    4. Iobroker wenig RAM (Synology/docker)
      dominiki @haselchen last edited by
      @haselchen
                              v.2024-05-22
      model name      : Intel(R) Atom(TM) CPU  C2538  @ 2.40GHz
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Docker          : v6.1.0
      Installation:           Docker
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      Timezone:               CEST +0200
      User-ID:                0
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     87
      Pending iob updates:    6
      Nodejs-Installation:
      nodejs:                 N/A
      /usr/bin/node           v18.15.0
      /usr/bin/npm            9.5.0
      /usr/bin/npx            9.5.0
      /usr/bin/corepack       0.15.3
      Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
      Please execute
      iobroker nodejs-update
      to fix these errors.
      MEMORY:
      Mem:             16G        5.2G        387M        4.2G         10G        6.3G
      Swap:            11G        815M         10G
      Total:           27G        6.0G         11G
      Active iob-Instances:   42
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: dominik
      Objects:                28624
      States:                 24396
      Size of iob-Database:
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      3.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      • haselchen
        haselchen Most Active @dominiki last edited by
        @dominiki
        Na welcher Anleitung hast du das Ganze installiert?
        Das komplette Teil ist auf deutsch gesagt,schrott.
        Updates ohne Ende.
        Node nicht aktuell und falsch installiert.....
        Swap 11G ?
          @haselchen
          ich dachte mir sowas in der Richtung schon.. zu wenig Wissen zu viel probiert wahrscheinlich.
          Anleitung ist von vor 4-5 Jahren damals den Iobroker installiert. Immer wieder Sachen gemacht und wahrscheinlich dadurch kaputt gemacht.
          was mach ich nun am sinnvollsten? Neu aufsetzen? wenn ja wie? kann ich noch Sachen behalten? Skripte oder Einstellungen oder sonst was.
          was ist mit Swap 11G? gemeint?
          • haselchen
            @dominiki
            Problem ist ja, dass du mit einem Backup den ganzen Mist mitsicherst.
            Da ich bisher nur 1mal dieses Prozedere machen musste, ist es leider hinten im Kopf.
            Ich sichere manuell die Skripte (geht über die GUI).
            Den NodeRed Ordner und den VIS Ordner.
            Als Anleitung u solltest du die von buanet nehmen.
            Ersteller des Containers.
              @haselchen
              kannst du mir dabei ein wenig helfen...
              Sichern der Skripte sollte klappen, Node Red habe ich nie wirklich verwendet. VIS ist auch eher nebensächlich.
              Bedeutet dann auch das jede einzelne Instanz manuell wieder installiert und konfiguriert werden muss. Alle Objekte wieder genauso sein müssen damit die Skripte funktionieren, oder die Skripte dann anpassen korrekt?
              • haselchen
                @dominiki
                Du kannst ja nen Backup machen.
                Haben ist besser als brauchen.
                Aber Grundvoraussetzung ist als Erstes nen richtig konfigurierter Container
                  @haselchen
                  bin begeistert, was für Arbeit vor mir nun liegt. Aber da ich immer wieder auf gewisse probleme gestoßen bin im iobroker, führt wohl kein weg vorbei.
                  wenn ich auf der Seite von baunet gehe finde ich nur die Anleitung ab v3. wo alles mit Portainer usw gemacht wird?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @dominiki last edited by haselchen
                    @dominiki
                    https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/
                    Aber auch hier findest Du Infos über das Anlegen
                    https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                    Wichtig ist, nicht so benennen wie der letzte Container!
                    Nenn den Container Iobroker oder sonst irgendwie.
                    Und dann musst du einen Shared Ordner auf der Syno anlegen.
                    Auf den wird gemountet=gespiegelt.
                    Das gibt man dann bei der Erstellung des Containers an (den Mount Ordner)
                      @haselchen
                      die anleitung meinte ich, aber da wird ja dann darüber geredet das es über portainer gemacht wird
                      • haselchen
                        haselchen Most Active last edited by
                        @dominiki
                        https://github.com/buanet/ioBroker.docker
                        Es gibt soviele Möglichkeiten sich Anleitungen zu besorgen.
                        Schau dir die Offiziellen an und dann erfolgt auch der Lernfaktor.
                        575
