    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
    • Boronsbruder
      Boronsbruder @hunterhb last edited by
      @hunterhb
      Jup, wenns jetzt nicht geht versuch in der Application ein "RENEW" und dann den neuen Key benutzen
        hunterhb @Boronsbruder last edited by
        @boronsbruder Vielen Dank an alle. habs jetzt geschafft. Komplett neu angemeldet, neue Api erstellt. Jetzt geht es. Aber keine Ahnung was jetzt anderst lief als vorher.
          wendel6000 @hunterhb last edited by
          @hunterhb
          Ich verwende die 0.5.0 Beta
          Ich bekomme es nicht hin, Befehle per Script auszuführen.
          Wenn ich den Datenpunkt .Actions.PARK auf TRUE setze passiert nichts.
          Beim drücken des Buttons klappt es aber.
          Was mache ich falsch?
            reutli @wendel6000 last edited by reutli
            @wendel6000
            Erstens: die 0.4.0 verwenden, siehe oben#
            Zweitens: was meinst Du mit
            @wendel6000 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
            Oder anders: was passiert beim Button?
              @reutli
              Der Datenpunkt .Actions.PARK ist ein boolean / Button.
              In der Objektübersicht per Maus gedrückt, löst er auch aus bzw. sendet das Signal an den Mower.
              Über ein Script sollte er üblicherweise mit TRUE oder 1 aus auslösen, tut er aber nicht.
                @wendel6000
                Ich nutze das aktuell nicht. Aber vielleicht mal das Script zusammen mit den Objektdaten hier posten. Würde vermuten, dass es nicht am Adapter liegt, wenn der Button funktioniert...
                • Duffy
                  Duffy @reutli last edited by
                  Ich würde gerne wissen ob der Husquarna 330x auch unterstützt wird und wenn ja woher bekomme ich die notwendigen Zugangsdaten da mein Roboter über eine Telefonkarte verbunden ist und nicht über Wlan. Klar die dafür notwendigen Zugangsdaten habe ich natürlich aber die werden, so wie ich es sehe, nicht im Adapter abgefragt.
                  Viele Grüße Duffy
                    mick70 @Duffy last edited by mick70
                    @duffy ja geht. Du brauchst einen api-key + secret, wie man da dran kommt, steht in den Instanzeinstellungen.
                    • Duffy
                      Duffy @mick70 last edited by
                      @mick70
                      Hey super, vielen Dank für die Info, dachte das Ding ist schon zu alt für den Adapter.
                      Viele Grüße Duffy
                        @duffy Ich war auch überrascht. Mein 330x ist einer der ersten, über 10 Jahre alt und läuft super mit dem Adapter. Und hat noch die guten Dunker-Motoren 🙂
                        Die in den Objekten verfügbaren Befehle sind allerdings nicht so eindeutig wie sie scheinen. Wenns drauf ankommt also unbedingt vorher ausprobieren.
                        • Duffy
                          Duffy @mick70 last edited by Duffy
                          @mick70
                          Edit:
                          Ich ziehe meine Frage zurück und fange noch mal von vorne an 🙂
                          Irgendwie hab ich da was jämmerlich durcheinander gebracht.
                          Sorry.
                          Mit dem richtigen Adapter macht deine Aussage auch Sinn:
                          Duffy
                          • Duffy
                            Duffy @mcm1957 last edited by Duffy
                            @mcm1957 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                            iob url iobroker.husqvarna-automower@latest
                            Ich bekomme die Installation nicht hin.
                            Was muss ich den unter NPM suchen?
                            Ich finde nichts unter husqvarna oder automower. (so hatte ich es für ander Adapter gemacht, einfach den Namen eingegeben.)
                            Kannst mir bitte helfen?
                            Edit:
                            habe es jetzt über benutzerdefiniert mit:
                            gemacht aber ist das gleiche wie NPM?
                            mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Duffy last edited by
                              @duffy said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                              Edit:
                              Ja dasinstalluert latest von npm
                              • mcm1957
                                https://www.npmjs.com/package/iobroker.husqvarna-automower
                                Hadt ev husqvarna auch mit qu geschrieben? Habbihnbzuerst auch ewig nicht gefunden
                                  RISSN last edited by
                                  Hallo in die Runde, ich habe 2 WorkingAreas festgelegt, diese werden mir auch angezeigt, aber wenn ich die starte, fährt der Mäher dennoch überall, hat jemand vielleicht Erfolgreich die Areas am laufen?
                                    reutli @RISSN last edited by
                                    @rissn
                                    Braucht es schon etwas mehr Infos:
                                    • Welche Mower
                                    • Was wo eingestellt
                                    • Bildchen von den Einstellungen
                                      RISSN @reutli last edited by
                                      @reutli also ich habe folgenden Mäher: Husqvarna Automower® 405X.
                                      Ich habe unten die Daten her, da habe ich die ID auf jeden Fall her und habe diese oben workareaid eingesetzt und dann habe ich StartinworkingArea auf True gesetzt, soweit fährt der Mäher auch los und mäht aber alles, starte ich den Sektor in der App, dann klappt alles.
                                      Beste Grüße
                                        @rissn
                                        Alles klar, dann bin ich aber leider raus, da ich "workareas" leider nicht habe (430X)...
                                          Kanumouse @reutli last edited by
                                          Ich habe ständig im Protokoll folgende Warnmeldung:
                                          Read-only state "husqvarna-automower.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "true"
                                          Weiß jemand, wie ich die weg bekomme?
                                          Habe dem Datenpunkt schon Schreibrechte gegeben, hat aber nicht geholfen, da diese nicht dauerhaft erhalten bleiben.
                                            Thomas Braun Most Active @Kanumouse last edited by
                                            @kanumouse sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                            Das sollte der Maintainer in seinem Adapter-Code richtig stellen. Schau im GitHub rein und mach ein Issue auf, sollte es keins geben.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            84789
