebrochen ist, die 2.1.1 blieb installiert.
                                    Nur die 2.0.5 lies sich wieder installieren und alles läuft wie gewohnt, die fehlenden Geräte (zb eine Szene) sind auch wieder sichtbar.
                                    Ich habe im Github gesehen, es gibt bereits eine 2.2, wo etwas im Config Dialog verbessert wurde… aber leider ist diese noch nicht als Download verfügbar ? Das würde ich gern mal testen...
                                      @Holger76:
                                      aber leider ist diese noch nicht als Download verfügbar ? Das würde ich gern mal testen. `
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
                                      Gruß Rainer
                                      • Holger76
                                        @Homoran:
                                        @Holger76:
                                        Gruß Rainer `
                                        Danke, Installation auf 2.2 hat funktioniert. Meine zugewiesenen Geräte werden nun auch alle wieder angezeigt, nur kann ich leider immer noch nichts neues hinzufügen. Sie tauchen auch nach Tab Wechsel und warten nicht auf…
                                        • Matzebhv
                                          @Volker: hast du das weiter oben stehende mit dem Namen des DP mal geprüft?
                                          @all: es scheinen ja immer mehr Leute über dieses Problem zu stolpern. Mir ist nicht ganz klar, legt ioBroker den DP falsch an oder wertet der Cloudadapter fälschlicherweise den Namen mit aus?
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=10139
                                          Es wäre ja sinnvoll an entsprechender Stelle einen Issue auf Github aufzumachen.
                                          Matze
                                            meinbier last edited by
                                            Selbes Problem hier auch.
                                            Erste Schritte mit iobroker und sieht ja vielversprechend aus …..
                                            83
                                            14720
