    4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
      hansmeier last edited by hansmeier
      @thomas-braun Heute läuft die Cloud wieder und ich versuche gerade node.js auf Version 20 zu ziehen. Allerdings komme ich mit den User-Rechten irgendwie nicht klar.
      Für meinen Standard User "Hans" bekomme ich "Permission denied" und unter "root"
      wird das Skript auch nicht ausgeführt.
      root@ioBrokerUbuntu2204:~# iob nodejs-update 20
      This script must not be run as root!
      Please use your standard user!
      root@ioBrokerUbuntu2204:~# su Hans
      $ iob nodejs-update 20
      [sudo] password for Hans:
      bash: /home/iobroker/.nodejs-update.sh: Permission denied
      Wie kann ich das Upgrade Script starten ?
      Hier iob diag
                              v.2024-05-22
       Static hostname: ioBrokerUbuntu2204
             Icon name: computer-container
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
          Architecture: x86-64
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                0
      Display-Server:         false
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     0
      Error: Object "system.repositories" not found
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v18.20.3
      /usr/bin/node           v18.20.3
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.0
      Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
      MEMORY:
      Mem:            6.1G        2.5G        2.8G        0.0K        902M        3.7G
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
      Total:          8.2G        2.5G        4.8G
      Active iob-Instances:   39
      List is empty
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                17558
      States:                 15477
      Size of iob-Database:
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        Thomas Braun Most Active @hansmeier last edited by Thomas Braun
        @hansmeier sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
        Für meinen Standard User "Hans" bekomme ich "Permission denied" und unter "root" wird das Skript auch nicht ausgeführt.
        NIE, NIE, NIE als root herumhampeln.
        In welchen Gruppen ist der 'Hans' enthalten?
        sudo -u Hans groups
        In der Langfassung vom 'iob diag' wäre die Info übrigens schon drin gewesen.
        Und auch iob diag wird nicht direkt vom root aufgerufen.
          hansmeier @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
          sudo -u Hans groups
          armin@ioBrokerUbuntu2204:~$ sudo -u Hans groups
          [sudo] password for armin:
          Hans sudo
          iop diag habe ich mit User Hans gestartet.
          By the way: was stimmt hier nicht ?
            Dein grundsätzliches Setup...
            sudo usermod -a -G iobroker Hans
            exit
            Wo kommt denn nun der 'armin' her? Du verhedderst dich da ganz offenbar komplett in deinem Konstrukt.
            Nein, das hast du als root (mit der UID=0) gestartet. Sieht man hier:
            User-ID:                0
              hansmeier @Thomas Braun last edited by hansmeier
              @thomas-braun Seit ewigen Zeiten habe ich die User root & armin. Da beide offensichtlich nicht berechtigt sind den node.js Upgrade Befehl auszuführen und ich lt. Ausgabe einen Standard User nutzen soll, habe ich kurzerhand Hans eingerichtet. Aber wohl nicht mit den richtigen Rechten versehen (?) .
              Mit deiner Hilfe hat jetzt User Hans den Upgrade erfolgreich erledigt.
              Frage: Was bewirkt "sudo usermod -a -G iobroker Hans"
              Zusatz: habs selbst gefunden: User Hans wird in die Gruppe iobroker eingefügt
              Zusatz Frage: gibt es zu dem iob diag Error: Object "system.repositories" not found eine Erklärung ?
              Danke für deine Hilfe.
                @hansmeier
                Und warum hast du den 'armin' nicht für den iobroker ertüchtigt?
                So musst du doch vom armin zum Hans springen. (root ist TABU!).
                Zeig jetzt mal die Langfassung von
                iob diag
                  @thomas-braun In den Basiseinstellungen von ioBroker (Schraubenschlüssel) habe ich bei Repositories eine leere Seite. Setze ich dort die Repository Liste zurück auf Stable und sichere, bewirkt das leider gar nichts.
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   14:38:56 up 31 min,  2 users,  load average: 0.65, 0.52, 0.51
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2024-06-07 14:38:56 CEST
                             Universal time: Fri 2024-06-07 12:38:56 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  Hans
                  HOME=/
                  GROUPS=Hans sudo iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            6.1G        2.1G        3.2G        0.0K        821M        4.0G
                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                  Total:          8.2G        2.1G        5.3G
                           6144 M total memory
                           2096 M used memory
                           2094 M active memory
                            649 M inactive memory
                           3225 M free memory
                              0 M buffer memory
                            821 M swap cache
                           2048 M total swap
                              0 M used swap
                           2048 M free swap
                  top - 14:38:56 up 31 min,  2 users,  load average: 0.65, 0.52, 0.51
                  Tasks:  69 total,   1 running,  68 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  9.4 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 89.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   6144.0 total,   3225.4 free,   2097.4 used,    821.2 buff/cache
                  MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   4046.5 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * apparmor.service                     loaded failed failed Load AppArmor profiles
                  * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                  * systemd-sysusers.service             loaded failed failed Create System Users
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  3 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem           Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/loop4           ext4   9.8G  7.3G  2.0G  79% /
                  none                 tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                  /dev/mapper/pve-root ext4    68G   17G   48G  26% /dev/ttyACM0
                  tmpfs                tmpfs   12G     0   12G   0% /dev/shm
                  tmpfs                tmpfs  4.7G  128K  4.7G   1% /run
                  tmpfs                tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs                tmpfs  2.4G     0  2.4G   0% /run/user/1002
                  [Thu Jun  6 17:43:30 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 8e7ad3ea-b536-49e6-9f4b-3b4e93b06de9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Jun  6 17:43:31 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 8e7ad3ea-b536-49e6-9f4b-3b4e93b06de9 r/w. Quota mode: none.
                  [Thu Jun  6 17:43:32 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem dad5ffae-f06d-4095-a413-c52a143dd26f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Jun  6 17:43:43 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 063d23dc-6cd6-4ccb-9701-41c80a6875e3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Jun  6 17:43:46 2024] EXT4-fs (loop1): mounted filesystem eb12dab0-3578-4c4b-8093-c51104024277 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Jun  6 17:43:50 2024] EXT4-fs (loop2): mounted filesystem cc99697e-ef98-4040-91f2-219597f2e8a6 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Jun  6 17:43:53 2024] EXT4-fs (loop3): mounted filesystem 85ba53a2-5473-421a-924d-407b37ebd2aa r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Jun  6 17:43:56 2024] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Jun  6 18:02:13 2024] EXT4-fs (loop4): unmounting filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80.
                  [Thu Jun  6 18:02:14 2024] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Jun  6 18:16:19 2024] EXT4-fs (loop4): unmounting filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80.
                  [Thu Jun  6 18:16:20 2024] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Jun  7 14:06:56 2024] EXT4-fs (loop4): unmounting filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80.
                  [Fri Jun  7 14:06:57 2024] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                SOURCE                                                 FSTYPE     OPTIONS
                  /                                     /dev/loop4                                             ext4       rw,relatime
                  |-/run                                tmpfs                                                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=4900096k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64
                  | |-/run/lock                         tmpfs                                                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                  | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc                                                 rpc_pipefs ro,relatime
                  | `-/run/user/1002                    tmpfs                                                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=2450044k,nr_inodes=612511,mode=700,uid=1002,gid=1002,inode64
                  |-/dev                                none                                                   tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,inode64
                  | |-/dev/shm                          tmpfs                                                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,inode64
                  | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs                                              hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
                  | |-/dev/mqueue                       mqueue                                                 mqueue     rw,relatime
                  | |-/dev/ttyACM0                      /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/105/devices/ttyACM0] ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
                  | |-/dev/pts                          devpts                                                 devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                                          devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/lxc/console                  devpts[/0]                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/console                      devpts[/0]                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/lxc/tty1                     devpts[/1]                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | `-/dev/lxc/tty2                     devpts[/2]                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  |-/proc                               proc                                                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/proc/sys                         proc[/sys]                                             proc       ro,relatime
                  | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]                                    tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,inode64
                  | | `-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                                         proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]                                   proc       ro,relatime
                  | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]                                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]                                 fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]                                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]                                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]                                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                                      fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]                                     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]                                    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  `-/sys                                sysfs                                                  sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                                                fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]                            sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/kernel/debug                 debugfs                                                debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/kernel/security              securityfs                                             securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/pstore                    pstore                                                 pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/cgroup                    none                                                   cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]                         fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  /var:
                  1.3G    /var/
                  711M    /var/log
                  698M    /var/log/journal/d061452a64f8407f807c515d9e1a08b0
                  324M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  682M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  805M    /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker-data
                  625M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                  93M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  127M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Bambu_Studio_mac-v01.07.06.92.dmg
                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2211340-if00
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  /dev/ttyACM0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                  /usr/bin/node           v20.14.0
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  /usr/bin/corepack       0.28.1
                  nodejs:
                    Installed: 20.14.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  nodejs modules from github:     1
                  | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                  Adapter State
                  + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 80
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.92, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  List is empty
                  Installed ioBroker-Instances
                  Objects and States
                  Objects:        17557
                  States:         15477
                  Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6665083    850/master
                  tcp        0      0 192.168.178.92:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6669904    1456/io.socketio.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6655853    1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6656737    154/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6656732    154/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        6658179    97/systemd-resolved
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6665459    606/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6660975    462/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6660974    462/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6664413    541/io.shelly.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6661244    317/node-red
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       6660798    417/io.harmony.0
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6665084    850/master
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       6669706    1330/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       6665695    657/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       6659315    194/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       6751683    1695/io.upnp.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6658259    1/init
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6658064    1/init
                  udp        0      0 192.168.178.92:5353     0.0.0.0:*                           1000       6665280    558/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       6663573    525/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:55387           0.0.0.0:*                           1000       6661442    363/io.broadlink2.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:58326           0.0.0.0:*                           1000       6670195    1695/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:60292           0.0.0.0:*                           1000       6659847    363/io.broadlink2.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       6660799    417/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       6659845    363/io.broadlink2.0
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        6658178    97/systemd-resolved
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          6655854    1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       6673639    1695/io.upnp.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6656549    1/init
                  2024-06-07 14:20:01.627  - info: dwd.0 (14168) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-06-07 14:20:02.141  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-06-07 14:23:00.013  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 17787
                  2024-06-07 14:23:00.800  - info: openweathermap.0 (17787) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                  2024-06-07 14:23:10.837  - info: openweathermap.0 (17787) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-06-07 14:23:11.348  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-06-07 14:25:00.011  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20179
                  2024-06-07 14:25:00.781  - info: dwd.0 (20179) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                  2024-06-07 14:25:01.518  - info: dwd.0 (20179) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-06-07 14:25:02.031  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-06-07 14:30:00.015  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 26101
                  2024-06-07 14:30:00.781  - info: dwd.0 (26101) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                  2024-06-07 14:30:01.859  - info: dwd.0 (26101) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-06-07 14:30:02.373  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-06-07 14:30:04.022  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.ical.0 started with pid 26223
                  2024-06-07 14:30:04.765  - info: ical.0 (26223) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                  2024-06-07 14:30:05.093  - info: ical.0 (26223) processing URL: Feiertage https://p15-calendars.icloud.com/holiday/DE_de.ics
                  2024-06-07 14:30:05.213  - info: ical.0 (26223) processing URL: ioBrokerCal http://p61-caldav.icloud.com/published/2/OTc2Nzk1MjA5NzY3OTUyMM35lHu_ZHb5LRplOGC85wNTy67xW12qwAFF_K9g7Jsg
                  2024-06-07 14:30:10.320  - info: ical.0 (26223) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-06-07 14:30:10.834  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-06-07 14:32:27.789  - info: admin.0 (194) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
                  2024-06-07 14:35:00.012  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 32112
                  2024-06-07 14:35:00.783  - info: dwd.0 (32112) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                  2024-06-07 14:35:01.331  - info: dwd.0 (32112) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-06-07 14:35:01.845  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    Hans
                    HOME=/
                    Warum hast du dem Hans kein home gegeben? Wo soll der denn seine Daten hinlegen?
                    Ganz ehrlich: Lösch den Hans, wenn der nicht für was anderes verwendet wird und setz den 'armin' in die Gruppen 'iobroker' (und 'adm') rein.
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    List is empty
                    Die Liste der iob-Repos ist halt leer. Füg die Repos hinzu (siehe nächstes Posting).
                      @hansmeier
                      Versuch mal:
                      iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                      iob repo add live-beta http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                      iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      iob repo set stable
                      iob repo list
                        das widerspricht sich irgendwie:
                        $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        $ iob repo list
                        List is empty
                          @hansmeier
                          Keine Ahnung was du da veranstaltest hast. Im Zweifel führe ich es auf die Verwendung des 'root' zurück. Wie immer, wenn ein verrootetes System plötzlich merkwürdige Dinge tut.
                          iob repo unset stable
                          iob repo del stable
                            $ iob repo unset stable
                            Repository "stable" deactivated.
                            List is empty
                            $ iob repo del stable
                            Repository "stable" deleted.
                            List is empty
                            $ iob repo set stable
                            Repository "stable" set as active.
                            List is empty
                            $ iob repo list
                            List is empty
                              @hansmeier
                              Fällt mir nix mehr zu ein.
                              • MartinP
                                MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
                                @thomas-braun Mein Senf:
                                hauptseite und forum funktionieren, Repository Down?
                                martin@iobroker-test-sicher:/var$ ping iobroker.net
                                PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) bytes of data.
                                64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=55 time=22.0 ms
                                64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=55 time=19.3 ms
                                64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=3 ttl=55 time=17.6 ms
                                64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=4 ttl=55 time=17.9 ms
                                ^C
                                --- iobroker.net ping statistics ---
                                4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
                                rtt min/avg/max/mdev = 17.605/19.196/21.973/1.721 ms
                                martin@iobroker-test-sicher:/var$ ping forum.iobroker.net
                                PING forum.iobroker.net (213.136.68.177) 56(84) bytes of data.
                                64 bytes from m1713.contaboserver.net (213.136.68.177): icmp_seq=1 ttl=57 time=26.0 ms
                                64 bytes from m1713.contaboserver.net (213.136.68.177): icmp_seq=2 ttl=57 time=24.0 ms
                                64 bytes from m1713.contaboserver.net (213.136.68.177): icmp_seq=3 ttl=57 time=21.9 ms
                                ^C
                                --- forum.iobroker.net ping statistics ---
                                3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
                                rtt min/avg/max/mdev = 21.918/23.954/25.978/1.657 ms
                                martin@iobroker-test-sicher:/var$ ping download.iobroker.net
                                PING download.iobroker.net (93.90.206.45) 56(84) bytes of data.
                                ^C
                                --- download.iobroker.net ping statistics ---
                                3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2042ms
                                  Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                                  @martinp
                                  Der antwortet nicht auf pings.
                                  Der host iobroker.net selber antwortet nämlich.
                                  MartinP H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MartinP
                                    @thomas-braun Das Problem von Gestern sollte behoben sein?
                                    forum, Hauptseite und repositories scheinen unterschiedliche IP-Adressen zu haben
                                      @martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                      Ja, soweit ich weiß läuft wieder alles.
                                        @thomas-braun Das heisst dann wohl für mich: ioBroker neu installieren und dann das letzte Backup per Backitup Adapter einspielen ?
                                        Proxmox Backup ist zu jung. Da dürfte der Fehler schon enthalten sein.
                                        • MartinP
                                          @thomas-braun stimmt, aber mit Merkwürdigkeiten gibt einen Redirect auf repo.iobroker.live, ab da geht es per IPv6 weiter:
                                          martin@iobroker-test-sicher:~$ wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                          --2024-06-07 15:31:32--  http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                          Resolving download.iobroker.net (download.iobroker.net)... 93.90.206.45
                                          Connecting to download.iobroker.net (download.iobroker.net)|93.90.206.45|:80... connected.
                                          HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
                                          Location: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json [following]
                                          --2024-06-07 15:31:32--  http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                                          Resolving repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)... 2606:4700:3030::ac43:de66, 2606:4700:3035::6815:56aa, 104.21.86.170, ...
                                          Connecting to repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|2606:4700:3030::ac43:de66|:80... connected.
                                          HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                          Length: 4600604 (4.4M) [application/json]
                                          Saving to: 'sources-dist.json'
                                          sources-dist.json              100%[====================================================>]   4.39M  --.-KB/s    in 0.1s
                                          2024-06-07 15:31:33 (36.9 MB/s) - 'sources-dist.json' saved [4600604/4600604]
                                          EDIT: Gibt ja auch eine IPv4 Adresse, und die lässt sich auch anpingen....
                                            IPv6 habe ich in meinem Router ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wo ich keine Updates mehr angezeigt bekam, deaktiviert.
                                            Der Grund waren Probleme mit WireGuard.
                                            Es könnte also ein Zusammenhang bestehen.
                                            Hab jetzt mal IPv6 wieder freigegeben.
                                            Bringt aber leider keine Änderung
                                            237
                                            71266
