    4. Warnung TR-064.0.devices has no existing object [gelöst]
    • MartinSU
      MartinSU last edited by MartinSU
      ich bekomme ständig eine Warnung für TR-064, kann aber keine passende Lösung finden.
      Ich überwache 4 Smartphones, weil ich damit ein paar Abhängigkeiten schalte, aber nur bei einem kommt die Warnung:
      2024-06-07 09:39:05.210 - warn: tr-064.0 (2770772) State "tr-064.0.devices.Smartphone1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      tr-064 habe ich wie folgt eingerichtet:
      OPTIONEN:
      • IP-Adresse: 192.xxx.xxx.1
      • Datenabfrageinterfall: 30 Sek
      • Anrufmonitor aktiv
      • Verbundene Geräte überwachen (Anwesenheit) aktiv
      • Telefonbuch (Namensauflösung) aktiv
      GERÄTE
      • U.a. die Smartphones mit Namen, IP, MAC
      ANRUFLISTEN
      • Liste der eingehenden Anrufe aktiv, max 10 Einträge
      Warum kommt die Meldung nur bei einem bestimmten Smartphone?
      (alles Samsung Smartphones, A22, A41, A52)
      Alle Instanzen haben die aktuelle Version.
      Ich hoffe, jemand hat einen Tipp für mich.
      • mickym
        mickym Most Active @MartinSU last edited by
        @martinsu bzgl.tr-064. lösch halt das smartphone aus der liste der überwachten devices und lege es neu an.
        MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MartinSU
          MartinSU @mickym last edited by
          @mickym sagte in Warnungen Miele und TR-064, warum:
          ich habe es gelöscht und neu eingetragen, keine Veränderung.
          Folgendes hab ich noch festgestellt:
          An meinem Smartphone WLAN aus => Warnung
          An meinem Smartphone WLAN ein => Warnung
          Anderes Smartphone WLAN aus => nichts
          Anderes Smartphone WLAN ein => nichts
          Hat noch jemand eine Idee??
          • MartinP
            MartinP @MartinSU last edited by
            @martinsu Ob die Fritzbox zu den Fehlerzeiten kurz die Internet-Verbindung verloren hat, hast Du schon geschaut?
            • MartinSU
              MartinSU @MartinP last edited by MartinSU
              @martinp
              Ich habe jetzt viel hin- und hergeschaut, aber nichts Greifbares gefunden.
              Bei der FritzBox steht bei Ereignissen nur "WLAN-Gerät angemeldet" und "WLAN-Gerät hat sich abgemeldet", sonst nicht anderes im "Umkreis".
              Dann dachte ich, es läge daran, weil sich mein Smartphone primär mit der FB verbindet, das Vergleichs-Smartphone lief über den FritzRepeater 1200. Beide Smartphone nur über die FB oder nur über den Repeater verbinden brachte keinen Unterschied.
              Dann habe ich bei meinem (Problem-) Smartphone gesehen, dass in der FB bei "Details für Smartphone1" stand: "Erstmalig mit der FRITZ!Box verbunden als XYZ" und bei den Anmeldungen stand auch manchmal dieser "XYZ" Name.
              Also alles von Smartphone1 in der FB gelöscht, Name im Smartphone auf "Smartphone1" geändert, wieder neu in die FB eingebunden. Dann war "Erstmalig mit der FRITZ!Box verbunden als..." weg.
              Frust, aber kein Unterschied zu vorher, beim An- und Abmelden des WLAN wieder diese Warnungen.
              Später sah ich, dass bei dem anderen Smartphone auch "Erstmalig mit der FRITZ!Box verbunden als ZZZ" stand, dieses funktioniert fehlerfrei.
              Tja, jetzt fällt mir im Moment nichts mehr ein.
              P.S.
              Bei allen Geräten haben ich "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen."
              • MartinSU
                MartinSU @MartinSU last edited by
                ich habe den Fehler gefunden, warum beim TR 064 die Warnung nur bei einem Smartphone kommt.
                Bei "tr-064.0.devices" gibt es für jedes Gerät ein Verzeichnis mit 7 Datenpunkten.
                Bei dem Problem-Smartphone stand in der Zeile des Verzeichnisses nichts (siehe Bild).
                Zur Abhilfe habe ich folgendes gemacht:
                • in den tr-064.0 Instanzeinstellungen bei GERÄTE das Problem-Smartphone gelöscht
                • in den Objekten bei tr-064.0.devices.MD-xxxx das Verzeichnis (inkl. der 7 Datenpunkte) gelöscht.
                • tr-064 Instanz neu gestartet
                • in den tr-064.0 Instanzeinstellungen bei GERÄTE das Problem-Smartphone wieder eingetragen
                  Nach kurzer Zeit erschien das Verzeichnis tr-064.0.devices.MD-xxxx inkl. der 7 Datenpunkte automatisch wieder und die rot markierte Zeile war gefüllt.
                  Ich hoffe, andere können diesen Tipp gebrauchen.
