    3. Einsteigerfragen
    4. Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?
    • wendy2702
      wendy2702 @BananaJoe last edited by wendy2702
      @bananajoe sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
      Wemos D1
      Hey, Vielen Dank für die ausführliche Info.
      Wemos D1 Mini noch in der Kramkiste gefunden... und noch paar andere Überraschungen die ich nicht mehr auf dem Schirm hatte 🙂
      Das Löten ist kein Thema.
      Mal zusammen Basteln und probieren. Melde mich bestimmt nochmal mit weiteren Fragen.
      Edit: Gebastelt und Sensor misst. Was mir noch nicht klar ist ob/was ich hier machen muss:
      Dann ist mir gerade noch folgendes aufgefallen: Sobald ich vom Main Menu ein Untermenu öffnen will wird die WLAN Verbindung unterbrochen. Dauert dann manchmal paar Sekunden bius die Verbindung wieder hergestellt wird, manchmal muss ich den D1 neu starten.
      Habe diesen hier:
      Und wenn die Verbindung steht sieht es mit dem WLAN Empfang nicht so schlecht aus:
      Ist das ein bekanntes Thema oder woran könnte das liegen?
      Hat zufällig schon jemand ein fertiges Script zur Angabe der Füllmenge in Liter?
      Und auch wenn es hier nicht passt: Schließer oder Öffner an zwischen freien GPIO und GND ? Und dann was auswählen?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
        Naja, du kannst auch einfach die fertige tasmota-sensors.bin flashen, in der rechten Spalte sind die entpackten Varianten:
        https://ota.tasmota.com/tasmota/release/
        Die Angabe die du gefunden hast, ist wenn du selbst kompilierst.
        Empfang: Naja, kommt darauf an wie weit der AP weg ist bzw. was dazwischen ist. -68 ist nicht toll, bis ca. -80 sollte aber alles funktionieren
        • wendy2702
          Hm,
          zwischen AP und D1 sind aktuell ca. 3m Luftline ohne was dazwischen und trotzdem verliert er immer wieder die Verbindung.
          Jetzt mal einen anderen D1 genommen. der zeigt an der gleichen Stelle -74dBm und ist scheinbar durchgehend erreichbar.
          EDIT: hatte noch nicht die aktuelle SW auf dem Wemos, jetzt mit 14.1.0 scheint es besser zu laufen.
          @BananaJoe : Danke für die Unterstützung
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by BananaJoe
            Ich habe mir mal ein paar angeschaut.
            Meine Bastel Wemos D1 liegen zwischen 96% / -52dBm (1m von der Fritzbox entfernt, aber Stahlblech dazwischen), 100% / -50dBm (Wand dazwischen) und 80% / -60 dBm
            Ich habe aber auch extrem gutes WLAN (wenn ich damit mal angeben darf), FritzBox im Kellerbüro, 2 x AVM3000 und 3x AVM1200 als MESH über LAN-Kabel
            Kann natürlich auch an der Charge / Art der Wemos D1 liegen, da gibt es ja 1.001 Kopie von
            • wendy2702
              @bananajoe sicher darfst du angeben. 😜
              Bei mir werkelt alles von UniFi mit 4 APs im MESH per Kabel.
              Ich glaube es lag an der Software. Mit der aktuellen läuft der D1 ohne Unterbrechung.
              EDIT: zu Früh gefreut. Seit irgendwann heute morgen ist er wieder nicht erreichbar. Der kommt jetzt in die Tonne.
              • BananaJoe
                @wendy2702 eventuell kannst du aus MQTT mal die letzte State-Meldung posten.
                Ich habe hier noch einen Wemos D1 liegen mit RFID NFC-Leser, 2 Relais und einen Kontakt als Input. Der schmiert auch immer nach ein paar Stunden/Tagen ab. Ich vermute es liegt an der Konfiguration.
                Und so eine fertig gekaufte Buchse mit Tasmota macht das auch alle paar wochen.
                Mir ist aufgefallen das teilweise der sleep auf 0 stand, ob das der Grund ist kann ich nicht sagen. Im State würde auch die CPU Auslastung stehen
                • wendy2702
                  @bananajoe Sleep steht auf 50
                  • BananaJoe
                    @wendy2702 2,997V von gewollten 3,3V sind aber auch schon 9% drunter ... keine Ahnung wie genau das ist, habe ich noch nie nachgeschaut
                    • wendy2702
                      @bananajoe Ist mir noch garnicht aufgefallen.
                      Das Teil hängt an einem 20Watt USB Steckernetzteil... sollte eigentlich reichen. Nicht das der Sensor misst macht.
                      @BananaJoe : Gerade mal die 5V gemessen sind 4,76V und am 3,3V Pin messe ich 3,31V. Keine Ahnung woher die Anzeige kommt.
                      Vielleicht kommt mein Problem auch dadurch das ich das UART Modul habe. Soll zwar laut etlichen Beiträgen im WWW auch wie das SR04 angeschlossen werden können aber wer weiß.
                        Accu @Accu last edited by
                        ich muss mich korrigieren. Und kann mittlerweile ein paar Erfahrungen zum Füllstandssensor teilen:
                        • Konnektivität: hier hatte ich mit regelmäßigen Ausfällen zu kämpfen. Hat hat sich jetzt herausgestellt, dass lag an meinem eigenen WLAN. Ich hatte ein Problem mit meinem Mesh, was sich auf den Sensor übertragen hat. Seitdem ich dass behoben habe, läuft alles super
                        • ich hatte 2x die Situation dass der Sensor permanent ausgelöst hatte. Dies lag daran, dass eine Spinne unterhalb des Sensors rumgesponnen hat und zu Irritationen geführt hat
                        • Support: ich hatte kontakt mit dem Support. Der ist erste Sahne. Super responsive und engagiert. Hat mir auch eine extra FW gebastelt.
                        Alles in allem ist das Gerät sehr teuer wie ich finde aber der Kauf lohnt sich def. wenn man einen guten Anwedungsfall hat. Ich setzt den sensor zum Abpumpen des Grundwassers ein.
                        3857
