    4. JavaScript
    5. [Gelöst] Speicherort eigene Dateien/Files ?
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 bevor es zu kompliziert wird: Wenn ich das richtig sehe, speicherst du ein Bild der Kamera um es per Telegram zu senden?
      Dann nimm doch als Pfad einfach
      /tmp/NamedesBildes
      Der /tmp ordner ist dafür da, ich mache das auch mit den Bilder per Telegram und speichere dort.
      Nach einem reboot ist der Ordner halt leer, das Bild muss aber ja auch keinen reboot überleben.
      Anders wäre es wenn du das Bild auch noch in der VIS verwenden wolltest.
      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • wendy2702
        wendy2702 @BananaJoe last edited by
        @bananajoe Hi,
        Danke für die einfache Lösung.
        Mittlerweile hat mein Sohn sich der Sache angenommen und das Script direkt von "request" befreit.
        @haus-automatisierung sagte in Speicherort eigene Dateien/Files ?:
        Ich habe das im ioBroker Master Kurs ausführlich rauf und runter erklärt wo wann welche Dateien liegen und warum man nicht direkt in /opt/iobroker/iobroker-data/files/ schreiben sollte. Macht man das, wird die Datei trotzdem nicht im Dateien-Tab auftauchen (weil die Metadaten fehlen, welche zu der Datei normalerweise geschrieben werden).
        Ja, das mag sein aber wenn ein Script so seit 2017 lief und es jetzt erst die restriktionen gibt ist das für nicht Javascript affine wie mich ein Problem.
        Jetzt werden die Bilder in userdata ordner bzw. weiteren unterordnern gespeichert.
        Allerdings erschließt sich mir hier noch nicht die logik warum die nur solange sichtbar sind wie da eine Datei drin liegt.
        Aber das ist ein anderes Thema.
        M haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MCU @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Dann stell bitte das fertige Script rein, damit andere die auf den Post stoßen den richtigen Ansatz haben. Danke.
          • wendy2702
            Hier mal das Script, ist noch nicht komplett "aufgeräumt" aber da es morgen Früh auf Tour geht ist dafür jetzt keine Zeit mehr.
            // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
            // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
            // dieses via Telegram.0-Adapter.
            // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
            // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
            // Konfiguration
            const adapterId = "0_userdata.0";
            const adapterDir = `/opt/iobroker/iobroker-data/files/${adapterId}`;
            // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
            const imageDir = '/cameras/garage_klein_einfahrt'
            // Prefix für die Bildnamen
            const imageNamePrefix = "Garage_Klein_Einfahrt";
                  // Objekt-ID des Bewegungsmelders
            const oidLichtBewmelderTuer = "alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Garage_Klein";
                  // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
            const cam_url = "http://192.168.178.212/Streaming/channels/1/picture";
                  // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
            const imageCountMax = 8;
            const cameraUsername = "mxxxxe";
            const cameraPassword = "ixxxx8";
            // Scriptteil
            const axios = require("axios");
            const fs = require("fs");
            // Bild an telegram schicken
            function sendImage (path) {
                try {
                    var stats = fs.statSync(path);
                    var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                    sendTo('telegram.0', {
                        text:                   path,
                        caption:                msg,
                        disable_notification:   true,
                        user: 'Mirko',
                catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
            // Bild speichern und senden
            function saveImage() {
                // Bild imageCountMax-1 löschen
                delFile(adapterId, `${imageDir}/${imageNamePrefix}${imageCountMax - 1}.jpg`, function(err) {
                    if (err) {
                        log("Fehler beim löschen des alten Bildes: " + err);
                // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                for (var i = imageCountMax - 2; i >= 0; i-- ) {
                    renameFile(adapterId, `${imageDir}/${imageNamePrefix}${i}.jpg`, `${imageDir}/${imageNamePrefix}${i + 1}.jpg`, function (err) {
                        if (err) {
                            log("Fehler beim umbennen: " + err, "error")
                const latestFilePath = `${imageDir}/${imageNamePrefix}0.jpg`
                axios(
                    cam_url,
                        responseType: "arraybuffer",
                        auth: {
                            username: cameraUsername,
                            password: cameraPassword
                    .then(response => {
                        writeFile(adapterId,  latestFilePath, response.data, function(err) {
                            if (err) {
                                log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                            } else {
                                sendImage(`${adapterDir}${latestFilePath}`);
            // sofort ein Bild senden und nach 3 Sek erneut
            //function onEvent() {
            //    saveImage();
            //    setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 300);
                saveImage();
                setTimeout(function() { saveImage(); }, 3 * 1000);
                setTimeout(function() { saveImage(); }, 6 * 1000);
                setTimeout(function() { saveImage(); }, 9 * 1000);
            on({ id: 'alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Garage_Klein', change: "ne" }, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (getState("alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Garage_Klein").val === true)
                    onEvent();
            // manuelle Ausführung (Test)
            //onEvent();
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 sagte in [Gelöst] Speicherort eigene Dateien/Files ?:
              Verstehe ich, aber die Restriktionen auf das .../files/ Verzeichnis gab es schon immer - nur waren diese nicht vollständig umgesetzt. Und es war auch noch nie richtig da manuell mit node:fs zu schreiben.
              Du meinst im Dateien-Tab?
              • wendy2702
                wendy2702 @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung ja, im Dateien tab.
                Warum ist das so bzw. Wofür soll das gut sein?
                Einmal versehentlich tab geschlossen oder refresh und der/die Ordner sind wieder weg.
                  Du kannst hier umschalten, ob leere Ordner ausgeblendet werden sollen:
                  wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    @haus-automatisierung das meine ich nicht.
                    Bin aber jetzt unterwegs.
                    Zeige ich morgen.
                    • wendy2702
                      @haus-automatisierung Ich meine das hier:
                      • lobomau
                        lobomau @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 ich hatte auch die alte Version im Einsatz, die nicht mehr funktioniert und versuche nun deine Version zu übernehmen.
                        wo liegt bei dir der Pfad
                        hier hinter?
                        Und was muss ich in 0-userdata.0 machen... einen Datenpunkt anlegen?
                        haus-automatisierung wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          haus-automatisierung Developer Most Active @lobomau last edited by
                          @lobomau sagte in [Gelöst] Speicherort eigene Dateien/Files ?:
                          Entweder direkt in das Dateisystem speichern (außerhalb von /opt/iobroker/iobroker-data/files/), ODER mit den ioBroker-Dateien arbeiten. Entweder oder. Anlegen musst Du nichts - das Meta-Objekt existiert in jeder Installation bereits.
                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • lobomau
                            lobomau @haus-automatisierung last edited by lobomau
                            LÄUFT korrekt! Fehler kommt natürlich beim ersten Mal wenn es die Datei noch nicht gibt. Beim zweiten Durchgang keine Fehlermeldung mehr 😉
                            @haus-automatisierung Danke. Ich habe es in dieser Sekunde auch hinbekommen. Das Ergebnis ist perfekt, also Bilder an telegram und Ablegen der Dateien. Aber es gibt eine Fehlermeldung
                            javascript.1	19:44:38.010	error	script.js.common.Cam.FDT_neu2: Fehler beim umbennen: Error: Not exists
                            Idee woran es liegt? Script:
                            // Dieses Script überwacht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
                            // Konfiguration
                            //const imageDir = '/cameras/garage_klein_einfahrt'
                            const imageDir = '/cameras/fdt'
                            const imageNamePrefix = "FDT";
                            const oidLichtBewmelderTuer = "javascript.0.Variablen.FDT-detection";
                            const cam_url = "http://192.168.1.89/tmpfs/snap.jpg";
                            const cameraUsername = "xxx";
                            const cameraPassword = "yyy";
                            // Scriptteil
                                try {
                                        text:                   path,
                                        caption:                msg,
                                        user: 'lobomau',
                                    if (err) {
                                        if (err) {
                                axios(
                                    cam_url,
                                        auth: {
                                    .then(response => {
                                            if (err) {
                                            } else {
                            //    saveImage();
                                saveImage();
                            on({ id: 'javascript.0.Variablen.FDT-detection', change: "ne" }, function (obj) {
                                if (getState("javascript.0.Variablen.FDT-detection").val === true)
                                    onEvent();
                            //onEvent();
                              haus-automatisierung Developer Most Active @lobomau last edited by haus-automatisierung
                              @lobomau Ja, das ganze Script ist viel zu kompliziert. Man baut keine Pfade zu 0_userdata.0 ins Dateisystem zusammen (bei Redis liegt da z.B. gar nichts an der Stelle). Alles mit node:fs muss da raus.
                              Schau das mal an:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#createtempfile
                              • lobomau
                                @haus-automatisierung ich werde mir das mal anschauen und versuchen es "noch richtiger" zu machen.
                                Was ich aber jetzt schon sagen kann.... es scheint jetzt viel besser zu laufen... viel performanter... total verzögerungsfrei! 🙂
                                Es hat sich geändert: request (deprecated) -> http Get, node 18 -> 20.
                                  @lobomau Ungetestet (nur im Forum programmiert), aber so in die Richtung:
                                  // v2.0 - 07.06.2024 - Umgebaut auf neue Funktionen von haus-automatisierung.com / Matthias Kleine
                                  // Konfiguration
                                  const adapterId = '0_userdata.0';
                                  const imageDir = '/cameras/fdt';
                                  const imageNamePrefix = 'FDT';
                                  const oidLichtBewmelderTuer = 'javascript.0.Variablen.FDT-detection';
                                  const camUrl = 'http://192.168.1.89/tmpfs/snap.jpg';
                                  const cameraUsername = 'xxx';
                                  const cameraPassword = 'yyy';
                                  // Scriptteil
                                  function sendImage(path) {
                                      try {
                                          const caption = `${formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss')} ${path.substring(path.lastIndexOf('/') + 1)}`;
                                              text: path,
                                              caption,
                                              user: 'lobomau',
                                      } catch (err) {
                                          log(err);
                                  // Bild holen, speichern und senden
                                  async function saveImage() {
                                      const prefix = `${imageDir}/${imageNamePrefix}`;
                                      await delFileAsync(adapterId, `${prefix}${imageCountMax - 1}.jpg`);
                                      // Bilder 0..imageCountMax - 2 umbenennen
                                      for (let i = imageCountMax - 2; i >= 0; i-- ) {
                                          await renameFileAsync(adapterId, `${prefix}${i}.jpg`, `${prefix}${i + 1}.jpg`);
                                      const latestFilePath = `${prefix}0.jpg`;
                                      httpGet(camUrl, {
                                          timeout: 2000,
                                          responseType: 'arraybuffer',
                                          basicAuth: {
                                              user: cameraUsername,
                                              password: cameraPassword,
                                      (error, response) => {
                                          if (!error) {
                                              writeFile(adapterId, latestFilePath, response.data, (err) => {
                                                  if (err) {
                                                  } else {
                                                      const tempFilePath = createTempFile(latestFilePath, response.data);
                                                      sendImage(tempFilePath);
                                          } else {
                                              console.error(error);
                                  on({ id: oidLichtBewmelderTuer, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                      if (obj.state.val) {
                                          // sofort ein Bild senden und nach 3, 6 und 9 Sek erneut
                                          saveImage();
                                          setTimeout(saveImage, 3 * 1000);
                                          setTimeout(saveImage, 6 * 1000);
                                          setTimeout(saveImage, 9 * 1000);
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @lobomau last edited by
                                    @lobomau sorry baue gerade unser Gartenzimmer auf und schaue jetzt erst auf Handy.
                                    Hast es ja hinbekommen und sogar noch die Profi Version geliefert bekommen.
                                    • lobomau
                                      @haus-automatisierung nochmals Danke für dein angepasstes Script. Leider kann ich nicht Programmieren und weiß nicht an welcher Stelle ich es für mich anpassen muss. Ich habe erstmal nur user und Passwort angepasst. Das führt dann zu folgendem Fehler, der mir auch nichts sagt:
                                      javascript.0	12:03:31.258	info	Stopping script script.js.common.Cam.FDT2
                                      javascript.1	12:03:31.365	error	script.js.common.Cam.FDT2 compile failed: at script.js.common.Cam.FDT2:104
                                        mrjeschke @lobomau last edited by
                                        @lobomau
                                        Ich vermute mal das in Zeile 86 eine Klammer fehlt.
                                        Meiner Meinung müsste dort stehen
                                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • lobomau
                                          lobomau @mrjeschke last edited by
                                          @mrjeschke Bingo! Läuft jetzt. 🙂
                                          bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • bergjet
                                            bergjet @lobomau last edited by
                                            @lobomau Kannst du bitte einmal das ganze Script posten, wie es nun läuft?
                                            4130
