    4. Iobroker wenig RAM (Synology/docker)
      dominiki last edited by
      Hey, ich hab folgendes Problem. ich bekomme seit einiger zeit immer timeouts im Iobroker. die Ram auslastung sagt 4499mb / frei 1% = 166mb, ich gehe davon das das es damit zu tun hat!? Jedoch habe ich dem Docker Container genug RAM zugewiesen. Wie kann ich das Problem beheben? !
      • haselchen
        haselchen Most Active @dominiki last edited by
        @dominiki
        Welche Admin Version?
        Vermutlich Anzeigefehler
          dominiki @haselchen last edited by dominiki
          @haselchen 6.13.16, das Problem ist aber das ich auch generell dauernd Timeouts bekomme und Iobroker langsam ist
          • haselchen
            @dominiki
            Kannst du
            iob diag
            ausführen und hier mal bitte posten
              @haselchen poste ich das alles einfach als Antwort oder muss ich irgendwas beachten?
                @haselchen
                                        v.2024-05-22
                model name      : Intel(R) Atom(TM) CPU  C2538  @ 2.40GHz
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v6.1.0
                Installation:           Docker
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                Timezone:               CEST +0200
                User-ID:                0
                Display-Server:         false
                Pending OS-Updates:     87
                Pending iob updates:    6
                Nodejs-Installation:
                nodejs:                 N/A
                /usr/bin/node           v18.15.0
                /usr/bin/npm            9.5.0
                /usr/bin/npx            9.5.0
                /usr/bin/corepack       0.15.3
                Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                Please execute
                iobroker nodejs-update
                to fix these errors.
                MEMORY:
                Mem:             16G        5.2G        387M        4.2G         10G        6.3G
                Swap:            11G        815M         10G
                Total:           27G        6.0G         11G
                Active iob-Instances:   42
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                        admin                   6.13.16
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: dominik
                Objects:                28624
                States:                 24396
                Size of iob-Database:
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                • haselchen
                  @dominiki
                  Na welcher Anleitung hast du das Ganze installiert?
                  Das komplette Teil ist auf deutsch gesagt,schrott.
                  Updates ohne Ende.
                  Node nicht aktuell und falsch installiert.....
                  Swap 11G ?
                    @haselchen
                    ich dachte mir sowas in der Richtung schon.. zu wenig Wissen zu viel probiert wahrscheinlich.
                    Anleitung ist von vor 4-5 Jahren damals den Iobroker installiert. Immer wieder Sachen gemacht und wahrscheinlich dadurch kaputt gemacht.
                    was mach ich nun am sinnvollsten? Neu aufsetzen? wenn ja wie? kann ich noch Sachen behalten? Skripte oder Einstellungen oder sonst was.
                    was ist mit Swap 11G? gemeint?
                    • haselchen
                      @dominiki
                      Problem ist ja, dass du mit einem Backup den ganzen Mist mitsicherst.
                      Da ich bisher nur 1mal dieses Prozedere machen musste, ist es leider hinten im Kopf.
                      Ich sichere manuell die Skripte (geht über die GUI).
                      Den NodeRed Ordner und den VIS Ordner.
                      Als Anleitung u solltest du die von buanet nehmen.
                      Ersteller des Containers.
                        @haselchen
                        kannst du mir dabei ein wenig helfen...
                        Sichern der Skripte sollte klappen, Node Red habe ich nie wirklich verwendet. VIS ist auch eher nebensächlich.
                        Bedeutet dann auch das jede einzelne Instanz manuell wieder installiert und konfiguriert werden muss. Alle Objekte wieder genauso sein müssen damit die Skripte funktionieren, oder die Skripte dann anpassen korrekt?
                        • haselchen
                          @dominiki
                          Du kannst ja nen Backup machen.
                          Haben ist besser als brauchen.
                          Aber Grundvoraussetzung ist als Erstes nen richtig konfigurierter Container
                            @haselchen
                            bin begeistert, was für Arbeit vor mir nun liegt. Aber da ich immer wieder auf gewisse probleme gestoßen bin im iobroker, führt wohl kein weg vorbei.
                            wenn ich auf der Seite von baunet gehe finde ich nur die Anleitung ab v3. wo alles mit Portainer usw gemacht wird?
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @dominiki last edited by haselchen
                              @dominiki
                              https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/
                              Aber auch hier findest Du Infos über das Anlegen
                              https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                              Wichtig ist, nicht so benennen wie der letzte Container!
                              Nenn den Container Iobroker oder sonst irgendwie.
                              Und dann musst du einen Shared Ordner auf der Syno anlegen.
                              Auf den wird gemountet=gespiegelt.
                              Das gibt man dann bei der Erstellung des Containers an (den Mount Ordner)
                                @haselchen
                                die anleitung meinte ich, aber da wird ja dann darüber geredet das es über portainer gemacht wird
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active last edited by
                                  @dominiki
                                  https://github.com/buanet/ioBroker.docker
                                  Es gibt soviele Möglichkeiten sich Anleitungen zu besorgen.
                                  Schau dir die Offiziellen an und dann erfolgt auch der Lernfaktor.
                                  575
