      SlipKoRn_DH88 @UncleB last edited by
      @uncleb schau mal hier: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2613
      Das hatte ich anfangs auch und es lag an den Scripts.
      SlipKoRn88 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed 3.2.0 beta9 Seite läd ununterbrochen neu #2613
        FloFlo last edited by
        ich habe eine Frage zur Visualisierung der Jalousiesteuerung. Mit der "BlindLevelAction" ist bei mir die Fahrrichtung verdreht. Im KNX benötige ich ein False für auf und ein True für zu. Kann man das in der Visualisierung oder im Gerät drehen?
        Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.
        Florian
          MCU @FloFlo last edited by MCU
          @floflo Alternativen:
          1. Alias DP
          2. Datenpunkt-Eigenschaft Wert ändern
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/blindlevelaction#button-tauschen-umdrehen
          3. Per CSS
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
            FloFlo @MCU last edited by
            @mcu Vielen Dank! Hat geklappt!
              maximinus @FloFlo last edited by
              Ich habe bisher nur das HAB-Panel verwendet. Das ist zwar einfach zu gestalten scheint bei mir aber nicht richtig zu aktualisieren. Jetzt bin dabei jarvis 3.1.8 zu erkunden nachdem ich mir einige Einführungsvideos angesehen habe und mir das sehr gut gefallen hat
              Nachdem ich alle Geräte importiert hatte fällt mir auf dass die Struktur der Objekte nicht der Objektliste in ioBroker entsprechen.
              Ich hätte erwartet dass die einzeln zur Verfügung stehen. Tatsächlich sieht das aber zB so aus
              ESP_EasyWP
              Rauchmelder
              MQTT
              LWT, Analog, Sole_zu, Sole_ab, Zulauf, Heissgas, Ablauf, Verdampfer, State
              und es fehlen alle 0.userdata.0 Datenpunkte. Habe ich da etwas nicht beachtet oder soll das so sein?
              Ich habe versucht einen der vielen manuell hinzufügen. Das sieht dann so aus:
              Anzahl WP6
              Heizung
              0_userdata.0.Heizung.WP_Steuerung.Anzahl_WP6, temperature, setTemperature, humidity, boost, boostTime, boostState, frost, window ...
              Der Datenpunkt beinhaltet die Zahl 83 die ich gerne darstellen würde. Es sieht aber so aus:Jarvis.jpg
              Wie bekomme ich die alle da hinein?
              Muss man die einzeln einfügen?
              Wenn ja wie?
              LG Gerhard
                MCU @maximinus last edited by MCU
                @maximinus Zeige bitte die Bilder von jarvis, Texte kann man so nicht zuordnen.
                  maximinus @MCU last edited by
                  @mcu
                  Das hat jetzt etwas länger gedauert. da ich alle Beitäge durchforstet habe bevor ich eine dumme Frage stelle.
                  Bleibt mir aber nicht erspart.
                  Wo finde ich den state explorer?
                  Ich habe nur eine Geräteliste gefunden und da sind sie eben nicht drin
                    MCU last edited by MCU
                    @maximinus Zeig doch mal Dein Gerät Anzahl WP6, mit dem du die Probleme hast, als Bild.
                    Hast du die Doku für Einsteiger gelesen?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger
                      maximinus @maximinus last edited by
                      @maximinus
                      Ich habe die Doku gelesen. Ich habe leider die automatische Erstellung irgendwie versäumt und dann versucht manuell zu beginnen. Dann habe ich Geräte importiert. Die meisten dieser "Geräte" schienen mir Datenpunkte zu sein die ich für die Vis nicht brauche.
                      Noch finde ich mich überhaupt nicht zurecht. Vielleicht sollte ich den Adapter löschen und nochmals neu beginnen.
                        @maximinus Nein, es geht auch so.
                        Ich brauche das gerät
                          Steph 0 last edited by
                          kann mir bitte jemand einen Tipp geben - ich habe (wahrscheinlich etwas voreilig) auf die Beta 12 aktualisiert, die bei mir nicht mehr lädt (vgl. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2644).
                          Wie komme ich zurück auf die (bei mir grundsätzlich funktionierende) Beta 10? Das Archiv habe ich gefunden (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v3.2.0-beta.10), was nun?
                          Vielen Dank schon mal!
                          Stephan
                          StephanTexxpro created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          closed Socket Issue after Upgrade to Beta 12 #2644
                            MCU @Steph 0 last edited by
                            @steph-0
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/fca82c9bb7a5af7f1c1fd3ef869e17270c819ebc
                              Steph 0 @MCU last edited by
                              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              @steph-0
                              Es läuft - herzlichen Dank @MCU
                                @mcu
                                Das Gerät sieht so aus
                                  @maximinus Man muss darauf klicken, damit es sich öffnet
                                  Mitten auf die Zeile
                                  Fangen wir damit an und schauen, ob dort ein DP zugeordnet ist.
                                    tob111 last edited by
                                    Hallo zusammen, ich habe die letzten Tage meine Schwörer Ventcube Heizung über ioBroker eingebunden und mit Jarvis visualisiert. Funktioniert auch wirklich alles top, was mich aber ein wenig wundert sind die Update Intervalle der einzelnen Temperaturwerte. Im ioBroker sehe ich ja wie oft die Werte aktualisiert werden und das ist bei jeder Raumtemperatur so ca. alle 60 Sekunden.
                                    Ich habe für jeden Wert ein Gerät erstellt und binde diese über eine StateList ein. Manche Werte werden so alle 3 minuten in Jarvis aktualisiert aber manche erst nach über 30 minuten. Woran kann das liegen? Eingebunden sind die Werte alle gleich. Hier mal ein paar Screenshots
                                    Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
                                      MCU @tob111 last edited by
                                      @tob111
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module
                                        tob111 @MCU last edited by
                                        @mcu ja das hab ich gesehen, aber wenn sich die StateList in realtime aktualsiert und ich alle 60s einen Wert vom ioBroker bekomme, dann dürfte da doch niemals dran stehen "vor 35 minuten" oder steh ich da grad auf dem Schlauch?
                                          MCU @tob111 last edited by MCU
                                          @tob111 Hast du denn eine Wert-Änderung in ioBroker? Oder wird nur aktualisiert?
                                          Was steht bei Dir?
                                          Die Anzeige "vor 35 Minuten" bezieht sich auf die letzte Änderung vom Wert im DP.
                                          Welche Versionim Einsatz? v3.1.8?
                                            tob111 @MCU last edited by tob111
                                            @mcu du hast Recht, habs gerade nachgeschaut. Dann bezieht sich das vor x minuten nicht auf das letzte Update sondern darauf wann sich der Wert zuletzt geändert hat. Damit hat sich die Frage beantwortet. Danke dir für die schnelle Hilfe 🙂
                                            Edit: ja habe 3.1.8 im Einsatz
                                            254
                                            4489
                                            2641327
