    4. Iobroker wenig RAM (Synology/docker)
    • haselchen
      haselchen Most Active @dominiki last edited by
      @dominiki
      Kannst du
      iob diag
      ausführen und hier mal bitte posten
        dominiki @haselchen last edited by
        @haselchen poste ich das alles einfach als Antwort oder muss ich irgendwas beachten?
          @haselchen
                                  v.2024-05-22
          model name      : Intel(R) Atom(TM) CPU  C2538  @ 2.40GHz
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v6.1.0
          Installation:           Docker
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               CEST +0200
          User-ID:                0
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     87
          Pending iob updates:    6
          Nodejs-Installation:
          nodejs:                 N/A
          /usr/bin/node           v18.15.0
          /usr/bin/npm            9.5.0
          /usr/bin/npx            9.5.0
          /usr/bin/corepack       0.15.3
          Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
          Please execute
          iobroker nodejs-update
          to fix these errors.
          MEMORY:
          Mem:             16G        5.2G        387M        4.2G         10G        6.3G
          Swap:            11G        815M         10G
          Total:           27G        6.0G         11G
          Active iob-Instances:   42
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: dominik
          Objects:                28624
          States:                 24396
          Size of iob-Database:
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          • haselchen
            @dominiki
            Na welcher Anleitung hast du das Ganze installiert?
            Das komplette Teil ist auf deutsch gesagt,schrott.
            Updates ohne Ende.
            Node nicht aktuell und falsch installiert.....
            Swap 11G ?
              @haselchen
              ich dachte mir sowas in der Richtung schon.. zu wenig Wissen zu viel probiert wahrscheinlich.
              Anleitung ist von vor 4-5 Jahren damals den Iobroker installiert. Immer wieder Sachen gemacht und wahrscheinlich dadurch kaputt gemacht.
              was mach ich nun am sinnvollsten? Neu aufsetzen? wenn ja wie? kann ich noch Sachen behalten? Skripte oder Einstellungen oder sonst was.
              was ist mit Swap 11G? gemeint?
              • haselchen
                @dominiki
                Problem ist ja, dass du mit einem Backup den ganzen Mist mitsicherst.
                Da ich bisher nur 1mal dieses Prozedere machen musste, ist es leider hinten im Kopf.
                Ich sichere manuell die Skripte (geht über die GUI).
                Den NodeRed Ordner und den VIS Ordner.
                Als Anleitung u solltest du die von buanet nehmen.
                Ersteller des Containers.
                  @haselchen
                  kannst du mir dabei ein wenig helfen...
                  Sichern der Skripte sollte klappen, Node Red habe ich nie wirklich verwendet. VIS ist auch eher nebensächlich.
                  Bedeutet dann auch das jede einzelne Instanz manuell wieder installiert und konfiguriert werden muss. Alle Objekte wieder genauso sein müssen damit die Skripte funktionieren, oder die Skripte dann anpassen korrekt?
                  • haselchen
                    @dominiki
                    Du kannst ja nen Backup machen.
                    Haben ist besser als brauchen.
                    Aber Grundvoraussetzung ist als Erstes nen richtig konfigurierter Container
                      @haselchen
                      bin begeistert, was für Arbeit vor mir nun liegt. Aber da ich immer wieder auf gewisse probleme gestoßen bin im iobroker, führt wohl kein weg vorbei.
                      wenn ich auf der Seite von baunet gehe finde ich nur die Anleitung ab v3. wo alles mit Portainer usw gemacht wird?
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @dominiki last edited by haselchen
                        @dominiki
                        https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/
                        Aber auch hier findest Du Infos über das Anlegen
                        https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                        Wichtig ist, nicht so benennen wie der letzte Container!
                        Nenn den Container Iobroker oder sonst irgendwie.
                        Und dann musst du einen Shared Ordner auf der Syno anlegen.
                        Auf den wird gemountet=gespiegelt.
                        Das gibt man dann bei der Erstellung des Containers an (den Mount Ordner)
                          @haselchen
                          die anleitung meinte ich, aber da wird ja dann darüber geredet das es über portainer gemacht wird
                          • haselchen
                            haselchen Most Active last edited by
                            @dominiki
                            https://github.com/buanet/ioBroker.docker
                            Es gibt soviele Möglichkeiten sich Anleitungen zu besorgen.
                            Schau dir die Offiziellen an und dann erfolgt auch der Lernfaktor.
                            575
