    4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
      Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
      @martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
      Wie lange ist denn der countdown, von dem Du geredet hast?
      Eine Minute. Da läuft dann ein Fortschrittsbalken durch dein Terminal.
      • MartinP
        MartinP @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Kommt da vorher oder nachher die Empfehlung, "iob diag" auszuführen?
          @martinp
          Nachdem das update auf das aktuelle nodejs durch ist, damit man die Installation verifizieren kann. Alternativ kannst du auch iob nodejs-update erneut durchführen, das hat die gleichen Tests auf eine 'senkrechte' Installation an Bord.
          • MartinP
            @thomas-braun Scheint wirklich so lange gedauert zu haben /var/log/syslog aus der 8 Minuten "Denkpause":
            2024-06-04T12:33:49.979679+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Stopping iobroker.service - ioBroker Server...
            2024-06-04T12:33:51.951462+02:00 iobroker-test-sicher bash[150109]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
            2024-06-04T12:33:52.315895+02:00 iobroker-test-sicher bash[150109]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
            2024-06-04T12:33:52.325974+02:00 iobroker-test-sicher bash[150109]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
            2024-06-04T12:33:52.339884+02:00 iobroker-test-sicher bash[150109]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
            2024-06-04T12:33:56.409423+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
            2024-06-04T12:33:56.410500+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
            2024-06-04T12:33:56.413817+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Stopped iobroker.service - ioBroker Server.
            2024-06-04T12:33:56.414712+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2d 12h 54min 32.466s CPU time.
            2024-06-04T12:35:08.734270+02:00 iobroker-test-sicher grafana[75784]: logger=cleanup t=2024-06-04T12:35:08.732510038+02:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=48.062804ms
            2024-06-04T12:35:09.328861+02:00 iobroker-test-sicher grafana[75784]: logger=plugins.update.checker t=2024-06-04T12:35:09.328548544+02:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=122.01162ms
            2024-06-04T12:36:46.725015+02:00 iobroker-test-sicher grafana[75784]: logger=infra.usagestats t=2024-06-04T12:36:46.722847462+02:00 level=info msg="Usage stats are ready to report"
            2024-06-04T12:37:03.896690+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.14' (uid=1000 pid=279148 comm="hostnamectl" label="unconfined")
            2024-06-04T12:37:03.927438+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
            2024-06-04T12:37:04.131256+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
            2024-06-04T12:37:04.132316+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
            2024-06-04T12:37:04.236423+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.16' (uid=1000 pid=279161 comm="timedatectl" label="unconfined")
            2024-06-04T12:37:04.257026+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
            2024-06-04T12:37:04.437261+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
            2024-06-04T12:37:04.439517+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
            2024-06-04T12:37:34.169565+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
            2024-06-04T12:37:34.488245+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
            2024-06-04T12:38:52.773949+02:00 iobroker-test-sicher influxd-systemd-start.sh[171]: ts=2024-06-04T10:38:52.772220Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (start)" log_id=0o~SkTa0000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=start
            2024-06-04T12:38:52.783441+02:00 iobroker-test-sicher influxd-systemd-start.sh[171]: ts=2024-06-04T10:38:52.772750Z lvl=info msg="Retention policy deletion check (end)" log_id=0o~SkTa0000 service=retention op_name=retention_delete_check op_event=end op_elapsed=0.544ms
            2024-06-04T12:38:57.600202+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.20' (uid=1000 pid=280141 comm="hostnamectl" label="unconfined")
            2024-06-04T12:38:57.619895+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
            2024-06-04T12:38:57.815324+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
            2024-06-04T12:38:57.816638+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
            2024-06-04T12:38:57.851224+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.22' (uid=1000 pid=280147 comm="timedatectl" label="unconfined")
            2024-06-04T12:38:57.867013+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Starting systemd-timedated.service - Time & Date Service...
            2024-06-04T12:38:58.062586+02:00 iobroker-test-sicher dbus-daemon[117]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
            2024-06-04T12:38:58.064483+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Started systemd-timedated.service - Time & Date Service.
            2024-06-04T12:39:27.854514+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
            2024-06-04T12:39:28.108799+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
            2024-06-04T12:40:01.680732+02:00 iobroker-test-sicher CRON[280306]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
            2024-06-04T12:41:56.709321+02:00 iobroker-test-sicher systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
            2024-06-04T12:42:00.856478+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker-test-sicher"
            2024-06-04T12:42:00.860070+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker-test-sicher"
            2024-06-04T12:42:00.862325+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker-test-sicher"
            2024-06-04T12:42:00.866486+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.email.0" for host "iobroker-test-sicher"
            2024-06-04T12:42:00.866723+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker-test-sicher"
            2024-06-04T12:42:00.869714+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.mqtt-client.0" for host "iobroker-test-sicher"
            2024-06-04T12:42:00.871182+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "iobroker-test-sicher"
            2024-06-04T12:42:00.873091+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "iobroker-test-sicher"
            2024-06-04T12:42:00.877072+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker-test-sicher"
            2024-06-04T12:42:00.878941+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker-test-sicher"
            2024-06-04T12:42:00.883552+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.meross.0" for host "iobroker-test-sicher"
            2024-06-04T12:42:00.885705+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.ical.1" for host "iobroker-test-sicher"
            2024-06-04T12:42:00.887135+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.snmp.0" for host "iobroker-test-sicher"
            2024-06-04T12:42:00.888734+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker-test-sicher"
            2024-06-04T12:42:00.889932+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker-test-sicher"
            2024-06-04T12:42:00.890547+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker-test-sicher"
            2024-06-04T12:42:00.891738+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker-test-sicher"
            2024-06-04T12:42:00.893249+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.tradfri.0" for host "iobroker-test-sicher"
            2024-06-04T12:42:00.894975+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "iobroker-test-sicher"
            2024-06-04T12:42:00.897917+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.operating-hours.0" for host "iobroker-test-sicher"
            2024-06-04T12:42:00.898158+02:00 iobroker-test-sicher bash[280314]: host.iobroker-test-sicher check instance "system.adapter.vis-2.0" for host "iobroker-test-sicher"
              hans_999 last edited by
              @martinp said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
              Simples
              iob nodejs-update 20
              Das habe ich eben auch bei mir gemacht.
              Danach ein Reboot.
              Allerdings kam dann IoB nicht mehr auf die Beine.
              Also habe ich nochmals ein
              gemacht.
              Dabei wurde wohl nach Ausgabe ein Downgrade auf von 20.14 auf 20.0 gemacht
              Unpacking nodejs (20.14.0-inodesource1) over (20.0.0-inodesource1) ...
              Als Fehlermeldung erhalte ich weiterhin
              > iob status
              node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version 'GLIBCXX.3.4.26' not found (required by node)
                Thomas Braun Most Active @hans_999 last edited by
                @hans_999 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                Dein Betriebssystem ist zu alt und wird nicht mehr unterstützt. Installier da was lebendiges.
                  hansmeier last edited by
                  Bei mir scheitert ein Upgrade auf Node.js 20.
                  Das empfohlene Kommando
                  wird ohne Fehlermeldung nicht ausgeführt. Ebenso iob diag.
                  Lediglich "iob info" klappt.
                  hans@ioBrokerUbuntu2204:~$ iob info
                  Platform       : linux
                  os             : linux
                  Architecture   : x64
                  CPUs           : 4
                  Speed          : 2841 MHz
                  Model          : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                  RAM            : 6 GB
                  System uptime  : 00:03:43
                  Node.js        : v18.20.3
                  time           : 1717690805006
                  timeOffset     : -120
                  NPM            : 10.7.0
                  adapters count :
                  Disk size      : 9.7 GiB
                  Disk free      : 2.6 GiB
                  hans@ioBrokerUbuntu2204:~$ iob nodejs-update 20
                  hans@ioBrokerUbuntu2204:~$ iob diag
                  Nachdem "iob nodejs-update 20" gescheitert ist, habe ich die alte Kommandofolge iob stop -> sudo apt update .... usw. erfolgreich ausgeführt.
                  node.js bleibt aber bei v18.20.3
                  ioBroker läuft in einem Proxmox Container
                  Merkwürdig ist auch, daß ich für die Adapter seit Wochen keinerlei Updates mehr bekomme .............
                  Hat jemand eine Idee ?
                    Thomas Braun Most Active @hansmeier last edited by Thomas Braun
                    @hansmeier
                    Die Skripte können im Moment nicht geladen werden, die kommen nämlich immer frisch von dort:
                    https://forum.iobroker.net/topic/75141/iobroker-net-free-cloud-störung-6-6-24
                    Wenn man hinter die Kulissen schaut sieht man das:
                    echad@chet:~ $ curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                     Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                      0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                    curl: (7) Failed to connect to iobroker.net port 443 after 24 ms: Couldn't connect to server
                    echad@chet:~ $
                      hansmeier @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Ah ok ! Hatte schon gesehen, dass der Cloud Dienst nicht geladen war. Dann werde ich abwarten .............
                      Danke.
                        hansmeier last edited by hansmeier
                        @thomas-braun Heute läuft die Cloud wieder und ich versuche gerade node.js auf Version 20 zu ziehen. Allerdings komme ich mit den User-Rechten irgendwie nicht klar.
                        Für meinen Standard User "Hans" bekomme ich "Permission denied" und unter "root"
                        wird das Skript auch nicht ausgeführt.
                        root@ioBrokerUbuntu2204:~# iob nodejs-update 20
                        This script must not be run as root!
                        Please use your standard user!
                        root@ioBrokerUbuntu2204:~# su Hans
                        [sudo] password for Hans:
                        bash: /home/iobroker/.nodejs-update.sh: Permission denied
                        Wie kann ich das Upgrade Script starten ?
                        Hier iob diag
                                                v.2024-05-22
                         Static hostname: ioBrokerUbuntu2204
                               Icon name: computer-container
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                        Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                  Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
                            Architecture: x86-64
                        Installation:           lxc
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID:                0
                        Display-Server:         false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Error: Object "system.repositories" not found
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                        /usr/bin/node           v18.20.3
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        /usr/bin/corepack       0.28.0
                        Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                        MEMORY:
                        Mem:            6.1G        2.5G        2.8G        0.0K        902M        3.7G
                        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                        Total:          8.2G        2.5G        4.8G
                        Active iob-Instances:   39
                        List is empty
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                admin                   6.13.16
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                17558
                        States:                 15477
                        Size of iob-Database:
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          @hansmeier sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                          Für meinen Standard User "Hans" bekomme ich "Permission denied" und unter "root" wird das Skript auch nicht ausgeführt.
                          NIE, NIE, NIE als root herumhampeln.
                          In welchen Gruppen ist der 'Hans' enthalten?
                          sudo -u Hans groups
                          In der Langfassung vom 'iob diag' wäre die Info übrigens schon drin gewesen.
                          Und auch iob diag wird nicht direkt vom root aufgerufen.
                            @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                            sudo -u Hans groups
                            armin@ioBrokerUbuntu2204:~$ sudo -u Hans groups
                            [sudo] password for armin:
                            Hans sudo
                            iop diag habe ich mit User Hans gestartet.
                            By the way: was stimmt hier nicht ?
                              Dein grundsätzliches Setup...
                              sudo usermod -a -G iobroker Hans
                              exit
                              Wo kommt denn nun der 'armin' her? Du verhedderst dich da ganz offenbar komplett in deinem Konstrukt.
                              Nein, das hast du als root (mit der UID=0) gestartet. Sieht man hier:
                              User-ID:                0
                                hansmeier @Thomas Braun last edited by hansmeier
                                @thomas-braun Seit ewigen Zeiten habe ich die User root & armin. Da beide offensichtlich nicht berechtigt sind den node.js Upgrade Befehl auszuführen und ich lt. Ausgabe einen Standard User nutzen soll, habe ich kurzerhand Hans eingerichtet. Aber wohl nicht mit den richtigen Rechten versehen (?) .
                                Mit deiner Hilfe hat jetzt User Hans den Upgrade erfolgreich erledigt.
                                Frage: Was bewirkt "sudo usermod -a -G iobroker Hans"
                                Zusatz: habs selbst gefunden: User Hans wird in die Gruppe iobroker eingefügt
                                Zusatz Frage: gibt es zu dem iob diag Error: Object "system.repositories" not found eine Erklärung ?
                                Danke für deine Hilfe.
                                  @hansmeier
                                  Und warum hast du den 'armin' nicht für den iobroker ertüchtigt?
                                  So musst du doch vom armin zum Hans springen. (root ist TABU!).
                                  Zeig jetzt mal die Langfassung von
                                  iob diag
                                    @thomas-braun In den Basiseinstellungen von ioBroker (Schraubenschlüssel) habe ich bei Repositories eine leere Seite. Setze ich dort die Repository Liste zurück auf Stable und sichere, bewirkt das leider gar nichts.
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: container
                                      Virtualization: lxc
                                    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : lxc
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     14:38:56 up 31 min,  2 users,  load average: 0.65, 0.52, 0.51
                                    CPU threads: 4
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Fri 2024-06-07 14:38:56 CEST
                                               Universal time: Fri 2024-06-07 12:38:56 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: inactive
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    Hans
                                    HOME=/
                                    GROUPS=Hans sudo iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                                    *** Display-Server-Setup ***
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            6.1G        2.1G        3.2G        0.0K        821M        4.0G
                                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                    Total:          8.2G        2.1G        5.3G
                                             6144 M total memory
                                             2096 M used memory
                                             2094 M active memory
                                              649 M inactive memory
                                             3225 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              821 M swap cache
                                             2048 M total swap
                                                0 M used swap
                                             2048 M free swap
                                    top - 14:38:56 up 31 min,  2 users,  load average: 0.65, 0.52, 0.51
                                    Tasks:  69 total,   1 running,  68 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  9.4 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 89.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   6144.0 total,   3225.4 free,   2097.4 used,    821.2 buff/cache
                                    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   4046.5 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                      UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * apparmor.service                     loaded failed failed Load AppArmor profiles
                                    * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                                    * systemd-sysusers.service             loaded failed failed Create System Users
                                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                    3 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem           Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    /dev/loop4           ext4   9.8G  7.3G  2.0G  79% /
                                    none                 tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                    /dev/mapper/pve-root ext4    68G   17G   48G  26% /dev/ttyACM0
                                    tmpfs                tmpfs   12G     0   12G   0% /dev/shm
                                    tmpfs                tmpfs  4.7G  128K  4.7G   1% /run
                                    tmpfs                tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    tmpfs                tmpfs  2.4G     0  2.4G   0% /run/user/1002
                                    [Thu Jun  6 17:43:30 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 8e7ad3ea-b536-49e6-9f4b-3b4e93b06de9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Jun  6 17:43:31 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 8e7ad3ea-b536-49e6-9f4b-3b4e93b06de9 r/w. Quota mode: none.
                                    [Thu Jun  6 17:43:32 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem dad5ffae-f06d-4095-a413-c52a143dd26f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Jun  6 17:43:43 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 063d23dc-6cd6-4ccb-9701-41c80a6875e3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Jun  6 17:43:46 2024] EXT4-fs (loop1): mounted filesystem eb12dab0-3578-4c4b-8093-c51104024277 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Jun  6 17:43:50 2024] EXT4-fs (loop2): mounted filesystem cc99697e-ef98-4040-91f2-219597f2e8a6 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Jun  6 17:43:53 2024] EXT4-fs (loop3): mounted filesystem 85ba53a2-5473-421a-924d-407b37ebd2aa r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Jun  6 17:43:56 2024] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Jun  6 18:02:13 2024] EXT4-fs (loop4): unmounting filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80.
                                    [Thu Jun  6 18:02:14 2024] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Jun  6 18:16:19 2024] EXT4-fs (loop4): unmounting filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80.
                                    [Thu Jun  6 18:16:20 2024] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Jun  7 14:06:56 2024] EXT4-fs (loop4): unmounting filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80.
                                    [Fri Jun  7 14:06:57 2024] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET                                SOURCE                                                 FSTYPE     OPTIONS
                                    /                                     /dev/loop4                                             ext4       rw,relatime
                                    |-/run                                tmpfs                                                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=4900096k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64
                                    | |-/run/lock                         tmpfs                                                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                                    | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc                                                 rpc_pipefs ro,relatime
                                    | `-/run/user/1002                    tmpfs                                                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=2450044k,nr_inodes=612511,mode=700,uid=1002,gid=1002,inode64
                                    |-/dev                                none                                                   tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,inode64
                                    | |-/dev/shm                          tmpfs                                                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,inode64
                                    | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs                                              hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
                                    | |-/dev/mqueue                       mqueue                                                 mqueue     rw,relatime
                                    | |-/dev/ttyACM0                      /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/105/devices/ttyACM0] ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
                                    | |-/dev/pts                          devpts                                                 devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                                          devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    | |-/dev/lxc/console                  devpts[/0]                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    | |-/dev/console                      devpts[/0]                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    | |-/dev/lxc/tty1                     devpts[/1]                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    | `-/dev/lxc/tty2                     devpts[/2]                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    |-/proc                               proc                                                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/proc/sys                         proc[/sys]                                             proc       ro,relatime
                                    | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]                                    tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,inode64
                                    | | `-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                                         proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]                                   proc       ro,relatime
                                    | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]                                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]                                 fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]                                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]                                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]                                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                                      fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]                                     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]                                    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    `-/sys                                sysfs                                                  sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                                                fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]                            sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/sys/kernel/debug                 debugfs                                                debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/sys/kernel/security              securityfs                                             securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/sys/fs/pstore                    pstore                                                 pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/sys/fs/cgroup                    none                                                   cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]                         fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    /var:
                                    1.3G    /var/
                                    711M    /var/log
                                    698M    /var/log/journal/d061452a64f8407f807c515d9e1a08b0
                                    324M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    682M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    805M    /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker-data
                                    625M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                    93M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    127M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Bambu_Studio_mac-v01.07.06.92.dmg
                                    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2211340-if00
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    /dev/ttyACM0
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                                    /usr/bin/node           v20.14.0
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    /usr/bin/corepack       0.28.1
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.14.0-1nodesource1
                                      Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.19
                                    admin:          6.13.16
                                    javascript:     7.8.0
                                    nodejs modules from github:     1
                                    | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                    + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 80
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                    + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.92, run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                    + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    List is empty
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Objects and States
                                    Objects:        17557
                                    States:         15477
                                    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6665083    850/master
                                    tcp        0      0 192.168.178.92:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6669904    1456/io.socketio.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6655853    1/init
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6656737    154/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6656732    154/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        6658179    97/systemd-resolved
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6665459    606/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6660975    462/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6660974    462/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6664413    541/io.shelly.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6661244    317/node-red
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       6660798    417/io.harmony.0
                                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6665084    850/master
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       6669706    1330/io.simple-api.
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       6665695    657/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       6659315    194/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       6751683    1695/io.upnp.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6658259    1/init
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6658064    1/init
                                    udp        0      0 192.168.178.92:5353     0.0.0.0:*                           1000       6665280    558/io.tr-064.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       6663573    525/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:55387           0.0.0.0:*                           1000       6661442    363/io.broadlink2.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:58326           0.0.0.0:*                           1000       6670195    1695/io.upnp.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:60292           0.0.0.0:*                           1000       6659847    363/io.broadlink2.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       6660799    417/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       6659845    363/io.broadlink2.0
                                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        6658178    97/systemd-resolved
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          6655854    1/init
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       6673639    1695/io.upnp.0
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6656549    1/init
                                    2024-06-07 14:20:01.627  - info: dwd.0 (14168) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-06-07 14:20:02.141  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-06-07 14:23:00.013  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 17787
                                    2024-06-07 14:23:00.800  - info: openweathermap.0 (17787) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                    2024-06-07 14:23:10.837  - info: openweathermap.0 (17787) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-06-07 14:23:11.348  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-06-07 14:25:00.011  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20179
                                    2024-06-07 14:25:00.781  - info: dwd.0 (20179) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                    2024-06-07 14:25:01.518  - info: dwd.0 (20179) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-06-07 14:25:02.031  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-06-07 14:30:00.015  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 26101
                                    2024-06-07 14:30:00.781  - info: dwd.0 (26101) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                    2024-06-07 14:30:01.859  - info: dwd.0 (26101) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-06-07 14:30:02.373  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-06-07 14:30:04.022  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.ical.0 started with pid 26223
                                    2024-06-07 14:30:04.765  - info: ical.0 (26223) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                    2024-06-07 14:30:05.093  - info: ical.0 (26223) processing URL: Feiertage https://p15-calendars.icloud.com/holiday/DE_de.ics
                                    2024-06-07 14:30:05.213  - info: ical.0 (26223) processing URL: ioBrokerCal http://p61-caldav.icloud.com/published/2/OTc2Nzk1MjA5NzY3OTUyMM35lHu_ZHb5LRplOGC85wNTy67xW12qwAFF_K9g7Jsg
                                    2024-06-07 14:30:10.320  - info: ical.0 (26223) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-06-07 14:30:10.834  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-06-07 14:32:27.789  - info: admin.0 (194) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
                                    2024-06-07 14:35:00.012  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 32112
                                    2024-06-07 14:35:00.783  - info: dwd.0 (32112) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                    2024-06-07 14:35:01.331  - info: dwd.0 (32112) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-06-07 14:35:01.845  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      Hans
                                      HOME=/
                                      Warum hast du dem Hans kein home gegeben? Wo soll der denn seine Daten hinlegen?
                                      Ganz ehrlich: Lösch den Hans, wenn der nicht für was anderes verwendet wird und setz den 'armin' in die Gruppen 'iobroker' (und 'adm') rein.
                                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                                      List is empty
                                      Die Liste der iob-Repos ist halt leer. Füg die Repos hinzu (siehe nächstes Posting).
                                        @hansmeier
                                        Versuch mal:
                                        iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                        iob repo add live-beta http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                        iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        iob repo set stable
                                        iob repo list
                                          das widerspricht sich irgendwie:
                                          $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                          Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                          $ iob repo list
                                          List is empty
                                            @hansmeier
                                            Keine Ahnung was du da veranstaltest hast. Im Zweifel führe ich es auf die Verwendung des 'root' zurück. Wie immer, wenn ein verrootetes System plötzlich merkwürdige Dinge tut.
                                            iob repo unset stable
                                            iob repo del stable
                                            237
                                            71354
