    4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
      hansmeier @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
      sudo -u Hans groups
      armin@ioBrokerUbuntu2204:~$ sudo -u Hans groups
      [sudo] password for armin:
      Hans sudo
      iop diag habe ich mit User Hans gestartet.
      By the way: was stimmt hier nicht ?
      Pending OS-Updates:     0
      Error: Object "system.repositories" not found
      Pending iob updates:    0
        Thomas Braun Most Active @hansmeier last edited by
        @hansmeier sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
        Dein grundsätzliches Setup...
        sudo usermod -a -G iobroker Hans
        exit
        Wo kommt denn nun der 'armin' her? Du verhedderst dich da ganz offenbar komplett in deinem Konstrukt.
        Nein, das hast du als root (mit der UID=0) gestartet. Sieht man hier:
        User-ID:                0
          hansmeier @Thomas Braun last edited by hansmeier
          @thomas-braun Seit ewigen Zeiten habe ich die User root & armin. Da beide offensichtlich nicht berechtigt sind den node.js Upgrade Befehl auszuführen und ich lt. Ausgabe einen Standard User nutzen soll, habe ich kurzerhand Hans eingerichtet. Aber wohl nicht mit den richtigen Rechten versehen (?) .
          Mit deiner Hilfe hat jetzt User Hans den Upgrade erfolgreich erledigt.
          Frage: Was bewirkt "sudo usermod -a -G iobroker Hans"
          Zusatz: habs selbst gefunden: User Hans wird in die Gruppe iobroker eingefügt
          Zusatz Frage: gibt es zu dem iob diag Error: Object "system.repositories" not found eine Erklärung ?
          Danke für deine Hilfe.
            @hansmeier
            Und warum hast du den 'armin' nicht für den iobroker ertüchtigt?
            So musst du doch vom armin zum Hans springen. (root ist TABU!).
            Zeig jetzt mal die Langfassung von
            iob diag
              @thomas-braun In den Basiseinstellungen von ioBroker (Schraubenschlüssel) habe ich bei Repositories eine leere Seite. Setze ich dort die Repository Liste zurück auf Stable und sichere, bewirkt das leider gar nichts.
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: ioBrokerUbuntu2204
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
              Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                        Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
                  Architecture: x86-64
              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               14:38:56 up 31 min,  2 users,  load average: 0.65, 0.52, 0.51
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2024-06-07 14:38:56 CEST
                         Universal time: Fri 2024-06-07 12:38:56 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              Hans
              HOME=/
              GROUPS=Hans sudo iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            6.1G        2.1G        3.2G        0.0K        821M        4.0G
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
              Total:          8.2G        2.1G        5.3G
              Active iob-Instances:   39
                       6144 M total memory
                       2096 M used memory
                       2094 M active memory
                        649 M inactive memory
                       3225 M free memory
                          0 M buffer memory
                        821 M swap cache
                       2048 M total swap
                          0 M used swap
                       2048 M free swap
              top - 14:38:56 up 31 min,  2 users,  load average: 0.65, 0.52, 0.51
              Tasks:  69 total,   1 running,  68 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  9.4 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 89.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   6144.0 total,   3225.4 free,   2097.4 used,    821.2 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   4046.5 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * apparmor.service                     loaded failed failed Load AppArmor profiles
              * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
              * systemd-sysusers.service             loaded failed failed Create System Users
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              3 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem           Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/loop4           ext4   9.8G  7.3G  2.0G  79% /
              none                 tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
              /dev/mapper/pve-root ext4    68G   17G   48G  26% /dev/ttyACM0
              tmpfs                tmpfs   12G     0   12G   0% /dev/shm
              tmpfs                tmpfs  4.7G  128K  4.7G   1% /run
              tmpfs                tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                tmpfs  2.4G     0  2.4G   0% /run/user/1002
              [Thu Jun  6 17:43:30 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 8e7ad3ea-b536-49e6-9f4b-3b4e93b06de9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jun  6 17:43:31 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 8e7ad3ea-b536-49e6-9f4b-3b4e93b06de9 r/w. Quota mode: none.
              [Thu Jun  6 17:43:32 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem dad5ffae-f06d-4095-a413-c52a143dd26f r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jun  6 17:43:43 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 063d23dc-6cd6-4ccb-9701-41c80a6875e3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jun  6 17:43:46 2024] EXT4-fs (loop1): mounted filesystem eb12dab0-3578-4c4b-8093-c51104024277 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jun  6 17:43:50 2024] EXT4-fs (loop2): mounted filesystem cc99697e-ef98-4040-91f2-219597f2e8a6 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jun  6 17:43:53 2024] EXT4-fs (loop3): mounted filesystem 85ba53a2-5473-421a-924d-407b37ebd2aa r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jun  6 17:43:56 2024] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jun  6 18:02:13 2024] EXT4-fs (loop4): unmounting filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80.
              [Thu Jun  6 18:02:14 2024] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jun  6 18:16:19 2024] EXT4-fs (loop4): unmounting filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80.
              [Thu Jun  6 18:16:20 2024] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Jun  7 14:06:56 2024] EXT4-fs (loop4): unmounting filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80.
              [Fri Jun  7 14:06:57 2024] EXT4-fs (loop4): mounted filesystem 0aa2747b-6f85-493f-b396-835d429ebf80 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                SOURCE                                                 FSTYPE     OPTIONS
              /                                     /dev/loop4                                             ext4       rw,relatime
              |-/run                                tmpfs                                                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=4900096k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64
              | |-/run/lock                         tmpfs                                                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
              | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc                                                 rpc_pipefs ro,relatime
              | `-/run/user/1002                    tmpfs                                                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=2450044k,nr_inodes=612511,mode=700,uid=1002,gid=1002,inode64
              |-/dev                                none                                                   tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,inode64
              | |-/dev/shm                          tmpfs                                                  tmpfs      rw,nosuid,nodev,inode64
              | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs                                              hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
              | |-/dev/mqueue                       mqueue                                                 mqueue     rw,relatime
              | |-/dev/ttyACM0                      /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/105/devices/ttyACM0] ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
              | |-/dev/pts                          devpts                                                 devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | |-/dev/ptmx                         devpts[/ptmx]                                          devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | |-/dev/lxc/console                  devpts[/0]                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | |-/dev/console                      devpts[/0]                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | |-/dev/lxc/tty1                     devpts[/1]                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              | `-/dev/lxc/tty2                     devpts[/2]                                             devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
              |-/proc                               proc                                                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/proc/sys                         proc[/sys]                                             proc       ro,relatime
              | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id]                                    tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,inode64
              | | `-/proc/sys/net                   proc[/sys/net]                                         proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/proc/sysrq-trigger               proc[/sysrq-trigger]                                   proc       ro,relatime
              | |-/proc/cpuinfo                     lxcfs[/proc/cpuinfo]                                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/diskstats                   lxcfs[/proc/diskstats]                                 fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/loadavg                     lxcfs[/proc/loadavg]                                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/meminfo                     lxcfs[/proc/meminfo]                                   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/slabinfo                    lxcfs[/proc/slabinfo]                                  fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/stat                        lxcfs[/proc/stat]                                      fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | |-/proc/swaps                       lxcfs[/proc/swaps]                                     fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              | `-/proc/uptime                      lxcfs[/proc/uptime]                                    fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              `-/sys                                sysfs                                                  sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                                                fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/devices/virtual/net          sysfs[/devices/virtual/net]                            sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/kernel/debug                 debugfs                                                debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/kernel/security              securityfs                                             securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/fs/pstore                    pstore                                                 pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/sys/fs/cgroup                    none                                                   cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                `-/sys/devices/system/cpu           lxcfs[/sys/devices/system/cpu]                         fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              /var:
              1.3G    /var/
              711M    /var/log
              698M    /var/log/journal/d061452a64f8407f807c515d9e1a08b0
              324M    /var/cache
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              682M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              805M    /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker-data
              625M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
              93M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              127M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Bambu_Studio_mac-v01.07.06.92.dmg
              28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2211340-if00
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              /dev/ttyACM0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.14.0
              /usr/bin/node           v20.14.0
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              /usr/bin/corepack       0.28.1
              nodejs:
                Installed: 20.14.0-1nodesource1
                Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              nodejs modules from github:     1
              | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 80
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.92, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBrokerUbuntu2204                       - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerUbuntu2204                       -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              List is empty
              Installed ioBroker-Instances
              Objects and States
              Objects:        17557
              States:         15477
              Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6665083    850/master
              tcp        0      0 192.168.178.92:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6669904    1456/io.socketio.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6655853    1/init
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6656737    154/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6656732    154/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        6658179    97/systemd-resolved
              tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6665459    606/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6660975    462/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6660974    462/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6664413    541/io.shelly.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6661244    317/node-red
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       6660798    417/io.harmony.0
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6665084    850/master
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       6669706    1330/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       6665695    657/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       6659315    194/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       6751683    1695/io.upnp.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6658259    1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6658064    1/init
              udp        0      0 192.168.178.92:5353     0.0.0.0:*                           1000       6665280    558/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       6663573    525/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:55387           0.0.0.0:*                           1000       6661442    363/io.broadlink2.0
              udp        0      0 0.0.0.0:58326           0.0.0.0:*                           1000       6670195    1695/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:60292           0.0.0.0:*                           1000       6659847    363/io.broadlink2.0
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       6660799    417/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       6659845    363/io.broadlink2.0
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        6658178    97/systemd-resolved
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          6655854    1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       6673639    1695/io.upnp.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6656549    1/init
              2024-06-07 14:20:01.627  - info: dwd.0 (14168) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-06-07 14:20:02.141  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-06-07 14:23:00.013  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 17787
              2024-06-07 14:23:00.800  - info: openweathermap.0 (17787) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
              2024-06-07 14:23:10.837  - info: openweathermap.0 (17787) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-06-07 14:23:11.348  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-06-07 14:25:00.011  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20179
              2024-06-07 14:25:00.781  - info: dwd.0 (20179) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
              2024-06-07 14:25:01.518  - info: dwd.0 (20179) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-06-07 14:25:02.031  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-06-07 14:30:00.015  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 26101
              2024-06-07 14:30:00.781  - info: dwd.0 (26101) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
              2024-06-07 14:30:01.859  - info: dwd.0 (26101) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-06-07 14:30:02.373  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-06-07 14:30:04.022  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.ical.0 started with pid 26223
              2024-06-07 14:30:04.765  - info: ical.0 (26223) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
              2024-06-07 14:30:05.093  - info: ical.0 (26223) processing URL: Feiertage https://p15-calendars.icloud.com/holiday/DE_de.ics
              2024-06-07 14:30:05.213  - info: ical.0 (26223) processing URL: ioBrokerCal http://p61-caldav.icloud.com/published/2/OTc2Nzk1MjA5NzY3OTUyMM35lHu_ZHb5LRplOGC85wNTy67xW12qwAFF_K9g7Jsg
              2024-06-07 14:30:10.320  - info: ical.0 (26223) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-06-07 14:30:10.834  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-06-07 14:32:27.789  - info: admin.0 (194) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.65
              2024-06-07 14:35:00.012  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 32112
              2024-06-07 14:35:00.783  - info: dwd.0 (32112) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
              2024-06-07 14:35:01.331  - info: dwd.0 (32112) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-06-07 14:35:01.845  - info: host.ioBrokerUbuntu2204 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                Hans
                HOME=/
                Warum hast du dem Hans kein home gegeben? Wo soll der denn seine Daten hinlegen?
                Ganz ehrlich: Lösch den Hans, wenn der nicht für was anderes verwendet wird und setz den 'armin' in die Gruppen 'iobroker' (und 'adm') rein.
                Boot Target: graphical.target
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                List is empty
                Die Liste der iob-Repos ist halt leer. Füg die Repos hinzu (siehe nächstes Posting).
                  Thomas Braun Most Active @hansmeier last edited by Thomas Braun
                  @hansmeier
                  Versuch mal:
                  iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                  iob repo add live-beta http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                  iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  iob repo set stable
                  iob repo list
                    das widerspricht sich irgendwie:
                    $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    $ iob repo list
                    List is empty
                      @hansmeier
                      Keine Ahnung was du da veranstaltest hast. Im Zweifel führe ich es auf die Verwendung des 'root' zurück. Wie immer, wenn ein verrootetes System plötzlich merkwürdige Dinge tut.
                      iob repo unset stable
                      iob repo del stable
                        $ iob repo unset stable
                        Repository "stable" deactivated.
                        List is empty
                        $ iob repo del stable
                        Repository "stable" deleted.
                        List is empty
                        $ iob repo set stable
                        Repository "stable" set as active.
                        List is empty
                        $ iob repo list
                        List is empty
                          @hansmeier
                          Fällt mir nix mehr zu ein.
                          • MartinP
                            MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
                            @thomas-braun Mein Senf:
                            hauptseite und forum funktionieren, Repository Down?
                            martin@iobroker-test-sicher:/var$ ping iobroker.net
                            PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) bytes of data.
                            64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=55 time=22.0 ms
                            64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=55 time=19.3 ms
                            64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=3 ttl=55 time=17.6 ms
                            64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=4 ttl=55 time=17.9 ms
                            ^C
                            --- iobroker.net ping statistics ---
                            4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
                            rtt min/avg/max/mdev = 17.605/19.196/21.973/1.721 ms
                            martin@iobroker-test-sicher:/var$ ping forum.iobroker.net
                            PING forum.iobroker.net (213.136.68.177) 56(84) bytes of data.
                            64 bytes from m1713.contaboserver.net (213.136.68.177): icmp_seq=1 ttl=57 time=26.0 ms
                            64 bytes from m1713.contaboserver.net (213.136.68.177): icmp_seq=2 ttl=57 time=24.0 ms
                            64 bytes from m1713.contaboserver.net (213.136.68.177): icmp_seq=3 ttl=57 time=21.9 ms
                            ^C
                            --- forum.iobroker.net ping statistics ---
                            3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
                            rtt min/avg/max/mdev = 21.918/23.954/25.978/1.657 ms
                            martin@iobroker-test-sicher:/var$ ping download.iobroker.net
                            PING download.iobroker.net (93.90.206.45) 56(84) bytes of data.
                            ^C
                            --- download.iobroker.net ping statistics ---
                            3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2042ms
                              Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                              @martinp
                              Der antwortet nicht auf pings.
                              Der host iobroker.net selber antwortet nämlich.
                              MartinP H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MartinP
                                @thomas-braun Das Problem von Gestern sollte behoben sein?
                                forum, Hauptseite und repositories scheinen unterschiedliche IP-Adressen zu haben
                                  @martinp sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                  Ja, soweit ich weiß läuft wieder alles.
                                    @thomas-braun Das heisst dann wohl für mich: ioBroker neu installieren und dann das letzte Backup per Backitup Adapter einspielen ?
                                    Proxmox Backup ist zu jung. Da dürfte der Fehler schon enthalten sein.
                                    • MartinP
                                      @thomas-braun stimmt, aber mit Merkwürdigkeiten gibt einen Redirect auf repo.iobroker.live, ab da geht es per IPv6 weiter:
                                      martin@iobroker-test-sicher:~$ wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      --2024-06-07 15:31:32--  http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      Resolving download.iobroker.net (download.iobroker.net)... 93.90.206.45
                                      Connecting to download.iobroker.net (download.iobroker.net)|93.90.206.45|:80... connected.
                                      HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
                                      Location: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json [following]
                                      --2024-06-07 15:31:32--  http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                                      Resolving repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)... 2606:4700:3030::ac43:de66, 2606:4700:3035::6815:56aa, 104.21.86.170, ...
                                      Connecting to repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|2606:4700:3030::ac43:de66|:80... connected.
                                      HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                      Length: 4600604 (4.4M) [application/json]
                                      Saving to: 'sources-dist.json'
                                      sources-dist.json              100%[====================================================>]   4.39M  --.-KB/s    in 0.1s
                                      2024-06-07 15:31:33 (36.9 MB/s) - 'sources-dist.json' saved [4600604/4600604]
                                      EDIT: Gibt ja auch eine IPv4 Adresse, und die lässt sich auch anpingen....
                                        hansmeier last edited by hansmeier
                                        IPv6 habe ich in meinem Router ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wo ich keine Updates mehr angezeigt bekam, deaktiviert.
                                        Der Grund waren Probleme mit WireGuard.
                                        Es könnte also ein Zusammenhang bestehen.
                                        Hab jetzt mal IPv6 wieder freigegeben.
                                        Bringt aber leider keine Änderung
                                          Schlechte Idee.
                                          Versuch es mal mit
                                          iob setup first
                                            iob setup first
                                            Cool ! Das hat es gebracht. Die Repositories sind wieder da. Und gleich kamen 11 Adapter Updates hoch.
                                            Danke, du hast meinen Tag gerettet.
                                            Ich muss mal Proxmox unbedingt so einstellen, dass die Backups länger zurückreichen als eine Woche. 🙄
        v.2024-05-22
                                                     Chassis: container
                                              Virtualization: lxc
                                            Installation:           lxc
                                            Kernel:                 x86_64
                                            Userland:               64 bit
                                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                            User-ID:                1001
                                            Pending iob updates:    11
                                            Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/npm            10.7.0
                                            /usr/bin/npx            10.7.0
                                            Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                            MEMORY:
                                            Mem:            6.1G        2.2G        3.1G        0.0K        811M        3.9G
                                            Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                            Total:          8.2G        2.2G        5.2G
                                            Active repo(s): stable
                                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
        admin                   6.13.16
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Objects:                17559
                                            States:                 15478
                                            Size of iob-Database:
                                            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                            9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                            2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                            237
                                            71354
