    5. PV Strom Aufteilung
    PV Strom Aufteilung
    • Marco Willi
      Marco Willi @paul53 last edited by
      @paul53 ok danke für die info, habe die neue version mal runter kopiert. Angedacht ist die alias werte zu nehmen und in die Datenpunkte zu schreiben oder umgekehrt?
        paul53 @Marco Willi last edited by paul53
        @marco-willi sagte: Angedacht ist die alias werte zu nehmen und in die Datenpunkte zu schreiben oder umgekehrt?
        Die Original-Zählerwerte (Leistungen) werden über Alias abgebildet.
        Die Ergebnisse des Skriptes werden in eigene Datenpunkte unter "0_userdata.0" geschrieben.
        Dass die Werte rot sind, liegt am fehlerhaften Block "schreiben" in der Javascript-Version 8.4.x.
        Marco Willi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marco Willi
          Marco Willi @paul53 last edited by Homoran
          6.6.2024, 18:36:35.009	[warn ]: javascript.0 (3879)     at Object.<anonymous> (script.js.Testskripte.Berechnung_Eigenbedarf_test:39:5)
          6.6.2024, 18:36:35.009	[info ]: javascript.0 (3879) script.js.Testskripte.Berechnung_Eigenbedarf_test: 200
          6.6.2024, 18:36:35.028	[warn ]: javascript.0 (3879)     at Object.<anonymous> (script.js.Testskripte.Berechnung_Eigenbedarf_test:39:5)
          6.6.2024, 18:36:35.028	[info ]: javascript.0 (3879) script.js.Testskripte.Berechnung_Eigenbedarf_test: 200
          6.6.2024, 18:36:35.035	[warn ]: javascript.0 (3879)     at Object.<anonymous> (script.js.Testskripte.Berechnung_Eigenbedarf_test:39:5)
          6.6.2024, 18:36:35.035	[info ]: javascript.0 (3879) script.js.Testskripte.Berechnung_Eigenbedarf_test: 200
          6.6.2024, 18:36:35.048	[warn ]: javascript.0 (3879)     at Object.<anonymous> (script.js.Testskripte.Berechnung_Eigenbedarf_test:39:5)
          6.6.2024, 18:36:35.048	[info ]: javascript.0 (3879) script.js.Testskripte.Berechnung_Eigenbedarf_test: 200
          6.6.2024, 18:36:35.049	[warn ]: javascript.0 (3879)     at Object.<anonymous> (script.js.Testskripte.Berechnung_Eigenbedarf_test:39:5)
          6.6.2024, 18:36:35.049	[info ]: javascript.0 (3879) script.js.Testskripte.Berechnung_Eigenbedarf_test: 200
          6.6.2024, 18:36:40.004	[warn ]: javascript.0 (3879)     at Object.<anonymous> (script.js.Testskripte.Berechnung_Eigenbedarf_test:39:5)
          Es wird leider nichts in die dafür angelegten Datenpunkte geschrieben, musst ich da was anpassen?
            @marco-willi sagte: musst ich da was anpassen?
            Zeige bitte die ID-Strukturen unter "alias.0.SolarWEG" und unter "0_userdata.0.SolarWEG".
            EDIT: Poste bitte auch den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
            Marco Willi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marco Willi
                <variables>
                  <variable id="4!.QWl^o3C^:xOUsncDM">leistungen</variable>
                  <variable id="VhkAFchoAH~jm8|sY/#g">arr</variable>
                  <variable id="`y:ZU0#7H|QneBeDn#WR">attr</variable>
                  <variable id="j(Ay`U4*K?f`uxBMT=~B">Restleistung</variable>
                  <variable id="MEu~m0ap=YGi@;I{l)R*">i</variable>
                  <variable id="8IG{1^[y#F?[OcT$kfU^">obj</variable>
                  <variable id="q6h7`B[$+ZsH#a^bNB*f">Restanzahl</variable>
                  <variable id="%KbqcvOJ4#JoV?4(u1!T">Restmittel</variable>
                  <variable id="|~:77.d*!:FG7?xwvy=+">leistung</variable>
                  <variable id="ZS.uZvVkXP{+B`D%[jGd">id</variable>
                </variables>
                <block type="variables_set" id="XHOw[jb!GnH%uw/EkkSR" x="-1637" y="-1137">
                  <field name="VAR" id="4!.QWl^o3C^:xOUsncDM">leistungen</field>
                    <block type="lists_create_with" id="w0g@e!P0GRHlcL_JocR3">
                      <mutation items="5"></mutation>
                      <value name="ADD0">
                        <block type="object_new" id="Pz+z.0=fN{G#s2[vn_k$" inline="true">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                            <attribute id="ATTR_0" name="id"></attribute>
                            <attribute id="ATTR_1" name="power"></attribute>
                          </mutation>
                          <value name="ATTR_0">
                            <shadow type="text" id="/n#q.h{2u%%6]:5x%sdL">
                              <field name="TEXT">idZähler1</field>
                            <block type="field_oid" id="8f)e;qM~D5ZszgF6nvGK">
                              <field name="oid">alias.0.Allgemein.Zähler_1</field>
                          <value name="ATTR_1">
                            <shadow type="text" id="5!nWL7pP`UDJEF2Iytm+">
                              <field name="TEXT"></field>
                            <block type="math_number" id="ZIhR[uYM@@_$9Dd*Kji#">
                              <field name="NUM">0</field>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="object_new" id="mI,~-6{f0omisH]1$!aH" inline="true">
                          </mutation>
                            <shadow type="text" id="iYqVUWwruFtgC1SX4E,]">
                              <field name="TEXT">idZähler2</field>
                            <block type="field_oid" id="SpP3^U3pb}QIyl,0*,+e">
                              <field name="oid">alias.0.Willi.TotalActivePower</field>
                            <block type="math_number" id="?EX-s%XS3b=]taH?;~qS">
                      <value name="ADD2">
                        <block type="object_new" id="4sx|V!a=GAi:aHYor=#c" inline="true">
                          </mutation>
                            <shadow type="text" id=",C(EXVwXVsw~kn*:;Ew@">
                              <field name="TEXT">idZähler3</field>
                            <block type="field_oid" id="P`F3K2c6RP:P2w/Lt8gR">
                              <field name="oid">alias.0.Gubser.Zähler_3</field>
                            <block type="math_number" id="5.Z8gqu6t|d6Nn*B2+W3">
                      <value name="ADD3">
                        <block type="object_new" id="fr=y-vg*3~;hHyMzL@Xd" inline="true">
                          </mutation>
                            <shadow type="text" id="Tez`^.U4nL3Qr#PFhlNX">
                              <field name="TEXT">idZähler4</field>
                            <block type="field_oid" id="+#X!oSy[%]r}IJ|Q}.gb">
                              <field name="oid">alias.0.Lang.Zähler_4</field>
                            <block type="math_number" id="lh7sliQ,!$R:T+=kd^I=">
                      <value name="ADD4">
                        <block type="object_new" id="6v=SH@?A8sCwSrzlg1Ur" inline="true">
                          </mutation>
                            <shadow type="text" id="u=0=rm1ozyMf}[9iM2;,">
                              <field name="TEXT">idZähler5</field>
                            <block type="field_oid" id="Hs2kCxcsz;#x*Iy`yyaa">
                              <field name="oid">alias.0.Giger.Zähler_5</field>
                            <block type="math_number" id="YFDPREY!DyIOXg{CS37?">
                    <block type="on" id="~GBxWGx#,niJ$@tGOk.C">
                      <field name="OID">0_userdata.0.SolarWEG.Eigenbedarf</field>
                        <block type="variables_set" id="nG;I777OKpG+qk3:*X_]">
                          <field name="VAR" id="j(Ay`U4*K?f`uxBMT=~B">Restleistung</field>
                            <block type="on_source" id="!J[Br_=d_0yA?arw+vL*">
                            <block type="controls_for" id="jz%?P9H/lHwD^J6bh-Lq">
                              <field name="VAR" id="MEu~m0ap=YGi@;I{l)R*">i</field>
                              <value name="FROM">
                                <shadow type="math_number" id="p/r%~#^;:kGAh2@vkL+c">
                                  <field name="NUM">1</field>
                              <value name="TO">
                                <shadow type="math_number" id="e)%X6NXh[(3!v_6NP}S*">
                                  <field name="NUM">5</field>
                              <value name="BY">
                                <shadow type="math_number" id="q;,9T5So)m`!BLV9L*8?">
                              <statement name="DO">
                                <block type="variables_set" id="k?{`ELn=nM{JEdI!fiXb">
                                  <field name="VAR" id="8IG{1^[y#F?[OcT$kfU^">obj</field>
                                    <block type="lists_getIndex" id="L5QxUxlJihTlVVIHW;_4">
                                        <block type="variables_get" id="LoL.9{E)}57X]?Nq/~RW">
                                      <value name="AT">
                                        <block type="variables_get" id="cfPi2Y^N7wKK~K}1J2od">
                                    <block type="object_set_attr" id="i=ahLy029.U05]UGy]l]">
                                      <field name="ATTR">power</field>
                                      <value name="OBJECT">
                                        <block type="variables_get" id="1-1cXoe+]f2s}ui#E]3k">
                                        <shadow type="text" id="$(l%#9%IrZe(j9J:nS$9">
                                          <field name="TEXT">value</field>
                                        <block type="get_value_var" id="i^*U/KS(R]IXQWs0WeFm">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="pA}7xDu_zarp3IH1O8^G">
                                              <field name="oid">Object ID</field>
                                            <block type="get_attr" id="MakZviRK#!y5O$FSUQDj">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id="GYLIns737hBM(rTgwbq+">
                                                  <field name="TEXT">id</field>
                                                <shadow type="get_object" id="vqVwCRtdz;4;|09)cUoG">
                                                <block type="variables_get" id="J8[FT1(B2qCK|jVC)jr/">
                                        <block type="lists_setIndex" id="2FK;uc+f#R0I,%71V}Rm">
                                          <mutation at="true"></mutation>
                                          <field name="MODE">SET</field>
                                          <value name="LIST">
                                            <block type="variables_get" id="|d#dX!1f9W:a_jS+=9LT">
                                          <value name="AT">
                                            <block type="variables_get" id="%,{F(;olX~.mC-4buL_#">
                                          <value name="TO">
                                            <block type="variables_get" id="pgAS[{dD}[ukC}c{L_gb">
                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="=;B`Gy;(6,m{q-?G$=8Q" inline="true">
                                  <mutation name="sortObjectNum">
                                    <arg name="arr"></arg>
                                    <arg name="attr"></arg>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="variables_get" id="3}QIG$EVa~0;!{+JyzGn">
                                  <value name="ARG1">
                                    <block type="text" id="tarlJ1Fw+E{_Suhu7=aL">
                                      <field name="TEXT">power</field>
                                    <block type="variables_set" id="XX~d^%fLF^+zp9f8%YZX">
                                      <field name="VAR" id="q6h7`B[$+ZsH#a^bNB*f">Restanzahl</field>
                                        <block type="math_number" id="dfF)Kl1Hz4U;POr.tyWR">
                                        <block type="controls_for" id="Z,T{!KsbeCX[m#]m%*j6">
                                          <value name="FROM">
                                            <shadow type="math_number" id="3Cy.u$.p{1P.QoX5#;16">
                                          <value name="TO">
                                            <shadow type="math_number" id="Sf/oUpwKuB;=4PasT;@x">
                                          <value name="BY">
                                            <shadow type="math_number" id="ZcjkV2mkj+s-kn~QClH9">
                                            <block type="variables_set" id="z^9^*h9Ncs1`kX{}PS4#">
                                              <field name="VAR" id="%KbqcvOJ4#JoV?4(u1!T">Restmittel</field>
                                                <block type="math_round" id="!MB7J]7%bNAf=X;h^QCK">
                                                  <field name="OP">ROUND</field>
                                                  <value name="NUM">
                                                    <shadow type="math_number" id="E_zGQC$Y64TM3ClizW[Y">
                                                      <field name="NUM">3.1</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="M*HjmCiocLGHz=ilHr2o">
                                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                        <shadow type="math_number" id="r{CTeOH+-fp_sqwC0EKC">
                                                        <block type="variables_get" id="/RyBmFXVq)A_70ySFg_}">
                                                        <shadow type="math_number" id="w=e.DF{)iVv`WxUkBq9s">
                                                        <block type="variables_get" id="1E`Xnfl7s3EgPCfTlwFE">
                                                <block type="variables_set" id="k,W.9746]lV?c~40,4Rl">
                                                    <block type="lists_getIndex" id="l.wv[;!F/J9WPq4THM?^">
                                                        <block type="variables_get" id="eiU/42-|vX4Q8#8_jdb5">
                                                      <value name="AT">
                                                        <block type="variables_get" id="b^_u@ZD/Psy}F5Z9GOpZ">
                                                    <block type="variables_set" id="{!y5o:n9_:=2K+RTk2!`">
                                                      <field name="VAR" id="|~:77.d*!:FG7?xwvy=+">leistung</field>
                                                        <block type="get_attr" id="l_[5ihlEj=inX{5l*^o!">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id="vg#iQ)P.`6$GP(m!ER$e">
                                                            <block type="variables_get" id="TPdV*Rueb@x70p_XBRTZ">
                                                        <block type="controls_if" id="(nDus,^!Ey661rY)dyN0">
                                                            <block type="logic_compare" id="~#GYM1T$E$jp+PhS)ZRL">
                                                              <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="ZmdhoHu)*.[iabl*-W.S">
        <block type="variables_get" id="I=Q0StB]NA/HB{7TsQkO">
                                                            <block type="variables_set" id="I1UtP{U8HI#?YfN%VcVz">
        <block type="variables_get" id="L`trdMC{7RZxCvt@(nVy">
                                                            <block type="variables_set" id="bKDOcaltB*/iMvcHoEU$">
                                                              <field name="VAR" id="ZS.uZvVkXP{+B`D%[jGd">id</field>
        <block type="text_replace" id="8_aTm%Ib#,GHT2,Fi[u{">
        <value name="FROM">
        <shadow type="text" id="`1FmYkQgRVTX0gSmw3L/">
        <field name="TEXT">alias.0</field>
        <value name="TO">
        <shadow type="text" id="kWL:nij.yb90O.,~4d`4">
        <field name="TEXT">0_userdata.0</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="CFe,-9!u[l|#/TvI~B@y">
        <block type="get_attr" id="wOaK48e6v,Is-%XL#0EE">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="_TN-H-upTjupq8hyx1hX">
        <block type="variables_get" id="sjlB|$?V5P0!Z+`Aj0OT">
        <block type="control_ex" id="Hws.qi!hVm#%OwNI!W1w" inline="true">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="B,Z~E~138Rbd68r/zZa8">
        <block type="variables_get" id="5MbG/Anwd!JphfxyM|`9">
        <shadow type="logic_boolean" id="9w%jp}sct=[1gZW}^)i:">
        <block type="variables_get" id=":E9@lFe_u{%PbMVch]]P">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="B@Xu~_M:+UP}XRyn8e-K">
        <block type="math_change" id="Kl;wUCg]EscMZMPkL6q_">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="HVu2@iYtQCXE?$l_R0;u">
        <field name="NUM">-1</field>
        <block type="math_change" id="yjGl@0%,T^b|p8)$R^k#">
        <shadow type="math_number" id="C)z-_5P;}E+2nSj?7lA%">
        <block type="math_single" id="N=Ygb:T9LY-]]oySV~-w">
        <field name="OP">NEG</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="vRpBXlSDwGMb3h#Ho^?b">
        <field name="NUM">9</field>
        <block type="variables_get" id="LVM=mCV=RkXAd#tELl,~">
        <block type="debug" id="/FsC=bv8q6#^]wlol./}">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="XZ}]x`H__:zD5ZE5ZCy8">
        <block type="variables_get" id="J^}K8Z(-rGT^P4l9%M0|">
                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="CxdOO.WCDAjV:Z{(+ME[" x="-1237" y="-912">
                  <mutation statements="false">
                    <arg name="arr" varid="VhkAFchoAH~jm8|sY/#g"></arg>
                    <arg name="attr" varid="`y:ZU0#7H|QneBeDn#WR"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">sortObjectNum</field>
                  <field name="SCRIPT">ZnVuY3Rpb24gc29ydEF0dHIoYSwgYikgew0KICAgIHJldHVybiBwYXJzZUZsb2F0KGFbYXR0cl0pIC0gcGFyc2VGbG9hdChiW2F0dHJdKTsNCn0NCmFyci5zb3J0KHNvcnRBdHRyKTs=</field>
              • Marco Willi
                Ich habe es rausgenoman aus dem Unterordner
                  @marco-willi sagte: Ich habe es rausgenoman aus dem Unterordner
                  Die Strukturen sind unterschiedlich. Damit funktioniert das einfache Ersetzen in der ID nicht:
                    @marco-willi
                    Das ist nicht der erzeugte Javascript-Code.
                    • Marco Willi
                      Kann ich das Blockly anpassen oder nicht?
                      Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Marco Willi last edited by
                        @marco-willi sagte in PV Strom Aufteilung:
                        dann zeig doch
                        @paul53 sagte in PV Strom Aufteilung:
                        dann kann man das sagen.
                          @marco-willi sagte: Kann ich das Blockly anpassen oder nicht?
                          Man kann das Blockly so anpassen, dass man auch chaotische ID-Strukturen verwenden kann. Ich empfehle aber, identische Strukturen unter "alias.0" und "0_userdata.0" zu verwenden. Wie so eine Struktur aussehen kann, habe ich bereits gezeigt.
                          Außerdem sollte man in der ID keine Umlaute und keine Namen von Personen verwenden, denn die können sich im Laufe der Zeit ändern. Der Objekt-Name lässt sich hingegen leicht anpassen.
                          Hier noch einmal der Vorschlag für die per Skript errechneten Werte:
                          Identische Struktur unter "alias.0":
                          Zur Tiefe der Struktur: Da ioBroker sicherlich noch für andere Aufgaben verwendet werden soll, ist der Ordner "SolarWEG" sinnvoll, um von den anderen Verwendungen abzugrenzen.
                            Eine "chaotische" ID-Struktur kann man mit zwei IDs in den Objekten berücksichtigen:
                              paul53 @paul53 last edited by paul53
                              @paul53 sagte: Berechnungen - wie PV-Verbrauch aus PV-Leistung ermitteln - macht man mit einem Skript pro Zähler, da die Berechnungen gleich sind, aber verschiedene Datenpunkte nutzen.
                              Dieses Skript 5 mal (je eins pro virtuellem Zähler):
                              • Marco Willi
                                verflu... mist, ich kriege das mit den Alias schon nicht hin. Die werden nicht in das verzeichnis SolarWEG geschrieben
                                • Marco Willi
                                  Marco Willi @Marco Willi last edited by
                                  @marco-willi said in PV Strom Aufteilung:
                                  Darf ich fragen, woher denn die Werte für die kommen der Shellys. Weil der Alias bezieht sich doch auf 0.userdata.0 etc. Die Namen und verzeichnisse etc. kann ich alle nicht entsprechend anpassen. richtig mühsam
                                    @marco-willi sagte: Weil der Alias bezieht sich doch auf 0.userdata.0 etc. Die Namen und verzeichnisse etc. kann ich alle nicht entsprechend anpassen.
                                    Der Alias hat erst einmal keinen Bezug zu "0_userdata.0". Man sollte allerdings die gleiche ID-Struktur verwenden.
                                    Sowohl unter "0_userdata.0" als auch unter "alias.0" erzeugt man im Tab "Objekte" die Struktur so (Beispiel "alias.0"):
                                    • Auswählen von "alias.0"
                                    • Erstellen eines Objektes "SolarWEG" vom Typ "Gerät" oder "Verzeichnis"
                                    • Auswählen von "alias.0.SolarWEG"
                                    • Erstellen von Objekten "Zaehler01" bis "Zaehler05" (oder "Zaehler_1" bis "Zaehler_5") vom Typ "Kanal" oder "Gerät"
                                    • Nacheinander die Kanäle/Geräte "Zaehler0N" auswählen und Datenpunkte vom Typ "Zahl" erstellen mit dem Namen "Leistung"
                                    • Bei Alias unter "Objekt bearbeiten" (Bleistift rechts im Expertenmodus) im Tab "ALIAS" den Original-Datenpunkt (Shelly?) zuweisen, der die gemessene Leistung enthält
                                    • Den Datenpunkt-Namen anpassen (z.B. "Leistung Zähler Allgemein"), den Haken bei "Writeable" entfernen, die Rolle "value.power" auswählen, und die Unit "W" eintragen.
                                    Ist erst einmal etwas Mühe, die sich aber später auszahlt.
                                    • Marco Willi
                                      @paul53 habe im Forum gesehen, dass du dich damit auch rum geärgert hast. Mal schauen ob ich das morgen so hinbekomme.
                                      Im Ordner Alias habe ich mal ein Verzeichnis angelegt und weiter gehts mit Objekt so wie ich das verstanden habe. Danach einen Datenpunkt und den Datenpunkt mach ich dann zum alias mit dem Verweis zum shelly. Bin gespannt
                                        @marco-willi sagte: Im Ordner Alias habe ich mal ein Verzeichnis angelegt und weiter gehts mit Objekt
                                        ... weiter geht es mit "Gerät" oder "Kanal". Darunter dann Datenpunkt(e) mit Verweis zum Shelly.
                                        • Marco Willi
                                          @paul53 wenn ich einen Datenpunkt erzeuge, wie bekomme ich es dann hin, den Verweis darauf zu legen? Weil ichfindedieMöglichkeit nicht inerhalb der Ordnerstruktur ein Aliasanzulegen. Derwürde immer unter Alias.0 in der obersten Hirarchie landen und nicht in der Struktur. Deshalb, wo mache ich den Datenpunkt zum Alias oder verstehe ich das falsch?
                                            anscheinend.
                                            warum?
                                            wieso nicht?
                                            wie versuchst du es denn?
                                            3533
